Дата: 10 Июл 2016 12:27:14 · Поправил: Neutrinum (10 Июл 2016 12:27:32)
нашел оптимальное расположение окон в Уно для трех приемников тут |
Дата: 11 Июл 2016 00:59:58
Дата: 11 Июл 2016 14:15:03 · Поправил: posadochnik2013 (11 Июл 2016 14:24:08)
После использования плагина Frequency Scanner (в SDRSharp) не включается звук во время приема и шумодав не отключается... Кто-нибудь сталкивался с таким?
PS только в режиме узкой ЧМ. В других нормально.
Дата: 11 Июл 2016 22:00:08
У меня в трех старых версиях так!
В более свежей (не помню номер) - все норм.
Дата: 12 Июл 2016 18:28:28 · Поправил: posadochnik2013 (12 Июл 2016 18:28:47)
Как думаете - с чем связано? Как это лечить? Скачивать новую версию лень)
Дата: 12 Июл 2016 22:08:30
Да кто его знает! (а мож кто и знает?!)
Как то вроде заметил, что полоса самопроизвольно сузилась до предела, расширил - вроде пошло... но перешел на версию по свежее и не заморачивался.
Дата: 12 Июл 2016 23:30:00 · Поправил: Ruiz_Av (12 Июл 2016 23:40:42)
tigra
М.б. проверить настройки диапазонов сканирования? Там ширина полосы задается, и устанавливается в настройки шарпа, при запуске сканирования. Возможно там закралась ошибка?
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/tmb/lkjlkjl.jpg) |
Дата: 13 Июл 2016 08:11:49
Ruiz_Av
У меня ширина указана 12 000 герц
Дата: 13 Июл 2016 08:52:24
В SDRPlay добавили децимацию (прореживание). Что это за хрень и есть ли от нее практическая польза какая-то?
Дата: 13 Июл 2016 09:47:19
Olenevod
Смотря как добавили, если аппаратно, то при выборе меньшего семплрейта будет меньше загрузка компа.
Если же программно (к примеру на уровне EXT-IO драйвера), улучшение только в лучшей деталировке спектра при малых полосах обзора.
Дата: 13 Июл 2016 10:59:02
А так же увеличивает отношение сигнал/шум
Дата: 13 Июл 2016 11:24:54
Вообще децимания может увеличить разрядность.
Дата: 13 Июл 2016 11:42:23
Но, это больше самообман, все равно SFDR останется тот же, какой заложен в микросхему.
Дата: 13 Июл 2016 12:00:21 · Поправил: Neutrinum (13 Июл 2016 12:03:17)
все верно, по комментариям разработчиков SDRplay ( тут) децимацию ввели на уровне драйвера именно для увеличения сигнал/шум. Пробовал новшество в HDSDR и SDRuno во обоих программах работает реально и ощутимо на слух (идет заметное выделение сигнала и уменьшение шума). |
Дата: 13 Июл 2016 12:08:07 · Поправил: AOR (13 Июл 2016 12:17:44)
Децимация может немного повлиять на отношение с/ш, уменьшив шумовую дорожку и при этом, разумеется, полосу обзора.
Кардинально конечно не изменит ограничение характеристиками ацп, но что-то даст.
Коэффициент децимации какой ввели? Выбирать их можно?
Дата: 13 Июл 2016 13:12:26
Выбирать их можно?
да можно от 1 до 16
может и немного, но на слух на КВ диапазонах вполне заметно улучшение, а больше требовать ....
Дата: 13 Июл 2016 13:47:02
Кто какой антенной пользуется? И где она (антенна) установлена: на крыше дома, за окном или в комнате???
Дата: 13 Июл 2016 14:24:04
aper
Топик вроде про устройство, а не про антенны? Про антенны на этом форуме есть немало других отличнейших тем.
Дата: 13 Июл 2016 14:58:27 · Поправил: AOR (13 Июл 2016 14:58:53)
У airspy тоже децимация предусмотрена, до 64. на практике больше 8 не использую.
Дата: 13 Июл 2016 21:33:07
Ruiz_Av
Плагин к хрому. Проще некуда.
Во-во-во! что-то такое и надо, спасибо!
Если бы еще что-то вроде отдельной програмки такого рода нашлось, было бы вообще чудесно, но попытаемся справится и с этим.
Дата: 13 Июл 2016 21:34:37
RAM
Ты тоже SDR увлекся, для приема АИС что ли используешь?
Дата: 16 Июл 2016 08:54:44
"Заикание" SDR# вызвано ещё и тем, что по умолчанию, установлен малый размер буфера. Свой SDR# v.1450 "вылечил" от "заикания" выставив размер буфера в SDRSharp.exe.Config равным <add key="RTLBufferLength" value="1048576" />. Так что, "играя" этим параметром можно свести "заикания" SDR#, практически к нулю.
Дата: 16 Июл 2016 11:10:07
Сильно не пинайте, новичек в этом деле, если приобрести сей девайс у меня есть успехи на победу???
Rombica Pro DVB-T2
(Внутри тюнера Pro DVB-T2 лежит типичное решение, состоящее из трёх чипов: ВЧ- блока 214820, DVB демодулятора Si2168, поддерживающего стандарты (DVB-T/T2/C) и USB моста, реализованного на контроллере CY7C68013A.)
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/tmb/imageh54.jpg) |
Дата: 16 Июл 2016 11:23:10
Звените вопрос снят, на алли с чипом Realtek RTL2832U их как грязи, да и цена около 600р.
Дата: 17 Июл 2016 17:42:15
Дата: 18 Июл 2016 00:09:29 · Поправил: RAM (18 Июл 2016 00:10:46)
RK3DIA
Ты тоже SDR увлекся
Не, парни в офисе музыки попросили. Онлайн радио там порезано напрочь. Но вообще, я с этим свистком запарился. Ещё и драйверов нет, хромоплагин его не видит.
Дата: 18 Июл 2016 21:08:59
не могу запустить шарп на планшетнике с вин10, 64бит. есть тут обладатели таковых? скиньте архив если не сложно
у меня шарп просто не видит донгл, хотя булки вроде нормально встали.. хотя может и нет, их видно только когда в задиге делаю просмотр всех устройств, не соображу пока что еще придумать, но имхо скорее всего версия крива(скачал с основного сайта)
Дата: 22 Июл 2016 19:24:08 · Поправил: ivanovgoga (22 Июл 2016 19:25:18)
Дата: 22 Июл 2016 21:34:38
ivanovgoga
интересно на raspberry pi можно будет установить.
Дата: 22 Июл 2016 23:10:08
черт его знает. Вроде у народа пока какие-то проблемы с компилированием. Сейчас разбираются.
