Дата: 14 Окт 2016 12:57:50
Хороший и простой фильтр по питанию делается вот так.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/filitr.jpg) |
Дата: 14 Окт 2016 13:14:42
RK6AJE
Это так называемый синфазный дроссель. Можно найти практически во всех импульсных блоках питания.
Магнитные поля помех переменного тока в них взаимно "уничтожаются".
Дата: 14 Окт 2016 13:23:28
Боюсь это слишком для любителей свистков и ферритов на кабеле :)) 250 ЮСД
Я бы взял для USRP и Winradio ;-)) На самом деле, тут задача всех этих изоляторов не столько в том, чтобы сгладить и уничтожить помехи по питанию, сколько в том, чтобы регенерировать данные, которые могут быть повреждены (фронты импульсов, и тд) в результате наводимых помех. А искаженные импульсы данных, в свою очередь, тоже в немалой степени влияют на латентность и достоверность цифрового потока ко всякому роду оборудованию, будь то ЦАП, накопитель или SDR приемник.
Дата: 14 Окт 2016 13:36:07
Данные по USB передаются синфазно и влияние индуктивности кольца, надетого на 2 провода - минимально. Если совсем страшно - проводники данных выносим из кольца совсем.
Дата: 14 Окт 2016 13:42:39
Olenevod
Столкнулся с адовой проблемой!!!!
...... и получается пересечение дорожек на плате. КЗ короче.
Переверните на плате один USB разъем. тогда проводники даты будут паралельны, а питание вы и так прерываете фильтром, там выходные проводники наоборот и припаяйте. )))
Дата: 14 Окт 2016 13:55:59 · Поправил: marvel (14 Окт 2016 13:59:04)
Я немножко про другой случай писал. Про влияние ЭМП (как внешней наводки, так и внутренней от компа) на относительно длинный провод USB. Так вот, блок гальваноразвязки как раз и устраняет полностью все помехи такого рода. В нем стоит и собственный стабилизатор по питанию, и фильтр, и микросхема приемопередатчика. Это дорогое решение. Но помехи оно устраняет полностью.
Дата: 14 Окт 2016 18:05:58
Не понял, что заказать, витую пару или испорченный компьютерный блок питания? Берете обычный ЛАН кабель и наматываете на кольцах витков ...цать с обоих сторон кабеля. Если кольца маленькие, можно витые пары извлечь из кабеля и использовать только две, поместив их в какую-нибудь оплетку. Подпаиваете УСБ разъемы, оплетку НЕ ЗАЗЕМЛЯТЬ!
У меня USB удлинитель, покрыт фольгой. Нет у меня БП. Скажите где заказать нужные ферритовые кольца?
Мешает лес помех на 27-40 Мгц, и на остальных диапазонах шумы выше 50.
Продублирую вопрос, как уронить шумы ниже 55-60-ти dB? Спасибо.
Дата: 14 Окт 2016 18:22:00
заходите в первый попавшийся компьютерный сервис и покупаете там по цене "рупь за ведро".
Дата: 14 Окт 2016 18:30:03 · Поправил: ivanovgoga (14 Окт 2016 18:31:48)
Смотря какие шумы. А вообще в этой ветке минимум 25% постов об этом. Мыж не на ТВ3 работаем, вы хоть бы скрины выложили с разным уровнем усиления
Дата: 14 Окт 2016 20:07:22
PRO100 C.J
Начните с поиска причины этого леса помех и его характера. Могу навскидку дать 90%, что это компьютерные сети на витой паре. Если это не совсем везде ими оплетено и ваша радио-антенна торчит между этих проводов, а есть вероятность, что больше всего гадит свой роутер, то проще решить его заменой, по крайней мере для начала попробовать отключить всё активное сетевое оборудование, которое реально доступно отключить.
А шкала в шарпе регулируется через конфиг файл, ищите строку offset и экспериментируйте.
Дата: 14 Окт 2016 20:13:09
Я как поставил усилок в колонки на PAM8403 c Али, так у меня весь ЛБ оказался загажен какими-то полосами :)
Вынимаю питание - все ОК. Придется нести на помойку его. На УКВ не видно, а ЛБ вовсю запилен.
Дата: 14 Окт 2016 21:11:39 · Поправил: Olenevod (14 Окт 2016 21:12:01)
Дата: 14 Окт 2016 21:49:09
Olenevod
Ну тоже коммон моде дроссель, только по ссылке в ПДФ вариант эффективный на 100-800МГц.
Дата: 14 Окт 2016 21:51:03
Zmej ок, спасибо, Вас понял.
Поищу на частоты другие. Планирую сразу 2-3 штуки поставить разных фирм и размеров в одну плату :) Руки все равно чешутся попаять.
Дата: 14 Окт 2016 22:04:37
Olenevod
На СВ-КВ подойдет любой бифилярный дроссель из фильтра импульсного источника (комп. БП, телек, монитор, джд-плеер, сат-тюнер и т.п.)
Дата: 14 Окт 2016 22:46:57
А какая марка феррита, или сам дроссель, проницаемость, чтобы не купить "не то"?
Уже несколько раз выкладывал, вот
Full http://s018.radikal.ru/i528/1604/4d/490cbc0416cf.png
Так было без USB удлинителя, с ним на 10 dB поменьше
А на УКВ имеем другое интересное наблюдение связанное с ШУМАМИ, заметил их уровень зависит от положения USB удлинителя и кабеля антенны в пространстве, и может колебаться +-35 dB
1)
2)
Повторю задачу, нужно снизить до 60 dB везде, а если возможно и ниже... |
Дата: 14 Окт 2016 23:21:36
PRO100 C.J
Какой-то ппц просто! А можно масштаб другой сделать чтобы периодичность палок можно было рассмотреть?
И это так на любом компе и с антенной или без?
Дата: 14 Окт 2016 23:58:34
На моем ноуте если вставить донгл в usb рядом с разъемом питания картинка как на картинке постом выше. В разъемах на противоположной стороне от шнура питания все становится великолепно.
Дата: 15 Окт 2016 00:07:17
Дата: 15 Окт 2016 00:18:11
В портах USB 3.0. С другой стороны - 2.0 там ситуация еще хуже. Кстати неважно подключен или БП.
Роутер и ЛАН никак не влияют. Вывод: 1) "лес" от самого ноута
2) шумы при перемещении кабелей в пространстве - неизвестно либо так же ноут виноват
Дата: 15 Окт 2016 09:46:16 · Поправил: ivanovgoga (15 Окт 2016 11:31:41)
Попросите снять с испорченных блоков питания. Они светло-желтые
Снимите старую обмотку и намотайте витые пары
Или же на радиорынке или в магазине радиотоваров спросите ферриты большой проницаемости 2000 НН(НМ) и выше. Лучше с проницаемостью 4000-6000. Но покупка в торговых точках вам обойдется дороже, я так думаю :) |
Дата: 15 Окт 2016 10:00:52 · Поправил: ivanovgoga (15 Окт 2016 10:07:04)
Если смотать удлинитель в рулон - лес на 24-40 МГц ослабляется на 80-90%
Значит при увеличении индуктивности линии уровень помех падает, то есть дросселя вам помогут. И еще совет - на антенном кабеле у самого разьема тоже намотайте дроссель самим же антенным кабелем на большом кольце с большой проницаемостью (хорошо подходит феррит от отклоняющей системы кинескопа телевизора или компьютера) витков 5-6, а если думаете и на КВ работать, то до заполнения.
Дата: 15 Окт 2016 10:47:42
Народ на представленой фото видно Sync: +P25p1 А по идее должен быть не + а - ?
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/p25.png) Увеличить |
Дата: 15 Окт 2016 13:32:18 · Поправил: Olenevod (15 Окт 2016 13:33:12)
Просто для справки. Купил на АЛИ DC-DC от ЮСБ выдает регилируемое напряжение. Мне надо 12в было из 5в получать.
Включаю его - тишина. Подключаю любую нагрузку минимальную, такой шум в эфире - хоть вешайся.
Идеальный шумогенератор. Сплошная пелена на спектре :)
Хотел питать от него LNA, но видимо таким питать не получится :)
Дата: 15 Окт 2016 13:43:33
для питания LNa желательно использовать только специальные малошумящие стабилизаторы
Дата: 15 Окт 2016 14:14:58
Возьмите простую микросхему-стабилизатор 7805 и два кондера по 100 мкф. Один перед микросхемой, а второй- после, второй наверно нужно запаралелить керамическим 0,1 мкф. Тут делов-то на 20 минут.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/tmb/ic-7805-voltage-regu.jpg) |
Дата: 15 Окт 2016 14:23:02 · Поправил: Neutrinum (15 Окт 2016 15:12:42)
Дата: 15 Окт 2016 16:39:28 · Поправил: ivanovgoga (15 Окт 2016 16:41:13)
но в нашем случае лучше использовать специализированные малошумящие стабилизаторы
Выше 15 кгц уровень шумов стабилизатора резко падает. Зачем тогда извращаться? Главное качественные электролиты установить.
Дата: 15 Окт 2016 20:38:20
Хорошо, спасибо за совет, так и сделаем.
Если это имеет значение у меня, как уже говорил, не витая пара как с ЛАН кабеля, а USB удлинитель, покрыт фольгой и что на счет широких защелок? Эстетичный вид мне их больше нравится.
Дата: 15 Окт 2016 21:08:54
Думаю, что при ваших помехах, вам понадобиться очень много защелок. Тогда берите с большим диаметром, чтобы можно было на одной намотать несколько витков.
Что-то вроде этого
Хотя самодельный вариант с кольцами будет эффективней. |
