Дата: 08 Авг 2016 09:47:29 · Поправил: Olenevod (08 Авг 2016 17:14:11)
LimeSDR осенью возможно неплохой будет
SDRPlay
AirSPY
AirSPY Mini
Еще есть за 600 долларов Rabbit S9-C, но пока темная лошадка
Дата: 08 Авг 2016 10:19:25
Дата: 08 Авг 2016 10:53:26
Что-то тема плавно превращается в тему "Про СДР"
Дата: 08 Авг 2016 16:18:16
Кто заполнил "BandPlan.xml" в SDRSharp 1452, поделитесь.
Дата: 08 Авг 2016 17:09:26 · Поправил: DVE (08 Авг 2016 17:11:11)
che
> стоящих моделей SDR-приемников, кроме Colibri?
Вот как раз таки Colibri в список стоящих имхо вообще не попадает :)))
Очень узкоспецифичная вещь со своим софтом, заточенным только под радиолюбительские нужды. Один только обзор 380КГц чего стоит (так было полгода назад, может что-то поменялось, хотя вряд ли).
Дата: 08 Авг 2016 17:22:12
Обзор окнами по 80МГц в режиме вайд-бенд.
Дата: 08 Авг 2016 20:15:17
Дата: 08 Авг 2016 21:04:37 · Поправил: Agat (08 Авг 2016 21:15:43)
Кто-нибудь экспериментировал с подобными SDR-девайсами? Каковы их реальные возможности?
У меня такой. Нормальные результаты по соотношению цена-качество. Качество исполнения потрохов, у моего лично, на достаточно высоком уровне. По приему на телескопическую антенну, прикрученную к дефолтной подставке, в ЖБ доме, прекрасно слышно всякие переносные станции, МЧС, охрана, полицию (пока в аналоге работала), самолеты на подходе более 5 км от меня (с противоположной стороны дома) тоже не плохо слышно. Про FM вообще разговора нет, приходится усиление убавлять, иначе перегруз идет. С модернизированным драйвером Василия, на правый разъем КВ вещалки 21, 16, 15 МГц довольно громко идут и ниже до СВ тоже принимает, но там похоже через просачивание сигнала на вход RTL2832U. Принимаются более мощные вещалки, но усиление нужно добавлять (программно). ДВ у нас просто слушать нечего, кроме воя сети. На левый разъем КВ, СВ, ДВ принимает, но на ВЧ диапазонах зеркалки прут. Тут желателен внешний УВЧ с преселектором, но там и внутри есть площадка с пятачками, на которой при желании можно слепить навеску. Для творчества за свои деньги штука отличная, при чем в экранированном корпусе. По сравнению с обычным свистком работает значительно лучше, видимо из-за просторного, металлического корпуса. Стабильность частоты минут через 5-10 практически идеальная.
Так что зря сомневаетесь, но все зависит от продавца, что вам впарят. У меня приятель такой же купил, так там говорит курица паяльной лампой на коленке паяла. А у меня просто даже придраться не кчему. Проводочки под прямыми углами уложены.
Кстати вот видео, снимал год назад, сразу как купил, еще толком не разобрался как им пользоваться. Прием не телескоп, на левый разъем [Видео YouTube - нажмите для просмотра] |
Дата: 08 Авг 2016 23:32:27 · Поправил: che (09 Авг 2016 00:15:08)
Agat, у вас прямо такой же, как по ссылке? Какой антенной на КВ пользуетесь? В комплекте антенна была?
PS: Если не секрет, то в каком городе полиция на цифру перешла? Или это не в России?
Дата: 09 Авг 2016 18:03:31 · Поправил: avenger7812 (09 Авг 2016 18:05:08)
У нас уже два года как с системе Диггер полиция -правда только топтуны ,обычные по прежнему в аналоге за исключением дпс с непонятной цифрой (не диггер и не апка или дмр)
Дата: 09 Авг 2016 21:46:19 · Поправил: Agat (09 Авг 2016 22:20:33)
В Алма-Ате. Принимаю на телескопическую антенну, в комнате рядом снижение от веревки, которая почти валяется на крыше. Т.е. и антенной это не назовешь, просто сборник помех. SDR приемник точно такой, как на фотографии и антенна такая же в комплекте шла. На нее кстати тоже принимает, но похуже. И цена примерно та же была. Только предупреждаю, он без конвертера. С конвертером дороже.
Цифру кстати тоже прекрасно принимает, но если не шифрованная. А шифрованную, только сам поток и обрывки речи иногда проскальзывают, но слов не разобрать.
Внутри там плата с прямоугольным отверстием в которое впаяна платка свистка. На основной плате ВЧ фильтры, тороидальный трансик, несколько резисторов и конденсаторов, синий светодиод индикации питания и перемычка-переключатель, в одном из положений которого на центральную шину коаксиальных разъемов подается 5В, для запитки внешнего конвертера, или усилителя ВЧ, или любой другой приблуды. При его включении на плате светится маленький, красный светодиодик. По дефолту питание на разъемы выключено.
Но внутри достаточно места для какой-нибудь навески, для этого там есть площадка с пятачками. И разъемы подключены проволочными перемычками, которые можно перекоммутировать.
Вот про него статейки
http://blog.kvv213.com/2016/02/razbiraemsya-s-rtl-sdr-na-osnove-rtl2832-r820t/
http://4ham.ru/nemnogo-o-priemnike-rtl-sdr-usb-100khz-1-7-gg/ |
Дата: 10 Авг 2016 09:20:32
Дата: 10 Авг 2016 11:35:13
Agat, спасибо
Вообще не нашел на aliexpress вариантов с конвертером. А бывают?
Дата: 10 Авг 2016 11:43:47 · Поправил: Zmej (10 Авг 2016 14:57:21)
Дата: 10 Авг 2016 14:42:55
Zmej, спасибо
Дата: 10 Авг 2016 15:39:40
Версия 1453, BandPlan.xml заполнили.
Теперь модуляция сама переключается, в зависимости от диапазона.
Дата: 10 Авг 2016 16:54:46
Дата: 10 Авг 2016 17:50:00
Бывают. Я когда покупал этого не знал, поэтому взял наугад. Оказалось взял без конвертера.
Дата: 10 Авг 2016 17:55:44
Pytlivyi
TCXO
Дата: 10 Авг 2016 18:24:29
только нафига в конвертере ТХСО, ежели в свистке частота гуляет плюс/минус лапоть?
Дата: 10 Авг 2016 18:42:36
Модест Петрович
Чтобы не гуляла плюс-минус два лаптя в разные стороны )
Дата: 10 Авг 2016 21:12:05
Модест Петрович
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/tmb/vse_prosto.jpg) |
Дата: 11 Авг 2016 00:54:18 · Поправил: che (11 Авг 2016 03:31:57)
Дата: 11 Авг 2016 06:43:12 · Поправил: Pytlivyi (11 Авг 2016 07:54:06)
Дата: 11 Авг 2016 08:07:00
Авиационный радар ADSB всего за 115 долларов.
Меня заинтересовала приёмная часть, это что за приёмники такие:
1x pre-programmed for Stratux 1090ES, 1x pre-programmed for Stratux 978 MHz/UAT
MCX Input.
Individually tested with Stratux before shipping.
Plug and play with and supported by Stratux project.
Includes two SDRs each programmed for tuned antennas.
R820T2 + RTL2832U
Это как pre-programmed? По-моему взяли обычные свистки и все. Даже ИК не выпаян. |
Дата: 11 Авг 2016 08:22:50
Дата: 11 Авг 2016 13:26:27
У кого получилось запустить свисток с программой SDRUNO?
У меня на win7x64 выскакивает стандартное окошко настройки семплерейта и АРУ, но в нём, стоит одна единственная полоса 2.4МГц, на которую программа UNO ругается, мол сильно большой семплерэйт и запускаться не буду.
Дата: 11 Авг 2016 13:56:34
RK6AJE
Вручную пропишите там SR 0.25 или 0.96 Msps. Прога - кастрат, в сторонних РПУ полоса более метра не поддерживается.
Дата: 11 Авг 2016 14:16:04 · Поправил: RK6AJE (11 Авг 2016 14:17:06)
Где конкретно прописывать?
Ни .cfg ни .xml нету в папке SDRuno.
Нашел
Дата: 17 Авг 2016 09:02:40 · Поправил: Olenevod (17 Авг 2016 09:13:52)
Много новостей и улушений - я не специалист, но мне кажется это лучше китайчатины с Алиэкспресс и не безумная цена при этом.
+ Обещают скоро ФМ режектор за 1000р примерно. Видимо с бесплатной доставкой. Ждем. Польский дорого, французский около 1500р без корпуса с доставкой. Miniciruits и PAR хотят безумные деньги. Посмотрим, что получится за 1к. |
