Дата: 01 Сен 2016 13:54:37 · Поправил: NanoVHF (01 Сен 2016 13:56:41)
Сатком участок.
Антенна 3-элемента кросс-яги. Кабель до антенны довольно длинный, потому не так красиво как могло бы быть.
На подходе LAN_RTL, посмотрим, что будет показывать прямо под антенной.
Усиление нет смысла разгонять - С/Ш не меняется. Уровнем усиления обычно подстравиваю тут что бы шумовая дорожка удобно была на минимуме и водопад не мельтешил синевой.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/sdr-rtl-satcom_0.jpg) Увеличить
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/sdr-rtl-satcom_1.jpg) Увеличить
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/sdr-rtl-satcom_2.jpg) Увеличить |
Дата: 01 Сен 2016 14:04:33
Справа есть регулятор "Contrast"
Дата: 01 Сен 2016 14:13:43 · Поправил: NanoVHF (01 Сен 2016 14:14:39)
Диапазон 400МГц
И снова коллинеарный вертикал 145/430МГц.
433МГц, засилье всех и вся...
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/sdr-rtl-433_1mhz.jpg) Увеличить
Если под окном автопарковка, то вот такая шняга вам жизни не даст.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/sdr-rtl-433_2mhz.jpg) Увеличить
ЦифрА, на вертикал станций мало.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/sdr-rtl-446mhz.jpg) Увеличить
О... тут засилье цифры органами правоохранения. Усиление можно убрать.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/sdr-rtl-451mhz.jpg) Увеличить |
Дата: 01 Сен 2016 14:26:26 · Поправил: NanoVHF (01 Сен 2016 16:17:44)
Диапазон 400МГц _2
Направленная антенна 433_446МГц. Теперь эфир гораздо веселее.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/sdr-rtl-433_3mhz.jpg) Увеличить
На 446МГц прямо засилье... Места свободного нет.
На сутки фото исчерпаны.
На сегодня ВСЁ.
Сырки на все скриншоты измерений лежат как всегда ТУТ
Сегодня ещё буду обмерять так же AirSpy и SDRPlay. Папка будет потихоньку наполняться скринами, заходите смотрите. |
Дата: 01 Сен 2016 14:30:44 · Поправил: NanoVHF (01 Сен 2016 14:43:06)
Так я же и показываю, что на полосе 2МГц всё шоколадно, а на бОльших полосах плохо. И бОльше 36-38 попугаев на реальной антенне не выставляю когда в этом нет необходимости. В реальной жизне усилением приходится оперативно пользоваться.
Дата: 01 Сен 2016 15:08:56
Видите. Тут никаких "ушей" нет, в отличии от усиления "до упора". Все чисто и без фантомов.
Дата: 01 Сен 2016 15:28:01
У меня на 430 от сигнализаций на не диапазонную антенну на 100 мгц такое творится .что жуть.Нет никакой динамики тут выше 45 дб.полосу ставлю всегда 2048 (на 2400 почему то по всему диапазону стоит палка в середине не подавленная).Усиление выше 28 никогда не задираю.Единственное на саткомах можно до 40 -нет помех тут у меня ,заметил что выше 38 чувствительность уже особо не прибавляется
Дата: 01 Сен 2016 15:32:52
А как вы добиваетесь уровня шума в -130 ?
Дата: 01 Сен 2016 15:43:00 · Поправил: ivanovgoga (01 Сен 2016 15:50:27)
в файле SDRSharp.exe (config) в строчке <add key="fftOffset" value="-40.0" /> значение 40 замените на какое хотите в бОльшую сторону (60, 80, 120...)
Дата: 01 Сен 2016 15:49:47
Там индикатор сигнал/шум 51 дб показывает
Дата: 01 Сен 2016 16:08:37 · Поправил: NanoVHF (01 Сен 2016 16:22:35)
Эту строчку надо подбирать по генератору при ВЫКЛЮЧЕННОЙ АРУ и выставленном усилении. Я калибровал на уровне -100дБм. От щумовой дорожки до -60дБм показывает с точностью +\-1дБ.
Для моего свистка эта строчки выглядят так:
<add key="fftOffset" value="-133.0" />
На айрспай переснимаю всё. Неконтакт был в пипке разъёма. 20дБ потерял.
Дата: 01 Сен 2016 16:25:21 · Поправил: ivanovgoga (01 Сен 2016 16:26:04)
Не поленились же...)) Я просто ставлю так, чтобы по шкале было около 75 дб. это и есть реальный ДД.
Сейчас жду новый с Амазона третьей версии. Посмотрим , что там за улучшения...
Дата: 01 Сен 2016 16:29:00 · Поправил: NanoVHF (01 Сен 2016 16:30:50)
ivanovgoga
Граница от веры к знаниям и путь к пониманию начинается там, где начинаются измерения. Потому, не поленился...
Дата: 01 Сен 2016 16:39:07
Для AirSpy на версии 1361 (всё в ручную на максимум)
<add key="fftOffset" value="-136.0" />
Дата: 01 Сен 2016 16:41:34 · Поправил: ivanovgoga (01 Сен 2016 16:45:01)
Граница от веры к знаниям...
Это-то понятно, просто HDSDR это делает автоматом. Достаточно просто глянуть на уровень шумов свистка без внешней антенны, а лучше с резистором 75 ом на входе.
Дата: 01 Сен 2016 17:45:51
Калиброванные сборки Шарпа лежат ТУТ, пользуйтесь. |
Дата: 01 Сен 2016 17:46:33
А кто нибудь пытался побороть несущие от генератора, которые проявляются на 120 и 480 Мгц.
Дата: 10 Сен 2016 12:42:03
NATPOS: NEW LINUX SDR SOFTWARE FOR THE RTL-SDR Тут |
Дата: 10 Сен 2016 14:35:05 · Поправил: orlexy (10 Сен 2016 15:00:25)
Установить NATPOS на убунту быстро, без регистрации и смс
sudo apt-get install cmake xorg-dev libgl1-mesa-dev libasound2-dev
git clone https://github.com/glfw/glfw
cd ./glfw
cmake -DBUILD_SHARED_LIBS=1 .
make
sudo make install
sudo ldconfig
cd ..
wget http://www.ecstaticlyrics.com/radio/sdr/natpos/download/natpos-36.tgz
tar -xvf natpos-36.tgz
cd ./natpos-36
./compile
Сначала нужно запустить у себя на ПК rtl_tcp с адресом 127.0.0.1 и портом 1234
rtl_tcp
Потом уже запускаем natpos
./natpos
Настройки в файле config.h при редактировании не нужно убирать # |
Дата: 10 Сен 2016 15:03:56 · Поправил: orlexy (10 Сен 2016 15:18:11)
Частота меняется кнопками [ и ]
Вот с апконвертером не понял, у моего смещение указывается в Шарпе и GQRX -49860100 Гц
Указываю в конфиге с минусом, и без минуса - выдает дичь какую-то. Пока дойду до КВ диапазона клацая кнопочку [ - уморился.
Дата: 11 Сен 2016 20:46:19 · Поправил: ReBeat (11 Сен 2016 20:50:20)
del
Дата: 12 Сен 2016 08:04:43
Получил наконец третью версию донгла с rtl-sdr.com . Если честно, я не ожидал от него такой прыти на КВ. На 40 метровый треугольник понадобился лишь плавный аттенюатор на входе. Один минус - установлен один общий ФНЧ 24 Мгц, а потому выше 14.4 Мгц - зеркалки. Но на днях сделаю ему преселектор с аттенюатором , потом посмотрим.
Дата: 12 Сен 2016 08:16:47 · Поправил: orlexy (12 Сен 2016 08:17:21)
ivanovgoga
Качество пайки лучше стало. И часть корпуса где разъем SMA возле отверстия для того же SMA немного углубленно для разъема. В предыдущих версиях начало выгибать эту пластину, а в 3-й нормально сделали. А термопрокладка вся грязная попалась)
Дата: 12 Сен 2016 09:47:24
я был лишен такой радости:))
Пока впечатления в основном положительные.
Дата: 12 Сен 2016 18:40:26 · Поправил: Asmodey (12 Сен 2016 18:41:24)
Наловчился слушать в OIRT диапазоне станции в режиме узкой ЧМ в SDR#.
На тв-донгл? Какой программой?
Вообще, существует ли программа для приема УКВ стерео с кодированием OIRT? Ну, кроме Gqrx, которую мне так и не удалось осилить по причине ее линуксовости.
p.s. Возможно упоминались такие в теме, но 400 с лишним страниц мне при всем желании не осилить.
Дата: 12 Сен 2016 20:53:46
ivanovgoga
Можно несколько скринов 7, 10, 14 любительских диапазонов на новый свисток и при хорошем проходе выбрать время?
Дата: 12 Сен 2016 21:03:35 · Поправил: ivanovgoga (12 Сен 2016 21:08:00)
Можно. Тока преселектор сбацаю. Друг принесет старинный советский двухсекционный кондер. Сделаю -выложу. Вот сейчас на сороковке прохода нет. Станций мало. Двадцатка вчера гремела, а сегодня очень слабо идут.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/tmb/kllkguyruyfghv.jpg) |
Дата: 13 Сен 2016 10:01:37
Я сделал такой преселектор. Много убирает из того, что не должно быть. Катушки готовые, от какого-то полупрофессионального приёмника купил на митьке. Полоса около 200 кгц
Для КВ приёмника входные контура очень много значат, это мне ещё в своё время говорил один дед, радиолюбитель старой закалки
Дата: 13 Сен 2016 10:18:41 · Поправил: ivanovgoga (13 Сен 2016 21:17:13)
Катушки на оправке какой-нибудь можно намотать. Мыж не для гетеродина стараемся. Меня больше моя антенна беспокоит. Утром тоже было почти глухо. Надо бы вечерком на крышу слазить, глянуть что там не так.
Визуально вроде все нормально. Лептоп сын утащил, это на незаземленном десктопе с китайским блоком. Думаю палки от него- на лептопе их нет.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/tmb/ddddrrr3.jpg) |
Дата: 13 Сен 2016 20:36:55 · Поправил: Olenevod (13 Сен 2016 20:38:25)
Еще какой-то свисток 25 баксов
- Full backward compatibility with existing RTL-SDR dongles and software
- High stability TCXO (+/-0.5ppm) (ensuring rock-solid stability from start-up and over a wide range of temperatures)
- Standard R820T2 + RTL2832U (plus 24C02 EEPROM) chipset
- Improved/enhanced decoupling. (Common-mode choke on USB port)
- Low-noise, linear only power regulation (separate 1.2v and 3.3v regulators)
- External DC (+5v, 450mA) supply connector
- Mini-USB connection (allows easy separation of the RF unit from the noisy PC)
- F type RF connector (very common and compatible with existing ThumbNet tracking stations)
- Large (6x4cm) contiguous ground-plane (for better thermal dissipation)
- Static drain-away resistor on the RF input (1K to ground)
- All unnecessary parts (IR receiver, high-current LED etc.) eliminated to reduce parts count and noise
- Circuit board can be mounted into a common 1455 case
Вроде недорого. Что скажите? Жрет правда почти пол-Ампера :) |
