Дата: 01 Июл 2016 01:03:16 · Поправил: PRO100 C.J (01 Июл 2016 01:24:37)
Что посоветуете из софта для радиомониторинга, интересуют широкополосные сканеры, рендеры, всякие захваты панорамы сигналов и дальнейшая фиксация их как угодно. RTL+R820T2
Дата: 01 Июл 2016 11:09:04
PRO100 C.J
Что тут советовать, шарп с плагинами, разве что приемник купить аир-спай, как более крепкий к сигналам и с еще большей полосой обзора одновременного.
Дата: 01 Июл 2016 17:29:13
Имею ввиду что-то типа составления панорамных карт, по типу rtl_power
Дата: 01 Июл 2016 17:36:39
Spectrum Spy для AirSpy ?
Дата: 01 Июл 2016 20:33:13 · Поправил: ivanovgoga (01 Июл 2016 20:33:28)
PRO100 C.J
Намного эффективней SDR Data file analiser Это такая вкусняшка в СДР Консоле. Но работает только IQ файлами и требует навороченного 64 битного железа. |
Дата: 01 Июл 2016 21:18:53
Дата: 01 Июл 2016 22:03:52
ivanovgoga
На 32 вполне нормальном тянет.
Дата: 01 Июл 2016 22:28:09 · Поправил: ivanovgoga (01 Июл 2016 22:45:49)
vanovgoga
На 32 битную систему год назад даже не скачивался, сейчас правда не пробовал.
ЗЫ.
Сейчас попробовал, тоже не становится. Ставится только сама Консоль и Сервер.
Дата: 02 Июл 2016 01:17:35
ivanovgoga
Да, вы полностью правы.
PDF link
1.1 System Requirements
This software makes heavy use of your system while analysing IQ files. The recommended
minimum system configuration is:
Windows 7 64-bit,
I5, i7 or XEON,
16GB RAM (minimum),
SSD (recommended) or fast array of raided disks.
Дата: 05 Июл 2016 12:36:53
Дата: 05 Июл 2016 23:32:42
Если донгл стал принимать только сильные сигналы, это значит что что-то кирдыкнылось? Приём был нормальный до этого.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/tmb/2016-07-05_232058.jpg) |
Дата: 06 Июл 2016 06:43:16
Да, но возможно не в донгле, а в антенне-фидере, входном фильтре (если используете).
Дата: 06 Июл 2016 10:27:02
Пффф ....это радует. Кстати вполне возможно. Проверю фидере есть такой вариант. Спасибо.
Дата: 06 Июл 2016 11:50:52
Дата: 06 Июл 2016 12:33:58
Соклубники, подскажите, )дабы не перечитывать 424 стр), приемник на основе RTL2832U + R820T с какими программами лучше всего работает? Для использования с HDSDR нужные какие-то драйверы или там ExtIO библиотеки? Где они лежат и есть ли разновидности? Или, если чипсет RTL2832U + R820T, то они все одинаковые?
Дата: 06 Июл 2016 12:46:06 · Поправил: ivanovgoga (06 Июл 2016 12:47:19)
Чисто для мониторинга - SDR# лучшая, но ресурсы потребляет достаточно большие, и у некоторых версий бывают проблемы со звуком.
Если просто послушать любителей на КВ, то по моему HDSDR лучше. Ей нужна ExtIO библиотека для RTL.
Самое лучшее качество звука у SDR Console, но у нее самый неудобный интерфейс. Ей нужна своя библиотека, в сети легко находится.
Дата: 06 Июл 2016 13:37:28
Спасибо! SDR# я так понимаю годится и для airspy?
Дата: 06 Июл 2016 13:55:28
Ну так это его родной софт.
Дата: 06 Июл 2016 14:41:09 · Поправил: Olenevod (06 Июл 2016 14:42:12)
Кому что :)) Для меня если не касаться темы сканирования-записи, то SDRConsole и SDR# это Лексус и ГАЗ-24. И то и то ездит, но на спектр в Шарпе без слез не могу смотреть :)) HDSDR тоже не нравится.
Но тут дело вкуса естественно. Включаю Console и глаза прямо отдыхают! Но там нет сканера, нет DSD и прочих фишек и нет записи.
Еще смотрел SDRUno. Удалил к чертям.
Дата: 06 Июл 2016 15:42:10 · Поправил: AOR (06 Июл 2016 15:42:40)
DSD без всяких костылей работает? достаточно установить и включать, или как?
Буду экспериментировать сегодня, хотелось бы понять к чему готовиться.
Дата: 06 Июл 2016 16:13:37 · Поправил: Olenevod (06 Июл 2016 16:14:49)
Ну да, поплясать там с настройками чуток и все работает. Инструкции в сети есть. Виртуальный кабель поставить, звуковые выходы, уровень громкости покрутить. Да минут 5-10. Как-то так |
Дата: 06 Июл 2016 16:29:56
Один нюанс. Если комп не очень крутой, то SDR# в момент работы DSD лучше сворачивать. Тогда декодер DSD не будет затыкаться.
Дата: 06 Июл 2016 16:35:03
На 3-ю версию? Можно ссылочку?
Дата: 06 Июл 2016 16:36:54
Что значит не очень крутой? Ноут с процессором intel core i-5 2.5 GHz, 8Gb RAM подойдет?
Дата: 06 Июл 2016 19:17:04 · Поправил: Olenevod (06 Июл 2016 19:18:55)
AirSpy в американском магазине - 149 долларов вместо 199. Но вроде нет доставки по миру.
Вообще молодцы, бьются с конкурентами весьма занятно. То Мини выпустили, то 50 баксов скинули в США, то SDR# заточили.
Дата: 06 Июл 2016 20:24:52
Airspy я тоже заказал, скоро придет)
Дата: 06 Июл 2016 20:40:42 · Поправил: ivanovgoga (06 Июл 2016 20:41:16)
Конечно пойдет. Но если вдруг начнутся бульканья, то просто сверните окно SDR# и все пройдет.
Дата: 06 Июл 2016 20:42:42 · Поправил: AOR (06 Июл 2016 20:44:29)
Спасибо!
Кстати, сразу чувствуется что этот RTL SDR говняшка)) Начиная с момента установки драйверов возникают проблемы, не как нормальные железяки - поставил софт и все работает, тут без танцев с бубном не обойтись)
Запустите "zadig.exe".
Установите WinUSB драйвер и драйвер для "Bulk-In Interface 0".
Все, второй пункт уже проблема, нет такого интерфейса в меню..
Дата: 06 Июл 2016 20:52:38 · Поправил: ReBeat (06 Июл 2016 20:53:34)
options--->list all devices
Дата: 06 Июл 2016 21:04:17 · Поправил: Pink (06 Июл 2016 21:07:58)
AOR, другого за такие деньги нет. SDR# написан на C#, бесплатен, плагины тоже.
Согласен, по интерфейсу есть пожелания, например:
- нет "классического" верхнего меню и, как следствие, нет пунктов и настроек, которые меняешь "раз в пятилетку";
- тормозная реализация вывода спектра - при увеличении размера окна заметна нагрузка на процессор, даже при малом значении параметра resolution. Если для Core i7 или i5 это незаметно (в обычном режиме, когда процессор не сильно занят), то для старых машин нагрузка возрастает существенно;
- отсутствие полноценной поддержки клавиатуры - нет предустановленных горячих клавиш (даже функциональных F1...F12), не реализована возможность их переназначения (сочетания типа Ctrl+, Shift+, Alt+, и их комбинации);
- увеличение участка только по контролу Zoom, хотя можно было реализовать, например Ctrl+колесо мыши (Ctrl+0 - в исходное);
- нет отделяющихся окошек и поддержки двух и более мониторов. Например, вынести окно с "водопадом" на отдельный большой экран, а настройки и управление на экран ноутбука.
