Дата: 15 Окт 2016 21:10:55
не витая пара как с ЛАН кабеля, а USB удлинитель
УСБ удлинитель - это просто две витые пары в экране с УСБ разъемами на концах.
Дата: 15 Окт 2016 21:13:52
Хорошо, попробуем.
Дата: 17 Окт 2016 08:42:37
Это что такое? SDRdue -Passive radar for two RTL-SDR dongles
http://www.kaminski.up.lublin.pl/RTL-SRD.html
The passive radar is one of the most popular subjects among radio amatours. So I decided to create a new program SDRdue to use it as a passive radar. Program uses multithreded c# code with XNA 4.0 which is necessary to perform and display the huge amount of calculations in real time. Additionally SDRdue suports paralel calculations in OpenCL for AMD graphics procesors. |
Дата: 17 Окт 2016 09:56:21
Olenevod
Че-то типа когерентного приема, только надо будет два свистка по идее от одного кварца тактировать...
Идея неплохая, посмотрим, что интересного там запилят, может фазовое подавление помех.
Еще какая-то птица дизера появилась, неужели у ацп свистка такое есть?
Дата: 17 Окт 2016 17:25:58
Сравнивал кто-нибудь конвертеры HamitUp и SpyVerter в связке с донглом? На известном сайте есть скрины ,разница есть,но не аховая. У меня HamitUp от NooElec,брал может года 3 назад. Конструктивно мне удобней SpyVerter,заметно компактней и bias tee есть ,но если разница в приеме несущественная ,смысла не вижу менять.
Дата: 17 Окт 2016 17:42:44
Если у вас с кварцем на 100 мгц -то менять смысл есть и вроде же у spyverter так же bias-tee
Дата: 17 Окт 2016 17:48:31 · Поправил: artlover (17 Окт 2016 17:49:41)
у меня уже поздний, 125. Так я про bias tee в Vertere и говорю,в hamitup его нет.Разница в приеме интересует.
Дата: 17 Окт 2016 17:52:07
Вроде как там разница на частотах к 100 кгц появляеться так что если сдв не собираетесь принимать ниже 100 ,то нет думаю смысла менять
Дата: 17 Окт 2016 17:57:26
Да,по скринам похоже на то. Мне кв слушать.Спасибо.
Дата: 18 Окт 2016 14:15:32
Два разных кабеля - скриншот
Вверху кабель метра 2 + SDRPlay + ЧЕРНЫЙ удлинитель ЮСБ 3 метра из Ашана
ВНизу все тоже самое, но удлинитель покороче и серого цвета. Не помню откуда взял.
Такие дела....
Попробую запитать от батареек теперь. |
Дата: 18 Окт 2016 14:27:53
ЕЩЕ
Вверху ЮСБ 3.0 - голубенький вход
Внизу ЮСБ обычный. |
Дата: 18 Окт 2016 14:32:25 · Поправил: Olenevod (18 Окт 2016 14:35:12)
Дата: 18 Окт 2016 14:48:54
Разорвал экран по центру кабеля - эффекта нету.
Дата: 18 Окт 2016 14:49:15
Одел ферритовую защелку TDK на ЮСБ кабель
А теперь возьми пару покрупней и 2-3-4 витка провода с двух сторон оного.
Дата: 18 Окт 2016 15:19:38 · Поправил: Olenevod (18 Окт 2016 15:24:00)
Ща сделаю. Вышла иная проблема - на батарейках пишет "Устройство ЮСБ не опознано". Не заводится :(
Уже оплетку соединил. Все равно. Напругу сделал 5.2В. Не помогает. Чего делать?
Попробовать минус от компа соединить с минусом батарейки? Ничего не должно сгореть?
Сейчас и плюс и минус от компутера висят в воздухе. Или через конденсатор его пустить?
Дата: 18 Окт 2016 15:31:16
Дата: 18 Окт 2016 15:35:07
Масса должна быть общей
Дата: 18 Окт 2016 15:38:18
Кто-нибудь пробовал приделать внешний валкодер через ком-порт?
Должно быть удобней.
Дата: 18 Окт 2016 17:02:17
Сделал общий минус. Иначе не работает. Запитал от батареек. Пользы ноль. Феррит хотя бы уменьшает шум, от батареек- ничего.
Буду заказывать сразу несколько фильтров в Чип-Дипе и паять на плату. Сразу все.
Дата: 18 Окт 2016 17:27:19 · Поправил: NanoVHF (18 Окт 2016 17:31:12)
Лучший способ развязки от шумов, который я для себя нашел - полная гальваническая развязка компьютера от антенны и от приёмника в преселекторе. При такой схеме что плэй, что спай, что RTL свисток с конвертером работают одинаково и шумовая дорожка у всех 3-х приёмников нахадится практически на одном минимальном уровне (определяется уровнем шума эфира).
Подключение земли между антенной и компьютером/приёмником сразу поднимает уровень шума, при том, что общее соотношение С/Ш практически не меняется - итого, сильно теряем в чувствительности.
Дата: 18 Окт 2016 17:30:53 · Поправил: Olenevod (18 Окт 2016 17:31:37)
Дата: 18 Окт 2016 17:35:52 · Поправил: NanoVHF (18 Окт 2016 17:46:00)
USB отвязывать не надо. Шум по шине питания практически не заметен. Подключаете 50-омную заглушку на вход и смотрите, как меняется ШД. Изменение шумовой дорожки сильно зависит от качества блока питания. У меня ни на одном из компьютеров изменение ШД не заметно. В качестве образца можно использовать планшет.
Я пробовал делать резонансные заглушки из длинного USB-кабеля. Если земля от антенны гальванически развязана, то эффект =0. Это говорит о том, что коаксиальный кабель от антенны к приёмнику работает тоже как антенна. Гальваническая развязка снижает влияние кабеля практически до 0.
Такая схемка с 2-ой развязкой исключает влияние антенны на приёмник практически до 0, за одно служит защитой от статики и грозы. Т.е. приёмник на мониторинге может висеть вечно! За одно, эта схема является хорошим преселектором. Её можно рассчитать как на узкую полосу, так и на широкую. Я себе сделал на полосу 6-15МГц.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/razvazka_preselektor.jpg) Увеличить |
Дата: 18 Окт 2016 17:45:17 · Поправил: Olenevod (18 Окт 2016 17:46:25)
У меня почти все антенны не связаны с землей, арматурой и т.п. Которая связана - бьет током и шумит :)
Пробовал ставить трансформатор самодельный, чтобы не контачила антенна с приемником напрямую. Проку почти нет от этого дела у меня. На КВ уровень шума особо не менялся.
Дата: 18 Окт 2016 17:47:45 · Поправил: NanoVHF (18 Окт 2016 17:51:58)
Надо понять откуда шумит. Если это шумит эфир - то все ухищрения бесполезны. Поможет только фазовое подавление местного шума. У меня была подобная ситуация. Пока QTH не сменил - шумело на 6-7 баллов и ничего не помогало.
Если дело в блоке питания - то резонансная заглушка (кольцо из USB кабеля с ферритами) покажет, так ли это. Когда-то на большом компьютере и Flex-1000 эффект был очень хорошо заметен. Доработкой БП компьютера устранил изменение ШД при подключении внешней антенны.
Дата: 18 Окт 2016 17:59:13 · Поправил: Olenevod (18 Окт 2016 18:00:58)
Глава третья, про ЮСБ
Планирую поставить ВСЁ сразу на плату :) потом отпишусь про эффект. Пока приедут, спаяю. Неделя-две. |
Дата: 18 Окт 2016 18:02:05 · Поправил: NanoVHF (18 Окт 2016 18:02:44)
Макет, как выглядит фильтр, а за одно и конвертер.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/maket.jpg) Увеличить |
Дата: 18 Окт 2016 18:17:32 · Поправил: Olenevod (18 Окт 2016 18:18:16)
Дата: 18 Окт 2016 18:20:20 · Поправил: Neutrinum (18 Окт 2016 18:24:06)
Чем-то похоже внешне, только без трансов и видимо на постоянку.
я как раз про них (Murata) и говорил 2-мя страницами раньше (Блочный тип ЭМС Фильтр
BNX012/016 BNX012/016 серии (Низкопрофильный Низкопрофильный))
как раз у BNX016-01 самое широкое подавление почти от 100 кГц
Дата: 18 Окт 2016 18:27:49
Да-да. Его тоже закажу. А к нему NFM21C и NFM41P на плату :)
Дата: 18 Окт 2016 19:07:15 · Поправил: Zmej (18 Окт 2016 19:15:29)
Olenevod
Странно конечно, вроде усб дифференциальная шина, но может быть, там какие-то подтяжки резисторные есть на корпус, которые работают для определения устройства... Надо попробовать соединить через индуктивность (намотать скажем витков 7-10 монтажного провода минусового в защелку), только брать не совсем тонкие проволочки обмоточные, чтобы падения напряжения не было, а то тоже не будет определяться...
За PDF файл - спасибо, положил себе в тех. литературу.
NanoVHF
Бывают помехи и по усб шнуру, если он некачественный или нечистое питание в РС, так что какой-то прок от защелок есть и на не совсем дешевых проводах они обычно изначально стоят.
Схема обещанная будет? ;)
