Дата: 11 Июн 2016 14:51:38
tigra
Кстати, такая же фигня, сдвиг, примерно, на ту же частоту(~1,4 мГц). Разбираться в чём проблема не стал, да и не нравиться мне "шарпер". Разукрасили как новогоднюю ёлку, а толку мало)) На счёт "щелчков", сие "болезнь" всех "шарпов" и "шарпоподобных" прог, типа "шарпера", они то есть, то нет, в общем, какой-то плавающий глюк)) Самый быстрый способ избавиться от "заиканий" "шарпа" и т.д., настроившись на интересующую вас станцию, просто свернуть его в трей. "Заикание" как рукой снимает))
Дата: 13 Июн 2016 14:56:57 · Поправил: Sergey777 (13 Июн 2016 14:58:23)
Ничего не будет с моим dvb донглом если я использую самодельную тв антенну на крыше дома,габариты антенны большие и сделана она давно в СССР.Собираюсь использовать для приёма sdr
Дата: 13 Июн 2016 15:19:04 · Поправил: ivanovgoga (13 Июн 2016 15:20:08)
Если на ней не лежит провод "фаза", то ничего с вашим донглом не случится. Только вот поляризация антенны горизонтальная, а основная масса сигналов - в вертикальной поляризации и частоты их далеко отстоят от частоты третьего ТВ канала (середина НЧ метровой части ТВ диапазона).
Дата: 15 Июн 2016 04:16:13
Здравствуйте! Помогите пожалуйста! Почему в программах, настройках усиления RF Gain стоит усиление - MAX 19.2 dB хотя везде на скринах чуть ли не 30-40 значения можно сделать! Свисток U7300, PixelView PV-DT235U!
Дата: 15 Июн 2016 07:52:17 · Поправил: dimaxa213 (15 Июн 2016 07:53:55)
Свисток нужно брать rtl sdr r820t чуть лучше rtl sdr r820t2 в этих усиление почти до 50 dB
Дата: 15 Июн 2016 08:01:14
У u7300 такое усиление и является максимальным-их давно уже в топку нужно -малый диапазон приема .больший шум -ну вобщем устарели совсем
Дата: 16 Июн 2016 09:12:22
100 Мгц ширина полосы
неплохо :)
Я вот только думаю, если у меня 5-10 МГц с трудом влазят в монитор, то как мониторить 100 МГц? На UHD телевизоре?
Я имею в виду - видеть появление сигнала. А если не видеть, то пофиг, 10*10 МГц вполне себе быстро переключатся в автомате. |
Дата: 16 Июн 2016 11:01:52
Ну не обязательно же 100МГц одним куском показывать.
Тут важное свойство, если эти 100МГц так сказать processing bandwidth, т.е. не просто рисование "прореженного" спектра шириной 80МГц, как сейчас на некоторых приемниках, а реальная возможность обработки любого фрагмента в выбранных 100МГц. А там уже, если софт позволит открываем сколько нужно водопадов и какой нужно ширины, в любых пределах выбранного 100МГц куска спектра.
К примеру, таким образом можно было бы почти неограниченное число приемников открыть во всем, ДВ, СВ, КВ ловбенд до 100МГц диапазоне. А что с ними дальше делать, уже на выбор, записывать, слушать, че-то декодировать или в конце концов пустить на многодиапазонный веб-сдр!
rziaУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![1.5](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/1.gif) с мая 2016 Санкт-Петербург, Колпино Сообщений: 208
Дата: 16 Июн 2016 11:41:04
Подскажите, пожалуйста, кто-то работает с нетбуком и обычным китайским свистком rtl sdr r820t ? Если да, то сообщите, пожалуйста, параметры нетбука.
Или надо покупать ноутбук?
Хотелось бы что-то маленькое, ноутбуки большие очень.
Дата: 16 Июн 2016 11:47:26 · Поправил: DVE (16 Июн 2016 11:47:41)
Olenevod
Только если обратили внимание, там в требованиях 10 Gig Ethernet для передачи. Размер файлов прикинуть страшно - минут на 10 записи HDD наверно хватит :) (но еще не факт что хватит его скорости).
Дата: 16 Июн 2016 17:16:35
rzia
у меня Samung N150, Atom N450, 2ГГб, Win7Pro. HDSDR работает. загрузка ЦП от 65 до 95%.
Дата: 16 Июн 2016 17:36:15
Ну известный веб-сдр сайт так и работает. Там приемник сразу оцифровывает полосу до 30 мгц.
Что куче пользователей слушать любую частоту. Все ограничено только мощностью сервера.
Дата: 19 Июн 2016 11:17:04
Появился первый релиз специальной программы для SDRPlay тут |
Дата: 19 Июн 2016 16:25:13 · Поправил: Zmej (19 Июн 2016 17:20:15)
Вопрос по RAW режиму в шарпе. (версии использую которые еще идут в XP)
Не хочет выдавать поток с полосой более 20кГц (т.е. семплрейт 44100 как бы), хотя полосу ставлю и 96000 или 192000, тоже прописываю и в конфиге <add key="minOutputSampleRate" value="192000" />
В винде в настройках звука тоже стоит максимальный семпл.
Причем проблема под вин-7, на XP все нормально.
Где еще копать?
Дата: 19 Июн 2016 21:11:47 · Поправил: Avtomatizator (19 Июн 2016 21:12:29)
Neutrinum
Ну, что могу сказать, первое впечатление довольно приятное. Правда у меня нет в наличии приёмника SDRPlay и пришлось тестировать программу подключив "свисток" подкинув программе библиотеку ExtIO_RTL2832.dll v.2014.2 Кто будет тестировать SDRuno совместно со "свистком" хочу сразу предупредить, есть некоторые ограничения по функционалу и некоторые особенности)) А особенности такие, после закидывания библиотеки в папку с программой и её запуска, нужно войти в "главное меню"(main), кликнуть кнопку "ОРТ", в появившемся списке выбрать пункт "Select Input". Далее, найдя в списке "свисток", т.е. Generic RTL2832U кликнуть по нему левой кнопкой мыши, появиться стандартное окно настроек "свистка". В окне Sample Rate выставить частоту дискретизации равной 0,96 Msps, это одно из ограничений в SDRuno при работе со сторонними приёмниками, которым "свисток" и является)) Частота дискретизации и размер буфера выставляется весьма оригинально, а именно, установите курсор в нужное окно и клавишами на клавиатуре "вверх", "вниз" выставьте требуемую частоту дискретизации и размер буфера. Остальные настройки можно производить привычным образом. Ну, вот, как запустить "свисток" под управлением SDRuno я рассказал, дальше разбирайтесь сами, ибо, сам ещё толком не разобрался))) Но, что хочу сразу отметить, звук, действительно, приятный, чем то похож на звук SDR Console. На этом "похожесть", пожалуй, заканчивается)) Кто откопает ещё какие нибудь особенности при работе SDRuno со "свистком", делитесь, не жадничайте)))
Дата: 20 Июн 2016 00:27:05 · Поправил: Neutrinum (20 Июн 2016 11:33:07)
Avtomatizator
Немного поработал с SDRPlay, для него ограничений в работе с программой естественно нет, выжимает из приемника все возможное.Пока только раскажу о первых впечатлениях. Звук действительно поражает своим качеством, что на ФМ что на КВ. Субъективно неплохая математика выделения полезного сигнала и фильтрации помех и шума. На этом этапе присутствует очень много регулировок (фильтры, уровни, ограничения и т.д.). На ФМ отлично работает автоподстройка частоты (радиомикрофон без кварца не отпускает). Есть менеджер частот, но на сколько я понял он еще на этапе доработки, обещают ввести режимы сканирования и поиска.Присутвует возможность записи аудио. Окна можно размещать по своему усмотрению, расположение и их вид запоминается в профилях (всего 10 штук). Нагрузка проца (амд 3х ядерник, 2.7ГГц) при полосе обзора 8МГц и всеми наворотами максимум 47%, при полосе обзора 1.5МГц максимум до 18-22%. Есть возможность менять полосу обзора "на лету" вводом любого цифрового значения вплоть до !!!10МГц. Есть полная поддержка многоядерных процессоров (вкл/выкл).И все это отлично работает на активном USB удлинителе в 15 метров (на 20 метров тоже работает, но звук уже приобретает металлическийц оттенок) В принципе все возможности подробно есть в файле помощи в программе. Вообщем впечатления глубокого профессионального подхода к SDR софту.
Дата: 20 Июн 2016 11:44:58
Еще одна очень нужная и не имеющая аналогов софтина в копилку SDR в роли панадаптера тут |
Дата: 20 Июн 2016 11:46:31 · Поправил: Avtomatizator (20 Июн 2016 11:59:43)
Neutrinum
Приветствую, коллега! Чисто случайно у вас нет "свежей" библиотеки ExtIO_RTL2832.dll? А то у меня версия 2014.2, свежее что-то никак не найду.
не имеющая аналогов софтина в копилку SDR Если бы у меня была "железяка" от Elecraft, то, я мож и купил, а так, ради эксперимента с непредсказуемым результатом выбрасывать $50.00 USD зелёное земноводное не даёт))
Дата: 20 Июн 2016 14:16:51
Avtomatizator
Обыскал весь комп, но к сожалению у меня тоже такой же версии.В инете новее пока не нашел.
Дата: 20 Июн 2016 14:35:57
Кстати, господа, возможно кто-нибудь запускал со свистком ExpertSDR? Вроде пишут что одна из самых малотребовательных к железу софтин. Я пробовал запускать родной клиент, он не работает с ExtIO_RTL. Скачал OpenExpertSDR, но видимо старую версию, ибо она не желает запускать ExtIO_RTL, хотя и видит её. :(
Общался я с программистом из ExpertElectronics.
Не работает свисток на из первой версии софта по причине настандартности драйверов свистка. Что то там с направлениями сигнальных потоков сильно не стандартно. Потому работать не будет.
Сами они поддержкой свистков в своей программе заниматься не планируют - у них под это банально нет время и комерческого интереса.
Для продвинутых програмёров в открытую лежат исходники на ExpertSDR 1 - понимаешь как - бери и програми на здоровье. Проблема в том, что нет заинтересованных лиц.
Один товарищ пару лет назад переписывал ЕS1 для трансивера на Si570, но на этом всё и закончилось.
Дата: 20 Июн 2016 16:23:27
Neutrinum
Спасибо. Ну, ничего страшного, мож хоть это меня сподвигнет модернуть библиотеку, исходники есть, дело только за свободным временем))
Дата: 20 Июн 2016 19:25:29
Дата: 21 Июн 2016 00:02:43
Други, как выставить в УНО частоту конвертера? Чет я не нашел.
Дата: 21 Июн 2016 06:47:09
ivanovgoga
В главном окне "MAIN", жмём на кнопку "SETT."(в левом верхнем углу окна) в открывшемся окне находим закладку "OFFSET" заходим в неё, ну, а там уж по обстоятельствам))
Спасибо за подсказку. Да, действительно, та библиотека по "свежее" будет 2015.1, чёт я про неё совсем забыл.
Дата: 21 Июн 2016 08:25:01
Avtomatizator
Спасибо.
Дата: 21 Июн 2016 08:44:18 · Поправил: rulez-alex (21 Июн 2016 08:56:23)
_
Дата: 21 Июн 2016 09:08:04 · Поправил: Avtomatizator (21 Июн 2016 09:10:31)
ivanovgoga
SDRuno - довольно своеобразная программулина, да ещё и бетта, изредка, но глючит, в общем, к ней привыкнуть нужно)) И ещё, раздражает тот факт, что функционал для использования приёмников сторонних производителей ограничен. Выявил ещё одно, довольно досадное ограничение для пользователей "свистка" - нифига не работает NOTCH фильтр.
rulez-alex
Это чё было?))
Дата: 21 Июн 2016 14:08:38 · Поправил: Neutrinum (21 Июн 2016 14:25:23)
"...функционал для использования приёмников сторонних производителей ограничен..."
Плохой пример заразителен )) Я имею ввиду начало бизнес войны объявленное AirSpy, которые первые ограничили возможности (бывшего народного) программного продукта для "несвоего" железа в т.ч. и для SDRPlay. Из за таких "бизнес-какашек" и пришлось мне покупать и SDRPlay и AirSpy Мини). По глючности для SDRPlay в УНО пока ничего не заметил. Радует СОФТ-фильтр для АМ (вытягивает звук на фоне шумов бесподобно) и СТЕРЕО подавитель шума для ФМ и работа АПЧ ФМ. А также расширенную 10МГц полосу обзора и отсутствие конвертера. Ну естественно и поддержка мульти-виртуальных приемников. Жду дальнейших доработок УНО. По этой причине в основном пользуюсь SDRPlay. AirSpy планирую использовать в основном в качестве панорамного спектранализатра отдельно или вместе с генератором белого шума по необходимости. А Донгл всегда при мне в кармане. Если что надо, подключил до смарта и готово )
Дата: 21 Июн 2016 14:36:40
Да, пожалуй. А вообще, по-моему у всех сдр прог, кроме шарпа, страдает интерфейс. Как-то все "по-радиолюбительски" и заумно.
Дата: 21 Июн 2016 16:59:27
