Дата: 21 Авг 2016 13:36:30 · Поправил: avenger7812 (21 Авг 2016 13:36:54)
У многих заблуждение такое -и даже люди спорят ,но против теории не попрешь -не бывает то что теоретически быть не может ,к примеру разработчики airspy так же лукавят (а скорее намеренно вводят людей в заблуждение ) говоря что у них 80 дб динамика -а она выше 68 (по моему) при 12 бит ацп (10.4 enob) теоретически не может быть ,именно около 68 и указывают более честные разработчики sdrplay ,где также 12 битный ацп
Дата: 21 Авг 2016 13:41:25
Отож я смотрю при сравнении AirSpy и SDRPlay "тухнут" практически с одного и того же уровня... в р-не 60дБ против 40 у свистка. Но с 60-66дБ на КВ уже можно жить.
Кстати, обращали внимание на каких антеннах приводятся сравнения приёмников в интернете?
Ага... Минивип, да магнитные рамки. Подключи на вход нормальную антенну - мгновенно всё заткнётся. Весьма умиляет при этом как сравнивают разные трансвертеры. Да, вот на этом видно перегрузку, а вот на этом ещё нет...
И это на минивипе... перегрузка, КАРЛ!!!
Дата: 21 Авг 2016 13:42:29
да уж на минивипе получить перегрузку надо уметь
Дата: 21 Авг 2016 13:59:41 · Поправил: Zmej (21 Авг 2016 14:07:42)
Дата: 21 Авг 2016 14:52:37 · Поправил: ivanovgoga (21 Авг 2016 15:21:17)
Вот здесь перегруз АЦП наступает при 75 дб показометра в КВ диапазоне. Снималось днем на 40 метровый треугольник. Аттенюатор там использовал дискретный. Надо бы было вечером заснять, когда амплитуда китайских вещалок на 40 метрах доходит до 70 дб, ну да ладно, все равно видно, что переполнение АЦП наступает при 73-75 дб относительно уровня внутренних шумов.
А вот вот на ФМ диапазоне, хотя тут есть некоторый перегруз по входу (включал через режекторный фм фильтр, но 20 дб среза всеж не хватает прямо на частоте) , но уровень несущей почти 70 дб.
А на частоте 106.150 видна недодавленная зеркалка.
Дата: 21 Авг 2016 15:26:17 · Поправил: avenger7812 (21 Авг 2016 15:29:38)
и как все это согласуется с теорией -где однозначно указывается что выше 48 дб невозможен динамический диапазон-а указывается нелинейностью шкалы шарпа скорее всегои даже если вдруг односигнальная динамика и 70 дб -то толку то от этого ? мы в реальном мире живем где сигналов масса ps фм просто невозможно принимать в 10 км от станции в моем случае на полуволновой диполь на крыше-сплошные интермоды даже при снижении усиления до 16 дб и ниже-airspy и sdrplay в то же время полностью от них свободны -так что нет там никаких даже 60 дб у донгла
Дата: 21 Авг 2016 15:35:20 · Поправил: ivanovgoga (21 Авг 2016 15:36:34)
Это согласуется так. Ставите перед конвертером преселектор, ну и не забывает о аттенюаторе, чтобы выровнять уровни шума эфира и приемного тракта, и в имеем на КВ приемник с реальными 70 дб ДД (как у профессионального Р-399) и полосой обзора 2 мгц (Р-399 отдыхает)
Дата: 21 Авг 2016 15:40:11 · Поправил: avenger7812 (21 Авг 2016 15:49:16)
не может это согласоваться-я не могу понять причем тут преселектор -давайте вырежем стокилогерц и да в односигнальной динамике может и будет столько в узкой полосе но стоит только рядом двум сильным сигналам появится и никакой преселектор тут не поможет если они с разносом в 6 кгц к примеру -вот тут и проявится вся прелесть 8 бит ззы У меня когда на 28 морзянку сосед в 4 км врубает с 200 ваттами на ягу -все гасите свечи на донгле -аж дышит диапазон хоть до минимума убавляй усиление-на airspy все нормально в этом же случае.то есть нет ни интермодов ,ни перегруза,а на донгле аж штук 5 несуших его сигнала появляется изза низкой дд.И преселектор к укв мало подходит изза невозможности сделать узкой полосу -так что менее затратно тут airspy приобрести или sdrplay
Дата: 21 Авг 2016 15:47:11 · Поправил: ivanovgoga (21 Авг 2016 15:47:44)
Преселектор для того, чтобы увеличить селективность по зеркальному каналу и сравнять ее с односигнальной. А про 48 дб вы так говорите, как будто являетесь проектировщиком чипа и точно знаете его потроха. Да, по теории должно быть 48, но в реале - много больше.
Дата: 21 Авг 2016 15:51:12 · Поправил: avenger7812 (21 Авг 2016 15:57:19)
Не может быть в реале больше того что не может быть.Простите -это бред просто.Причем тут проектировщик или нет ? Вы закон Ома тоже опровергать будете ? есть формулы еще в 50-60 выведены -и по ним для 8 битного квантования никак не может быть выше 48 дб -ни при каких условиях (децимацию тут не берем во внимание) и зеркальный канал тут не причем (его действительно убрать можно преселектором). При двух сильных сигналах попадающих в полосу преселектора будет свистопляска еще та .а если их не 2 будет ? о каких 70 дб тут речь идти может вообще ???? р-399 тут как стоячего сделает донгл
Дата: 21 Авг 2016 16:07:27 · Поправил: Zmej (21 Авг 2016 16:08:35)
avenger7812
На двух тонах 55-57дБ интермодуляция.
http://webzoom.freewebs.com/g8jnj/RTL%202%20tone%20intermod.png
Портит по зеркалкам всё широкий интегральный фильтр ПЧ тюнера, когда уже geek-и научатся крутить ширину его?! Ведь улучшить можно на меньшей полосе параметры. В том же AIRSPY, AFEDRI, LINRAD уже давно крутят полосу этого фильтра на тюнере R820T, а под шарп - как сговор!
Есть приемники и получше, никто же не отрицает, вопрос в цене, как обычно. |
Дата: 21 Авг 2016 16:32:50
avenger7812
Будет он и закон Ома опровергать и много чего еще. Уже отметился в разных темах со своими "познаниями". Я ж никогда адекватных соклубников даже и не думал троллить, вот что с упоротыми делать непонятно, аргументы ведь они не воспринимают, измерения адекватные сделать тем более не в состоянии. Остается не воспринимать серьезно, ну не может думающий человек такое писать и взывать к проектировщикам, это как раз показатель отсутствия знаний элементарной схемотехники и логики.
Кстати, подавление сигналов и по зеркальному каналу у 820Т на уровне -65 dBc, что для его устройства, неплохой результат. А что касается измерений ДД по продуктам интермодуляции 3-го порядка, она не превышает 45 dB, поэтому вы и видите от соседского передатчика все эти артефакты, причем не только третьего, но и высших порядков. Измерять можно можно различными методами и будут разные результаты, а вот наиболее честным образом, удосужились не все.
Дата: 21 Авг 2016 16:35:39 · Поправил: avenger7812 (21 Авг 2016 16:37:15)
Да аж до 1090 вижу интермоды -абсолютно с вами про это согласен,а зеркальный канал на кв сильно не напрягает кстати -действительно довольно хорошо давится
Дата: 21 Авг 2016 17:29:04 · Поправил: ivanovgoga (21 Авг 2016 17:32:24)
Чего спорить то? Хоть один раз повторите то что я писал, а именно: уровняйте уровни шумов эфира и свистка аттенюатором.
Если подавать с эфира на вход донгла сигнал без ослабления, то да. Ведь 399 ый дубовый по сравнению со свисткоми: 2 мкВ против 0,15. Но все гении вечно пытаются скормить ему весь эфирный сигнал, а потом трубят о его низком ДД. Вы в сеть 220 вольт станете включать 12 вольтовую лампу?
Если бы у вас в детстве был простой ППП, то у вас не возникло бы трудностей с выкачиванием из свистка максимума возможного.
Дата: 21 Авг 2016 17:37:35
Вы не захлебнитесь ядом, а то несварение будет. Как видать больно не уметь ничего делать...:))
Дата: 21 Авг 2016 17:38:39
Если использовать только 2832-ДИРЕКТ СЕМПЛИНГ-ДОСТАТОЧНО ДВУХ ФИЛЬТРОВ-LPF до 14.4 и 14.4-28.8.Если они идеальны то зеркалок бы не было.Но кто как сделает фильтр то и получит.Плюс 2832 как то хитро устроена что в зависимости от частоты семплирования то есть фантомы то нет.Ниже 900к она вообще не предназначена.63дБ видно на 28.8 Мгц собственной тактовой частоты.У меня помех мало и остановился на этих двух фильтрах.Можно поставить диапазонные узкополосные.А смысла делать конвертер и оставлять 820-ю ну никагого.
Дата: 21 Авг 2016 17:45:04
Чувствительность в 20 мкв в лучшем случае с директ самплингом конечно впечатляет :) Это изврат полнейший-директ самплинг
Дата: 21 Авг 2016 17:47:25
Это я тоже замечал. Странно.
Дата: 21 Авг 2016 17:50:10
ivanovgoga:как раз в детстве и юности у меня ,а точнее у отца был и Катран и р-250 m2 и стояла гроунд плейн на 14 мгц и чтот аттенюатором практически не пользовались.Позднее были и icom 7600 c чувствительностью не хуже донгла и то же проблем небыло ,не надо оправдывать убогую динамику донгла и выдумывать для него несуществующие в реальности условия и данные которых он не имеет
Дата: 21 Авг 2016 18:29:34
Ну я о том и говорю, что Катран дубовый, но и он имеет аттенюатор и на 80 метровый диполь его необходимо включать.
Вы сравниваете приемник с АРУ и приемник с РРУ. ППП- это не Катран и не Р-250, это приемник прямого преобразования - предок всех СДРов. Почитайте Полякова-отца советской техники прямого преобразования. У него популярно описано как выжимать из простых приемников их максимум.
Дата: 21 Авг 2016 18:42:42
Там измеренной чувствительности что-то около 12 мкВ, но это конечно мало. Хотя для СВ и 160 метров сойдет.
Дата: 21 Авг 2016 18:45:29 · Поправил: avenger7812 (21 Авг 2016 18:50:01)
На Полякове я вырос -так что уж советовать мне его читать не совсем уместно.Отлично помню и петли фапч с различными срезами и тому подобное.В данном случае с донглом мы не имеем в чистом виде приемник прямого пряобразования DDC так называемыый.так что некорректно сравнивать-мы имеем супергетеродин с оцифровкой на пч -но никак не DDC
Дата: 21 Авг 2016 19:09:34
На Полякове я вырос -так что уж советовать мне его читать не совсем уместноюОтлично помню и петли фапч с различными срезами и тому подобное
Ну тогда думаю не надо объяснять пользу аттенюатора для приемника не имеющего автоматических регулировок. Уровень шума эфира за городом c нормальной антенны на НЧ диапазонах может достигать 5-10 мкВ, а в городе в разы больше. Как вы собираетесь подавать это все на вход приемника с чувствительностью 0,15 мкВ? Конечно он загнется.
Дата: 21 Авг 2016 19:25:05
ivanovgoga
Как то были в командировке на крутом, высокотехнологичном комбинате в германии. Мой шеф, авторитетный специалист, сцепился с немецким гл. технологом этого предприятия-немец говорит, что выше чем такая-то цифра получить невозможно даже в теории и что у нас видимо приборы не достаточно точные, шеф улыбнулся, и сказал мне тихо так:"теперь понимаешь, почему мы их победили в Отечественную..., ему бы спросить, как я это получил, а он -не может быть"...
Дата: 21 Авг 2016 19:39:12 · Поправил: avenger7812 (21 Авг 2016 19:44:57)
ivanovgoga:я не говорил про использование полноразмерных антенн на нч тем более диапазонах -тут любой приемник может заткнутся даже 7600 ,и смысла там иметь высокую чувствительность нет никакого ,ибо эфирный шум выше намного в микровольты бывает (потому и используют мини вип для таких частот без ущерба) я говорил что НЕТ динамического диапазона выше 45 дб у донгла ни на каких частотах и это факт.Нч это вы уж простите к чему то прилепили сюда,мы будем считать официально заявленный диапазон для чипа лучше 24 и выше-и тут полный алес будет
Дата: 21 Авг 2016 19:42:07
Мы победили ценой огромного кол-ва жизней и тут не уместно приводить сравнение -а формулы по квантованию наши же ученые и вывели ,но видимо ivanovgoge они не кажутся правильными .как и замеры характеристик донгла трехсигнальным (а это основной метод) способом
Дата: 21 Авг 2016 19:46:26 · Поправил: ivanovgoga (21 Авг 2016 19:51:44)
Вы на скрин выше не смотрели? Там сигнал /шум чистых 68 дб. Чем спорить лучше один раз проверьте.
Там нет никаких противоречий, если внутри чипа дополнительно используется децимация. Но вы его потрохов не знаете, и я тоже.
Дата: 21 Авг 2016 19:56:16 · Поправил: avenger7812 (21 Авг 2016 20:00:46)
даже при использовании децимации (а ее там 100 процентов нет) такого прироста не будет .на скрины эти смотреть нет смысла никакого -во первых вы уверены в линейности шкалы шарпа ? -нет.Во вторых -покажите мне трех сигнальный дд -именно он показывает как будет вести себя в реальных условиях приемник ,остальное абсолютно не интересно -а с 3 сигналами ладно 45 дб будет динамика.на этом смысл спорить дальше не вижу никакого .если с 4 км 200 ватный передатчик дает спуры с 28 мгц до 1090 ( И ЭТО НА ОГРЫЗОК ДИПОЛЬ ДЛЯ ФМ ВМЕСТО НОРМАЛЬНОЙ АНТЕННЫ!)-о какой нафиг динамике можно говорить в 70 дб.смешно,тут получается что по вашему мнению донгл обходит по динамике 12 битный ацп у sdrplay -а у него около 68 дд заявлен .что близко к реальности
Дата: 21 Авг 2016 20:25:33
Про чуйку тут конечно загнули.Скажем 1мкв при сигнал/шум 12дБ.Или 100мкв при том же самом.На панораме шум -142,сигнал -130-всё отлично слышно.И какая чуйка?.Конечно имеется ввиду 2832 и директ семплинг.По S-метру шум S3 сигнал S5.Реально 4мкв.Сейчас 7.118Мгц.
Дата: 21 Авг 2016 20:28:42
avenger7812
Я уверен, проверял децибельником и генератором.
Прежде ГОСТ и ARRL все приемники для SSB связи меряют двухтоновым способом. Трехтоновый и более - это уже что-то из области OFDM систем связи.
Вообще-то 80 вроде. А двухтоновой динамики вроде и не мерял никто, картинок не видел пока.
