Дата: 03 Окт 2016 08:37:56
Дата: 03 Окт 2016 09:04:20
При внешнем питании у них у всех меньше шума будет. Но и при втыкании прямо в УСБ лептопа его чувствительность лежит ниже уровня шумов эфира большинства диапазонов. Так что копать надо в другую сторону- в направлении полосовых фильтров и аттенюаторов.
Дата: 03 Окт 2016 17:20:17 · Поправил: NanoVHF (03 Окт 2016 17:25:18)
Астромедия работает точно также. А фильтры да.... без них нормально никуда, особенно на больших антеннах!
Дата: 04 Окт 2016 02:44:29
Получил rtl-sdr v3 -неплохо довольно таки даже с антенной фм принимает на hf-но надо доделывать луч
Дата: 04 Окт 2016 15:12:37 · Поправил: toxa1983 (04 Окт 2016 15:13:10)
Кто знает частотный диапазон astromedia dvb-t2? И вообще его кто-нибудь тестил по отношению к другим есть плюсы или минусы?
Частотный не знаю, а вот по чувствительности заметно проигрывает тому же свистку на E4000 который у меня есть.
Дата: 04 Окт 2016 15:23:41
При 75 омной антенне он никому не проигрывает, просто у Е4000 высокоомный вход и соответственно "ловит на гвоздь". Вот и все.
Дата: 04 Окт 2016 17:11:21
Вчера замерял 6 приёмников.
3 обычных свистка на R820t и 3 на новых R820t2.
Разница в чувствительности 1,8...2.2дБ в лучшую сторону у R820t2. Т.е. -130дБм и -132дБм при С/Ш=12дБ.
Разброс по чуть от экземпляра к экзумпляру в +/-0.2дБ можно не учитывать при реальной работе в эфире. РЕАЛЬНЫМ чутьё тоже мало кто пользуется, т.к. или его обычно снижаем ручками, или отрабатывает АРУ.
Так, у кого там говорите чутьё реально больше?
Дата: 05 Окт 2016 08:39:36 · Поправил: Olenevod (05 Окт 2016 08:40:14)
Дата: 05 Окт 2016 08:48:05 · Поправил: Olenevod (05 Окт 2016 08:51:59)
Почитал :)
14 деталек. 7th order Chebyshev design. The 3 dB roll off is at 76 MHz and 122 MHz. 88 MHz is attenuated by almost 60 dB, and 108 MHz is attenuated by 45-50 dB
По-моему очень хорошо! DDAMTEK не конкурент, ни по цене, ни по качеству. Меня 30 дБ и то спасают очень хорошо.
Да вообще имхо, конкурентов нет. Французы делают за 1.5к. Минициркут в корпусе - 100 баксов. Без корпуса- 40.
Давайте посмотрим PAR: The VHF-FM filter is a classical 3 pole filter designed to substantially reduce signals from the FM broadcast band by a minimum of –25 dB and a maximum of –50dB
Беспонт :) за 70 долларов.
Все-таки RTL-SDR талантливые парни и не жмоты. Им бы поручить делать Airspy-2 или что-то такое :)
Дата: 05 Окт 2016 09:05:01
минициркутс не сильно дешевле 100 долларов
ЧАСТОТА ЗАТУХАНИЕ
80.000 7.56
82.000 15.59
85.000 32.02
88.000 61.04
90.365 58.26
100.000 50.58
109.635 49.50
113.000 47.81
118.000 21.87
Дата: 05 Окт 2016 09:47:34 · Поправил: ivanovgoga (05 Окт 2016 09:59:47)
Olenevod
за пять минут можно рассчитать фильтр не намного хуже
подавление на 92 МГЦ - 158 дб, а 60 и 109 мгц -18 дб
поигравшись со значениями элементов можно изменить полосу пропускания в любую сторону. Да и этот(мой вариант) можно применять и на Авиа диапазоне, а их - нет. |
Дата: 05 Окт 2016 10:04:23 · Поправил: NanoVHF (05 Окт 2016 10:09:27)
Давно такие делаю.
Дата: 05 Окт 2016 10:06:05
А чего они такие не делают ? :)
Дата: 05 Окт 2016 10:10:14 · Поправил: NanoVHF (05 Окт 2016 10:15:11)
Проблема сделать не красивую и глубокую АЧХ, а что бы КСВ за пределами полосы заграждения были в допустимых пределах. А то может так случится, что FM хорошо так вырезается, а за одно и АВИА-диапазон существенно давится, хотя, на АЧХ этого может быть не видно.
А вот и подтверждение!
>113.000 47.81
>118.000 21.87
С таким срезом мы АВИА диапазон, до 130МГц можно сказать потеряли.
Модель надо считать не на одну частоту, а на несколько и контролировать обязательно КСВ.
Дата: 05 Окт 2016 10:41:37 · Поправил: NanoVHF (05 Окт 2016 10:47:13)
Примерно так должен выглядеть правильный режекторный фильтр.
На Авиадиапазоне подавление в самом начале всего -2дБ и уменьшается.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/rejektor.jpg) Увеличить
К слову сказать, у магазина вполне достойный вышел фильтр. |
Дата: 05 Окт 2016 10:46:52 · Поправил: Zmej (05 Окт 2016 10:48:59)
NanoVHF
http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/820t_vs_820t2.jpg
Вот такая разница была 820T и 820T2 в приеме 14МГц с модифицированными "дровами". Т.е. видно любительский диапазон или почти нет.
У этого нового -3дБ на 122МГц, тоже неплохо для такой цены и только смд деталей. |
Дата: 05 Окт 2016 10:53:27 · Поправил: NanoVHF (05 Окт 2016 10:56:15)
На скрине у вас явно виден или перегруз по усилению или пролазит где-то грязь. Чётко видны интермоды.
У второго поколения чипа скорее всего сделана оптимизация усиления по каскадам, и явных перегрузов не видно.
Но, это не определяется общей чувствительностью. Разница в 2дБ видна только на приборах. На КВ участках, да ещё и при маленькой динамики свистка, чутьё явно избыточно.
Применяемые в фильтре качественные SMD детальки, судя по фото, стоят очень не дёшево в наших магазинах... проверял на стадии проектирования лично. ;-)
Дата: 05 Окт 2016 11:25:54
Так в том и дело, что на черном свистке от них избавиться нельзя (нет можно конечно, но тогда он нифига не видит вообще на 14), а синий лучше себя чувствует в том варианте "нестандартного" приема.
Дата: 05 Окт 2016 11:28:20
Ту так ведь Шэньчжэнь не Питер :)
Дата: 05 Окт 2016 11:29:42
Пользовались ли драйвером, где можно регулировать усиление по каскадно?
(Есть драйвер, где усиление можно менять в 3-х местах первого чипа, включая смеситель)
Дата: 05 Окт 2016 12:20:21 · Поправил: ivanovgoga (05 Окт 2016 12:20:47)
Пользовались, но черному свистку все едино, ни на одном он 14 не видит.
Дата: 05 Окт 2016 13:11:12
Падажите-падажите... Только заметил, вы пытаетесь поймать что-то без конвертера, на прямую? Входной чип используется или нет?
Свисток при этом загоняется в недокументированный режим работы. Как и что там происходит внутри чипа неизвестно, соответственно, что там рисуется на экране тоже мало предсказуемо. Тогда как можно говорить, что эта картинка показывает правильно, а эта неправильно? Ну, да, что то там поймали, что то АЦП услышал, а как он обработал данные - большой вопрос.
Дата: 05 Окт 2016 13:42:50
ну там работает УВЧ входного чипа, а потом "пролаз" на АЦП
Дата: 05 Окт 2016 15:54:55
NanoVHF
ivanovgoga
Хз что там работает, но на этой частоте лучше работает синий. И скорее всего работает все-таки тюнер еще, т.к. режим обычный используется при котором ddc по идее настроен на частоту пч тюнера.
Повыше не сравнивал, может сравню скоро т.к. надо измерить еще новый Ver-3 свисток.
Дата: 05 Окт 2016 16:38:35 · Поправил: let4eg (05 Окт 2016 16:40:01)
У меня в нескольких километрах стоит башня, оттуда дует много ФМ станций. Всё равно через фильтр пролезают, ниже 120 мгц.
Фильтр, первых версий от ЛЭФ. Надо попробовать другой , из Питера :)
Дата: 05 Окт 2016 20:01:39
Дата: 05 Окт 2016 20:54:08 · Поправил: ivanovgoga (05 Окт 2016 20:57:20)
это конвертер с преобразованием "вверх" на частоте гетеродина 40 мгц. и такого добра давно полным полно у китайцев.
Дата: 05 Окт 2016 23:18:14
Здравствуйте, я вот уже несколько лет пользуюсь второй версией свистка вот по етой классификации. Давно не смотрел новости в направлении SDR, а тут оказывается уже есть шестая версия с кучей примочек и самое главное КВ без конвертера (в продаже уже нету, продали все) ! И соответственно захотелось и себе такой девайс. Только вот пролистав немного форум вижу что вариантов сейчас подобных много и не могу определится что взять.
В связи с етим вопрос, что посоветуете и самое главное где (буду признателен за ссылки)?
Интересует как КВ так и УКВ диапазоны и бюджетный вариант конечно ) |
Дата: 05 Окт 2016 23:40:42 · Поправил: Zmej (05 Окт 2016 23:41:23)
amp
Берите "шестое поколение" и понадобится сделать простую коробочку-примочку для коммутации КВ-УКВ антенны и аттенюатор на 0...20дБ плавный или дискретный (0-6-10-20дБ) и будете довольны за такую цену.
Дата: 06 Окт 2016 08:42:09 · Поправил: ivanovgoga (06 Окт 2016 09:43:28)
Да, полностью согласен. Хочу только добавить, что на КВ, для полного получения удовольствия от работы, помимо аттенюатора добавьте простейший преселектор например такого типа, он и на Лоу Бэде нелишним будет, а на УКВ - фильтр-пробку на ФМ. |
