На сайте: гостей - 59,
участников - 5 [ ЮРИК 66, rusmax, Simon, Evpator, Ware]
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
 Страница:  ««  1  2  ...  445  446  447  448  449  ...  607  608  »»Поиск в теме
Дата: 09 Окт 2016 13:57:35 #
avenger7812
Если есть большие защелки, можно по два витка в них витой пары засунуть на обоих концах, на 10-20дБ ослабляет обычно.
avenger7812
с июн 2015
Ульяновск
Дата: 09 Окт 2016 16:35:51 #
Попробывал на кольца с карбонильного железа -да дб на 10 ослабло но там уровень огромный помехи .так что я даже не знаю что тут делать и даже просто вынимаю кабель из роутера и помеха резко уменьшаеться ,если вынести из комнаты ну еще на 5 дб наверное ниже -так что наверное надо как то патчкорд что роутер соединяет с компом переделывать -думаю толку больше будет.И в смысле на обеих концах ? кабель приходит со щитка в квартиру там никак не сделать
PRO100 C.J
с мар 2013
Россия-Украина-Беларусь
Дата: 09 Окт 2016 17:42:05 · Поправил: PRO100 C.J (09 Окт 2016 17:43:31) #
Интересно, что у вас фон от LAN кабеля... Вроде упакован хорошо, и казалось бы, чего ему фонить... ну ладно.
На счет внешнего питания через аккумулятор - свисток потребляет в районе 350 мА. Обычные аккумуляторы от телефона имеют встроенную плату защиты от КЗ, а такие токи как раз распознаются как КЗ, по этому нужно подключать в обход платы защиты, либо что еще лучше - собрать самому аккум 5В с большими токами отдачи, например банка 17650 + еще какой нибудь щелочной аккум на 1.5В.
Сам страдаю от ужасных помех на 15-40 МГц, пробовал питать от USB через хороший дроссель и кондер (фильтр) бестолку
PRO100 C.J
с мар 2013
Дата: 09 Окт 2016 18:07:36 · Поправил: PRO100 C.J (09 Окт 2016 18:26:41) #
Full http://s018.radikal.ru/i528/1604/4d/490cbc0416cf.png
Так было без USB удлинителя, с ним на 10 dB поменьше
Neutrinum
с сен 2015
Львов
Дата: 09 Окт 2016 18:12:23 · Поправил: Neutrinum (09 Окт 2016 18:14:45) #
PRO100 C.J
Это на всем диапазоне ? У меня было похожее когда накрылся 820 чип. Я его поменял и все нормально стало.
PRO100 C.J
с мар 2013
Дата: 09 Окт 2016 18:37:56 #
Нет, от 15 до 40 МГц. Так было с момента покупки
avenger7812
с июн 2015
Ульяновск
Дата: 09 Окт 2016 18:43:05 · Поправил: avenger7812 (09 Окт 2016 18:49:29) #
Ужас какой то -нет у меня никаких палок выше 3 мгц -чистый спектр -ну чуть видны видно все же от блока питания небольшие полоски ,а вот ниже трех мгц просто жесть а вот например на 7 мгц на фм антенну !! -вот так http://s018.radikal.ru/i501/1610/ed/5a7e84f170d6.png кстати на прошлом свистке когда сдох чип было очень похоже не ваш частокол -особенно было на 30 мгц отлично ну а на авиа диапазоне при работе соседнего радиолюбителя появлялись вещалки из кв -как гетеродин сигнал его работалюС нормальным свистком такого нет . вот вещалки на 13 -тоже все нормально со спектром http://s008.radikal.ru/i306/1610/2f/95c16b56babc.png
Neutrinum
с сен 2015
Львов
Дата: 09 Окт 2016 18:49:31 #
а если без антенны ?
avenger7812
с июн 2015
Ульяновск
Дата: 09 Окт 2016 18:55:01 #
У меня без антенны тоже частокола небыло но чип был дохлый -он дох вообще интересно .сначало перестал работать agc и 49 дб усиление через полгода где то работы ,потом стало работать то до 29 усиление а выше сигнал падал резко .потом само восстановилось -через месяца три снова до 28 дб ушло ну а под конец чувствительность вообще упала и выкинул его нафиг
Neutrinum
с сен 2015
Львов
Дата: 09 Окт 2016 18:57:26 · Поправил: Neutrinum (09 Окт 2016 18:57:50) #
я тоже думаю, что это брак 820 чипа, заменить его как я сделал, он на Али около 3 уе стоит
avenger7812
с июн 2015
Ульяновск
Дата: 09 Окт 2016 18:58:35 #
ну у меня три года без перерыва проработал -свои 5 баксов он отработал таки
Дата: 09 Окт 2016 19:38:56 · Поправил: Zmej (09 Окт 2016 19:41:44) #
avenger7812
В смысле на ЛАН кабель возле компа и возле роутера и покрупней кольцо или защелку, т.к. разница один раз пропустить провод или два раза в защелку - уже заметная.
Некоторые модели роутеров сильно гадят в лан порты, это известный факт. Т.е. допустим включаешь кабель пришедший в дом прямо в комп - всё более менее чисто, а если через неудачный (по помехам) роутер свой - всё в палках от 15 и порой до 150МГц, хотя антенны кабельные и настроенные, но до них метров 5-15.
Феррит помогает, но надо много и с двух сторон кабеля.
Экранированной витухи у меня никогда не было, так что не скажу, на сколько она будет эффективно давить.
avenger7812
с июн 2015
Ульяновск
Дата: 09 Окт 2016 19:44:11 · Поправил: avenger7812 (09 Окт 2016 19:45:36) #
дело в том ,что пофиг включен роутер или нет -достаточно только чтоб кабель в него был воткнут lan от провайдера и помеха будет в полный рост -если при включенным от него отключить кабель провайдера то пропадет и помеха -то есть уже приходит на витой паре она
Дата: 09 Окт 2016 19:51:51 #
Значит да, гадит аппаратура провайдера, бывает и такое.
Искать возможность намотать колец там, где этот кабель откуда-то выходит (из ящика, чердака и т.п.)
avenger7812
с июн 2015
Ульяновск
Дата: 09 Окт 2016 19:57:34 · Поправил: avenger7812 (09 Окт 2016 19:58:46) #
да прям над головой стоит коммутатор и доступ есть но пожалуй пока попробую обойтись другими средствами -ну не выйдет и фиг с ним -вобщем то ниже 3000 ничего нет особоюИ теперь я понял почему же раньше у меня небыло помех на св -они взамен сгоревшего летом новый свитч поставили -вот откуда ноги растут
PRO100 C.J
с мар 2013
Дата: 09 Окт 2016 20:13:31 #
Чип R820T2 Вроде нормально всё работает, не жалуюсь, помню когда сматывал весь удлинитель в рулон - эти помехи на 27 практически полностью пропадали
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 09 Окт 2016 20:21:05 · Поправил: ivanovgoga (09 Окт 2016 20:21:24) #
А вынести роутер в другую комнату, например в прихожую, а в комп просто воткнуть УСБ вайфай, не пробовали?
avenger7812
с июн 2015
Ульяновск
Дата: 09 Окт 2016 22:40:00 · Поправил: avenger7812 (09 Окт 2016 22:50:12) #
Уже думал об этом -вы с языка сняли :) Единственное как я вижу развязать роутер и комп.Но другой момент у меня 100 мбит честных идет инет безлим -ни один роутер даже мостом не прокачает столько ,а если и прокачает то они и стоят-сейчас пересмотрел свой фильтр в блоке питания -еще немного снял от блока помехи видимо и он дает все же на 3 уже сносно принимаеться -ниже жесткачь как и был -это уже не от компа. И еще вопрос : я у приемника поставил тороид из карбонильного железа у него смотрю проницаемость 75-да с оплетки он тоже снял помехи и на 3-4 мгц -есть ли смысл намотать на кольце с большей проницаемостью дроссель -я тонким кабелем сделал 50 омным 10 витков на тороиде и в коробочку его .естественно входящий разьем не касаеться земли коробки :) На укв помех нет вообще теперь ,а вот может ли дать что то на кольце с большей проницаемостью дя 3 мгц и ниже ? кстати у антенны ставил этот же фильтр -пофиг абсолютно -явно значит в квартире на оплетку наводка идет
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 09 Окт 2016 22:59:34 #
Тут как говорится, все в руках Его. Кто знает? Если лезет по оплетке, то поможет, а если прямиком с антенны?
avenger7812
с июн 2015
Ульяновск
Дата: 09 Окт 2016 23:23:41 #
Да и так и так лезет думаю -эх ну сколько же грязи стало в эфире -чертовы импульсники и им подобные -лет 15 назад в помине такого не было
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 09 Окт 2016 23:37:51 #
лет 15...Лет 35 назад помню, когда собирал приемники прямого усиления, то на них Радио Монтекарло вечерами слушал. Вот тогда был эфир...СВ был забит станциями из Европы и СССР. А сейчас у нас тут одни иранцы и арабы...
avenger7812
с июн 2015
Ульяновск
Дата: 09 Окт 2016 23:47:58 · Поправил: avenger7812 (10 Окт 2016 02:00:56) #
Да на св было интересно ночами в 80 е -у меня ишим был -003 при всех своих недостатках довольно таки неплохо принимал и Радио Монтекарло по моему культовая была у всех станция :) У вас хоть иранцы есть с арабами -у нас вообще пркатически ничего -разве что за городом в лесу -ну собственно что и показал спектр в приемнике- ps сейчас по моему даже хулиганов на св не осталось.У меня уж опасения луч делать -если на короткую антенну так прет помеха то на луче вообще забьет и радиолюбительские диапазоны -хотя на диполь фм смех принимать на кв -слышно конечно европу а в цифре то и австралию и южную америку -но это не антенна все равно.
Вот скрин с 3 мгц сверху вниз -15 витков на тороиде с блока питания (синий-серый) -10 витков на тороиде из карбонильного железа с проницаемостью 75 и внизу вообще без запорного дросселя -разница ощутимая -похоже все по оплетке прет у меня и это значит можно решить проблему !! http://s018.radikal.ru/i513/1610/2c/eaa1f0bbb4c4.png
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 10 Окт 2016 09:59:12 #
желаю удачи!
avenger7812
с июн 2015
Ульяновск
Дата: 10 Окт 2016 10:45:41 #
Спасибо -хотя к сожалению ниже 3 мгц это не решит проблему -там приходит на антенну уже и с большой плотностью помеха спектральной -ну да и ладно
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 10 Окт 2016 10:59:26 · Поправил: ivanovgoga (10 Окт 2016 11:01:57) #
Вы всеж луч пока поставьте, а потом гляньте. Суррогатная антенна ввиду громадных КСВ может и не того натворить. У вас ведь между этим коротким диполем и кабелем никакого согласования, как я понимаю, только запорный дроссель и все.
Neutrinum
с сен 2015
Львов
Дата: 10 Окт 2016 11:46:37 · Поправил: Neutrinum (10 Окт 2016 11:49:50) #
вот интересный материал по различным помехоподавляющим фильтрам (линии питания, лини управления, высокоскоростные линии управления). я себе заказал уже парочку типа BNX, VFR, VFS, буду пробовать.
avenger7812
с июн 2015
Ульяновск
Дата: 10 Окт 2016 13:46:00 · Поправил: avenger7812 (10 Окт 2016 13:51:18) #
ivanovgoga Конечно буду ставить ибо ксв дикое и тут никакой дроссель не спасет -я об этом же уже ночью подумал -а так нашел точку где нет на крыше фона от провайдера всего 10 метров вбок -получалось что моя антенна прям висела почти над его комутатором -причем там бетонный короб с испарителем -даже считай небыло жб преграды на пути его помех -на лб полностю исчезли шумы -видно тоже давал этот коммутатор -плюс прям на антенну в коробку поставил запорный дроссель с большой индуктивностю -завтра буду луч делать ps Видел бы меня кто на крыше как я искал место где нет помех -по гудению приемника на св хорошо ищеться :) Все же мы немного больные на голову в хорошем смысле -радиолюбители ,но все лучше чем водку пить ,хотя и ее нужно иногда :)
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 10 Окт 2016 15:38:31 #
Neutrinum, отпиши потом ощущения от фильтров как чего.
Neutrinum
с сен 2015
Львов
Дата: 10 Окт 2016 15:40:33 #
Ок
avenger7812
с июн 2015
Ульяновск
Дата: 10 Окт 2016 16:33:01 #
заземлил корпус компа на землю электроплиты толстой медной шиной -красота стала -нигде нет помех кроме чертовых 2 мгц :)
Время загрузки страницы (сек.): 0.685; miniBB ®
