На сайте: гостей - 71,
участников - 7 [ Greenland, DEN, DangerAlex, Radiostrannik, Tryser, oitss, WolAN]
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
 Страница:  ««  1  2  ...  428  429  430  431  432  ...  607  608  »»Поиск в теме
Pytlivyi
с янв 2014
Уфа
Дата: 30 Июл 2016 11:59:52 #
Z-RAY-Z
RTL AGC галочка стоит? Убирали?
Z-RAY-Z
с июл 2016
N\A
Дата: 30 Июл 2016 12:07:37 #
Pytlivyi
Галочка стоит только напротив Offset tuning.
Sergey777
с мар 2016
Саратов
Дата: 01 Авг 2016 14:37:06 #
Существует для донгла конвертер чтобы принимать до 1950мгц?
SeTT
с июл 2016
Самара
Дата: 01 Авг 2016 18:42:25 #
Подскажите новичку: в sdrsharp в frequency manager забил частоты ПМР и ЛПД. Как их перенести в другую версию шарпа чтоб не вбивать вновь руками
Sergey777
с мар 2016
Саратов
Дата: 01 Авг 2016 18:47:13 #
SeTT
В папке с программой в sdrsharp есть файл digital_frequencies переносите этот файл в папку с новой sdrsharp
SeTT
с июл 2016
Самара
Дата: 01 Авг 2016 20:45:08 #
спасибо !
orlexy
Украина, Кременчуг
Дата: 02 Авг 2016 09:44:18 #
Прошу помощи в поиске неисправности. Начну с самого начала.
Приехало два свистка. Один без проблем определился в компьютере и работает нормально.
Второй приемник при подключении к ноуту - не обнаружился. И тут начались танцы с бубном. Попробовал через удлинитель - работает, ага, думал дело все в USB на свистке, перепаял раза три, грешил на китайское качество деталей. Запек в духовке (снял кондеры, яж не варвар). Не помогло. Пропаял паяльником еще раз ВСЕ контакты SMD деталей, кроме чипов - вообще перестал работать. Прогрел газовым паяльником (насадка-фен для горячего воздуха), в итоге работает только так: через OTG к телефону работает, ODROID-Raspberry Pi работает, через удлинитель работает, напрямую к компу НЕТ.
Сравнил визуально две платы, все детали на месте, визуально отличий нет.
Буду благодарен за помощь. Мультиметр есть :-)
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 02 Авг 2016 10:21:55 #
После духовки вообще не должно работать :))
orlexy
Украина, Кременчуг
Дата: 02 Авг 2016 10:23:49 #
Olenevod
Подсмотрел этот способ у тех, у кого проблемы с чипами на видеокартах. Как оказалось зря грел))
ReBeat
с окт 2008
Eartch, Solar System, Milky Way
Дата: 02 Авг 2016 17:06:27 #
Так там BGA,контакты в виде шариков под самим чипом,плюс там еще часто подложка чипа отслаивалась.Тут все совсем не так.
art777
с апр 2016
Дата: 03 Авг 2016 00:52:51 #
Может у кого было такое ? Заказал на Али 2 свистка у одного продавца. Один свисток поработал пару часов и перестал определяться системой. Винда говорит устройство системой не определено. В настройках SDRSharp нет устройства для выбора. Переустановка дров разных версий не помогла и другие танцы с бубном. Причем, установщик дров предлагает переустановку, т.е. видит ранее установленные драйвера. Светодиод на свистке горит. Пробовал на разных компах - результат один.
Второй свисток работает без проблем. Продавец вернул деньги за первый свисток.
Заказал еще один у другого продавца. История та же, что и с первым - 2 часа и система его не видит, светодиод на свистке горит. Что это ? Китайский брак, или может проблема у меня ? Какой-нибудь статикой их убивает.
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 03 Авг 2016 08:47:08 #
Вы кофе по-турецки выпейте, а потом переверните чашку. Когда кофейная гуща подсохнет, сфоткайте ее и выложите фотки, мы вам и скажем....:)
Кто ж его знает? Мы ни ваш комп, ни антенну в глаза не видели, что мы можем вам сказать...
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 03 Авг 2016 09:19:08 #
Просто для информации
Через год или два, вы будете иметь возможность построить портативный базовую станцию 3G или 4G по цене около $ 2500
Это также означает, что вы можете запустить четыре XTRX доски с еще-к-быть спроектированной адаптер PCIe 16x. Положив четыре из этих SDR в единое средство карт антенны с фазированной антенной решеткой, 8 × 8 MIMO, и другие методы, которые делают этот массивный SDR очень интересно.
В общем ждем осенью два прибора на чипе Lime. И очередная фотка XTRX
mad_alex
Нижний Тагил
Дата: 03 Авг 2016 10:34:46 #
У меня с одним из ноутбуков такая-же история. Не берите в голову, используйте шнурок USB с ферритом на концах.
Заказывал как-то два свистка, один из них оказался нерабочим, после прогрева феном не заработал. После был залит ЛТИ-120, прогрет феном, и тщательно отмыт в ацетоне. Теперь работает. Качество подвального китайпрома как обычно "на высоте". Но 300 рублей, потраченных на его покупку, нивелируют и этот недостаток.
orlexy
Украина, Кременчуг
Дата: 04 Авг 2016 09:05:51 #
mad_alex
В том то и дело, что стоит не 300р, а 1300))))
SeTT
с июл 2016
Самара
Дата: 06 Авг 2016 08:59:21 #
SeTT
Только поправочка : файл обзывается frequencies.xml
PRO100 C.J
с мар 2013
Россия-Украина-Беларусь
Дата: 06 Авг 2016 17:58:44 · Поправил: PRO100 C.J (06 Авг 2016 18:08:39) #
Нужен downconverter RTL-SDR с диапазона 2.4 Ггц.
У кого-что есть наподобие http://www.rtl-sdr.com/receive-up-to-4-5-ghz-on-your-rtl-sdr-for-5-using-a-directv-downconverter/
Что можете посоветовать?
orlexy
Украина, Кременчуг
Дата: 06 Авг 2016 18:19:57 #
PRO100 C.J
с мар 2013
Дата: 07 Авг 2016 02:48:04 #
Дак у него чувствительность нулевая без LNA, есть что-то на подобии с нормальной чувствительностью?
feri
с апр 2005
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 07 Авг 2016 03:48:29 · Поправил: feri (07 Авг 2016 03:51:21) #
Del
che
с авг 2016
xUUSR
Дата: 07 Авг 2016 07:42:20 #
Кто-нибудь экспериментировал с подобными SDR-девайсами? Каковы их реальные возможности?
Дата: 07 Авг 2016 09:46:02 #
che
Там даже на скрине развод - типа прием на длинных волнах, обратите внимание, программа играет IQ-файл, а не вход с приемника )))
che
с авг 2016
xUUSR
Дата: 07 Авг 2016 13:10:34 #
Ну я, в общем-то, так и думал, что ничего путного эта коробочка не поймает. В лучшем случае вещательные FM-станции
PRO100 C.J
с мар 2013
Дата: 07 Авг 2016 14:38:17 #
Пожалуйста http://blog.radiospy.ru/obzory/o-kitajskom-nabore-sdr-100khz-1-7ghz-direct-sampling.html
Ребят, пользует кто DownConverter-ом для RTL-SDR, чего заказать для мониторинга 2.4 ггц
labuda51
с ноя 2009
Дата: 07 Авг 2016 15:30:36 #
Не надо припаивается к ножкам МС там есть 2 переходных отверстия от 820 к 2832-к ним через конденсаторы и паяются выводы транса.
feri
с апр 2005
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 07 Авг 2016 17:54:51 #
PRO100 C.J
И что вы хотите мониторить в этом участке диапазона ?
PRO100 C.J
с мар 2013
Дата: 07 Авг 2016 20:44:53 #
Всё что удастся) Например каналы wifi, Video-link-ки
feri
с апр 2005
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 07 Авг 2016 21:28:32 #
PRO100 C.J
Вариантов много от спаять самому и до купить . Пользуйтесь поиском на форуме эти темы обсуждались MMDS конвертеры
по ссыке смотрите пост от 13 Окт 2015 22:53:54 # Почему в России не продают спутниковые радиоприёмники? болгарский трансвертер стоил в прошлом году 10000 рублей . у буржуев будет в 5 раз дороже.
а также гуголь в помощь https://www.google.fr/search?q=Converter+DL5NEG&client=firefox-b&biw=1280&bih=671&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwialP789a_OAhVEtxoKHZoSB-4Q_AUICSgE#tbm=isch&q=Converter+13cm+
PRO100 C.J
с мар 2013
Дата: 07 Авг 2016 21:49:15 · Поправил: PRO100 C.J (07 Авг 2016 21:54:02) #
а здесь использует кто сие чудо?
che
с авг 2016
xUUSR
Дата: 08 Авг 2016 09:27:04 #
А есть что-нибудь из стоящих моделей SDR-приемников, кроме Colibri?
Время загрузки страницы (сек.): 0.849; miniBB ®
