Дата: 04 Июн 2016 09:33:47
Проверял с отключенной антенной - наводок не обнаружил. Хотя конечно проволочки к разъему планирую заменить на кусок коаксиала, но они и так похоже мусора не ловят.
Дата: 04 Июн 2016 11:09:55
xman
Электролиты в питание добавить бы.
Дата: 04 Июн 2016 11:51:11
Меня волнует вопрос: почему в КУЧЕ устройств - разъем припаивают на какие-то жесткие проволоки, а не многожильный провод? Где я только это не видел. Есть же МГТФ всякие и много чего еще. Но даже заводские вещи с жесткими проволоками внутри :)
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/m30_49p75_in.jpg) Увеличить |
Дата: 04 Июн 2016 12:09:00
Olenevod
Мех прочность, линейность АЧХ при настройке, цена.
Дата: 04 Июн 2016 12:13:56
Из-за скин-эффекта, многожильный годится только для средних волн и ниже по частоте. На ВЧ и СВЧ меньше потерь в одножильном, особенно в посеребренном проводнике.
Это было сделано с самого начала, просто добавочный электролит не видно на фото.
Дата: 05 Июн 2016 10:40:48
Ну и с одножильным проще работать, берется откушенный вывод от какого-то резистора или транзистора старого - вот и готовая перемычка, не надо там лудить-зачищать и т.п.
Тут даже спичечная коробка длинных и позолоченных (или каких-то других "жёльтых") от наших деталей собралось - не выкидывать же после монтажа деталей, вот и накопил, за то теперь если надо перемычку на плате бросить или от разъема к плате - достал-впаял и готово.
Дата: 05 Июн 2016 13:23:25
Люди добрые, помогите с выбором конвертера. выбор стоит перед - nooelec Ham It Up v1.3 или от Одесского радиолюбителя - QRPver-RX3 v.3.3? кто что скажет.
Дата: 05 Июн 2016 20:37:30 · Поправил: Zmej (05 Июн 2016 20:39:24)
Обана, а что цены на одесское изделие упали? Уже 54 смотрю, а было вроде под сотню $.
Конечно брать одесское, там и корпус железный, в который свисток вставляется и получше должно быть качество работы конвертера (ключевой смеситель против обычного диодного кольца у ham-it-up).
Дата: 06 Июн 2016 08:00:27 · Поправил: avenger7812 (06 Июн 2016 08:01:23)
Да нет под 50 и было,какой дурак стал бы его за сотню брать -наколенная сборка,хотя и качественно соглашусь реализована,но я бы лучше spyverter взял вместо них
Дата: 06 Июн 2016 08:30:16
Дата: 06 Июн 2016 10:21:22
согласен, прибор с четкими ТТХ подтвержденные в сравнительных тестах на http://www.rtl-sdr.com/ |
Дата: 06 Июн 2016 10:42:12
Подскажите пожалуйста насчет dvb t донгла,решил подключить к android планшету dvb t донгл,но не получается пишет что подключено мощное USB устройство и планшет не видит донгл что делать?
Дата: 06 Июн 2016 13:01:39
А ничего тут не поделаешь -тока не хватает у usb гнезда планшета
Дата: 06 Июн 2016 13:14:13
Было также когда подключал свисток к android tv, выключи планшет и вставь свисток и потом включай планшет, мне так помогло.
Дата: 06 Июн 2016 13:24:47
Это будет еще один хвост, болтающийся на разъемах, в одесском хоть всё в одном корпусе.
А что до сборки ручной - ничего страшного нет, вы думаете эти спайвертеры паяет станок? Вряд ли, скорее всего подрядчик какой-то в такой же полу-домашней мастерской, за то ближе и доставка дешевле по идее будет.
Я не рекламирую никакое изделие, просто размышляю с той стороны, если бы собрался покупать.
Но, считаю, что каждый в состоянии спаять любой конвертер в 10 раз дешевле, если хоть когда-то паяльник сам в руки брал.
Дата: 06 Июн 2016 13:38:49
А вот скажите если например Ham It Up v1.3 подключить к примеру к рации баофенг , то получается частота тоже сместиться?
Дата: 06 Июн 2016 16:19:53
denik17
Конечно. Но что вы там на NFM слушать будете? Хотя 27Мгц можно.
Да, вот еще- не дай бог вы нажмете на передачу....
Дата: 06 Июн 2016 16:37:19
А что будет ? Ham It Up v1.3 работает и на передачу. или я что то не понял?
Дата: 06 Июн 2016 16:53:04
У баофенгов выходная моща 5-8 вт. А сколько у HackRF?
Дата: 06 Июн 2016 17:00:25
этого не знаю.
Дата: 06 Июн 2016 18:35:42
По витой паре подцепить донгл не получилось - свисток ZADIGом определяется и все. Экранированный ЮСВи удлинитель 5 м + свисток с кабелем 2,5 м - работает .
Lenovo T430 , 6 Gb оперативы , WIN 10 64-bit . Свисток 820T2 & SDR.работает и через USB 3.0.
Дата: 07 Июн 2016 07:03:14 · Поправил: Ruiz_Av (07 Июн 2016 09:58:06)
Шарпер свежий выпустили..
Не знаю можно ли сюда на него ссылки давать? Думаю в гугле найти не проблема.
SDRSharper_04k.zip 31-May-2016 05:18 4.4M
Дата: 08 Июн 2016 11:44:25 · Поправил: Sergey777 (08 Июн 2016 12:49:36)
этого не знаю.
30мгц-100мгц Мощность:С 5 dbm до 15 dbm,возрастает с понижением частоты
100мгц-2300мгц Мощность:С 0 dbm до 10 dbm,возрастает с понижением частоты
2300мгц-2700мгц Мощность:C 10 dbm до 15 dbm
2700мгц-4000мгц Мощность:С -5 dbm до 5 dbm,возрастает с понижением частоты
4000мгц-6000мгц Мощность:C -15 dbm до 0 dbm,возрастает с понижением частоты
Дата: 08 Июн 2016 12:24:05
этого не знаю.
30мгц-100мгц Мощность:С 5 ватт до 15 ватт,возрастает с понижением частоты
100мгц-2300мгц Мощность:С 0 ватт до 10 ватт,возрастает с понижением частоты
2300мгц-2700мгц Мощность:C 10 ватт до 15 ватт
2700мгц-4000мгц Мощность:С -5 ватт до 5 ватт,возрастает с понижением частоты
4000мгц-6000мгц Мощность:C -15 ватт до 0 ватт,возрастает с понижением частоты
я походил по форумам, и один человек пишет что спокойно подключил рацию к конвертеру и разговаривает с дальнобойщиками. вроде нечего не сгорело. ну а так спасибо . я вас понял, лучше не рисковать.
Дата: 08 Июн 2016 12:34:54
Sergey777
Простите, какие могут быть ватты у hackrf платы?! Может dBm-ы?
denik17
Теоретически, если вдуть с портативки 100-150мВт (бывают такие уровни самой малой мощности на некоторых станциях) в конвертер на диодном смесителе - может и не сгорит, но учитывая коэффициент преобразования в -5...7дБ, на выходе там будет в 4 раза меньше мощности, соответственно какой-то дальнобойной стоящий под окном теоретически мог и услышать, но не более того, нужен усилитель хотя бы до 1-3-5Ватт, коммутациях, ВЧ-вокс и прочие доработки, проще уже с нуля сделать простейший трансвертер, чем курочить за 30-50 долларов изделие для этого не предназначенное, хотя в наше время проще купить какую-то самую простую сибишку!
Дата: 08 Июн 2016 12:48:32
Спасибо за поправку google переводчик подвел
Дата: 09 Июн 2016 12:56:22
Чего-то сдвиг какой-то по частоте относительно экрана... или "лыжную мазь" надо(не едут лыжи!)
Старую версию запускаю - все ОК!
На новой - сдвиг! (около 1.4МГц) несущую с генератора НР8920 даю.
Сдвиги (шифты) выключены!
Дата: 10 Июн 2016 06:11:05 · Поправил: Ruiz_Av (10 Июн 2016 08:48:02)
tigra
Может я чего не правильно понимаю...
Вот частота Домодедовского АТИСа(128.300), ну и на экране явно видно, что именно ее я и принимаю, без сдвига.
Кстати, господа, возможно кто-нибудь запускал со свистком ExpertSDR? Вроде пишут что одна из самых малотребовательных к железу софтин. Я пробовал запускать родной клиент, он не работает с ExtIO_RTL. Скачал OpenExpertSDR, но видимо старую версию, ибо она не желает запускать ExtIO_RTL, хотя и видит её. :(
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/tmb/extio_rtl.jpg) |
Дата: 10 Июн 2016 09:19:32
Хорошая новость для всех обладателей SDRPlay! Создатели к концу этого месяца обещают новый заточеный под него софт. ссылка |
Дата: 10 Июн 2016 10:14:09 · Поправил: tigra (10 Июн 2016 10:21:17)
Ruiz_Av
Вот частота
У меня (частота 105.4):
На версии 0.4к:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/sharper_v05k.jpg) Увеличить
А вот на версии 0.3h:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/sharper_v03k.jpg) Увеличить
И звук с какими то щелчками...
Кста, не подскажет кто, как сделать нормальный вид кнопок в открывающихся окошках подменю? |
