Дата: 26 Июн 2016 21:53:46
Pytlivyi
Семплрейт какой в сдр-уно стоит, вижу вроде 250000.
Надо держать для свистка всегда 2,4 Msp, тогда различных алиасов (наложений соседних частот) будет меньше всего.
Дата: 26 Июн 2016 23:28:03 · Поправил: Pytlivyi (26 Июн 2016 23:31:44)
Спасибо за инфо, беда в том, что для сторонних SDR-ов программа работает в усеченном варианте((, выше 960000 не поставить) завтра днем попробую 960000 на вч диапазонах..., отпишусь. Еще один глюк - запускается очень долго, можно чаю попить)), это только у меня?(компьютер быстрый).
Дата: 27 Июн 2016 00:10:06
Значит для свистков эта программа будет мало пригодная. Дело в том, что при семплрейтах меньших, чем 2.4МГц, вероятно в начальной стадии ЦОС свистка (то, что происходит в микросхеме RTL) не уменьшается полоса цифрового фильтра и как результат частоты выше-ниже выбранного меньшего семплрейта накладываются, что у вас и видно, скорее всего вещалка откуда-то с 13.6-13.8МГц.
Дата: 27 Июн 2016 04:55:16 · Поправил: Avtomatizator (27 Июн 2016 06:46:23)
Значит для свистков эта программа будет мало пригодная. SDRuno вообще мало для чего либо пригодная в связи с урезанным функционалом, кроме SDRPlay)) Да, ещё и в стадии разработки. О чём я ранее уже предупреждал))
Pytlivyi
запускается очень долго - в моём случае, секунд 5-6.
Дата: 27 Июн 2016 08:15:57
Обратите внимание на уровеннь шумов-на HDSDR -140, на SDRuno -115.
Я тоже писал об этом. То что в Шарпе видно и дышит, то в Уно тонет в шумах.
Дата: 27 Июн 2016 09:40:37
Цветовой регулировки спектра от винрада в наследство не досталось?!
Дата: 27 Июн 2016 10:06:13
Я не знаю, что там досталось, так как лень ковырять недософт. Но уровень шума там много больше, чем в шарпе, я уж молчу про прелести "нестандартного" (для нашего донгла) семплрейта
Дата: 27 Июн 2016 10:32:42
Цвет выставить можно, но помимо вышеперечисленного, чтобы свернуть и развернуть программу нужно проделывать это действие с каждым окном, это нечто...
Дата: 27 Июн 2016 10:57:31 · Поправил: Zmej (27 Июн 2016 10:58:01)
Значит явно сырое пока, тоже наверно пока воздержусь даже скачивать.
Дата: 28 Июн 2016 09:54:36 · Поправил: Neutrinum (28 Июн 2016 10:16:23)
Pytlivyi
Поставте последнюю версию и в основном окне сохраните профиль и нажмите кнопку "МА" и тогда при закрытии основного окна закроются все окна. При запуске программы автоматом восстановится последнее сохранение профиля и все окна сразу. К концу августа готовится программа версии 1.1. с исправлением всех багов и новым наполнением функциональности. тут лежит подробная (на данный момент) инструкция в т.ч. и для донгла. |
Дата: 28 Июн 2016 10:49:00 · Поправил: Pytlivyi (28 Июн 2016 11:17:05)
Neutrinum
Спасибо! Хорошая новость. Наберусь смелости и спрошу- т.е.сторонние SDR-ы не будут ограничены в функциональности? Уж больно оформление симпатичное)).
Дата: 28 Июн 2016 12:42:40 · Поправил: Pytlivyi (28 Июн 2016 12:44:07)
Neutrinum
Выполнил ваши рекомендации, результат к сожалению отрицательный. При нажатии на одну из кнопок сохранения(9 вариантов профиля) все окошки сбрасываются, ни какие танцы не помогли.будем ждать конца августа. В оформлении
и настройках много положительных моментов. Очень комфортный дисплей в комбинированном режиме.
Дата: 28 Июн 2016 13:53:37 · Поправил: Neutrinum (28 Июн 2016 14:03:26)
Pytlivyi
При сохранении профиля надо держать ctrl. (это есть в инструкции)
Насчет сторонних, - однозначно все только в пользу SDRPlay, но я думаю что на народный донгл в будушем они все таки снимут некоторые ограничения (на форуме очень много пользователей самого SDRPlay этого просят). Универсальности (как я уже отмечал) тут нет пока. Поэтому пользуюсь для разных задач разными устройствами. Но просто как широкодиапазонное (без конвертера) радио мне удобнее конечно SDRPlay.
Дата: 28 Июн 2016 13:57:47
Чето не могу настроить SDRuno, вроде по инструкции делал, но свистка не увидел.
Дата: 28 Июн 2016 14:05:11 · Поправил: Neutrinum (28 Июн 2016 14:05:39)
fly2015
попробуйте еще раз прочесть инструкцию и сделать все по порядку(ссылка выше)
Дата: 28 Июн 2016 14:54:56
Вот эта строка не понятна: To make the extio available, you must disconnect your SDRPlay RSP otherwise this will always
be the default radio. So disconnect your RSP, and plug in your other radio, like the RTL or ELAD
or such. А так все делал по инструкции.
Дата: 28 Июн 2016 15:41:27
fly2015
Какая версия SDRuno и куда положили ExtIO ? Выше об этом писалось...
Дата: 28 Июн 2016 15:52:02
Neutrinum
Спасибо еще раз за подсказку)).Да -закрывается и открывается "скопом",еще бы сворачивать так же)).
Как в притче-двое в пустыне-"первый-водыыы, второй- с сиропоомм")).
Дата: 28 Июн 2016 15:54:03
Какая версия SDRuno
release: 1.02 23rd June 2016, ExtIO положил c:\program files(x86)\SDRPlay\SDRuno
Дата: 28 Июн 2016 16:03:09 · Поправил: Avtomatizator (28 Июн 2016 16:23:56)
fly2015
Не туда положили, для версии 1.02 библиотеку ExtIO нужно закинуть в папку "Мои Документы"
Дата: 29 Июн 2016 15:10:32
Avtomatizator
Спасибо, все заработало.
rziaУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![1.5](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/1.gif) с мая 2016 Санкт-Петербург, Колпино Сообщений: 208
Дата: 29 Июн 2016 20:44:55
Здравствуйте
Запустил SDRuno, пока SDRPlay едет подключил обычный китайский свисток. Все прекрасно, но почему-то нет кнопки RDS. Подскажите, пожалуйста, я что-то не так установил или чего-то не до установил, или это ограничения при работе со сторонними приемниками?
Дата: 30 Июн 2016 06:40:00 · Поправил: Avtomatizator (30 Июн 2016 06:52:42)
rzia
Вы угадали это ограничения при работе со сторонними приемниками)) Также, нет NOTCH фильтра, загружается, но не работает база данных sked-a16.csv... В общем, может быть август прояснит ситуёвину, хотя, маловероятно, но надежда есть)) Если честно сказать, то для "свистка" самыми оптимальными программами так и остаются, "старые добрые": SDR#, SDR Console ну, и HDSDR
Дата: 30 Июн 2016 08:20:32 · Поправил: Neutrinum (30 Июн 2016 08:25:47)
Avtomatizator
rzia
работа с базой находится еще в стадии разработки как и некторое другое. она не работает и в полнофункциональной версии. 2 июня буднет проведен онлайн семинар разработчиков с пользователями на котором доведут планируемые функциональные возможности, а также ответят на волнующие вопросы. Вся (или большинство) функциональность готового продукта разрабатывается с учетом предложений пользователей в т.ч. обязательное наличие функций сканера (сканирование, поиск) и широкополосного спектранализатора. Также на форумах обсуждается обязательная встроенная поддержка работы со спутниками и цифровыми протоколами.
rziaУчастник
Дата: 30 Июн 2016 09:22:05
Avtomatizator, Neutrinum
Спасибо за ответы. Почта пишет вроде SDRPlay приехал, пойду сегодня забирать.
А по поводу свистка, да, использую SDR#, замечательная программа.
Дата: 30 Июн 2016 09:38:16 · Поправил: Olenevod (30 Июн 2016 09:39:58)
Начали делать платы для XTRX
Я так понял в нем такой же чип как и LimeSDR стоит. Будем посмотреть :)
Неясно сколько мусора он насобирает при шине PCIe и как его экранировать и чем.
LMS7002M |
Дата: 30 Июн 2016 11:46:21 · Поправил: Avtomatizator (30 Июн 2016 12:20:37)
Olenevod
Да, вы правильно всё поняли в XTRX используется тот же чип, т.е. LMS7002M. Только вот, стоит ли заморачиваться с "голой" PSB? Если можно отдать 299$ и сразу получить работоспособный и настроенный аппарат? Ну, правда не PCI а USB. Я к чему, а стоит ли игра свеч? Не вижу особого смысла в геморрое связанным с подбором качественных комплектующих, с довольно сложной пайкой чипов и настройкой собранного трансивера, ну, если, конечно, сборку XTRX не ставить на поток с последующей продажей)))
Дата: 30 Июн 2016 12:03:28
Avtomatizator
Я в качестве новости написал, что де скоро прибудет еще одно устройство в полк SDR. Я так понял они будут делать готовые устройства как и Lime и новость в том, что начинается сборка этих штуковин, вот первые платы уже готовы :)
В любом случае конкуренция это неплохо. Цены обещают якобы как BladeRF - видимо 400-600 долларов. С такими ценами конечно это не конкурент Lime, ну посмотрим.
Дата: 30 Июн 2016 12:17:13 · Поправил: Avtomatizator (30 Июн 2016 12:22:49)
Olenevod
Тут присутствует ещё один нюанс, скорее всего, а так оно и есть, XTRX программно не совместим с LimeSDR, софт под который активно разрабатывается. В общем, действительно, время покажет))
Дата: 30 Июн 2016 12:17:38 · Поправил: Avtomatizator (30 Июн 2016 12:18:43)
Дубликат сообщения удалён.
