Дата: 20 Авг 2016 18:32:11
Не спорьте вы впустую, свистку действительно нет панацеи, кроме узкой преселлекции, т.к. бит мало. Единственный способ принять ему слабый сигнал в условиях помех - это отфильтровать еще в аналоге мешающий мощный, но не всегда это реализуемо малыми затратами или удобствами пользования.
Дата: 20 Авг 2016 18:36:23 · Поправил: AOR (20 Авг 2016 18:37:23)
А разве кто спорит, что это самый простой способ? Коллега решил основам схемотехники поучить, причем в общих понятиях, не применительно только к свистку, по предыдущей переписке вме видно. И даже придумал о главном назначении преселектора кое-что))) да мне то все равно, пусть демонстрирует двльше свою образованность)) поржем хотя бы. Половина форума таких знатоков, а сами гобой от гиббона не отличают
Дата: 20 Авг 2016 20:10:37
Вы.
Вы все время пытаетесь наделить преселектор каким-то определенным назначением, типа подавление зеркальных каналов по ПЧ
Прекратите троллить и хамить. Вы ничего дельного в этой ветке по теме не сказали, только троллите, хамите и кичитесь своим профессионализмом, в отношении которого у меня большие сомнения. Человек, работающий только на "заводском" оборудовании, напоминает блондинку за рулем лексуса.
Дата: 20 Авг 2016 20:50:48
10Мгц по ПЧ.Поставить одноконтурный фильтр-хотя бы-между 820 и 2832 должно что-то измениться.АЦП оцифровывает всё и сразу.
Дата: 20 Авг 2016 21:12:01 · Поправил: AOR (20 Авг 2016 21:16:15)
Ахаха, знаток схемотехники негодуэ. Уж демонстрировать свои знания взялся, так по полной давай. Расскажи кто еще с чем спорит и чему учит, какие есть способы подавления зеркального канала приема. А то все пук в муку, один за другим и перевод стрелок. Закон Ома то знаком хотя бы? Или сразу о преселекторах знания получены?
Дата: 20 Авг 2016 21:16:11
Как его туда впихнуть? При таком монтаже он скорее будет собирать весь мусор, чем фильтровать. Хотя можно попробовать. Только ПЧ там не 10Мгц, а прямиком на 80 ку попадает. 10 мгц это полоса пропускания входного преселектора.
Вот если СДРкомовским энтузиастам идею подкинуть...
Дата: 20 Авг 2016 21:17:02
AOR:перестаньте хамить ,человек за время своего нахождения на форуме дал ни один дельный совет в отличии от вас ,где все посты ни о чем
Дата: 20 Авг 2016 21:17:56 · Поправил: AOR (20 Авг 2016 21:21:22)
А сам разве не энтузиаст? Слабо значит и с идеями и с монтажом... Вот она - блондинка, только на запрожце. Зато гонору выше крыши.
Аведжер, человее получил то, чего хотел. А оценивать кто чего здесь сделал не вам, вы тут без году неделю и за пределами данной ветки ничего не знаете. Но уж точно не ивангога является апологетом схемотехники, ценных идей и реализаций, а всего лишь очередной спорщик словоблуд, решивший что у него корона на голове пишущий периодияески хрень в темах по сдр или что-то дельное на уровне школоты, открывшей для себя банальные истины.
Дата: 20 Авг 2016 21:19:17 · Поправил: ivanovgoga (20 Авг 2016 21:19:30)
Ахаха,
Здесь вобще-то не форум шутов и троллей. Если по теме сказать нечего - проходи мимо.
Дата: 20 Авг 2016 21:22:54 · Поправил: avenger7812 (20 Авг 2016 21:23:59)
aor:Не умничай тролль я тут был с 2008 года ,но потерял пароль и не смог восстановить -так что проходи лесом со своим словоблудством и уж не вам судить точно что я знаю и что нет ,на месте модератора я бы вам бан выписал давно .кстати в отличии от вас ,у меня профильное образование связанное с радиосвязью
Дата: 20 Авг 2016 21:24:45 · Поправил: Zmej (20 Авг 2016 21:27:17)
ivanovgoga
ПЧ 3.579, на эту частоту есть дармовые кварцы, уже предлагал идею - сделать отключаемый КФ с полосой 6-10кГц и внедрить туда через реле обходное. Кому для WFM интересно попробовать, можно сделать на 3-4 СБ-сердечиках или ВЧ фер. кольцах ФСС с полосой килогерц 200-300.
Сам бы попробовал, но надо просить кого-то мелочь паять, не справлюсь обычным паялой 25вт со свистком...
Дата: 20 Авг 2016 21:24:47 · Поправил: AOR (20 Авг 2016 21:28:41)
Да ну, если есть клоун, чего же не посмеятся. Ладно, учите дальше матчасть, может оно и пользу принесет и знаток схемотехники научится транзистор от паяльника отличать)
Авенджер, я вам поздравляю с наличием образования и желаю успехов!
А ПЧ действительно не 10 МГц, но что только здесь не прочитаешь, среди знатоков.
Дата: 20 Авг 2016 21:28:32
ПЧ 3.579, на эту частоту есть дармовые кварцы, уже предлагал идею - сделать отключаемый КФ с полосой 6-10кГц и внедрить туда через реле обходное. Сам бы попробовал, но надо просить мелочь паять, не справлюсь обычным паялой 25вт.
Слишком узкая полоса выходит. Если бы хоть до 100кгц расширить.
Дата: 20 Авг 2016 21:29:45 · Поправил: avenger7812 (20 Авг 2016 21:34:56)
Zmej:тут только паяльной станцией-я припаивал трансформатор к выводам rtl ки для директ самплинга обычным паяльником-это ад даже под лупой,хоть и припаял таки
Дата: 20 Авг 2016 21:31:09
Пч там может программно менятся,но пока не нашли как и конечно не 10 мгц она там а около 3.54 идаже с учетом смены не будет выше 4 с копейками судя по даташиту
Дата: 20 Авг 2016 21:38:13
У меня та же история была. Глаза то уж не те , что в 18 лет.
Дата: 20 Авг 2016 21:39:05
ПЧ фиксированная 3.579 пока что. В чипе 820т2 проскакивала инфо, что ПЧ 6МГц возможна.
Можно попробовать положить провод от ГСС рядом с чипами подав эти частоты глянуть где вылезет несущая при обычной работе свистка.
Дата: 20 Авг 2016 21:44:52 · Поправил: AOR (20 Авг 2016 23:06:33)
del
Дата: 20 Авг 2016 21:58:53
Дата: 20 Авг 2016 22:09:02
Гикпрон.
Дата: 20 Авг 2016 22:43:55
ПЧ имеет 3 значения-3.57/4.07/4.57 и полосы пропускания 6,7,8. Всё Мгц.Подходят керамические фильтры от ТВ.Но попробовать проще контур через кондёры в переходные отверстия платы от 820 к 2832.Сам так и не сподобился.
Дата: 20 Авг 2016 22:53:10 · Поправил: AOR (20 Авг 2016 22:57:51)
Вот что на самом деле все значения ПЧ (из даташита). Лабуда практически верно указал возможные значения Fc и полосы. Изначально то и сделан приемник для цифрового ТВ, странно если бы не подходили все для этого предназначенные компоненты.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/if_r820t.jpg) Увеличить
Информация верна только для 820T, есть подозрение что для 820T2 возможно немного отличающиеся значения, но незначительно. |
Дата: 21 Авг 2016 07:31:51 · Поправил: ivanovgoga (21 Авг 2016 07:32:10)
Все это хорошо, но все равно не избавит от от недодавленных зеркалок в полосе пропускания фильтра ПЧ, так как частота пропускания преселектора фактически равна удвоенной ПЧ. Единственным, в этом случае, правильным решением является сужение полосы пропускания преселектора донгла до 2-3 мгц.
Дата: 21 Авг 2016 09:06:05 · Поправил: NanoVHF (21 Авг 2016 09:20:09)
В общем случае, для УКВ решение простое - применение диапазонных фильтров. В приложении с КВ-конвертером можно подумать о диапазонных фильтрах на каждый КВ-диапазон. Там полоса в 2-3МГц - технически уже решаемая задача.
На СКР недавно была тема о кварцевом перестраиваемом преселекторе для приёмиков. Вот, конкретно для свистка с его плохими тех параметрами это было бы отличное решение. Пара минусов - узкая полоса и сложность реализации изделия перечёркивает все плюсы простоты и миниатюрности свистка. Ссылка
ПС: То что стоит внутри чипа, преселектором не называют. В общем случае, преселектор - это то что перед микросхемой, а не внутри неё. Заметьте, даже на 16-битных приёмниках, обычно, ВСЕГДА ставят преселектор. Китайские поделки не в счёт - киезы никогда не заморачиваются на качестве, у них цена всегда идёт определяющим и значемым фактором. На избирательность они чихать хотели. |
Дата: 21 Авг 2016 10:11:18 · Поправил: ivanovgoga (21 Авг 2016 10:29:50)
Ну в общем-то вы правы.
Как раз тут оно трудно решаемо в широкой полосе перестройки (24-1700)
Я с этим и не спорю...
И еще одно. Если свистку ограничить полосу по входу теми самыми 2-3 мегагерцами, он даст честные 73 дб ДД, которые, судя по показометру Шарпа, добросовестно тянет АЦП свистка. А так пока что селективность по соседнему каналу сейчас 73 дб, а по зеркальному всего-40 дб.
Дата: 21 Авг 2016 10:54:42
Коллега, я никак в толк не возьму, откуда вы набрали 73дБ? Если с картинок - так я тоже могу нарисовать. 2-х тональник кто-нибудь подавал на вход, "уши" показывали?
8Бит АЦП даёт теоретических 48дБ в полосе оцифровки. Это хорошо видно на панораме, как уже после 40дБ наступает перегрузка. Лишь слегка спасает АРУ. Видно как панорама скачет, если АРУ включено.
Дата: 21 Авг 2016 11:32:19 · Поправил: Neutrinum (21 Авг 2016 11:50:14)
самый идеальный преселектор уже описывался на этом сайте
тут
там полоса пропускания 4 МГц (+- 2МГц от центра)
мало того что он редкий экземпляр но еще и дорогой
вот если что-то сделать типа его и попроще для свистка |
Дата: 21 Авг 2016 11:50:36 · Поправил: ivanovgoga (21 Авг 2016 12:01:51)
Почему с картинок? Реально с КВ эфира. Шкала Шарпа довольно точно кажит отношение сигнал/шум(не один раз проверенно). Если шум с антенны и внутренний шум приемника выровнять аттенюатором, то при уровне сигналов 73-75 ДБ начинает переполняться АЦП и лезут спуры.
Вечером на сороковке уровень АМ станций позволяет это проверить.
Дата: 21 Авг 2016 12:40:21 · Поправил: avenger7812 (21 Авг 2016 12:40:44)
там никогда выше 46-48 дб не может быть дд по определению для 8 битного ацп ,как выше сказал NanoVhf .Все остальные измерения дающие выше дд -от лукавого ,в реальности там ладно 45 дб имеется
Дата: 21 Авг 2016 13:23:28
Он вам еще много бреда напишет, знаток схемотехники) Странно что раньше вы этого не видели.
