Дата: 26 Авг 2016 17:00:12 · Поправил: PRO100 C.J (26 Авг 2016 17:11:23)
Дата: 26 Авг 2016 20:39:22 · Поправил: NanoVHF (26 Авг 2016 20:43:59)
PRO100 C.J
У меня на сатком ВОТ ТАКАЯ байда трудится.
Ангстрем
Прошу не обобщать. В ваших широтах может и слышно на гвоздь. В наших широтах на менее 2-х элементов слушать сатком довольно проблематично. |
Дата: 26 Авг 2016 20:56:41
А у нас красота)))
Хоть так)))
Хоть эдак))) |
Дата: 26 Авг 2016 21:56:42
Pytlivyi
А у нас красота)))
А спектр вещательного диапазона ДВ тоже так красиво выглядит (от 100 до 300 kHz)? Ну, или хотя-бы CB от
500 до 1500 kHz можете заскринить, интересно всё-ж, как свисток там работает.
Дата: 26 Авг 2016 22:10:49
У меня на 4 элементную по наброскам с соседнего сайта не получилось принять недалеко от Москвы.
Дата: 26 Авг 2016 22:57:33 · Поправил: цезий-137 (26 Авг 2016 22:58:56)
Я в Киеве на свисток принимал его буквально на гвоздь (родная антенна свистка). Правда всё в шумах, слушать невозможно... так для галочки. На самодельную трех-элементную ягу сигналы транспондеров уже приличные.
Дата: 26 Авг 2016 23:03:05
Земляк, в нашем с Вами родном городе я консерву тоже принимал и даже очень не плохо,все можно было разобрать,португез правда.На 3+5 элементов.А тут на 4 элемента заточенные под сабж вообще тишина.
Дата: 27 Авг 2016 00:45:20 · Поправил: NanoVHF (27 Авг 2016 00:46:14)
ReBeat
Вероятно фаза не в ту сторону или где то ошибка. Надо бы модель посмотреть.
Там есть маленькая хитрость ещё... Если, допустим, в модели диаметр элементов один, а вы берёте диаметр на 1 или ещё хуже 2 мм в бОльшую или мЕньшую сторону другой - все параметры антенны рассыпаются.
Дата: 27 Авг 2016 07:27:38
NanoVHF
А я не обобщаю. Посмотрите в орбитроне, где они висят.
Дата: 27 Авг 2016 08:00:56
Ангстрем обобщаете -у меня крайне проблематично слушать на четьверть волновый штырь для этого диапазона
-на уровне шумов ток на открытой крыше 9 этажа
Дата: 27 Авг 2016 08:35:23
KarapuZ
Сегодня вечером посмотрим...)
Дата: 27 Авг 2016 08:46:54
Дата: 27 Авг 2016 09:25:24
Spike2010
посмотрите на исполнение. на больших фото видно прорезанные тупым сверлом и ножом отверстия. это собрано на коленках обычным энтузиастом. я уверен что внутри такой же свисток и конвертер.
Дата: 27 Авг 2016 09:34:54 · Поправил: Olenevod (27 Авг 2016 09:36:59)
9000р за ЭТО ? я бы не брал. Я не спец, но это сравнимо по деньгам с SDRplay, это недалеко от Airspy Mini c конвертором, это заметно дороже нового Донгла RTL-SDR с Spyverter вместе.
Дата: 27 Авг 2016 09:45:59 · Поправил: цезий-137 (27 Авг 2016 09:46:57)
Все это баловство, если там меньше 16 бит. Для SDR главное чтобы не затыкалось, а КВ приделать можно ко всему (но нужно ли оно в городе?).
Дата: 27 Авг 2016 09:50:51
У меня 12 бит, в городе Москва. Нормально все слышно на КВ, 15 метров провода на крыше, по крайней мере особого ада не ощущаю.
Дата: 27 Авг 2016 10:35:19
Это так кажется, что нормально, пока не с чем сравнить посерьезнее.
Дата: 27 Авг 2016 11:47:29
RTL-SDR V2 донгл меньше греется чем тот, что за 7$.
Платы без корпусов работали долго, у дешевого невозможно дольше двух секунд держать палец на чипе. У RTL-SDR V2 просто теплые.
Дата: 27 Авг 2016 12:04:05
Дата: 27 Авг 2016 12:31:16
Дата: 27 Авг 2016 16:54:38
avenger7812
Какие частоты слышите?
Дата: 27 Авг 2016 20:12:41
Дата: 28 Авг 2016 13:35:49
http://www.diagram.com.ua/list/tv/tv58.shtml
По этой схеме спаял сегодня простенький сумматор для того чтоб задействовать не только штатную антеннку свистка (принимает нормально только на 400..470 МГц) , но и "двоечную" автомобильную антенну 5/8. Обе антенны разместил за окном на металическом подоконнике. Прием отличный в диапазоне 118..470 МГц |
Дата: 29 Авг 2016 13:54:53
А кто-нибудь заметил, что тут: http://igg.kmkeen.com/builds/
3 января 2016 обновились "дрова" после большой паузы с 2014г?
Что там нового, вроде нигде анонсов не было? |
Дата: 31 Авг 2016 22:07:00
Обновил GSM сканер,
Исправлены проблемы совместимости с WinXP и Win7, путем обновления версии libusb, спасибо Павлу.
Заглохла интересная тема!
Дата: 01 Сен 2016 12:49:00 · Поправил: NanoVHF (01 Сен 2016 13:17:02)
Да начнём снова срач на тему чувствительности и перегрузочной способности.
Прежде, читаем ВОТ ЭТУ занимательную книгу.
Свисток обыкновенный, чёрный. R820t+RTL2832. Синтетический тест на чувствительность.
Откалибровал панораму, АРУ выключена. Полоса 2.8МГц
Шумовая дорожка. Уровень шума в полосе фильтра 3кГц.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/sdr-rtl-sumovaa-doro.jpg) Увеличить
Чувствительность при соотношении С/Ш в полосе фильтра. Не по ГОСТ, но понять можно что чутья по самое небалУйся. Настройки усиления - везде одни и те-же, как на первом скрине.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/sdr-rtl-130dbm.jpg) Увеличить
А теперь, главный камень преткновения - перегрузочная способность и уши на разных уровнях. Первые уши вылазиют на -100дБм, ну и дальше по списку... т.е. по индикатору. И, это уши точно не генератора.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/sdr-rtl-100dbm.jpg) Увеличить
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/sdr-rtl-90dbm.jpg) Увеличить
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/sdr-rtl-80dbm.jpg) Увеличить
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/sdr-rtl-70dbm.jpg) Увеличить
Ну и что тут с динамикой?
И, если с этими ушами ещё можно жить, то всё резко становится кисло уже с уровня -65дБм.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/sdr-rtl-65dbm.jpg) Увеличить
Дальше, калькуляторы в руки и считаем. Делаем выводы. |
Дата: 01 Сен 2016 13:20:47 · Поправил: ivanovgoga (01 Сен 2016 13:26:47)
Очень занимательная книга....
Только там не написано, что при максимальном усилении в первом чипе начинается самовозбуд. Это хорошо видно при "игре движком", особенно на драйвере от Василия, когда на последних делениях подпрыгивает шумовая полка и падает амплитуда усиливаемых сигналов. И фактически на АЦП подается мусор.
Измерять надо при усилении до 40 дб.
Дата: 01 Сен 2016 13:27:27 · Поправил: NanoVHF (01 Сен 2016 13:41:44)
Дальше - бОльше и интереснее!
А теперь танцы с антеннами.
Авиа диапазон.
Антенна полноразмерная на крыше 9 этажа.
На полосе больше 2МГц смотреть довольно затруднительно, зеркало плохо давится, много спур.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/sdr-rtl-avia_1.jpg) Увеличить
На полосе 2.048МГц всё уже прилично. Усиление чутка убираем - и вообще прелесть! Чутья ещё достатьчно, но перегруза практически не наблюдается, панорама от близ-пролетающих самолётов ещё не сильно скачет: 5-10дБ терпимо.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/sdr-rtl-avia_2.jpg) Увеличить
На крышную антенну слышно ну ооочень далеко.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/sdr-rtl-avia_3.jpg) Увеличить
Любительский диапазон 145МГц.
Антенна полноразмерная двухдиапазонная коллинеарная на крыше 9 этажа.
На полосе 2.048МГц всё шикарно. У меня от городских служб помех почти нет - усиление можно добавить.
Диапазон заселён мало, станций практически нет, иногда АПРС и ДСТАР видно.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/sdr-rtl-145_1.jpg) Увеличить
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/sdr-rtl-145_2.jpg) Увеличить |
Дата: 01 Сен 2016 13:35:42 · Поправил: ivanovgoga (01 Сен 2016 13:37:56)
NanoVHF
В конфиге Шарпа выставьте сетку шкалы так, чтоб она была не более 80 дб. Тогда 0(-5) будет близок к границе перегрузки.
Дата: 01 Сен 2016 13:51:50 · Поправил: Zmej (01 Сен 2016 13:54:03)
NanoVHF
Полоса 2.8МГц
Сколько уже раз говорилось, что больше 2048-2400 не надо ставить, но все всё равно как те ежики и колючая проволока...
И задирать чутье выше 36-40 единиц тоже не имеет никакого смысла, а на нормальных антеннах так и вовсе до 30 нужно.
И режим измерения мощности шума в полосе вроде нужен не пиковый, а rms.
Ждем продолжения картинок с другими приемниками в соответствующих ветках!
