Дата: 21 Июн 2016 19:14:42 · Поправил: Avtomatizator (21 Июн 2016 19:18:06)
ivanovgoga
SDR# - так сказать, "многозадачный" софт, да ещё и с кучей плагинов расширяющих функционал, чем другое ПО похвастаться не может, в этом и есть его оригинальность. Весь остальной софт, я имею ввиду для "широких масс", действительно, больше ориентирован на "классиков" HAM-ов, и чем-то напоминает знакомый до боли PowerSDR))
rulez-alex
Аааа, вот оно что)) Ну, тогда удачи в ремонте конвертера!
Дата: 22 Июн 2016 12:53:13 · Поправил: Olenevod (22 Июн 2016 12:58:58)
Хе-хе, дело Airspy живет и здравствует :)
Хоть и оффтоп слегка: На трассе М11 Москва — Санкт-Петербург ввели бесплатный проезд для автомобилей BMW.
Ждем теперь, что в метро будут бесплатно пускать с Айфоном или в Рибок например :)...в майке Единой России
ЗЫ: Я никак не могу приучиться к Шарпу. Ну бесит меня графика. Сигналы не видно, видна цветная мазня.
Колесиком мыши крутишь - едет сам спектр, а не "палочка" по спектру, как у нормальных людей. Ужос.
Это как спидометр в машине: крутится шкала, а стрелка все время вверх.
В Console сразу видно где какой сигнал, голос или нет, мощность. А тут - мазня рыже-красная. Ну на любителя короче. Я пока никак не осилю Шарп :)
Дата: 22 Июн 2016 13:27:30 · Поправил: Sergey777 (22 Июн 2016 17:12:32)
Можете установить другую sdr программа sdr sharp не единственная-же sdr программа,но я предпочитаю sdr sharp
Дата: 22 Июн 2016 13:39:20 · Поправил: ivanovgoga (22 Июн 2016 13:52:50)
А вы в верхней части окна правей частоты на кнопочки нажмите и установите какой вам угодно режим прокрутки, хоть "палочки", хоть спектра.
Дата: 22 Июн 2016 13:55:35
Olenevod
Может точек FFT добавить надо, чтобы не мазня была? Попробуйте 131тыс. или больше.
Дата: 23 Июн 2016 08:54:17 · Поправил: Olenevod (23 Июн 2016 09:00:47)
Посмотрел вчера SdrUno - смотрел не очень долго, но не проникся как-то. Какая-то мудреная очень, кнопочки мелкие, разбросаны черти как. Еще одну попытку предприму и определюсь уж точно.
Пока эталон SDR Console для меня. Претензия лишь одна (кроме сканера и записи) - либо спектр во весь экран, но кнопок не видно. Либо видны кнопки, но для спектра сильно меньше места. Хотелось бы иметь спектр на весь экран и малюсенькие кнопочки где-то наверху или сбоку. (кнопочки из меню DSP).
Ну само собой для сканера/записи и DSD - SDR#
Дата: 23 Июн 2016 09:06:03 · Поправил: ivanovgoga (23 Июн 2016 09:07:08)
что-то SdrUno у меня "шумит". По сравнению с шарпом вапче ничего путного не кажет. Вчера сравнивал на сороковке:в шарпе -весь диапазон забит станциями, в Уно - только две станции ели заметны глазу. Полазил в настройках, ничего путного не нашел, плюнул и забил...
Дата: 23 Июн 2016 11:03:24
я тоже. Пользуйтесь HDSDR, там удобнее
Дата: 23 Июн 2016 11:27:16
Заметил что в последнее время все мощные сигналы на свисток принимаются с потрескиванием а на портативку чисто, на панораме видно как время от времени скачет уровень, как от импульсной помехи.. Раньше такого не было. Кто-нибудь сталкивался с таким?
Дата: 23 Июн 2016 11:30:13 · Поправил: Zmej (23 Июн 2016 11:30:25)
Загрузка ЦП в компе не максимальная при этом?
Дата: 23 Июн 2016 11:31:08
Есть такое потрескивание. Особенно заметно на немодулированных несущих. Смотришь на картинку и думаешь, что там модуляция, а подводишь курсор на дорожку, оказывается, одно только потрескивание.
Дата: 23 Июн 2016 11:55:13
Попробуйте применить другую схему электропитания на компьютере, например у меня прошло подобное после перехода на профиль "максимальная производительность". Вообщем в настройках компа может быть дело или в настройках усиления аудио.
Дата: 23 Июн 2016 12:04:44 · Поправил: posadochnik2013 (23 Июн 2016 12:05:26)
Сейчас СДРШарп занимает 17%, Яндекс браузер 7%, остальное несущественно, и все равно трещит.
killer258
Вот вот, приходится присматриваться к каждой несущей))
Буду разбираться
Дата: 23 Июн 2016 12:10:09
Сейчас попробовал переключиться в макс.производительность, не помогло.
Дата: 23 Июн 2016 14:44:38 · Поправил: Zmej (23 Июн 2016 14:44:59)
posadochnik2013
Что-то странное, еще там размер аудио буфера регулируется и в конфиг-файле системный приоритет, иногда помогает установка "нормального", т.к. по умолчанию стоит максимальный приоритет (256) и это иногда создает прерывистый звук.
Вот такое значение <add key="processPriority" value="32" />
Дата: 23 Июн 2016 16:14:17
С SDRшарп я не работал, но потрескивания также наблюдались в родной программе ELAD при избыточном усилении во вкладке audio. Еще попробуйте меньшую полосу обзора, также трещит или нет?
Дата: 24 Июн 2016 16:53:22
Дата: 24 Июн 2016 18:20:39
woit.maxim
В файлах лежит.
Дата: 25 Июн 2016 19:41:45
Вышла новая версия SDR-Radio (V3) v.1508(2016-05-20) из нововведений: стерео и RDS декодер, Omni-Rig, исправлены некоторые баги. Скачать тут --> v3_preview_downloads |
Дата: 25 Июн 2016 20:20:32
Avtomatizator
кинул ExtIO_RTL2832.dll в папку, но SDRuno его не видит, в чем может быть причина?
Дата: 25 Июн 2016 21:48:55 · Поправил: Neutrinum (25 Июн 2016 21:49:44)
Avtomatizator
Так то давно уже )
Дата: 25 Июн 2016 22:07:44
ivanovgogaнашёл спасибо
Дата: 26 Июн 2016 05:23:37 · Поправил: Avtomatizator (26 Июн 2016 05:27:20)
Neutrinum
Так то да)) Вот только выложил её Simon Brown на днях))
Pytlivyi
Чего именно не видит, библиотеку или сам донгл? Если в окне "Main Settings" есть строка "Loaded ExtIO: ExtIO_RTL2832" значит SDRuno её видит, если нет или не "стартует", или "стартует", но как то не так, то, попробуйте подкинуть другую версию библиотеки. Если вы уверенны в работоспособности библиотеки а SDRuno её находит, но при "старте" выдаёт ошибку, проверьте выставлен ли Sample Rate равный 0,96Msps или меньше(что нежелательно). А вообще, мне нужно знать порядок ваших действий и выставленные настройки, что бы подсказать в чём проблема.
Дата: 26 Июн 2016 07:09:02 · Поправил: Pytlivyi (26 Июн 2016 08:13:28)
Avtomatizator
Не видит именно файл, в Settings пишет "No ExtIO.dll found". Библиотека рабочая, HDSDR работает без проблем.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/tmb/sdruno2.jpg) |
Дата: 26 Июн 2016 08:22:08 · Поправил: Avtomatizator (26 Июн 2016 08:26:44)
Pytlivyi
Вот вам три версии библиотек, проверенно, все рабочие. Во всяком случае у меня работают без проблем --> sdr_rtl_extio P.S. Можете их все закинуть в папку с SDRuno, а потом выбирать по аналогии с HDSDR |
Дата: 26 Июн 2016 09:07:12 · Поправил: Pytlivyi (26 Июн 2016 10:43:36)
Avtomatizator
Спасибо, поставил, тот же результат-не видит, я думаю, может последняя версия SDRuno такая?(от 23.06.2016)
Не могли бы Вы сбросить вашу версию SDRuno? . Извините за "настырность")),эти телодвижения начались после прочтения информации о хорошем качестве звучания и что немаловажно-комфортное переключение диапазонов. SDRом очень доволен, особенно как поставил пдф-ы, принимает на уровне TS-590S. Антенны полноразмерные.
Дата: 26 Июн 2016 09:55:36 · Поправил: Avtomatizator (26 Июн 2016 10:03:15)
Pytlivyi
Скинуть то я скину, не вопрос (версия от 19 june 2016). Но, если вас интересует качество звука, то эталоном в этом считается SDR Сonsole 3, ссылка на скачивание лежит выше в моём сообщении. А в версии 2 так вообще, можно слушать HAM-ов, в псевдостерео, ну, это уже на любителя)) Ну, и менеджер частот имеется, правда не "кнопочный" но переключать бэнды удобно.
P.S. SDRuno отправил на ваше мыло.
Дата: 26 Июн 2016 10:09:50
Avtomatizator
Спасибо, обязательно попробую, и вашу версию буду пробовать, раз уж взялся, нужно ее победить)),файл получил, спасибо за оперативность!
Дата: 26 Июн 2016 10:42:00
Avtomatizator
Все заработало, вечером буду подробности разбирать, спасибо!
Дата: 26 Июн 2016 21:33:27 · Поправил: Pytlivyi (26 Июн 2016 21:38:45)
Запустил SDRuno. все настроил, откалибровал частоту...и растроился, как приемник-никакой, вещалки лезут, при том что стоят хорошие ПДФы. Запускать канительно,(окна каждый раз выставлять, ExtIO настраивать...).В шарпе чуть меньше "танцев"...Выложил скрины, где одни и теже установки в ExtIO (по усилению), а результат совершенно разный. Обратите внимание на уровеннь шумов-на HDSDR -140, на SDRuno -115. А плотность(громкость)сигнала на HDSDRе намного выше...Если не прав, поправте. Еще раз спасибо Avtomatizator за помощь. Разобрался с последней версией SDRuno- ExtIO длл-ку нужно ложить в папку "мои документы"Проверил -находит. Помог сын(програмист).
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/tmb/rabocij.jpg) |
