На сайте: гостей - 56,
участников - 2 [ Lupus68, Greenland]
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
 Страница:  ««  1  2  ...  446  447  448  449  450  ...  607  608  »»Поиск в теме
rybolov
с апр 2014
Калининград
Дата: 10 Окт 2016 23:09:33 #
Свисток astromedia перестал определяется, пишет устройство не опознано. Что может быть? Хана?
avenger7812
с июн 2015
Ульяновск
Дата: 10 Окт 2016 23:14:41 #
хана скорее всего
rybolov
с апр 2014
Калининград
Дата: 10 Окт 2016 23:19:30 #
В каком чипе прошиты его дрова?
Neutrinum
с сен 2015
Львов
Дата: 11 Окт 2016 12:43:15 · Поправил: Neutrinum (11 Окт 2016 17:39:33) #
Вообщем пришел фильтр BNX016-01.
По даташиту подавляет помехи по линиям питания минимум на 40дБ в диапазоне от 100кГц до 1ГГц.
Применил его в линии питания Донгла, SDRplay и AirSPY, последний позволяет хорошо продемонстрировать эффективность фильтра для подавления паразитных сигналов, что просачиваются через линии питания.
На скриншотах контрастно видно работу этого фильтра.(для наглядности усиление поднял специально, чтобы можно было визуально легче увидеть участие фильтра)
фильтр небольшого размера в металло-пластике с изолированными выводами.
заказал себе еще пару штук
здесь пару скриншотов работы одного фильтра (архив RAR).
Больше не делал, так как и так видно хорошую работу фильтра (возможно позже, для сравнения, попробую цепочку из 2-х или 3-х )
после него желательно приемное устройство поместить в хороший экран дабы не свести работу фильтра на нет
Советую такой фильтр по линии питания применять комплексно с другими методами борьбы с помехами.
Дата: 11 Окт 2016 13:24:00 #
Neutrinum
Честно говоря значительной разницы не видно, где-то убыло, где-то прибыло...
Как это проверялось всё? Вход приемника нужно 50 Ом заглушкой нагружать для чистоты эксперимента.
На последней картинке так и перегруз видно, много несущих за 0dbFs торчит...
Neutrinum
с сен 2015
Львов
Дата: 11 Окт 2016 13:31:03 #
усиление поднял специально для наглядности, чтобы контрастно было видно когда есть фильтр а когда нет и что он реально работает. я не ставил цель что то измерять. поэтому "чистоты эксперимента" не применял )
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 11 Окт 2016 13:56:49 · Поправил: Olenevod (11 Окт 2016 13:58:06) #
Все равно интересно. А куда его вставляют? В розетку куда комп воткнут? или в какую цепь? ЮСБ? Антенну?
У меня когда включают свет в ванной (там транс 220-12в) на КВ все чуток "белеет" и зарядка от телефона - "белеет" спектр. Хотя до ванной и до зарядки (в другой комнате) далеко.
let4eg
с окт 2007
Москвабад
Дата: 11 Окт 2016 14:16:08 · Поправил: let4eg (11 Окт 2016 14:16:34) #
Фильтр ставят на входы и выходы.
Вот тут у меня был очень плохо с КВ, пока не снял эти преобразователи.
Neutrinum
с сен 2015
Львов
Дата: 11 Окт 2016 14:17:14 · Поправил: Neutrinum (11 Окт 2016 17:48:43) #
у фильтра есть вход подачи питания и выход на нагрузку (в нашем случае это приемник SDR). Фильтр необходимо установить в разрыв линии питания между SDR приемником (как можно ближе) и кабелем ЮСБ который идет к компу соблюдая полярность и назначение выводов фильтра. Линии данных +D и -D оставить напрямую без разрыва. Я сделал фильтр с двумя разъемами ЮСБ. В один вставляю SDR, а в другой обычный кабель ЮСБ (увешенный, как обычно, ферритами) до компа. пока временно (потом все это будет в общем корпусе).
Т.е. подведем итоги: помехоподавляющие ферриты, в основном, подавляют паразитные сигналы что идут по поверхности кабеля (оплетки, экрана), а вышеуказанный фильтр подавляет помехи, что идут непосредственно по линии питания (проходящие внутри оплетки, экрана).
И все это вместе, конечно, работает лучше, чем по отдельности. Вообщем, комплексный подход :).
avenger7812
с июн 2015
Ульяновск
Дата: 11 Окт 2016 21:00:19 #
ну у кого много помех на линии питания usb -возможно поможет -у меня без разницы ,хоть от аккумулятора питай -но у вас просто жесть что с фильтром что без него ,я б наверное забил сразу при таком спектре.Это ж не прием а мазохизм какой то.Так что мне еще повезло что помеха только на 2 мгц -ну даже без заземления компа и без всяких фильтров по питанию и без запорного дросселя на антенне у меня не было близко такого -случаем антенна не у компа стоит ? тогда так и будет
Neutrinum
с сен 2015
Львов
Дата: 11 Окт 2016 21:29:35 · Поправил: Neutrinum (11 Окт 2016 21:44:15) #
антенна у меня и приемник в тот момент находились в помещении прямо на рабочем столе с компамии и роутерами и всеми остальными радио и еже с ними ). Я не старался показать какой у меня хороший прием и чистый эфир (для этого есть другие внешние антенны и помещенние). Суть моего "месседжа" показать что фильтр по питанию просто так налепленный уже что-то делает. И возможно, в некоторых случаях, если все грамотно сделать, это последняя надежда и выручалка )
Я специально выбирал самое "грязное" место, а также усиление завысил (для наглядности), потому что на чистом и в хороших условиях работу фильтра не покажешь (да он там и не нужен). Не "вчитывайтесь" в мой спектр, просто смотрите разницу с фильтром и без :)
avenger7812
с июн 2015
Ульяновск
Дата: 11 Окт 2016 21:54:22 · Поправил: avenger7812 (11 Окт 2016 22:04:47) #
почти нет ее по мне-то чнее есть но в нормальных условиях вряд ли будет заметно -хотя а кто знает ,у всех разные материнки .кому то наверняка поможет -у меня по usb нормальное питание идет как оказалось .сама зато по врм излучает.А на какой материнке у Вас если не секрет было проверено -все же видно что питание грязное идет ,мысль еще что блок питания уг и гуляет с преобразователей по линиям питания наводка
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 11 Окт 2016 23:38:08 #
Спектр Средних Волн, приём на свисток, антенна в комнате (условия зАгородные):
Запись взята отсюда.
Просто чудесная запись, не верится, что свисток на такое способен. К сожалению, в этой ветке я подобного ещё не видел, но надежда есть...))
avenger7812
с июн 2015
Ульяновск
Дата: 12 Окт 2016 00:12:40 · Поправил: avenger7812 (12 Окт 2016 00:15:23) #
выше 3 мгц могу чище выложить намного но на средних жесть.И тут прием с конвертером идет так что дело не в свистке даже -сигналы не превышают его динамический диапазон -загородом вполне реально такой прием а не когда сотни импульсников и строчников гадят на этом диапазоне
Varjag
с сен 2016
Таллин
Дата: 12 Окт 2016 02:32:33 #
Подключались на ноутбук или ПК? Сегодня днем попробую корпус пк заземлить, интересно, поможет или нет...
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 12 Окт 2016 11:18:46 #
Varjag
Запись по ссылке там не моя.
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 13 Окт 2016 09:37:07 #
А по ЮСБ проводам не может мусор попадать?
В принципе есть развязка, но дорогая, под 800р, наверное нет в ней смысла?
Дата: 13 Окт 2016 09:53:56 #
Olenevod
Features:
12 Mbps support USB 1.5 Mbps at low speed and full speed does not support pure high-speed equipment
Для сдр - фтопку!
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 13 Окт 2016 10:01:47 #
Берете два кольца от фильтра из компьютерног блока питания и наматываете обе витые пары(питание и сигнал) подприпаеваете усб разьемы и кабель. Присоединять оплетку к корпусу нельзя. Работает получше всех защелок.
bat764
с окт 2015
Дата: 13 Окт 2016 10:02:16 #
Имеется ввиду по скорости маловато?
Дата: 13 Окт 2016 10:15:16 #
bat764
СДР приемники вроде используют все режим FS, а тут его нет.
artlover
eu/Москва
Дата: 13 Окт 2016 17:25:52 · Поправил: artlover (13 Окт 2016 17:48:39) #
Olenevod
Задача всех подобных устройств-исключительно защита устройств от пробоя,т.е. как верно сказали для sdr смысла не имеет,т.к. нет нужных фильтров
cemichael
Offline6.1
с июн 2009
озеро
Дата: 13 Окт 2016 18:34:22 #
ivanovgoga
а как-то более подробно и с картинками можно? а то нихрена не понятно, что к чему припаивается и наматывается.
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 13 Окт 2016 19:48:01 #
не сейчас, так как лежу в больнице.
PRO100 C.J
с мар 2013
Россия-Украина-Беларусь
Дата: 13 Окт 2016 21:44:58 #
Как уронить шумы ниже 60 dB? Синий донгл. Усиление 28-29.7
PRO100 C.J
с мар 2013
Дата: 13 Окт 2016 21:47:33 #
Поподробней, где заказать можно?
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 14 Окт 2016 09:02:25 #
Не понял, что заказать, витую пару или испорченный компьютерный блок питания? Берете обычный ЛАН кабель и наматываете на кольцах витков ...цать с обоих сторон кабеля. Если кольца маленькие, можно витые пары извлечь из кабеля и использовать только две, поместив их в какую-нибудь оплетку. Подпаиваете УСБ разъемы, оплетку НЕ ЗАЗЕМЛЯТЬ!
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 14 Окт 2016 09:56:16 · Поправил: Olenevod (14 Окт 2016 10:00:44) #
Столкнулся с адовой проблемой!!!!
Смотрите: в кабеле ЮСБ в центре идут данные, по краям - питание. Я хотел вывести на плате отдельно питание на всякие фильтры, а данные отдельно - две дорожки. Так если данные в центре, то получается пересечение дорожек!!!!
Что теперь делать?
Если бы питание было 1-2, а данные 3-4, я бы вывел 1-2 в сторону, а 3-4 прямо на выход.
Но питание 1-4, а данные 2-3 и получается пересечение дорожек на плате. КЗ короче.
Делать перемычки из медного провода повесив их в воздухе над платой пару см ?
marvel
Offline5.9
с фев 2003
Дата: 14 Окт 2016 11:56:07 · Поправил: marvel (14 Окт 2016 12:02:23) #
Есть специальные аудиофильские юсб развязки-изоляторы для цапов. Они работают на максимальных скоростях. Одна из них: http://www.computeraudiophile.com/f8-general-forum/universal-serial-bus-industry-standard-cables-connectors-and-communications-protocols-between-computers-and-electronic-devices-power-isolation-24724/ Другая: http://www.teradak.com/products/77.html Третья: http://intona.eu/en/products
По последней ссылке - уверяют что high speed.
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 14 Окт 2016 12:41:09 · Поправил: Olenevod (14 Окт 2016 12:41:19) #
Боюсь это слишком для любителей свистков и ферритов на кабеле :)) 250 ЮСД
Время загрузки страницы (сек.): 0.706; miniBB ®
