На сайте: гостей - 60,
участников - 3 [ Фотограф, gladiator, Men]
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
 Страница:  ««  1  2  ...  449  450  451  452  453  ...  607  608  »»Поиск в теме
avenger7812
с июн 2015
Ульяновск
Дата: 18 Окт 2016 20:30:09 #
Кстати на самом деле по порту usb 3.0 помеха становиться меньше .парадокс
rusal
с янв 2014
Павловский Посад
Дата: 18 Окт 2016 20:54:31 #
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 19 Окт 2016 08:43:23 · Поправил: Olenevod (19 Окт 2016 08:45:32) #
Чувак получил фильтр новый от RTL-SDR и хвалит его.
Пишет, что подключал через генератор шума.
Другой вопрошает Wasn't supposed to attenuate 50-60 dB? I can see only 17-33 dB attenuation in your test
Типа на сайте производителя указывали 50-60, а на спектре не видать такого.
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 19 Окт 2016 08:58:34 #
Нашел я свой феррит ТДК, вот такой: N30: (i = 4300) широкий диапазон частот
Дядька советует Better use mix 31 or 43
Neutrinum
с сен 2015
Львов
Дата: 19 Окт 2016 10:12:10 · Поправил: Neutrinum (19 Окт 2016 10:14:19) #
я фильтр не покупал, давеча сам собрал .правда еще не подгонял точно
тут тут
avenger7812
с июн 2015
Ульяновск
Дата: 19 Окт 2016 12:30:23 · Поправил: avenger7812 (19 Окт 2016 12:30:41) #
а я проще сделал -взял самую мощную станцию из диапазаона 88-93 и из диапазона 100-108 (в 93-100 у нас нет вещания) -они как раз в серединках и вышли этих частот -и сделал два режекторных фильтра коаксиальных из четвертьволновых отрезков коаксиала -через t-тройники и красота -нет вещалок в виде помех ни на кв ни на лоубенде -единственный минус -ослабляет прилично выше 55 и на приеме авиа так же -ну а там у меня и так как ни странно фм не мешали -отключаю.Зато делов на полчаса было
NanoVHF
с сен 2013
Санкт-Ленинград
Дата: 19 Окт 2016 12:40:59 #
Баловался одно время режекторами на 1/4-волновых отрезках.
В принципе - работает. Практически - режектор получается широкополосным с очень пологими краями даже на хорошем толстом кабеле. В общем - реально, балавство.
avenger7812
с июн 2015
Ульяновск
Дата: 19 Окт 2016 12:56:32 · Поправил: avenger7812 (19 Окт 2016 13:06:50) #
баловство не баловство -полностью срезал помехи в лоубенде и кв,как вы и что там делали не знаю .я использовал посеребренный фторопластовый кабель -склоны пологие и на 55 мгц ослабление еще 3 дб при режекторе на 93 -на 50 уже нет ослабления -меня устраивает-а на частотах выше 50 у меня помехи появляються от фм только на 400 и выше -там фвч стоит соответственно .Вот пример баловства на 21 мгц -прием на полуволновой диполь для фм- это с режектором http://s018.radikal.ru/i500/1610/eb/9fa16e1bf9c9.png а вот без баловства :) http://s019.radikal.ru/i640/1610/2e/eaca062ae700.png Как говориться -почувствуйте разницу
NanoVHF
с сен 2013
Санкт-Ленинград
Дата: 19 Окт 2016 13:01:35 · Поправил: NanoVHF (19 Окт 2016 13:02:03) #
На 50МГц возможно и получается полоска в 10МГц, выше 200МГц полоса уже 50МГц. Одну частоту (узкую полоску, скажем, 1-2МГц) оно конечно давит, но, заодно ещё и всё в округе. Потому, применение возможно, но ограниченно по задачам.
avenger7812
с июн 2015
Ульяновск
Дата: 19 Окт 2016 13:04:28 · Поправил: avenger7812 (19 Окт 2016 13:10:33) #
у меня на 92 стоит режектор и на 103 -ослабление при их включении до 50 мгц идет -ниже нет.Скрины посмотрите выше выложил-а то что ограниченно по задачам кто спорил -в конкретном случае была задача подавить нафиг фм до 50 мгц включительно
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 19 Окт 2016 15:16:40 #
Схема: опять что-то мутят
Только неясна практическая польза такой штуковины. Ссылка
NanoVHF
с сен 2013
Санкт-Ленинград
Дата: 19 Окт 2016 15:53:24 #
Когерентный приём это.
LimeSDR из гОвнов, дров и глины. Опять шалабушка для гиков и программистов.
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 19 Окт 2016 15:54:07 · Поправил: DVE (19 Окт 2016 15:54:25) #
Olenevod
Что-то типа допплеровского радара, по идее. 4 антенны, сравнивая фазы сигнала, можно определить направление на источник.
NanoVHF
с сен 2013
Санкт-Ленинград
Дата: 19 Окт 2016 15:58:52 · Поправил: NanoVHF (19 Окт 2016 16:00:06) #
До этих свистков только Winradio занималось такими железками, но из-за их нереально высокой стоимости и страшно сырого софта кроме как особо подвинутым спецам они не нужны были. А тут из свистков пассивный радар...
ЦОС осваивать на дому за 10 баксов.
bat764
с окт 2015
Дата: 19 Окт 2016 17:21:58 #
Neutrinum
Если фильтр не сложный в изготовлении, как бы подробнее можно, может картинки какие есть.? Я даже готов заплатить если кто мне такой соберёт!))
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 19 Окт 2016 17:24:20 #
NanoVHF
Не, есть и простые варианты, их даже тут на сайте собирали, из портативки, пин-диодов и звуковой карты :)
Доплеровский пеленгатор
Вероятно что-то похожее на базе свистков и собрали.
Neutrinum
с сен 2015
Львов
Дата: 19 Окт 2016 18:04:02 · Поправил: Neutrinum (19 Окт 2016 18:06:10) #
bat764
Neutrinum
Ничего сложного нет, собирается за пол часа.
Я использовал макетную плату из текстолита (удобней монтаж SMD конденсаторов)
благодаря 7 контурам легко проводить его подстройку (глубина и ширина подавления)
для этого я использовал широкополосный генератор шума и Airspy
тут пару вариантов, в моем случае я использовал 3 вариант с 7-ю контурами
после настройки фильтр "упаковать" в экран
bat764
с окт 2015
Дата: 19 Окт 2016 22:07:23 #
Neutrinum
да. да знаю эту схемку.Спасибо! надо всё таки попробовать!
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 20 Окт 2016 09:05:55 #
Я пробовал. Паял-паял, включил, не работает. Выкинул нафиг :))) Бгггг
Но это не проблема схемы, как вы понимаете....
Фиг знает зачем паял, дома лежит DDAMTEK - меня устраивает как работает. Руки чесались попаять.
Надо было видимо заказывать детали 1206 или больше размером. Я накупил 0805 кажется. А зря.
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 20 Окт 2016 11:28:53 · Поправил: Olenevod (20 Окт 2016 14:24:02) #
Я что хочу спросить: если например рядом ЛЭП находится, а на крыше провода радиотрансляционной сети, нужно городить фильтр режекторный на 50 Гц ? ну или ФВЧ
avenger7812
с июн 2015
Ульяновск
Дата: 20 Окт 2016 15:32:32 · Поправил: avenger7812 (20 Окт 2016 15:33:57) #
городи не городи -ничем ты не уберешь -забудь.А чем тебе мешает 50 гц ? От Лэп ой там не только 50 гц идет
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 20 Окт 2016 15:43:24 · Поправил: Olenevod (20 Окт 2016 15:44:03) #
Ну так, теоретически оно должно дудеть в КВ антенну и следовательно в приемник.
Когда ФМ вещание дудит, то приемнику делается плохо на УКВ. А если 50 гц дудит - ничего? Не вредит?
Хотя приемник от 100 кГц принимает, наверное пофиг должно быть.
avenger7812
с июн 2015
Ульяновск
Дата: 20 Окт 2016 18:13:28 · Поправил: avenger7812 (20 Окт 2016 18:15:02) #
вредит то оно вредит само собой в виде повышенного шума ближе к dc ,ток избавиться невозможно априори от него
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 20 Окт 2016 18:41:25 · Поправил: ivanovgoga (20 Окт 2016 18:45:08) #
Вот помехи с ваших блоков питания могут "дудеть" в антенну по оплетке, оттуда излучаться в эфир, наводиться в провода эл сети, там на плохих контактах модулироваться частотой сети и модулированный сигнал переизлучаться обратно в эфир и через антенну попадать на вход приемника.
Обычный гетеродинный приемник без увч может вообще так заткнуться напрочь от модуляции частотой сети частоты гетеродина..
avenger7812
с июн 2015
Ульяновск
Дата: 20 Окт 2016 18:53:44 #
чаще всего сразу дудят в сеть блоки питания -а на переходных сопротивлениях бывает конечно .но не настолько часто -хотя я сталкивался с такими вещами когда помеха вроде бы ни из чего возникала -на несвязанных ни с чем проводах которые между собой имели плохой контакт и на этом сопротивлении видимо изза статики возникали нехилые такие помехи
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 21 Окт 2016 08:24:45 · Поправил: Olenevod (21 Окт 2016 08:25:37) #
Еще микро-обзор Тхумбнета
Пишут по шуму он лучше V3 RTL-SDR
- USB дроссель общий режим для снижения шума USB
- Чтобы обойти эту проблему, то N3 имеет внешний порт питания, так что он может получать питание от блока питания AC-> DC (как то, что вы используете для зарядки вашего телефона), или более в идеале с более спокойной подачи линейного питания или батарей. Это имеет дополнительное преимущество, избегая шумных USB линии электропередач.
Как эти козлы подключат внешнюю батарею? У меня без общего минусового провода ЮСБ - не запускается SDRPlay
Без экрана в кабеле - работает.
artlover
eu/Москва
Дата: 21 Окт 2016 08:41:11 #
что-то не нашел в описании этого тхумбнета ни слова о bias tee. Похоже,он там не реализован в отличие от V3
Дата: 21 Окт 2016 14:29:06 #
Судя по плате от силы через диодное "ИЛИ" к кренкам, никаких серьезных дросселей там не видно, так, мелочь какая-то. Надо было уже на плату ставить второй F-разъем для КВ, тогда вместе с корпусом оно бы стоит 25$, а так...
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 21 Окт 2016 19:43:02 #
Короче считалось, что развязка есть такими путями: оптрон, транс.
Оказалось есть еще DC-DC с развязкой внутри. Вопрос лишь в том, не гадит ли он в провод питания сильнее, чем гадит ЮСБ от компа. Но так или иначе вариант имеется.
Например http://www.chipdip.ru/product/am1d-0505sz/
Neutrinum
с сен 2015
Львов
Дата: 21 Окт 2016 19:47:45 · Поправил: Neutrinum (22 Окт 2016 00:33:15) #
Olenevod
обрати внимание:
"..Частота преобразования 125 кГц (тип.) ...."
"...Шум на выходе,мВ 75..."
его главное назначение - это изолировать от возможного пробоя высоким напряжением
в основном применяеться для ЮСБ осциллографов, линий ЛАН и т.п.
Время загрузки страницы (сек.): 0.705; miniBB ®
