На сайте: гостей - 60,
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
 Страница:  ««  1  2  ...  431  432  433  434  435  ...  607  608  »»Поиск в теме
Дата: 18 Авг 2016 12:41:51 #
кто нибудь систематизировал информацию какие программы работают под свистком и их плюсы/минусы?
я пока пробовал две: HDSDR и SDR Sharp.
А по большему счету других и нет более-менее доскональных и не написанных левой пяткой на 200-300Мб размером.
Sdr-console - тот еще монстр, хотя многим нравится из-за красивых плюшек.
Так что особо и обсуждать нечего.
silvan
с ноя 2014
Антананариву
Дата: 18 Авг 2016 14:42:09 #
Народ, привет!
Нужна реальная помощь по открытию не кодированной цифры. Есть полностью настроенный и рабочий SDRSharp в аналоге. Приём ведётся на 400 Мгц. Если не трудно, то пожалуйста разжуйте, в какой последовательности и какие плагины надо запилить в шарпе чтобы пошёл приём цифры. Можно в личку. А может и тут новичкам пригодится. Даже если и было уже, повторенье - мать ученья! Заранее всем спасибо!
ТАНК
KN88
Дата: 18 Авг 2016 14:45:08 #
silvan
А с чего вы решили, что это цифра? И она не кодированная?
radioW
с мая 2009
Рязань
Дата: 19 Авг 2016 08:18:13 #
А кто-то пользует rtl-sdr с Android в постоянно режиме? Как оно в целом? На мой взгляд должно быть довольно мобильно и удобно.
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 19 Авг 2016 10:21:34 · Поправил: Olenevod (19 Авг 2016 10:27:20) #
Запозорили Soft66RTL3
А жаль, я думал там фильтры какие-то стоят на КВ и должно работать хорошо и недорого. Нет.
Stumbler
Редактор таблицы частот
Offline7.6
Дата: 19 Авг 2016 12:24:22 #
radioW
Да как-то не очень удобно - куча проводов из планшета висит. А софт, который Sdr Touch - слегка глючит, даже за деньги. =)
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 19 Авг 2016 13:14:35 #
Держал эту **** в руках. Простой смеситель на диодах намного лучше работает.
Дата: 19 Авг 2016 13:25:04 #
ivanovgoga
Да там судя по всему какой-то упрошенный ключевой смеситель, даже без ферритовых трансформаторов, этот вообще край безграмотности.
NanoVHF
с сен 2013
Санкт-Ленинград
Дата: 19 Авг 2016 13:37:08 #
Коллеги, на выходных хочу обмерить SDRPlay и сравнить его на реальных антеннах с AirSpy и свистком.
После консультаций с коллегой AOR возникли некоторые сомнения в возможной объективности измерений и сравнения по следующим причинам:
1) Свисток и спай по входу имеют одинаковую схему и оба не имеют схем преселекции по входу. А вот Плей имеет мало того что преселекцию на 5и отдельных входах, так ещё и LNA.
Можно конечно взять средние участки частот на отдельных входах Плея и на этих же частотах промерить свисток и спай. Но вот показывать всякого рода избирательность уже не будет иметь смысла.
Так же есть мысли подпаяться напрямую ко входам смесителей.
Ну, или, обмеряем приёмники "как есть" - один с фильтром, другой без.
2) Каждый из приёмников имеет минимум по 3 программных движка регулировки усиления. Они все влияют по разному на перегрузочную способность и чувствительность приёмников.
3) Полоса оцифровки и тип оцифровки. У спая и свистка - это low IF, у плея есть и низкая ПЧ и 0-ПЧ. Какую полосу выставлять и тип оцифровки?
Дата: 19 Авг 2016 14:05:55 · Поправил: Zmej (19 Авг 2016 14:10:26) #
NanoVHF
Чтобы сравнивать надо привести все РПУ к одинаковой чувствительности. Потом уже относительно этого уровня можно измерять максимальный сигнал, который будут принимать аппараты до явного насыщения АЦП (это когда появляется лес палок, подпрыгивает шумовая подошва и т.д.) В импортной метрологии чувствительность определяется обычно значением MDS, которое равно приращению сигнала на 3дБ относительно собственных шумов в стандартной полосе 2.7-3кГц SSB. Измерять это нужно децибельным вольтметром (подойдет старый стрелочный тестер) на НЧ выходе или программно, если в SDR-программе есть корректное измерение напряжения шумов в выбранной полосе фильтра.
Фильтры-преселекторы... Можно так и эдак, если сравниваем в полосе приема сигнал, большой разницы не должно быть (исключая затухание в фильтрах).
Если тест с внеполосной помехой - наверно логичней отключить преселекторы, чтобы сравнение было объективное с устройствами где их нет, но потом, в дополнение, можно показать "а вот так с включенным..."
Полосу ПЧ фильтров ставьте около 3МГц, вроде в свистке такое. Собственно, схема нулевая или ПЧ будет отличатся наличием зеркального канала в разных местах и к тестовому сигналу в полосе приема не должно влиять, но в реальных условиях разница может быть. Предсказать когда как лучше - невозможно, всё зависит от расположения сигналов на диапазоне.
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 19 Авг 2016 15:29:48 #
У обоих есть перестраиваемый полосовой фильтр, правда полоса достаточно слишком широкая для того чтобы подавить зеркалку РТЛ донгле. Поэтому ее подавление не превышает 40 Дб. На КВ это решаемо простым преселектором, а вот на УКВ ...
Дата: 19 Авг 2016 15:39:37 #
Этот перестраиваемый фильтр в R820T/T2 как раз и нужен для подавления зеркального канала.
Основная задача преселектора не только в этом, На КВ это решается первой ПЧ выше диапазона принимаемых частот.
цезий-137
с фев 2012
Дата: 19 Авг 2016 18:53:57 #
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 19 Авг 2016 19:42:20 · Поправил: ivanovgoga (19 Авг 2016 19:45:55) #
Кто с этим споит, но он слишком широк для свистка.
И как же избавиться от зеркалки во второй, низкой ПЧ, если полоса первой ПЧ 30 Мгц и превышает частоту второй в пять раз? А обычный преселектор избавляет от головной боли, так как сужает полосу первой ПЧ до разумных размеров.
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 19 Авг 2016 19:43:57 #
Есть ли разница (и какая разница, если есть) между:
Основная разница лишь в цене и надписи на корпусе.
orlexy
Украина, Кременчуг
Дата: 19 Авг 2016 22:59:04 #
ivanovgoga
Про TCXO вы как-то забыли сказать.
цезий-137
Разница в производителе. У нооэлек стоит кварц TCXO. Который при нагреве свистка не позволяет "плыть частоте". У TCXO 0.5-1, у дешевого 30-50PPM (меньше-лучше)
цезий-137
с фев 2012
Дата: 19 Авг 2016 23:08:57 #
Хотелось бы заюзать r820t2, но TCXO лично мне не важен, абсолютно. Есть ли еще различия? А то уж больно цены разные.
Везде на YouTube вижу свистки с надписями от NooElec, но не хотелось бы переплачивать за ненужные фичи.
orlexy
Украина, Кременчуг
Дата: 19 Авг 2016 23:10:59 #
цезий-137
Берите за 7$
NanoVHF
с сен 2013
Санкт-Ленинград
Дата: 19 Авг 2016 23:51:15 #
Нет там ни каких фич!
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 20 Авг 2016 00:39:26 · Поправил: ivanovgoga (20 Авг 2016 00:39:45) #
Все верно.
это как молоток для армии- все тоже самое, но покрашен в зеленый цвет и печать "милитари", а потому и стоит в 20 раз дороже...))
Avtomatizator
с июн 2015
Ростов-на-Дону
Дата: 20 Авг 2016 08:52:37 · Поправил: Avtomatizator (20 Авг 2016 18:07:21) #
Тэээкс, почитав крайние коментарии в теме, сделал очередной вывод... чё опять началось межсезонное обострение "сравнительства"?)) Не надоело ещё сравнивать "свисток" с чем нибудь?)) Все сравнения есть в сети, выбирай на любой вкус!)) Бедолагу "свисток" с чем только не сравнивали, не сравнивали только с табуреткой, и то, не ручаюсь)) Чё его всё время сравнивать то? Неужто не понятно, что "свисток", как его не крути, считается, так сказать, "SDR reciver" -ом "нулевого уровня", и является своего рода малобюджетным kit-ом, т.е. прикручивай к нему, потом, что хош: ДПФ, TCXO, конвертеры всех видов и схемотехник, да хоть Arduino прикрути, что я и сделал)) В общем, всё зависит от фантазии и опыта)) Хочу напомнить тем, кто уже подзабыл, что "свисток" никогда и не позиционировся как "PRO" и действительно, мало подходит для серьёзных любителей эфирного вуайери́зма)) Как он был семидолларовой игрушкой, занявшей свою нишу среди "копеечных" SDR-ов так там и останется, в отличии от своих более именитых "собратьев", которые, действительно, позиционируются как, SDR приёмники. Чё вот- то, опять толочь воду в ступе, а?))
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 20 Авг 2016 09:22:24 · Поправил: ivanovgoga (20 Авг 2016 09:23:11) #
SDR reciver" -ом "нулевого уровня являются простые одночастотные смесители с квадратурными выходами на звуковуху.
NanoVHF
с сен 2013
Санкт-Ленинград
Дата: 20 Авг 2016 10:31:38 · Поправил: NanoVHF (20 Авг 2016 10:32:33) #
Да, действительно, нуигонах... эти сравнения, что это я? Какие то свистки с табуретами сравнивать решил... :-D
Пойду лучше пиво пить и в телевизор таращицца. Суббота....
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 20 Авг 2016 10:38:33 · Поправил: Olenevod (20 Авг 2016 10:42:03) #
Сравнивай в другой теме про Спай или Плей :)) Там более "профессионалы" сидят :)
Пиво можно в процессе пить.
Да какая разница что сколько стоит и для чего предназначено. Антенна UB5 на авиа не стоит почти ничего, а у меня дома работает сравнимо с Diamond D777, которая сейчас под 5-6к продается. Важен чистый мозг и факты. По ценам каждый сам себе прикинет, 7 долларов или 157.
NanoVHF
с сен 2013
Санкт-Ленинград
Дата: 20 Авг 2016 10:41:03 #
ivanovgoga
Коллега, опять вы категоричны.
Если взять конкретную работу в эфире, скажем, нужен хороший, но не дорогой споттер цифровых режимов связи или телеграфа или просто постоянный мониторинг ДХ окна, то свисток вы на эту задачу не поставите, и айрспай и сдрплей. Они все банально заткнуться с хорошими антеннами! А вот простейший СДР на одном кварце и дпф в преселекторе справится с этой задачей НА УРА при цене в 10-ок деталей (2 микросхемы, кварц, рассыпуха). Так что, любой уровень, 0-ой он или 10-ый - всё хорошО, под свои задачи и бюджет.
Дата: 20 Авг 2016 14:23:51 #
Также как и избавляются во всем нормальных приемниках без преселектора.
А преселектор нужен только не только для того, чтобы давить зеркальный канал по второй ПЧ, которого при нормальной конструкции и схемотехнике просто не будет.
Вы все время пытаетесь наделить преселектор каким-то определенным назначением, типа подавление зеркальных каналов по ПЧ, хотя это не основная причина его применения в современных приемниках, возьмите любой любительский КВ трансивер, прекрасно подавлены зеркальные каналы приема без всякого преселектора, только ФНЧ на входе.
цезий-137
с фев 2012
Дата: 20 Авг 2016 15:09:08 #
А преселектор не помешал бы на вещательный FM, чтобы выделять полосу только одной частоты дабы реализовать весь потенциал чувствительности свистка.
Дата: 20 Авг 2016 15:19:05 #
Это может быть только объемный резонатор, как на дуплексёры применяют ну или набор экслюзивных переключаемых ПАВ-фильтров, в общем относительно дорогое эксклюзивное или габаритное с механической перестройкой изделие. Проще и удобней будет какой-то 16битный приемник купить типа ELAD.
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 20 Авг 2016 16:27:10 · Поправил: ivanovgoga (20 Авг 2016 16:36:04) #
Это вы видать не учили основы схемотехники.
Это задолго до нас придумали очень умные инженеры-физики, когда нас с вами еще на свете не было и использовалась только низкая ПЧ, в виду отсутствия в то время нормальных фильтров для высоких ПЧ. И в дешевых конструкциях вполне действенный способ подавления зеркалки.
Увод частоты ПЧ вверх позволяет ограничиться лишь одним ФНЧ, но так как у свистка на КВ две ПЧ и полоса первой равна полосе пропускания фильтра в LNA свистка (примерно 10 Мгц) , необходимо использовать на входе конвертера ДПФ. С ними свисток довольно неплохо себя ведет.
Дата: 20 Авг 2016 17:09:22 · Поправил: AOR (20 Авг 2016 18:14:39) #
А теперь выступает клоун - жонглирует базовыми знаниями)) форум как цирк, ей богу)) Насколько же упоротым знатоком схемотехники надо быть, чтобы приаязаться к одному из назначений преселектора и вообще не видеть других оснований его применения, как и различных способов подавления зеркального канала...
Расскажите еще закон Ома пожалуйста, может его тоже не учили и не знаем как правильно применять))
А еще существуют приемники, у которых преселектор есть, а зеркального канала приема нет вообще)) О ужас!))))
Время загрузки страницы (сек.): 0.645; miniBB ®
