Дата: 21 Сен 2016 09:36:29
Вот это поворот!
Дата: 21 Сен 2016 09:40:03
Да я сам в шоке. Возможно будет разница на "большие" крышевые антенны, но на "усы" в комнате явно выигрывает свисток.
Дата: 21 Сен 2016 09:43:00
Попробовал свисток на китайском гаджете на android'e с 7'' дисплеем и Cortex A7 quad-core процессором.Брал на кухню для интернет радио. Rf analyzer и wavesin запустились сразу,sdr touch не пробовал,не нравится.
OTG кабель есть в комплекте,не тот,что на фото,а попроще,все равно приятно.
Полоса на RF Analyzer в 2 Мгц -и уже программа вырубается,1мгц нормуль.
A Wavesin - убожество.Ставил чтоб в европе DAB слушать,с этим справляется,а вот аналоговый FM с конкретными аудио искажениями воспроизводит.Настроек практически нет,интерфейс убогий,шрифты крайне мелкие и не регулируются. Но речь о другом. СЕй noname гаджет работает с всем известным пакетом программ. |
Дата: 21 Сен 2016 10:18:55
Вот это поворот!
Ща набегут противники свистка и "наваляют" тут всем :)
Дата: 21 Сен 2016 10:49:13
А можно фото поправить, что бы было по больше? Рассмотреть получше хотелось бы.
Дата: 21 Сен 2016 10:59:34
Извините,только вечером у нормального компьютера буду. Теперь времени больше,чаще буду здесь появляться,можно показать кое-что.
Дата: 21 Сен 2016 11:00:55
Дата: 21 Сен 2016 11:06:50
цезий-137
Thanks!
Дата: 21 Сен 2016 13:30:26 · Поправил: avenger7812 (21 Сен 2016 13:36:02)
цезий-137 :как он может иметь лучше прием .если входной чип одинаковый в обоих приемниках и уж никак чуйка не будет лучше у свистка, и только adc в airspy лучше намного по сравнению со свистком -так что скорее всего у вас с airspy какая то проблема (не первая версия случаем .где изза неправильного экранирования проблемы были ?).кстати особый "балдеж" от свистка наступает в крупных городах где не по 1 фм станции -у меня просто нереально в 10 км от вышки фм принимать без кучи ложных частот ,представляю что в москве будет,так что в сельской местности имхо он пригоден да ,ну или с фильтром для фм режекторным (и то сигналки замучают на 433 и телеметрия в 160-170-аж дышит экран)
Дата: 21 Сен 2016 15:58:11 · Поправил: цезий-137 (21 Сен 2016 16:02:29)
Не знаю какая версия, купил 2 недели назад. Но факт на лицо - свисток принимает лучЧе из-за отсутствия спур, коих на AirSpy просто немерено.
На счет ДД, не знаю, у меня на новом QTH нет нормальной крышевой антенны, и не предвидится таковой, чтобы делать какие-либо выводы. На "усы" на 433 МГц - одни спуры от ноута и других девайсов, которыми напичкана квартира... какие уж там сигналки, разве только ФМ слушать с такой антенной :)
Дата: 21 Сен 2016 16:14:16 · Поправил: killer258 (21 Сен 2016 17:28:12)
А кто-нибудь пробовал разьединить чипы RTL2832 и E4000 территориально, и соединить их затем кабелем по сигналу и цифровой шиной, по которой RTL2832 управляет настройкой E4000 (в этой шине не требуется больших скоростей и интенсивного трафика), и разместив E4000 на крыше рядом с антенной, перед кабелем,а RTL2832 у себя дома, после кабеля?
Пол-свистка на крыше, пол-свистка дома.
По идее, в таком случае требования к затуханию в кабеле резко снижаются, поскольку вниз идёт ПЧ около 3 мгц, не будет таких потерь при приёме на частотах от сотен мегагерц до полутора гигов , как когда свисток весь находится внизу
Дата: 21 Сен 2016 17:24:17
блин а что делать с АРУ и интермодулем свистка? Битов мало..
Дата: 21 Сен 2016 17:35:35
killer258
Кроме ПЧ и управления еще придется и тактовый сигнал подавать, т.к. ставить отдельный кварц тюнеру наверно будет не совсем правильно. В общем, вариант неуклюжий...
Дата: 21 Сен 2016 17:45:41
Я отключаю АРУ и использую фильтры диапазонные. У меня в Москве, в нескольких километрах вышка с дующими ФМ станциями.
В подмосковье можно без фильтров.
Дата: 21 Сен 2016 20:52:27
цезий-137 : Я имел ввиду версия airspy или вы как раз про него говорите .что купили две недели назад?-и это не спуры а помехи от ноута и так далее -то же самое у меня и на r820t2 -так что может наобарот у вас чуйка загрублена на r820t2 ? потому вы их не видите ? ибо они так просто не исчезнут
Дата: 21 Сен 2016 22:59:22
avenger7812
Я про AirSpy говорю, что его купил 2 недели назад. Свисток пришел вчера. До этого были R820T и E4000 и они ТАК меня не впечатляли... может просто из-за смены QTH обстановка в эфире другая, в общем хз. Именно спуры ибо без антенны торчат через определенный интервал, друг за другом.
Дата: 22 Сен 2016 05:57:26 · Поправил: avenger7812 (22 Сен 2016 05:58:05)
Если без антенны то действительно спуры ,гм .странно.Похоже что то с airspy у Вас .Спуры кстати не через 60 кгц торчат ?
Дата: 24 Сен 2016 20:03:05 · Поправил: Olenevod (24 Сен 2016 21:24:03)
Дата: 25 Сен 2016 18:00:35 · Поправил: ivanovgoga (25 Сен 2016 23:18:35)
двадцатка телетайп прямо сейчас на новый свисток третьей версии.
40 вка
80 тка
Дата: 25 Сен 2016 18:31:02
ivanovgoga
Я, наверное, что-то пропустил. Если не трудно, дайте, пожалуйста, ссылку - что за новый свисток третьей версии?
Дата: 25 Сен 2016 18:38:46
Дата: 25 Сен 2016 20:17:59
ivanovgoga
Спасибо!
Дата: 26 Сен 2016 08:11:38
Только что сам заказал на radiospy донгл rtl-sdr v3 ,надеюсь на hf будет нормально работать
Дата: 26 Сен 2016 08:14:07 · Поправил: avenger7812 (26 Сен 2016 13:54:43)
ivanovgoga: какую антенну использовали ? сильное различие приема по сравнению с конвертором ,что вы делали сами ? Я так понимаю там фнч со срезом 24 мгц и будут выше 14400 зеркалки ? И еще один вопрос -как идет прием с модифицированными драйверами на 21 мгц ? там вроде фвч стоит на входе r820t2 ,не режет он 21 мгц ?
Дата: 26 Сен 2016 17:03:14 · Поправил: ivanovgoga (26 Сен 2016 17:04:24)
Эти скрины сделаны на луч 10 метров с баллуном 9:1 без каких либо ДПФ. Чувствительность по входу вроде неплохая.
Я не пробовал на 21 с мод драйверами, но в директе без ДПФ прием там практически невозможен из-за наложения друз на друга диапазонов. Судя по схеме на ВЧ входе - ФВЧ, но не знаю как себя поведет. Я сейчас на работе- не проверить.
Дата: 26 Сен 2016 18:42:53
Да я знаю что выше 14400 прием без дпф невозможен будет.Спасибо за уточнение про антенну-так же луч хочу использовать
Дата: 26 Сен 2016 22:26:03
Дата: 26 Сен 2016 22:35:26
Еще вопрос к знатокам DSD+. При декодировании в окне DSD+Event Log пишет Alg=Sc и речь не разборчива вообще (отдельные не связанные звуки). Это шифрование или что?
Дата: 27 Сен 2016 06:44:45
rybolov:разница в применении txco и directsampling с нормальным усилителем и фильтрами -разводка платы совершенно другая + металлический корпус для охлаждения ,подача напряжения для lna ,ну и другие мелочи
Дата: 27 Сен 2016 06:45:31
Да .это шифрование
