На сайте: гостей - 66,
участников - 8 [ Greenland, Барабашка_Азимут_, autosat, oitss, DangerAlex, Fader, gesigor, Sunwind]
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
 Страница:  ««  1  2  ...  441  442  443  444  445  ...  607  608  »»Поиск в теме
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 27 Сен 2016 08:36:35 #
rybolov
http://www.rtl-sdr.com/buy-rtl-sdr-dvb-t-dongles/
Я что-то не нашел отличие от этого http://www.ebay.com/itm/USB-2-0-Digital-DVB-T-SDR-DAB-FM-HDTV-TV-Tuner-Receiver-Stick-RTL2832U-R820T2-P5-/171953594009?hash=item28093b9e99:g:QD8AAOSwmtJXbNlW
Чипы одинаковые, кто подскажет отличие?
отличие в том, что данный свисток третьей версии(V3) работает в КВ диапазоне (500кгц-24 мгц)прямо, без всяких переделок, с того же антенного входа.
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 27 Сен 2016 08:38:51 · Поправил: ivanovgoga (27 Сен 2016 08:41:52) #
del
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 27 Сен 2016 08:40:26 · Поправил: ivanovgoga (27 Сен 2016 08:42:46) #
del (почему нет кнопки удалить сообщение?)
killer258
Тула
Дата: 27 Сен 2016 09:19:24 #
Наверное, яровая так велела
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 27 Сен 2016 10:23:37 #
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 27 Сен 2016 10:30:48 #
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 27 Сен 2016 11:03:53 · Поправил: ivanovgoga (27 Сен 2016 11:05:21) #
Хвалят R820T, меньше шипов
У меня с точностью до наоборот. На Авиа диапазоне 820Т никакой из-за вещалок, а Т2 держится стойко. Это на родном драйвере, на модифицированных спуров везде полно.
unkkas
с апр 2013
Кишинев
Дата: 27 Сен 2016 11:25:11 · Поправил: unkkas (27 Сен 2016 11:25:31) #
rybolov:разница в применении txco и directsampling с нормальным усилителем и фильтрами -разводка платы совершенно другая + металлический корпус для охлаждения ,подача напряжения для lna ,ну и другие мелочи
про подачу напряжения для lna , не подскажите как это работает ?
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 27 Сен 2016 11:29:37 #
Что как? в антенный провод выдает постоянный ток. Как-то так.
unkkas
с апр 2013
Кишинев
Дата: 27 Сен 2016 11:35:48 #
я проверил , на выходе 0 V
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 27 Сен 2016 11:37:17 · Поправил: Olenevod (27 Сен 2016 11:37:34) #
В программе включено Bias-Tee ?
unkkas
с апр 2013
Кишинев
Дата: 27 Сен 2016 11:40:49 #
вот а где это , в какой программе ? я гдето чтото упустил )
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 27 Сен 2016 11:42:55 · Поправил: Olenevod (27 Сен 2016 11:43:38) #
Ну хз, надо смотреть, у меня Airspy Мини, в SDR# есть галочка Bias-Tee.
В SDRplay нет такой галочки. В других программах не знаю как. Не пользуюсь этой штукой. Питание завожу отдельно с внешнего источника :)
avenger7812
с июн 2015
Ульяновск
Дата: 27 Сен 2016 11:45:32 · Поправил: avenger7812 (27 Сен 2016 12:03:04) #
в ВЕРСИИ RTL-SDR V3 -НАПРЯЖЕНИЕ BIAS-TEE включается специальными скриптами .не в sdr-sharp,в обычных доглах его нет естественно
Дата: 27 Сен 2016 17:38:54 #
ivanovgoga
Судя по схеме на ВЧ входе
А зачем они на входе поставили вылитый в натуре генератор шума? )
Надо попробовать вообще выбросить тот диод, может уровень блокирования станет выше, а то на полноценных кв антеннах этот свисток V3 невозможно использовать вообще без АТТ -20...25дБ вечером. Подробнее опишу позже впечатления.
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 27 Сен 2016 18:03:30 · Поправил: Olenevod (27 Сен 2016 18:05:31) #
Не подскажите, если поставить полосовик на КВ, будет ли ОФИГЕННЫЙ рост качества сигнала, или ничего радикально лучше я не услышу? Например с такой характеристикой
Или пустая трата денег?
Вот например на УКВ, режектор ФМ дает ЗАМЕТНЫЙ рост качества. Или полосовик на авиадиапазоне дает ощутимый эффект.
Дата: 27 Сен 2016 18:17:08 #
Olenevod
Смотря к какому приемнику приделывать его, к сдр-плей может ничего уже и не поменяет, если разумно регулировать усиление. Свистку может и немного поможет.
Самые злостные вредители для слабых приемников с широким входом - это вещалки, в основном ломовые на 6 и 7.3 МГц вечером, а днем на 13 и 15-17МГц. Судя по графику того фильтра 7.3 почти не ослабляется.
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 27 Сен 2016 18:33:53 · Поправил: ivanovgoga (27 Сен 2016 18:43:07) #
ограничение кремниевого диода около 0.5 вольт - это намного выше чем уровень ограничения самого свистка со входа, даже с КВ.
В отличии от LNA входа со встроенным преселектором и пч, здесь на АЦП попадает весь спектр с антенны 0.5-24 Мгц. А потому двузвенный ДПФ (можно и плавный) намного улучшит прием. А плавный аттенюатор еще и улучшит ДД системы "антенна-свисток" на те самые 25-30 дб снизу до родных 73-75 дб.
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 27 Сен 2016 18:38:11 · Поправил: ivanovgoga (27 Сен 2016 18:42:27) #
У диодного детектора ДД близится к нулю, но после двузвенного фильтра в приемнике прямого усиления достигает 30, а при использовании Q- умножителя доходит до 50-60. Так что фильтр - всегда хорошо, разница лишь в полосе пропускания (обзора у СДР)
Дата: 27 Сен 2016 18:44:01 #
Не знаю, кто автор схемы, но нарисован диод Шоттки, на входе.
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 27 Сен 2016 18:49:10 · Поправил: ivanovgoga (27 Сен 2016 19:01:20) #
Черт, сейчас глянул - да. Но и тут около 0.3 вольта. Не знаю какая реальная чуйка со входа, но шумы эфира в HDSDR появляются на -125-130 дбм. Значит перегруз АЦП наступит где-то при 5-15 мв со входа, а это все одно в разы меньше
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 27 Сен 2016 19:02:20 #
Вот тут можно радикально что-то улучшать? Может антенна плохая? Или это нормальные сигналы по уровню?
Включаю LNA - все гудит и зудит, слушать плохо. На видео БЕЗ LNA.
Вообще так нормально слышно КВ или не очень?
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 27 Сен 2016 19:25:53 #
Антенна какая и в какое время снято видео?
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 27 Сен 2016 19:29:23 · Поправил: Olenevod (27 Сен 2016 19:31:36) #
Провод метров около 15 на крыше. Через китайский Балун. Оплетка кабеля идет на другой провод, метров 7 длиной.
Снято около 18 часов, в Москве.
Меня беспокоит, что очень много станций слышно на уровне шума. То ли это такое прохождение, то ли лыжи не едут. Звук делаю на всю, а там еле-еле слова можно разобрать.
Не, на 7 МГц и 3.6 долбит четко и разборчиво. А вот остальное как-то не ахти.
Например погода на 11253, я ее никогда громко не слышу. Бормочет вдалеке где-то.
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 27 Сен 2016 19:51:04 · Поправил: ivanovgoga (27 Сен 2016 20:02:58) #
на конце , перед приемником, не мешает на большом ферритовом кольце(можно от кинескопа старого монитора) намотать витков 20 самого коаксиального кабеля, чтоб отсечь наводки в снижении. И я еще в подобном балуне впаиваю резистор 1-2 вата 480-560 Ом между "горячим и холодным" концами-снижает шум и КСВ. Если тоже не поможет - то ферритовое кольцо там слишком большой проницаемости и надо будет заменить на соответствующее.
Влияет и расположение антенны относительно сторон горизонта и окружающих предметов, ну и конечно высота подвеса над крышей.
От компа у вас помех вроде не видно.
Дата: 27 Сен 2016 20:04:48 #
Olenevod
Антенна коротковата для 3-4 МГц и низко висит над крышей скорее всего.
ЛНА явно включать на нижнем кв не нужно, нужно оптимально подобрать другими ползунками усиление приемника (наилучшее соотношение С/Ш сделать) под конкретные условия приема.
Надо знать откуда она бормочет, может попросту в мертвой зоне.
Про дроссели на кабель Гога правильно сказал, добавлю, что лучше на оба конца кабеля их сделать.
avenger7812
с июн 2015
Ульяновск
Дата: 27 Сен 2016 21:36:52 #
Bav99 стоит там .а никакой не диод шотки -,схему кто рисовал видно не совсем в обозначениях разбирается
avenger7812
с июн 2015
Ульяновск
Дата: 28 Сен 2016 08:01:00 #
ivanovgogа:Не подскажите какой тороид исользовали для Балуна ? Смотрю в основном делают на amidon t130,t200 .Какой наш российский аналог ? 30 вч я так думаю не подойдет ниже 10 мгц ?
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 28 Сен 2016 08:26:37 · Поправил: ivanovgoga (28 Сен 2016 08:43:28) #
Обычно я использую 400НН. И сейчас такой же. 30 будет иметь большой завал в нижней части диапазона.
А вообще хорошая статья по подобным вопросам здесь
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 28 Сен 2016 08:46:21 #
Время загрузки страницы (сек.): 0.728; miniBB ®
