На сайте: гостей - 61,
участников - 7 [ UB3AFB, UA0OAG, a190003, abradox, SaDim, VOVARADIWOW, Scrolllock]
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
 Страница:  ««  1  2  ...  444  445  446  447  448  ...  607  608  »»Поиск в теме
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 06 Окт 2016 10:20:33 #
avenger7812
с июн 2015
Ульяновск
Дата: 06 Окт 2016 17:00:52 #
Мда-я конечно ожидал .что ниже 3-4 мгц будет прием не очень с rtl-sdr v3 .Но тут нечто .Причем без разницы на какую антенну -даже отключить и воткнуть полметра кусок кабеля вот такое http://savepic.ru/11695090.png (и не похоже что от импульсника помеха как подумал (аттенюатор не помогает) --выше 4 и до 18 все отлично
amp
с фев 2010
Белая Церковь
Дата: 06 Окт 2016 17:35:16 #
Заказал шестую версию, ждемс.
Вот еще думаю взять SPF5043Z для мшу, кто юзал - что можете сказать.
И еще вопрос, в шестой версии вход под СМА, которых у меня нет, думаю купить переходник СМА на БНЦ и все горолдить на БНЦ (их много есть), норм будет или лучше таки с СМА ?
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 06 Окт 2016 17:36:49 · Поправил: ivanovgoga (06 Окт 2016 17:39:07) #
На кусок кабеля так и будет, а на луч у меня нет такого забора. Копайте у себя, мож вам луч подлинней?
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 06 Окт 2016 17:40:16 #
у меня так и сделано. Терпеть не могу паять SMA.
avenger7812
с июн 2015
Ульяновск
Дата: 06 Окт 2016 17:47:17 · Поправил: avenger7812 (06 Окт 2016 17:49:18) #
ivanovgoga:В том то и дело это еще на фм антенну такое-конечно на кусок кабеля так и будет дома ,я к тому что без разницы на что имеем вот такое -выше 4 мгц все более чем хорошо даже на фм диполь (не успел еще луч)
amp:Я два с половиной года spf юзаю в lna на 1090-сугубо положительные отзывы о ней у меня,как ведет себя на других частотах не могу сказать ,в грозу не вышибло когда даже все и свитчи и даже гигабитные кабеля выгорело у провайдера ,но у меня и на входе фвч у мшу с замыкание на землю по току .и сама антенна короткозамкнутая-но не Зазмеленная на контур дома !!
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 06 Окт 2016 18:05:03 #
Да, а у вас ферриты на снижении стоят? Похоже на наводки
amp
с фев 2010
Белая Церковь
Дата: 06 Окт 2016 18:26:35 #
avenger7812 Сами паяли или готовые мшу покупали ?
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 06 Окт 2016 18:39:25 #
Заказал себе ERA-5SM+ ERA-5SM Original Mini Circuits Amplifiers
ПО шуму он так себе, но паять легче, размер КАЖЕТСЯ побольше. Посмотрим. А то привезли мне тут ГУН MAX2606, он размером с комара, 6 выводов. Как паять - не знаю :)
avenger7812
с июн 2015
Ульяновск
Дата: 06 Окт 2016 19:26:03 #
amp: Переделал блок вч adsb приемника ANDM -там далее должно было идти после двух каскадов c пав на микросхему и потом на витую пару а декодер дома ,сколько мы не мучались с разработчиком чтот конкретно в моем сетапе возникли сильные проблемы с сигналом по витой паре , да и другие приемники adsb появились вот я и вывел после второго каскада и пав вч сигнал и сделал разьем .ну а потом одну spf спалил в выходном каскаде и заменил на биполярник с кш 1 дб из gps антенны
Ivanovgoga:Ферриты стоят -толку 0
PRO100 C.J
с мар 2013
Россия-Украина-Беларусь
Дата: 06 Окт 2016 22:08:28 #
на 433-ей стр. побывал, теперь и на 446-ой... теперь я видел всё )
avenger7812
с июн 2015
Ульяновск
Дата: 07 Окт 2016 10:25:10 · Поправил: avenger7812 (07 Окт 2016 10:25:52) #
Все таки плохо компромисс на 1 разьем выводить и кв и укв d rtl-sdr v3-на адсб просадка по сравнению с обычным синим свистком была приличная - 5 дб, вывел второй разьем на укв перерезав точку соединения уфч и фнч ,там где bav99 и убрав из фвч катушку на землю и сразу стала нормальная чувствительность на адсб и исчез завал с модифицированным драйвером в 12 дб на частотах ниже 21 мгц -на кв все осталось как и было
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 07 Окт 2016 10:28:39 #
Фото переделки и скрины сравнения не выложете?
avenger7812
с июн 2015
Ульяновск
Дата: 07 Окт 2016 11:25:51 · Поправил: avenger7812 (07 Окт 2016 11:26:40) #
нет уже все собрано ,да там элементарно все по схеме что вы приводили для rtl-sdr v3 -режем дорогу которая идет к фвч -и убираем из него катушку на землю - к bav 99 (к его горячему концу что на фвч идет)-припаеваем кабель тонкий с раземом и выводим из корпуса rtl-sdr -вот и все дела.Я сразу знал что там завал сильный ниже 21 идет с од драйверами ,но не думал что на адсб завал будет
Дата: 07 Окт 2016 20:26:09 #
Кстати на входе то не диод стоит, а TVS-супрессор, на днях смотрел smd-маркировку, но чего-то не догадался даташит глянуть, какая там у него емкость в закрытом состоянии...
Вообще хотелось бы переделать ФНЧ на 15МГц и что-то придумать чтобы внизу принимал от 120-130кГц хотя бы, ни у кого идей нет, что там сейчас зарезает длинные волны? (ФВЧ или балун)
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 07 Окт 2016 20:46:07 · Поправил: ivanovgoga (07 Окт 2016 20:51:57) #
Скорей всего ШПТ. его вообще можно убрать и подавать сигнал только на одну ногу чипа. Как здесь.
avenger7812
с июн 2015
Ульяновск
Дата: 08 Окт 2016 08:53:12 #
Чтобы внизу принимал ниже 500 кгц -удалить дроссель beas-tee (рекомендация самих разработчиков) ,у меня что не делаю -частокол от 500 перимерно и до 3000 мгц -даже не частокол а забито напрочь
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 08 Окт 2016 09:48:35 · Поправил: ivanovgoga (08 Окт 2016 09:59:48) #
А с конвертером у вас не так?
У меня на луч мусор лез в районе 1500-3000 кгц, немного удлинил -стало 2000-1500. Думаю, что если сделать метров 80, то станет нормально. Но вместо этого думаю дельту с резистором с 80метровой "горбатой частью" с резюком. Да, на мою 40 метровую дельту тоже в районе 2500 помехи забивали.
avenger7812
с июн 2015
Ульяновск
Дата: 08 Окт 2016 10:28:25 · Поправил: avenger7812 (08 Окт 2016 10:30:35) #
на конвертер то же самое то есть дело не в приемнике-ранее такого небыло и уж не знаю на что грешить,собственно ноута нет проверить без компа -у меня на материнку что я сменил летом большие претензии на многих частотах появились помехи от преобразователя на плате(именно на плате а не в блоке питания,там я два фильтра сделал внутри -и вроде нет импульсных помех)
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 08 Окт 2016 10:44:53 #
А какой мазер?
avenger7812
с июн 2015
Ульяновск
Дата: 08 Окт 2016 10:56:41 #
gigabyte ga-970a-ud3p rev 2 -На первой ревизии никаких проблем небыло ,но подох как раз vrm -у меня fx 8300 в разгоне ,а у первой ревизии ток отдачи у мосфетов мал был юну а со второй сразу же столкнулся с помехами и на укв и на лоубенде -ниже 30 вроде нет особо ,сильно на лоубенде и слегка на авиа
Дата: 08 Окт 2016 11:16:34 #
avenger7812
LAN порт используется, если отключить и кабель убрать подальше?
avenger7812
с июн 2015
Ульяновск
Дата: 08 Окт 2016 11:39:13 #
К сожалению как мне сказал один спец именно в разводке vrm на плате дело .я не единственный с такими проблемами,и нет отключение lan и usb 3.0 ничего не дает и кабель не фонит
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 08 Окт 2016 16:19:50 · Поправил: ivanovgoga (08 Окт 2016 16:21:19) #
вы внешнее питание (не от компа) подавать на свисток, с аккумулятора телефона например, не пробовали? По идее должно помочь.
bat764
с окт 2015
Дата: 08 Окт 2016 20:56:18 #
ivanovgoga
кстати я пробовал подключать внешнее аккумуляторное питание. почему то не определяет по USB комп, "свисток". Хотя питание нормальное около 5 вольт. Подаю питание от компа всё нормально определяется. Может я не правильно коммутировал кабель USB? Я оставлял белый. зелёный а красный. чёрный подавал от аккумулятора.
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 08 Окт 2016 21:06:09 · Поправил: ivanovgoga (08 Окт 2016 21:08:24) #
да вроде верно. Если честно, я еще свисток не подсоединял на внешнее питание. Может поможет черный все же подсоединить к обоим? Как "общий" провод?
bat764
с окт 2015
Дата: 08 Окт 2016 21:11:59 #
ivanovgoga
кстати возможно!!! сейчас попробую)
avenger7812
с июн 2015
Ульяновск
Дата: 08 Окт 2016 22:42:33 · Поправил: avenger7812 (08 Окт 2016 22:46:00) #
ivanovgoga:Пробовал подсоединять от трансформаторного блока 5 вольтого питания -все работает .но улучшений 0 абсолютно,следовательно не по питанию идет и да обязательно нужно чтоб по массе свисток был связан с компом иначе не определиться
bat764
с окт 2015
Дата: 08 Окт 2016 22:50:03 #
avenger7812
вот почему у меня не работал!!!
avenger7812
с июн 2015
Ульяновск
Дата: 09 Окт 2016 12:22:46 · Поправил: avenger7812 (09 Окт 2016 13:06:39) #
оказалось помехи точно от lan -унес кабель из комнаты и как ветром сдуло все забивание ,но все равно конечно есть помехи которые видимо антенна на крыше цепляет там в 2 метрах от нее кабель идет инетовский -надо менять дислокацию -е мое.Походу придетьcя ставить sstp кабель и заземлять его оплетку для того чтоб дома убрать а на крыше как бы мини вип не пришлось ставить -у ниего ближняя зона помехи маленькая
Время загрузки страницы (сек.): 0.713; miniBB ®
