Дата: 05 Сен 2012 23:06:14 · Поправил: vova_sam (05 Сен 2012 23:09:31)
Вариант 4 - они все в такой коробке не пригодные?
toksin у кого то вроде встречался работающий
они бывает на ITE или на Е4000
так что изначально не переживайте. Это я про свой опыт писал
есть с таким описанием: RTL-SDR FM+DAB USB DVB-T Dongle DVB-T STICK RTL2832U+e4000 new
а есть с таким: Black USB Digital DVB-T HDTV TV Tuner Recorder Receiver
Дата: 05 Сен 2012 23:27:28
Длинна USB-удлиннителя с которой глючит свисток может быть разной.
Для примера, у меня есть кашерный качественный толстенный 3м удлинитель. С ним свисток отказывается работать напрочь. Стоит удлинить этот кусок обычным тоненьким китайским 1.5м куском удлинителя - всё работает на всех самплерайтах при длине 4.5м. С 1.5м куском так же работает.
Дата: 06 Сен 2012 05:57:26 · Поправил: freeman777 (06 Сен 2012 06:07:26)
Читаете мысли, хе-хе. Тут кто-то спрашивал про максимальную длину удлинителя - 9м успешно (на них он на мачте уже сгоревший и ловил БСку Билайна -65 как -95 dBm), 24AWG+28AWG(сигнальные), судя по сопротивлению - медь. Вообще, донгл не модем, отваливаться был бы и не должен, а если отваливается - совсем плохой удлинитель (если CCAW, то у меня лично один короткий сломался, хоть и воплетке) или разъем, ну и питания с разных ноутовБП стационарных компов различаются. Самое смешное, что у меня на всех ноутах 5 В или больше, в том числе от батареи, а на стационарном 4,96-4,98 В, долго разбирался, что это удлинители стали так плохо работать... Хотя, там у меня сильно перегруженный БП. Но к моим удлинителям. 1 от модема ZTE MF626 без ферритовых колец + 2 берндованных от Ф-Центра с ферритами. Ферриты, имхо, не влияют ни на что (ранее была связка ZTEшный 3м+5м CCAW noname, но последний переломился где-то теперь), а главное - сопротивление проводов питания и земли, потому что по идее, всякие модемы отваливаются именно по питанию, ну а донгл, в нем нет проца и он ничего не передает, под 500мА не подходит. С этой точки зрения не врубаюсь зачем нужен активный USB-удлинитель, он же сам будет потреблять (если только для устройств с внешним питанием, расположенных на 15-20м). По данным хз, вообще тоже сопротивление меняет апмлитуду, либо емкость портит сигнал, в последнем случае везение с кабелями, в первом - должен быть некоторый запас к 9 м еще (особенно у разных устройств). Вообще тут-то люди не с кривыми руками, как я, подавая снизу на любые, в т.ч. и дешевые аллюминиемые удлинители напряжение чуть побольше 5 В теоретически можно добиться работы и на больших длинах. Хотя, сначала надо не как я, а замерить статистику потребления устройства и напряжение снизу подавать ровно такое, чтобы на другом конце было около 5 В, потому что, устройства, как ни странно, горят на 8-20В и 500мА блоках питания, сам так сжег 2 модема(( В процессе теста о работоспособности идеи ничего не могу сказать, потому что была очень плохая пайка того самого сломанного CCAW-удлинителя.
А еще лучше обратную связь (по току) и держать точно на 5В тот конец.
Дата: 06 Сен 2012 08:23:02 · Поправил: StrangerM (06 Сен 2012 09:17:37)
Шаманство с эти Шарпом. Стояло и работало 3 штуки k5dev, 592, 606. Вчера вдруг, когда я набляюдал сигнал от датчика погодной станции на 433.960 МГц в k5dev через голубой экран перезагрузился бук. k5dev перестал работать, остальные работают. Я пару раз переустановил драйвер, причем тщательно. Теперь работает только 606, но запахали вкладки Front end: RTL AGC & Tuner AGC. При включенной только TA -80 - -90 дБ, а при обоих -60 дБ уровень шума, уровень сигнала (пик-шумы) не растет.
Дата: 06 Сен 2012 11:39:29
Играюсь с Шарпом от k5dev, всё устраивает, сканировние влючается но не идёт, может кто сталкивался с подобным, или секрет какой есть?
Дата: 06 Сен 2012 12:10:30
listiner
Боюсь спросить. А Вы частоты в список добавляли? А то оно не просто так сканирует, а по записанным в память частотам.
Дата: 06 Сен 2012 12:23:28 · Поправил: listiner (06 Сен 2012 12:24:18)
john_qkk
Частоты добавлял, всё устанавливал, нажимаю сканировать, на кнопке меняется надпись, а сканирование не идёт. станции присутствуют много.
Дата: 06 Сен 2012 12:42:24
а уровень?
Дата: 06 Сен 2012 13:05:56 · Поправил: Dyr (06 Сен 2012 13:06:41)
Пришёл с ебея донгл ( Digital Energy), при покупке спросил продавца, точно ли e4000 используется. Пришёл же он с...R820T, который, естественно, нифига не поддерживается. Плюнул, заказал у рекомендуемого NooElec, очень мило пообщались попутно на тему SDR и этого форума в частности. Рассказал, кстати, что сейчас готовит собственный SDR и "lower-cost upconverter for 0-100MHz reception". Так что рекомендую.
Теперь что касается R820T. Проблема с этим тюнером,помимо "урезанного" частотного диапазона (42-1007MHz), что спецификация была недоступна, а следовательно, ничего из SDR-софтового с ним и не работает. К счастью, представители RafaelMicro согласились прислать мне драйвера и полную спецификацию.
Копию я уже отправил разработчикам HDSDR и spench.net, но думаю, здесь это тоже будет полезно:
http://dl.dropbox.com/u/30247616/R820T/120903_RTL2832_2836_2840_LINUX%2Brc%2Bdab%2Bfm.rar
http://dl.dropbox.com/u/30247616/R820T/R820T_datasheet-Non_R-20111130.pdf
Пароль на PDF 12JAF05 |
Дата: 06 Сен 2012 13:18:28
StrangerM
Уровень нормальный, с портативки даже могу пощёлкать, да и так станций хватает, свелч включен, настройки вроде тоже норм.
Дата: 06 Сен 2012 13:25:35
vova_sam спасибо, как приедут - сразу отпишусь.
Дата: 06 Сен 2012 13:48:59
to listiner Я про уровень на вкладке сканера.
Дата: 06 Сен 2012 14:15:34 · Поправил: listiner (06 Сен 2012 14:17:21)
StrangerM
да уровень нормальный, менял, но без результатно
Дата: 06 Сен 2012 14:18:33 · Поправил: ra4fix (06 Сен 2012 14:39:21)
Dyr
А пароль на пдф какой?
Блин, тока увидал:()
Вообще, странные они, китайцы эти8/ Весь мир делает чипы и выкладывает на них документацию, чтоб продавать их. Этиж как в одной кастрюле, всё между собой. Сделали чип на VIA, отнесли через дорогу в ESI и молчёк. Подозреваю технологический заговор )]=|
Дата: 06 Сен 2012 14:19:15
Накрылся у меня этот Шарп, но я помню, что на вкладке сканера была настройка уровеня. Но уже не проверить, может я и ошибаюсь.
Дата: 06 Сен 2012 15:30:40
Вопрос: кто чем пишет эфир? Так, чтоб от шумодава запускался. В шарпе, вроде нет магнитофона?
Дата: 06 Сен 2012 15:34:27
Около плей надпись поток или файл.
Дата: 06 Сен 2012 15:41:04
Около плей
Запись вроде "рекорд"?
Дата: 06 Сен 2012 16:04:01
Не wave file.
Дата: 06 Сен 2012 17:59:34
Дата: 06 Сен 2012 18:27:45
Пока никто не придумал. Спецификацию и драйвера под линукс до меня никто в инет не выкладывал, соотвественно, некому и запускать. Причём даже и этого мало, в спецификации многое пропущено, пишут, нет конкретных параметров управления тюнером через I2C-шину, а без этого придётся долго и error-prone реверсить драйвера.
Дата: 06 Сен 2012 23:04:55 · Поправил: max03 (07 Сен 2012 00:00:42)
Siber Лучше я не смогу нарисовать,спрашивайте что не понятно
Подскажите, пожалуйста параметры L1-L4.
Дата: 06 Сен 2012 23:07:19 · Поправил: max03 (07 Сен 2012 00:00:31)
RK6AJE СВЧ полевой транзистор как истоковый повторитель, то в достаточно широкой полосе характеристики свистка можно востановить
можете набросать схему, для малопонимающего?
Дата: 06 Сен 2012 23:39:32
max03, кого вы цитируете?
Дата: 07 Сен 2012 00:01:01
исправился
Дата: 07 Сен 2012 03:56:56 · Поправил: Siber (07 Сен 2012 04:07:08)
Суммарная индуктивность 120 мкГн.Для приёма частот ниже 2МГц,нужно будет последовательно добавить индуктивность порядка 0,2 мГн,для ДВ 1мГн.
"Гирлянда"позволяет уменьшить суммарную собственную ёмкость конструкции дросселя.
Колечки 4Х2Х1 2000НН по 5 витков,можно на кольцах большего размера,будут индуктивность и размеры побольше...
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/girlanda.jpg) |
Дата: 07 Сен 2012 04:07:00 · Поправил: StrangerM (07 Сен 2012 04:22:48)
Или один пром. дроссель и пара растянутых витков в воздухе? :-) Я остался недоволен конвертором на КГ на 88МГц и диодным смесителем из Бени (на входе истоковый повторитель на КП-312А). Не ловит нифига. Фильтр ПЧ нужен, если китайцы сделают конвертор, то ведь с фильтром - надеюсь.
Дата: 07 Сен 2012 04:10:24 · Поправил: Siber (07 Сен 2012 04:18:15)
Дроссель то для КВ,пара витков не помогут. нужна из дросселей "гирлянда":)
Я остался недоволен КГ на 88МГц и диодным смесителем из Бени (на входе истоковый повторитель на КП-312А). Не ловит нифига. Фильтр ПЧ нужен, если китайцы сделают конвертор, то ведь с фильтром - надеюсь.
Да,всё не так просто как может показаться после просмотра буржуйских клипов:)
Дата: 07 Сен 2012 04:28:44 · Поправил: StrangerM (07 Сен 2012 04:29:13)
Ну наверное (про дроссели). Поиграться хочется, только дома у меня толка чуть от всеволновых шелезяк, тут 0.5 В на щуп наводка от ТВ.
Дата: 07 Сен 2012 06:03:24 · Поправил: Siber (07 Сен 2012 07:54:11)
StrangerM,не пробовали?
http://www.radiomaster.net/load/4-57/index.html
http://www.cqham.ru/wfilter.htm
http://www.cqham.ru/rk3zk/3.htm
Обзор: режекторный фильтр для авиадиапазона HPN-30118
xman
.... если проблемы с помехами от вещалок...
Их ведь хорошо давит простейший режекторный фильтр из куска коаксиала на мешающую частоту. Берем отрезок кабеля равный четверти длины волны мешающей станции, умноженое на коэфф. укорочения кабеля (обычно = 0.66). И лучше с небольшим запасом. На одном конце ставим разъем BNC, другой - подгоняем путем откусывания понемногу, и следя чтоб центральная жила не замыкала с оплеткой.
Вот и весь фильтр. Подключается через тройник к антенному гнезду приемника. А кабель можно использовать и 75-омный.
Попробовал сделать такой фильтр.Работает!
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/filitr105.jpg) Увеличить] |
