Дата: 26 Май 2016 23:29:58
И 2.8 MSPS не стоит выставлять-хотя тут не в этом дело конечно -как будто нет антенны вообще
Дата: 27 Май 2016 08:48:01
Еще раз повторюсь: Уровень несущей у этого смесителя при полном усилении должен быть намного больше, а здесь до "0" не дотягивает. Вход не причем, ищите по выходу. А мож вы просто перепутали вход с выходом?
Или проверьте кабель, который к донглу идет.
Дата: 27 Май 2016 23:30:49
Мое подключение антенны через BNC коннектор видно на фото. Правильно подключил донгл и антенну?
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/tmb/2t0gpl0hpco.jpg) |
Дата: 28 Май 2016 01:30:59
lismothic
Всё правильно подключили. Ещё перемычку с генератора шума можно снять и одеть на один пин.
Ко мне такой же конвертер приехал, он работает, у вас тоже работает, но "без антенны" видно только пару китайских сверхмощных вещалок. У меня ещё присутствует большая помеха от 1.5 до 5 МГц, может быть, от бп ноутбука (питаю конвертер от ноута, включенного в сеть).
Дата: 28 Май 2016 08:24:21
lismothic
Да, подсоединено верно. А что у вас с пайкой на входном разъеме? Мож правда контакта нет? На крайний случай настройтесь на диапазон 15 Мгц и через небольшой кондер подайте сигнал прямо на вход смесителя АДЕ-1. Если там будет работать, подайте на вход фнч, затем на вход увч...
Дата: 28 Май 2016 11:24:46
Прошу прощения за злостный оффтоп, но, новость того стОит!)) Microchip Technology приобрела Atmel! Т.е. Atmel в настоящее время является дочерней компанией Microchip Technology Inc. Вот такие дела)) Чем нам всем случившееся слияние "грозит"... надеюсь, только хорошим. В общем, поживём - увидим)) А новость, действительно - эпохальная))
Дата: 28 Май 2016 17:06:18 · Поправил: posadochnik2013 (28 Май 2016 17:20:49)
Можно ли по показаниям на водопаде (в dbFS) определить величину сигнала в мкВ??
PS: Вот как мой донгл в паре с ТВ усилителем на входе принимает "Международное радио Китая" на 15,710 МГц, при том что нижняя граница железа - 24. (!)
http://www.fayloobmennik.net/6253459 |
Дата: 29 Май 2016 06:00:44
Дата: 29 Май 2016 07:47:11 · Поправил: Avtomatizator (29 Май 2016 07:48:20)
posadochnik2013
15,710 МГц, при том что нижняя граница железа - 24. (!) - установите модифицированные "дрова" от Василия modrtlsdr и вы удивитесь ещё сильнее)) "восьмидесятка" на простую "верёвку" + СУ принимается без особых проблем. |
Дата: 29 Май 2016 09:37:14
Можно, но сначала надо откалибровать шкалу подав заведомо известный уровень сигнала и при этом зафиксировать ползунок усиления на определенном значении. Дальше надо будет пересчитывать децибелы относительно поданного сигнала. Сама шкала в дБ довольно точная, но разумеется, относительная.
Дата: 29 Май 2016 11:19:38 · Поправил: Sergey393 (29 Май 2016 12:16:20)
Avtomatizator
Выложите тепловую карту (или скрины водопада) работы без апконвертора с модернизированным драйвером на веревку. Будет интересно посмотреть.
Вечерний эфир в промежутке частот 4,4-7,8 МГЦ и времени 22.30-00.18 мск.
Строка start rtl_power -f 129.4M:132.8M:1000 -g 26 -i 15 -c 0.5 4.4-7.8.csv
Скачать увеличенное изображение |
Дата: 29 Май 2016 11:57:06
megavoid
А что мешает отключить БП и проверить, помеха от БП или нет?
Дата: 29 Май 2016 16:30:51 · Поправил: Avtomatizator (29 Май 2016 23:41:25)
Sergey393
Так сказать, для чистоты "эксперимента" взят "голый" синий "свисток" т.е. "из коробки", к нему прикручена 12-и метровая "верёвка" через СУ слепленного на коленке, "верёвка" валяется на шиферной крыше двухэтажного дома. Снижение, кусок 50-и омного кабеля (другого просто нет под рукой) метров 10-12, точно даже не измерял. Версия SDR# 1439 + modrtlsdr(от Василия) Прохождение сегодня не балует, но, на "сороковке" кое-кого прекрасно слышно)) Вечером, когда откроется "восьмидесятка" выложу её скрин, специально для "фом не верящих", шучу)) P.S. В mod-"драйверах" есть один нюанс)) Движки LNA Gain, Mixer Gain и VGA Gain нужно "выкручивать" чуть ли не до предела, иначе, удачи не видать)) Ну, а так, в общем, приём от 3 МГц худо-бедно, но, вполне возможен и на "стоковое" железо с использованием модифицированного "драйвера", об этом уже не раз и не два, говорилось в данной теме))
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/tmb/40m-band.jpg) |
Дата: 29 Май 2016 18:20:54
Avtomatizator
О как.
У меня тоже антенна 12 метров с четвертого этажа на ближайшее дерево, под углом около 45 градусов. В качестве СУ использую резистор в 47 ОМ соединенный с землей (батареей отопления). Кабеля (снижения) не применяю, т.к. коробка со свистком и апконвертором находятся на подоконнике.
А какое вы применяете СУ?
Дата: 29 Май 2016 23:31:28 · Поправил: Avtomatizator (29 Май 2016 23:42:15)
Sergey393
Ну, не то чтоб я его применял, просто на скорую руку сварганил из неизвестной проницаемости ферритового кольца подходящего диаметра и резистора на 470 Ом)) В общем, что-то наподобие Вариант номер три. Для той же чистоты эксперимента КСВ даже не измерял. Ну, а так, есть конечно и посерьёзнее антенны, и СУ, токма упаковал я все свои железяки до, так сказать, лучших времён.)) Переезжаю я, на новые и окончательные QTH)) Вот обещанный скрин "восьмидесятки", только вот атмосфера сегодня, чуток подвела, прохождение просто никакое! Но, как бы то ни было, а кое что принимается))
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/tmb/80m_band.jpg) |
Дата: 30 Май 2016 10:59:31
Avtomatizator
Это не прием, а так, "слезы". Там вчера был телеграфный контест, на нормальном приемнике или свистке с конвом всё должно быть занято мощными телеграфными пиками в районе 7.0-7.05 и 3.5-3.6МГц.
А видно только "каплю", наверно которая где-то возле вас и какого-то соседа на 3700.
Дата: 30 Май 2016 11:32:18 · Поправил: Olenevod (30 Май 2016 11:33:13)
Это самое, а Airspy работает с SDR Console v3 ?
Не могу я никак настроить SDR#, не лежит душа, ну вообще никак.
Дата: 30 Май 2016 11:41:17
Даю сюда ссылку, т.к. имеет отношение к свистку FM RDS DX
Нет желающих создать такую штуку или может уже есть готовое? |
Дата: 30 Май 2016 19:07:26 · Поправил: Avtomatizator (30 Май 2016 19:31:06)
Это не прием, а так, "слезы". кто бы спорил)) Речь не о "качестве" приёма, а его возможности так каковом на "стоковое" железо с помощью модифицированных "драйверов")) Т.е. возможность, за неимением под рукой конвертера софтово расширить диапазон приёма "свистка". Естественно, что ни один из извесных мне модифицированных "драйверов" ни в какое сравнение не идёт с работой, даже простенького конвертера)) Теперь о контестах и каплях)) Не забывайте учитывать QTH, прохождение, погоду, ориентацию (я имею ввиду стороны света)) антенны и тому подобные факторы)) Кстати, вчера вечером, опять же, ради эксперимента, на "сороковке" созерцал телеграфный контест, со всеми "мощными пиками", на "голый" свисток. Ну, не выкладывать же кучу сканов! Тем более, что выше выложенные скрины носят всего лишь ознакомительный характер, т.е. возможность приёма HAM диапазонов. Да худо-бедно, но без конвертера))
Дата: 30 Май 2016 19:13:02
Так надо было выложить. А таких скинов, где 2.5 станции принимается уже полно.
Дата: 30 Май 2016 19:30:35
Та я бы и эти не выкладывал)) Sergey393 попросил, вот и выложил скрины. А искать ссылки на подобный материал, честно слово, лень)) Впрочем, как и Sergey393))
Дата: 31 Май 2016 20:02:41
Народ поДскажите...
Стоит ли вообще заморачиваться
Требуеться ну буквально 5 метров USB удлинителя сделать на донгл... из витой пары.
Есть ли смысл.??!! В плане затуханий или проблем с помехами и сигналом..???
Материал есть любой из чего сделать UTP -FTP 5 -6 категория.
Дата: 31 Май 2016 21:23:47
Ну вэбкамеру через переходы USB-RJ-45 на 25 метров доводилось пропускать.В выходные попробую , но UTP для наружки в наличии только.
Дата: 31 Май 2016 21:37:08
13466
Мне для ноутбука достаточно 5 метров за глаза...
Просто иногда подключаю донгл к ноутбуку.. И дабы антенный кабель не тянуть, удобней было бы на USB.
Дата: 02 Июн 2016 09:45:28 · Поправил: Olenevod (02 Июн 2016 09:54:27)
Повесили обзор Аирспай мини
- Airspy была лучшей производительности RX из трех , как это испытали наименьшее количество перегрузки и имел самый динамический диапазон. SDRplay RSP был основным конкурентом по производительности Airspy R2, и было установлено, что более чувствительным из - за его встроенный LNA. Но RSP испытывали перегрузки и проблемы формирования изображений гораздо проще.
- Как и следовало ожидать производительность RX от Mini практически идентичны по сравнению с R2. Таким образом , перегрузка в Mini редко и спектр всегда выглядит очень чистым, только показывая реальные сигналы, и ни одного изображения.
Короче говоря Мини такой же как нормальный Аирспай, но полоса уже. Ткнется он меньше Play, но Play чувствительнее. Для Плей нужны фильтры, для Аирспай усилитель. Как-то так.
Так как у меня дофига фильтров и едет еще, то пока нет видимо смысла менять шило на мыло. SDRPlay с фильтром уделывает по чувствительности и R5 и авиационную портативку и Uniden. А потом может поменяю, ради интереса - ибо SDRPlay точно проваливается в 400-420 и ВИДИМО сильно косячит 250-300 МГц.
http://www.rtl-sdr.com/review-airspy-mini/ |
Дата: 03 Июн 2016 09:22:23 · Поправил: Olenevod (03 Июн 2016 09:23:54)
Дата: 03 Июн 2016 10:35:33
а что такое PA ? сборка полосовиков ?
Наверное Passband Amplifiers - полосовые усилители.
Интересную тогда конструкцию они замутили! Полосовики в комплекте идут, или отдельно?
И сколько это все стоит?
Дата: 03 Июн 2016 11:25:35 · Поправил: Zmej (03 Июн 2016 11:32:17)
Кто-то обратил внимание, что на всех платах в том обзоре аирспаев аж 2015 год стоит? Похоже, что это "новый-мини" еще раньше был сделан, но ребята решили поднять бабок выпустив на рынок сначала полный аирспай по 200 зелени, а теперь видимо смотрят, что спрос по упал и начали продавать этот мини...
Слушайте, LNA - антенный усилитель, а что такое PA ? сборка полосовиков ?
Я так понял, что это модулей наклепали, состоящие из приемных усилителей (LNA), ПАВ-фильтров, а так же драйверного (предварительного) усилителя там на 100мВт что ли, т.е. чтобы на передачу использовать тот лиме-сдр, возможно.
Дата: 04 Июн 2016 00:47:27
Перекорпусировал донгл, чтобы получше охлаждался:
Радиаторы прижимаются к микросхемам пружинками. С другой стороны платы припаяны кусочки меди под микрухами, и через них тоже отдается тепло на дюралевый корпус. |
Дата: 04 Июн 2016 08:36:41 · Поправил: zotos (04 Июн 2016 08:37:02)
xman
Корпус красивый.
А как обстоят дела с паразитными палками на спектре? До и после.
