Дата: 09 Июл 2016 07:20:38
Avtomatizator
Спасибо за ответ!!! Вас понял :)
Но у меня другая проблема, снимаю индуктивность L7 , взамен подаю 1.2В с кренки и все свисток переходит в "зомби режим" в системе виден но не работает.
Доработке подвергался "синий свисток" и аналогичный черный. При этом в синем:
"вывод 27 RTL2832U отключается от шины питания 3,3В и подключается к GND" этот пункт выполнил, а в черном оставил как есть, результат стабильный два трупа ):
Что я делаю не так???
Дата: 09 Июл 2016 09:20:42
juka1868
Если где то не ошиблись или не коротнули "соплёй" олова при пайке, то, "свисток" должен работать. Кстати, я даже не выпаивал L7, а перерезал дорожку идущую от 24-го вывода RTL2832U и подал 1,2 в. прямо на освободившийся вывод индуктивности, получился эдакий дополнительный фильтр по питанию. )) Так что, ищите ошибку или микро "соплю", заодно хорошо промойте места пайки если применяли какой нибудь активный флюс.
Дата: 09 Июл 2016 09:29:55
Avtomatizator
В том то и дело, что все проверил с пристрастием и отмыл до чиста (это в синем донгле) в черном что-бы не паяться в узком месте, просто оторвал крышку феррита вместе с проводами и припаялся на электролит с обратной стороны так что соплям взяться не откуда. Не понятно в чем подвох???
Изящно у Вас получилось надо брать на вооружение :) а 27 ногу на землю не глушили ???
Дата: 09 Июл 2016 09:44:22
juka1868
27 ногу на землю не глушили ??? - да, 27 вывод припаян к "земле".
Дата: 09 Июл 2016 14:41:00 · Поправил: Olenevod (09 Июл 2016 15:01:18)
Дата: 09 Июл 2016 15:28:05 · Поправил: avenger7812 (09 Июл 2016 16:19:26)
У меня вообще красота стала -уж не знаю совпала так или что -но забивает импульсная помеха от 18 до 70 и выше -явно от блока питания -но пробовал два разных -меняются только частоты максимума помех (один из которых стоял ранее и помех не давал) -что логично ибо разные частоты преобразования в блоках-на предыдущей материнской плате -обменянной по гарантии -никогда такого небыло -преобразователь vrm на плате так фонит или может что с донглом? -он вообще на максимуме усиления 49.6 перестал еще с весны работать -но в остальном -прием адсб на него отличный на 48 дб.вот такая картинка в шарпе -и никак не могу даже ослабить эти помехи-кондеры на догле заменены -кабель с ферритами и экранированый (как и стоял до того ) Вот такое теперь наблюдаю в шарпе http://s018.radikal.ru/i519/1607/00/12bb67247344.jpg ps Проверить на другом компьютере пока не представляется возможным |
Дата: 09 Июл 2016 15:33:38
Olenevod
Вопрос с этими платами как всегда в том, когда будет софт под Win32 с возможностью передачи методом нажатия кнопок, проигрывания IQ файлов и т.п. А не программирования в Матлабе и сборке никсов в течение месяцев. Платы типа Blade у народа на руках есть, но в основном легли на полки, так как нет нормального софта, а чисто на прием AirSpy оказался лучше.
Дата: 09 Июл 2016 16:46:33 · Поправил: juka1868 (09 Июл 2016 16:53:51)
Решил проблему с питанием 1.2В и восстановил оба донгла.
Но остался очень неприятный осадок :(
Как бы так, чтобы ни кого не обидеть и не изменить жизненной правде???
В общем по существу: убирать импульсник и ставить крен-ку нельзя!!!!
Без этих 1мГц RTL2832U перестает передавать данные на шину USB, хотя виден в виндах как устройство, на донгл ставятся драйвера, его "автодетектом" находит "СДР-Консоль", но при попытке запуска выдает сообщение, что связь с устройством потеряна....
После всех плясок с бубном вывод неутешительный, материал на который все ссылаются:
http://blog.livedoor.jp/bh5ea20tb/archives/4952189.html
просто дешевый фейк!!!
По этому, господа радиолюбители, прежде чем доверять чужому вранью, а тем более делать заявления типа: "я это сделал и оно как-то там работает", потрудитесь проверить это собственноручно, дабы не ставить себя в неловкое положение, и не обманывать окружающих..... |
Дата: 09 Июл 2016 20:17:25
Граждане, подскажите, плиз, этот донгл как можно заставить работать обычным радиоприемником? Просто вещательные FM-станции, максимально простым софтом - юзер для которого это будет делаться в радиоприеме полный 0.
"Родного" софта никакого нет.
Дата: 09 Июл 2016 20:18:48
juka1868
А я говорю что зя!!!!)) И не только я, есть и еще перфекционисты которые повторяли опыт японца по отключению внутреннего импульсника и подачей 1,2 в. с внешнего источника питания. С чего вы, уважаемый, взяли, что это просто дешевый фейк!!!? Если у вас не получилось, то, это совершенно не значит, что у других тож))) Лично у меня получилось ща сделаю фото, правда качество фото будет не сильно важнецкое, но, рассмотреть можно. Так что, прежде чем делать такие вот громогласные заявления, поинтересуйтесь у других последователей опыта японца о полученных результатах))
Дата: 09 Июл 2016 20:31:35 · Поправил: avenger7812 (09 Июл 2016 20:55:42)
я тоже думаю что уже бы помидорами закидали японца -скорее всего у человека что то было не так сделано -и не думаю и почти уверен что 1 мгц преобразования тут не может влиять -даже по даташиту указано просто напряжение и все -никаких оговорок там нет
Дата: 09 Июл 2016 20:34:13 · Поправил: avenger7812 (09 Июл 2016 20:42:42)
Avtomatizator:я выше сообщение давал что у меня с новой материнской платой стало -конечно может совпадение -но насколько я понимаю это импульсная помеха -так ведь ? Подключаю антенну адсб -там короткий кабель с двойным экранированием -конечно давит и мшу сигналы этих частот -я про 60-80 и пав -но помех нет совсем -но момент еще что кабель выше качества чем с укв антенны и кроме того короткий кусок до донгла идет через железобетонную стену -то есть получается либо наверху на антенну принимается -что вряд ли -либо наводится (что скорее всего) внутри квартиры на 4 метровый кусок кабеля что идет от укв антенны
Дата: 09 Июл 2016 20:42:38
Olenevod
Просто для информации :)
Да не, ну его.. виноград зеленый, зеленый виноград-то, не съедобный наверно! ;-)
Дата: 09 Июл 2016 20:43:10
Лайм -не виноград вообще то :)
Дата: 09 Июл 2016 21:10:48
Извиняюсь за качество фото, фотографировал на мобилу. Ради фото пришлось разобрать корпус рабочего "франкенштейна" т.е. "свисток"+конвертер)) Всё прекрасно работает и по сей день, так что, слова juka1868 = false))
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/tmb/external_1_2v.jpg) |
Дата: 09 Июл 2016 21:22:14
tigra
За такие деньги, точно, "не съедобный")) А вот LimeSDR вполне съедобен (289$)))
Дата: 09 Июл 2016 21:23:57
Где то что то у него пошло не так -многие судя по всему на линейные преобразователи меняли и небыло проблем -просто резко не нужно было высказыватся тут иногда может быть простите кривизна рук-не в огорчение будет человеку сказано
Дата: 09 Июл 2016 21:25:50 · Поправил: avenger7812 (09 Июл 2016 21:30:36)
Avtomatizator; Посмотрите пожалуйста мой пост выше о помехах со скрином -материнская плата может генерировать такой спектр помех ?-просто на предыдущих платах небыло такого -блок питания и старый ставился -примерно то же самое -а он помех не давал никогда -более ничего не менялось,кроме новой материнки
Дата: 09 Июл 2016 21:39:41 · Поправил: Avtomatizator (09 Июл 2016 21:51:56)
avenger7812
метринская плата может генерировать такой спектр помех ? - может, у меня материнка micro-pc H4 Hummingbird вот таким же образом "шумела", пока я её в экран не заключил и не поставил фильтр по питанию. А вообще, в условиях большого города, шумит даже то, на что даже подумать не можешь)) Так что, однозначный ответ о источнике появлении шумов дать практически невозможно, у всех всё индивидуально)) В эфир гадит практически вся современная электробытовая техника.
Дата: 09 Июл 2016 21:40:41
Avtomatizator
Просто так ни чего не говорю, было припаяно строго по схеме переделки.
Свисток сразу "встал" вернул обратно заработал, все многократно проверено.
Так что говорить больше не о чем.
Все теории проверяю на личном опыте, потом уже делаю выводы.
Камни ни в чей огород не бросаю, единственно что могу списать сее чудо, так на на разные ревизии "свистков".
Статья по ссылке:
http://blog.radiospy.ru/dorabotki/mody-i-xarakteristiki-rtl-sdr-priemnika-chast-2-perevod.html#close
Вообще сплошное зло, попробуйте установить свисток на металл через тонкий полимерный изолятор, и включить частоту 28.8 МГц... Главное, чтобы в момент "познания истины" рядом не было женщин и детей :) |
Дата: 09 Июл 2016 21:47:53 · Поправил: avenger7812 (09 Июл 2016 21:50:11)
avtomatizator:до сменя материнки проблем небыло -корпус полнустью экранирован и заземлен -толку 0 -ла у меня шумел спутниковый тюнер похоже -но там уровень в разы был меньше помех-просто выключал его. Блоки питания отпадают -ставил старый проверенный -то же самое -мда проблема где не ждали появилась
Дата: 09 Июл 2016 21:48:00
juka1868
Я тож, ничего "с потолка" не советую. На фото переделанный по японскому совету "свисток" всё прекрасно работает. Я уже говорил выше, что очень уж особого улучшения от переделки нет, но, небольшие улучшения всё таки наблюдаются. На счёт ревизии, обыкновенный синий "свисток" коих у каждого радиолюбителя вагон и маленькая тележка))
Дата: 09 Июл 2016 21:55:57 · Поправил: juka1868 (09 Июл 2016 21:58:17)
Avtomatizator
При всем уважении, не знаю тоже переделывал синий свисток 820Т2 и такой же черный 820Т результат одинаково хреновый - отказ в работе :(
К стати по указанной ссылке переделка часть2, 27 нога по чему-то оставлена на месте. В этой части статьи переделывался синий свисток.... Хрен поймешь чему верить.
Вместо раскуроченных дросселей влепил совдеповский 100мГн 100мА и ни чего так работает :)
Дата: 09 Июл 2016 22:03:14
кстати совдеповские дпм как ни странно (на своем опыте говорю) почему то лучше оказываются
Дата: 09 Июл 2016 22:17:38 · Поправил: Avtomatizator (09 Июл 2016 22:20:26)
juka1868
попробуйте установить свисток на металл через тонкий полимерный изолятор, и включить частоту 28.8 МГц. - ну, и что там такого ужасного, кроме "штакетены" не подавленного сигнала кварцевого генератора "свистка"? Так сие уже давно всем известно. У меня "свисток"+ конвертер в металлическом корпусе, а точнее, в жестяном)) Уровень не подавленного сигнала 28,8 МГц: -60 попугаев в SDR#, -100 попугаев в HDSDR, -100 dBm в SDR Console.
Дата: 09 Июл 2016 22:38:48
Кстати, сегодня шикарнейшее прохождение на 80-ке, 40-вке, давненько такого не было! Да ещё и соревнования идут, что в телеграфе, что в SSB. В общем в эфире просто не протолкнуться, вид "водопада" аж глаз радует))
Дата: 09 Июл 2016 22:43:19
Avtomatizator
Если ни чего не подключать то так и есть, но подключив антенну получите частокол спуров...
К стати железка на 820 чипе этот момент еще усугубляет :(
Как увещевал успешно закиданный помидорами (правда было за что) ИванК дело спасает кусочек феррита на 820 чипе, от себя добавлю что и на RTL2832U эффект даже лучше.
Феррит лучше брать из трансов импульсных БП.
Для чистоты эксперимента усиление донгла выше 14ДБ лучше не задирать, и подвигать ферритики туда-сюда... думаю результатом останетесь довольны только донгл с железяки нужно снять и установить с зазором 5-7 мм.
Дата: 10 Июл 2016 00:01:34 · Поправил: avenger7812 (10 Июл 2016 00:04:42)
интересно -вот чисто технически как вы туда феррит и куда втыкать собрались -я не пойму-если сверху чипа -бред -ничего это не даст-на 28 дб нормально работает чип (работал с предыдущей платой материнской ) на всем диапазоне от 60 до 600 -на диапазоне ниже 60 ставил 38 выше 200 под 40 -конечно фильтры стояли фнч со срезом около 50 мгц чтобы не было спуров от вещалок или со срезом 260 для uhf-донгл стоит в просторном алюминиевом корпусе -и да зазор я согласен нужен -иначе токовая петля емкостная будет -проходил уже в узких жестяных корпусах
Дата: 10 Июл 2016 00:34:49 · Поправил: juka1868 (10 Июл 2016 00:36:50)
avenger7812
Именно сверху чипа, хоть и выглядит бредово. Если честно сам с начала не поверил, но удовольствие-то бесплатное взял да и проверил :)
Очень важное условие надо нагрузить вход свистка хотя-бы конвертером без антенны, чтоб-бы донгл начал срать спурами и естественно выставить частоту 28.8 (без сдвига -опорник должен быть выключен)
Усиление 14дБ.
Дата: 10 Июл 2016 00:57:34 · Поправил: Ivantey (10 Июл 2016 01:14:30)
del
