Дата: 13 Сен 2016 20:57:20 · Поправил: ivanovgoga (13 Сен 2016 20:57:54)
Не дорого, но хрен их знает что там. Они хотя бы скрины, что-ли по диапазонам выложили.
Дата: 13 Сен 2016 20:58:56
Olenevod
За 25 без того корпуса вроде и не интересно, вот если бы с ним - еще куда не шло.
Дата: 14 Сен 2016 01:38:34
Желательно вещательных диапазонов скрины ложить, на пиках суточного прохождения (если о КВ речь). Там хотя-бы динамика какая-то видна. Обычная верёвка-антенна 15-20 м. даёт 70-80 "попугаев" на показометрах SDR программ на сигналах китайских вещалок:
Ну смысл какой SW/SSB аматерские участки скринить с "обмылками" динамики в 20-40 "попугаев", не раскрывающими заявленный потенциал свистков? |
Дата: 14 Сен 2016 08:38:43
KarapuZ
Там про КВ вроде речь вообще не идет.
Дата: 14 Сен 2016 09:35:01
Я не пойму, вот в AirSpy R820T2 стоит. И у других такой же. Как так получилось, что на том же чипе Spy лучше?
Есть же дешевые китайские свистки, есть RTl-SDR, есть еще масса вариантов. Но почему нет аналога Spy?
Дата: 14 Сен 2016 09:45:51
Olenevod
В спае 12 бит против 8 битных свистков.
Дата: 14 Сен 2016 09:55:12
Ну и ?
китайцы или парни из RTL-SDR не знают что такое 12 бит?
Дата: 14 Сен 2016 10:07:32 · Поправил: ivanovgoga (14 Сен 2016 10:08:17)
Вы думаете это разные команды? Я лично не уверен. Даже если и так, то папа у них скорей всего общий.
Дата: 14 Сен 2016 10:27:14 · Поправил: NanoVHF (14 Сен 2016 10:31:50)
Все всё знают, но основным фактором является как всегда бабло.
Процессор в чипе RTL2832 уже на халяву прошит и выпущен милионными тиражами. Цена 1 бакс за стакан. Отдача 1000%.
В Спае стоит навороченный ARM+DSP+АЦП 12бит на который надо кодить свой софт, платить ЗП программисту, осуществлять поддержку и развитие проекта. Цена конечного продукта сразу растёт непропорционально. Отдача 50-100% максимум. Для массового производства мало выгодно.
Дата: 14 Сен 2016 10:34:21
Понял. Я думал если везде R820T2, то откуда такая разница берется по цене-битам и т.п.
Так вроде ясно. Огород большой надо городить.
Дата: 14 Сен 2016 11:27:29 · Поправил: ivanovgoga (14 Сен 2016 11:38:43)
Но и Плей это всего лишь слегка переделанный ТВ донгл. И вроде и он работает на УКВ как ПЛЕЙ. Цена того свистка была где-то около 30 баксов. Не сильно далеко от RTL. Так что "дикая цена" на АЦП это сказки для потребителей, чтоб заработать побольшее.
Вон RTL овцы тоже новую печатку разработали и в металл посадили, КВ присобачили. И за все про все только +15 долларов разницы с китайским оригиналом. Чего они 50$ не попросили? Или их разработчики не едят и не пьют?
Дата: 14 Сен 2016 11:41:59
Olenevod
> Еще какой-то свисток 25 баксов
Вы решили скупить все 8-битные свистки в Китае? :)))
Ясно ведь уже что качество примерно одинаково, чего заморачиваться-то.
Дата: 14 Сен 2016 12:48:33 · Поправил: NanoVHF (14 Сен 2016 12:52:47)
С той разницей, что чипсет довольно оригинальный, по начинке похож близко на Spy и выпущен не милионными тиражами, ну, и стоит, соответственно не 1 бакс за стакан + существенные доработки входного тракта. Если выкинуть из стоимости Play жадность наглосаксов, то оно то на то и выходит по стоимости по отношению к Spy.
Коллега, займитесь немного производством РЭА в любом количестве больше 10 шт, просчитайте экономическую составляющую любого производства, собственную жадность включите в стоимость, а потом рассказывайте про сказки о потребительстве.
и далее по тексту.
Ещё раз, попробуйте всё это реализовать своими силами, а потом назначьте свою цену. Думаю она будет совсем не +15 долларов разницы с китайским оригиналом. И даже не 50 баксов, а гораздо, гораздо больше! Если вы конечно не альтруизмом решите заняться.
Дата: 14 Сен 2016 13:12:59 · Поправил: ivanovgoga (14 Сен 2016 13:13:27)
Его (свисток) просто сняли с производства до начала бума свистков.
название продукта LDT-1S310U / J
JAN код 4992072028876
дата запуска ноябрь 2010
Гарантийный срок 12 месяцев
Снятые лет 3 мая 2013
Ремонт дата окончания 1 мая 2018
Цена у него была обычная, сравнимая с Е4000.
Вы про ышо один фильтр по входу? И только за это фильтр сверху 120 баксов?
Дата: 14 Сен 2016 13:17:45
Не, ладно, SDRPlay другая история, там НЕ R820, там корпус потолще, там есть КВ, там вроде как несколько фильтров. Про него молчу. Но Миник - это уже ближе к 7 долларовым свисткам как бы :)
Дата: 14 Сен 2016 13:30:49 · Поправил: ivanovgoga (14 Сен 2016 13:33:50)
Не, ладно, SDRPlay другая история, там НЕ R820, там корпус потолще, там есть КВ....
Один фильтр на КВ и коробка потолще за 120 долларов? Кстати, ангиканцы скинули цену на свой товар...
Вот отец Плея, там и фильтры есть, только КВ-шного нет.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/tmb/img_20130922_193208.jpg) |
Дата: 14 Сен 2016 14:42:02 · Поправил: Zmej (14 Сен 2016 14:44:46)
Olenevod
Да ничего он не ближе по себестоимости, это фактически custom разработка SDR-приемника. Из не большего общения почтой с автором шарпа и аирспай я так понял, все эти приемники у него не основной элемент прибыли, чувак намного круче работает в этой индустрии, возможно для военных разработок.
А свистки на порядок бОльшими тиражами делали и под более простые задачи, отсюда и 8 бит, ну не нужно ему было на фоне мощных ФМ или ТВ сигналов пытаться принимать слабые сигналы, т.е. большего динамического диапазона не предусматривали при проектировании.
ivanovgoga
Да, кстати, а чего этот "отец" остался в тени? Я так и не понял, эти донглы на MSI001-чипе еще пока не стали массовыми или они сошли с производства раньше, чем народные свистки пошли в массы?
Где-то даже писалось, что вроде софт сдр-плейный подходит к этому свистку MSI001! Т.к. по факту плей тоже самое, только англичане разработали свою печатную плату, добавили коммутацию диапазонных входов и набор переключаемых фильтров.
Дата: 14 Сен 2016 14:54:44 · Поправил: NanoVHF (14 Сен 2016 14:58:15)
На старте волны свистков, когда Фанкуб только появился, наглосаксы взяли готовый дизайн MSI и подкрутили его код для своих радиолюбительских нужд. Облагородили перспективную железку, развели правильную плату под готовый чипсет и клепают его себе ибо относительно дёшево. Вся остальная нагрузка - это правильные драйвера и софт. За что они собственно и берут деньги.
Кстати, попробуйте это мини-платку тв-тюнера мирка найти в продаже - сильно запаритесь. Даже отдельного чипа не найдёте. Т.к. весь приёмник - это чипсет из 2-х законченных чипов под конкретные нужды. Почему сняли их с продаж - мы не узнаем, возможно наглые саксы всё выкупили. :-)
ivanovgoga
Не в обиду, но вы рассуждаете масштабами понимания самодельной единичной конструкции.
Сделайте для себя, ради интереса и понимания, правильный экономический расчёт ну хотя бы на 100-ню экземпляров одного любого радиотехнического изделия - хоть мультивибратора (это уровень радиотехнического колледжа, по учебнику, 3-й курс), куда вложите понятие прибыли, ради которой и затевается вся эта байда. После этого вам будет понятно ценообразование всего что есть на рынке.
Дата: 14 Сен 2016 14:56:18
Их сняли с производства еще в 2013 году, когда "свистопляска" только начиналась.
Дата: 14 Сен 2016 14:58:05
На японском амазоне они лежат. Правда цена выросла до 50-60 долларов.
Дата: 14 Сен 2016 15:01:18
Единичные конструкции всегда дороже. На потоке все в разы (а иногда и в десятки раз) дешевле. Вы не знали? Самая дорогая - первая пробная партия.
Дата: 14 Сен 2016 15:02:11
Вы пробовали сами купить или пишите чтобы написать? ;-)
Всякие доски БУ типа инжапан и др. не в счёт.
Дата: 14 Сен 2016 15:11:30
Дата: 14 Сен 2016 15:17:43 · Поправил: Zmej (14 Сен 2016 15:20:36)
ivanovgoga
Да, всё что удалось найти:
http://blog.palosaari.fi/2013/10/naked-hardware-13-logitec-ldt-1s310uj.html
http://blog.palosaari.fi/2013/08/mirics-msi3101-sdr-linux-driver.html
В общем это были свистки для приема какого-то цифрового ТВ в нераспространенных японских и китайских форматах. Жаль, что это прощёлкал народ СДРный и дальше каких-то экспериментальных СДР-драйверов для линукс-извращенцев ничего не родили.
Хотя, может быть это некий негласный сговор среди производителей текущих сдр-ов (спай-плей-фанкуб)?!
Такой же, как вероятно сговор, что никто не хочет сделать под Win-программы регулировку полосы интегрального фильтра ПЧ в этих "наших" RTL-свистках. Хотя всё давно уже было опубликовано, модернизированный код и даже готовые ДЛЛ и результаты, подтверждающие улучшение динамики в узкой полосе несколько сотен кГц. |
Дата: 14 Сен 2016 15:30:57 · Поправил: NanoVHF (14 Сен 2016 15:33:57)
ivanovgoga
Я вас спрашивал не о том, что можно найти гуглом в интернете (4 бедных ссылки ни о чём и сайт производителя чипов), а о том, пробовали ли вы купить этот свисток в натуре?
Если не пробовали, то второй вопрос о том, насколько это было дешевле 12тыр у меня тут прям сегодня через улицу не имеет смысла, как, в прочем, и все остальные вопросы.
Реально, кроме живого СДРплея, эти свистки не доступны 99,99% желающих пощупать этот чип.
Без возможности купить, все наши обсуждения этого тв-свистка, сколько бы он ни стоил, не имеют смысла.
Дата: 14 Сен 2016 15:31:22
Возможно. Ведь они сейчас и владельцы основных программ для СДР. Какие захотят ограничения - такие и будут.
Дата: 14 Сен 2016 15:35:56
Я вас спрашивал не о том, что можно найти гуглом в интернете (4 бедных ссылки ни о чём и сайт производителя чипов), а о том, пробовали ли вы купить этот свисток в живую?
Вы читать мною написанное не пробовали?
Зайдите на ветку Плея. Там заходил один товарищ, купивший не на Амазоне, а на аукционе в Японии. Говорит работает без проблем.
Вот его пост.
fox-nsk
Всем привет, хотел попросить скинуть сборку SDRSharp v.1361 с установленными в ней драйверами для SDRplay ну и со сканером FMSuite версии 2.0.5735, заранее благодарен. (сборка с форума SDRSharp v.1361 категорически не хочет дружиться с плагином с сайта SDRplay)
Немного о приобретенном девайсе, usb донгл Logitec LDT-1S310U/J (фото по ссылке, в копилку не дает загрузить) на борту MSi001 и Msi2500, схема отличается от SDRplay отсутствием многочисленных фильтров и LNA по входу.
после установки всего ПО с сайта SDRplay, SDRuno и последняя версия SDRSharp завелись сразу, но в шарпе не работают плагины(
Дата: 14 Сен 2016 15:40:32 · Поправил: Zmej (14 Сен 2016 15:44:39)
ivanovgoga
А почему наши "Василий" и "мегавоид" не хотят пересобрать плагины с добавкой регулировок фильтра (раньше ведь делали свои сборки "драйверов" для шарпа), или тоже "в доле" с теми?!
HDSDR бесплатная программа и кто-то же писал к ней потом модернизированный EXTIO для rtl-tcp... Как бы ничего не мешает еще немного допилить...
Дата: 14 Сен 2016 15:45:51
Тут скорей всего плагином не обойтись. Это ведь не обработка потока. Единственный внешний "железный" плагин, это сканер, но он использует готовый драйвер.
Дата: 14 Сен 2016 15:49:27
Дело ведь не только в бесплатности. Авторские права и тд... Вы забыли какой хай подняли шарповцы из-за Шарпера? Сами же выложили исходники, а потом вой подняли...
