На сайте: гостей - 67,
участников - 10 [ gesigor, Несущий свет, sidr-11, Аleksandr, Kolomchanin, viktor62, Fader, AOR, DangerAlex, autosat]
 Страница:  ««  1  2  ...  442  443  444  445  446  ...  607  608  »»Поиск в теме
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 28 Сен 2016 08:52:50 · Поправил: ivanovgoga (28 Сен 2016 08:59:23) #
Ну там все то, что я и писал выше- вставляем аттенюатор и преселектор и имеем счастье. Только у товарища на скрине со шкалой что-то. Любительские станции начинаются выше 7.2 мгц????, а вещалки наоборот-ниже.
avenger7812
с июн 2015
Ульяновск
Дата: 28 Сен 2016 09:16:10 #
Ivanovgoga:да на 30 вч будет завал ниже 10 мгц -согласен.спасибо за консультацию -кстати еще вопрос про заземление длинного луча -у меня идет рядом заземление от тв антенны -я так понимаю коротким проводом можно соединить или проще использовать витков 8 кабеля на том же кольце ферритовом .как смотрю итальянец сделал.Ведь самое главное тут отсечь на оплетки токи ?(ну грозозащиту я тут во внимание не принимаю).И если можно сделать вч дроссель на кольце ферритовым .то вопрос еще -можно ли его сделать будет в коробке тонким кабелем сразу после балуна и уже вывести на разьем после кольца или обязательно нужно уже после выходного разьема кабель наматывать на кольцо ? просто у меня кабель толстый и хотел тонким 50 омным сделать внутри коробки где и балун вч дроссель а потом на pl вывести и уже толстый подключать без колец или так нельзя ?
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 28 Сен 2016 09:32:46 · Поправил: ivanovgoga (28 Сен 2016 09:39:23) #
Не знаю, о чем вы говорите(я про итальянца), но ВЧ кольцо уже мало подходит. Придется мотать больше витков коаксиала. В это случае лучше от трансформаторов или дросселей импульсных блоков питания использовать, чем больше получится индуктивность- тем лучше. При использовании в качестве противовеса общего заземления могут возникнуть проблемы, мало ли где оно по дому проходит, может такого насосать...На ТВ вы этого не увидите, а вот на КВ может и загубить все ...
Конструктивно внутри коробки или снаружи, думаю не очень принципиально- прелесть торроидов в том, что они "замкнуты на себя" и друг другу обычно не мешают, если меж ними есть небольшое пространство.
avenger7812
с июн 2015
Ульяновск
Дата: 28 Сен 2016 09:52:17 · Поправил: avenger7812 (28 Сен 2016 10:13:29) #
да точно у него кольцо там с большой магнитной проницаемостью ,такие в блоках питания стоят на вч фильтре.насчет заземления я так же подумал -мало того что там уже все полугнилое за 30 лет так еще и наверняка грязь будет на нем всякая.кстати еще вопрос-не велика ли магнитная проницаемость для 400нн -его диапазон смотрю до 3.5 мгц оптимальный -у 100нн до 30 мгц.Хотя смотрю у вас прием на 14 приличный -а меня он более всего и интересует -высота будет подвеса 3 метра над крышей -от земли 40 метров-длину я посмотрел у многих -оптимально 16 метров для 14 мгц ps Кольцо от кинескопа для вч дросселя так же подойдет думаю -у меня какая задумка -идет общий кабель снижения для двух антенн на 88-108 и для long wire -в герметичной коробке сделать два входа соответственно для луча и фм -внутри нее же поставить вч реле питаемое по кабелю на переключение -сразу после вч реле запорный дроссель общий для обеих антенн -и так же внутри коробки расположить балун для луча один конец которого будет приходить на контакт реле ,то есть при подаче напряжения по кабелю реле будет переключать антенны,естественно фм антенна так же с запорным дросселем будет (перед коробкой намотаю на кольцо от кинескопа витки) -как вам мой такой план ? недостатки имеются ? Кстати кабель от фм антенны 4 раза вокруг стальной мачты обернут -что мне резко снизило помехи в свое время (мачта видно тоже как дроссель выступает) и еще момент -если дома подсоединяю оплетку к заземлению плиты (оно тут качественное точно) шум слегка снижается на некоторых частотах вч -в основном от 15-до 45.выше нет разницы
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 28 Сен 2016 10:06:37 #
Вы смотрели применение в качестве резонансного трансформатора? Посмотрите широкополосный.
avenger7812
с июн 2015
Ульяновск
Дата: 28 Сен 2016 10:09:55 · Поправил: avenger7812 (28 Сен 2016 10:11:57) #
Нет я смотрел в качестве широкополосного.Я выше свой пост дополнил ,скажите пожалуйста что вы о моем конструктивном плане думаете ?
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 28 Сен 2016 10:22:27 #
если работать только на прием, то можно запитать обе антенны без реле- через фильтры ФНЧ и ФВЧ. А устройство заземления это всегда под конкретные условия, а они обычно всегда разные. Если мачта металлическая, то ее надо заземлить на общий контур дома, не заводя в квартиру.
avenger7812
с июн 2015
Ульяновск
Дата: 28 Сен 2016 10:27:00 · Поправил: avenger7812 (28 Сен 2016 10:29:10) #
Ну а если не заморачиваться с фнч и фвч -то нормальный план ? А мачта на которой стоит фм антенна заземлена на общий контур дома на крыше, но гальванического контакта с самой антенной не имеет и антенна фм расположена горазда ниже верхней ее части -метра на 3 ,перпендикулярно траверса вынесена на метр от мачты и на ней вертикальный диполь для фм на высоте 3 метров от крыши
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 28 Сен 2016 10:28:13 #
Да вроде нормально.
avenger7812
с июн 2015
Ульяновск
Дата: 28 Сен 2016 10:29:52 #
Спасибо -мне ваше мнение нужно было знать .значит можно будет для общего кабеля вч дроссель сделать
Дата: 28 Сен 2016 10:33:15 #
avenger7812
Для ВЧ трансформатора на принципе длинной линии (когда мотаются обмотки сразу 2-3 проводами) годятся на всё КВ наши кольца 600-1000нн (можно и НМ, но провод должен быть в хорошей изоляции либо кольцо обмотать чем-то или лаком покрыть) или импортные материал-43.
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 28 Сен 2016 10:37:42 · Поправил: ivanovgoga (28 Сен 2016 10:40:55) #
У меня кучка старых именно 400нн. Ни внизу, ни вверху тоже завалов нет. Даже читал, то и 2000нн кое-кто ставил, но сам не пробовал. Да и вряд ли выше 10 он будет работать.
avenger7812
с июн 2015
Ульяновск
Дата: 28 Сен 2016 10:49:18 · Поправил: avenger7812 (28 Сен 2016 10:51:04) #
Всем спасибо за консультацию -буду ваять длинный луч -кольцо правда нашел только 100нн-но думаю оно подойдет так же.А западные на карбонильном железе мотают amidon t-130 и тп .наша промышленность таких не выпускает и мне 250 р честно говоря жаль отдавать за такое кольцо .100нн 50 р стоит
Дата: 28 Сен 2016 11:18:39 #
Если есть прибор какой-то АЧХ или анализатор, можно попробовать на 100нн сделать ШПТ, т.е. отдельные обмотки, если с полосой пропускания будет удовлетворительно - плюс такого транса в гальванической развязке и подавлении помех, которые собирает фидер.
avenger7812
с июн 2015
Ульяновск
Дата: 28 Сен 2016 11:35:28 #
К сожалению нет измерителя АЧХ-но для обычного то 9:1 он подойдет ? десять витков тремя проводами который
rybolov
с апр 2014
Калининград
Дата: 28 Сен 2016 11:56:39 #
Кто сравнивал эти свистки на одинаковой антенне в одинаковых условиях? Есть ли отличия по качеству приема? Цена в разы больше, а все эти корпуса и разъемы я и так переделываю.
Дата: 28 Сен 2016 12:04:07 #
avenger7812
Наверно витков 12-15 стоит сделать раз кольцо только 100нн.
rybolov
Если самому окультурить свисток по полной можно тот V3 не покупать. Хотя возни много и цены на TCXO 28.8 сейчас поднялись...
rybolov
с апр 2014
Калининград
Дата: 28 Сен 2016 12:16:59 #
Мне нравится с этим возиться. Короче не стоит?
Дата: 28 Сен 2016 12:20:16 #
rybolov
Ну если в кайф повозится - можете не покупать. Принципиально там ничего нового нет.
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 28 Сен 2016 12:53:12 #
На УКВ со сплиттера разницы не заметил.
Varjag
с сен 2016
Таллин
Дата: 29 Сен 2016 12:22:18 #
Купил наднях донгл с двумя антенными выходами - УКВ и кв/дв. В квартире антенна принимает только шумы, с пиками, рахнесенными равномерно по спектру (эдакие волны). Прикрутил к антенне первое попавшееся - 5 м коаксиалки, замкнув на обратной стороне жилу и экран, выкинул в окно- некоторые коммерческие станции стал ловить, причём как УКВ так и дв. Но шумы все равно значительно сильнее эфирного сигнала (в пике), поэтому пока ни о каком приёме служебных и любительских рост речи нет. Как бороться? Есть мнение, что шум от БП системника. При отключении антенны, пропадает и шум и сигнал.
bat764
с окт 2015
Дата: 29 Сен 2016 15:44:25 · Поправил: bat764 (29 Сен 2016 15:46:35) #
Varjag
усиление делай среднее, все галки в настройках чуйки тюнера убирай и антенну собери простейший диполь да повыше её в идеале что бы горизонт везде был открыт. Если есть возможность подстройся на УКВ по местному АТИСу. а на КВ в простейшем виде луч на центральную жилу а оплётку на землю. Поправьте если что не так. Вот инфо по теме Простая самодельная КВ антенна
avenger7812
с июн 2015
Ульяновск
Дата: 29 Сен 2016 18:09:06 #
на луч еще balun 9;1
Varjag
с сен 2016
Таллин
Дата: 30 Сен 2016 07:44:04 #
"Чтоб горизонт был открыт" - не получится, я живу в квартире пятиэтажки на первом этаже.
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 30 Сен 2016 08:25:04 · Поправил: ivanovgoga (30 Сен 2016 08:25:33) #
если лезть на крышу лень, а в доме еще есть металлические трубы, то попробуйте вот это.
http://www.ideyka.narod.ru/TEMA/radio/rf/an-vod.html
avenger7812
с июн 2015
Ульяновск
Дата: 30 Сен 2016 09:59:17 #
Во многих домах это теперь не пройдет .как и заземление на батарею (что нельзя вообще то делать )-дело в том, что многие сменили на полипропилен трубы -и вполне возможно ,именно по вашему стояку они у кого то будут
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 30 Сен 2016 10:08:01 · Поправил: ivanovgoga (30 Сен 2016 10:56:43) #
ну ведь я так и написал а в доме еще есть металлические трубы, Если нет, то тут надо лезть на крышу, или из своего окна бросать луч на крышу соседней пятиэтажки.
avenger7812
с июн 2015
Ульяновск
Дата: 30 Сен 2016 12:04:14 #
так трубы то могут быть металлические -у меня например такие -а ниже вставка из полипропилена на 6 этаже -он может и не знать
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 30 Сен 2016 13:43:06 #
Там сделать и проверить всего делов-то.
rybolov
с апр 2014
Калининград
Дата: 02 Окт 2016 23:12:35 · Поправил: rybolov (02 Окт 2016 23:13:44) #
Кто знает частотный диапазон astromedia dvb-t2? И вообще его кто-нибудь тестил по отношению к другим есть плюсы или минусы?
Время загрузки страницы (сек.): 0.666; miniBB ®
