Дата: 21 Окт 2016 21:34:53
Вас понял. Значит отпадает DC-DC. Позже отпишу свой опыт фильтрации питания.
Планирую поставить 2 дросселя на 220В в розетку, дроссель на питание 5В и ферриты на сигнальные провода ЮСБ. Murata-Epcos-TDK.
Все сразу массово. Руки чешутся попаять :) Расскажу, но не раньше чем через неделю, чип-дип + почта России, как раз неделя уйдет минимум.
Дата: 21 Окт 2016 22:49:26 · Поправил: avenger7812 (21 Окт 2016 22:50:49)
На 220 хоть что ставьте -если блок питания выдает кучу помех на незаземленную розетку (а уверен так оно и есть -нет третьего провода чистой земли) эти дроссели только чуть уменьшат помехи -на 5 вольт ставил дроссели -толку 0 ну а ферриты да помогают немного по оплетке снимая помехи -но с вашими помехами не хочу вас огорчать -вы не уйдете от них никуда -слишком уровни высокие у вас
Дата: 23 Окт 2016 23:10:53 · Поправил: Vini (23 Окт 2016 23:19:21)
Был куплен на Ali sdr приемничек.
Сссылка
С R820T2 на борту, как выяснилось.
Внутри он совсем не похож на наборы "Сделай сам" в таком же корпусе.
Брал я его, что бы попытаться послушать КВ (живу в Москве).
Авиа и всякие FM на высокочастотный вход он ловит не плохо.
А вот на второй вход, что ни подключай, даже уровень шума не меняется.
На обратной стороне платы, видно, что не хватает пары деталюшек. Ни у кого нет подобного приемника, что бы можно было сравнить наличие деталей на плате? На какую антенну можно хоть что-то поймать на таком приемнике в районе 7МГц в крупном городе?
Радиаторы приклеил сам. Греются чипы, и подвисает приемник.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/img_2782-lr.jpg) Увеличить
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/img_2780-lr.jpg) Увеличить
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/img_2777-lr.jpg) Увеличить
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/p_20161023_135551.jpg) Увеличить
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/2016-10-23_22-33-33.png) Увеличить |
Дата: 23 Окт 2016 23:21:36
Vini
Режим direct sampling Q-brach включили в настройках?
Антенну надо ну хоть метров 7-10 провода с удочки из окна/балкона.
Дата: 23 Окт 2016 23:24:17 · Поправил: AcidJazz (23 Окт 2016 23:32:13)
Нужно переключить в настройках Sampling Mode → Direct Sampling (Q branch)
Подвисает обычно от нехватки питания/тонких кабелей.
Дата: 23 Окт 2016 23:36:40 · Поправил: Vini (23 Окт 2016 23:38:23)
Спасибо!
Но легче не стало. Хотя сигнал стал поживее.
5 метров проводочков на лоджии похоже погоды не делает.
Direct Sampling (Q branch) отключает регулировку усиления? Хотя и так понятно, что раз Директ самплинг, то значит сразу на АЦП.
А кабелей я уже штук 7 поменял. хоть самому распаивай кабель с нормальным сечением.
Дата: 24 Окт 2016 13:00:35
И включает прием с HF разъема.
Без этой опции есть прием только с УКВ разъема от 24(18) МГц и выше.
Дата: 24 Окт 2016 13:45:28
Дата: 24 Окт 2016 13:52:50
Не надо там ничего выставлять в окошке Shift . У этого приемника нет конвертера.
Дата: 24 Окт 2016 14:05:37
ivanovgoga
Судя по скрину подумал,что конвертер есть,ну раз конвертера нет то проблема в другом...
Дата: 24 Окт 2016 15:04:03
Ткните в базу транзистора что стоит вместо шпт.Или в выходные конденсаторы на RTL2832 и так по всей цепочке от входного разъёма.
Дата: 24 Окт 2016 21:40:47 · Поправил: Vini (24 Окт 2016 22:07:42)
Не очень понял что и куда тыкать.
Эх, нету счастья мне.
Пришла вот такая антенна, повесил ее на стекло, распаял провод, прогресс нулевой.
Ссылка на Али
Это центр Москвы так действует на приемники?
Если я приобрету что-то более профессиональное из семейства SDR, я смогу хоть что-то принять на комнатную антенну в КВ диапазоне?
А вот такое мне не поможет для чего-нибудь?
Ссылка на усилитель на Али |
Дата: 24 Окт 2016 22:18:46 · Поправил: ivanovgoga (24 Окт 2016 22:22:54)
вы будете усиливать помехи от ваших и соседских электроприборов.
Только наружная КВ антенна "спасет отца русской демократии", хотя бы луч метров 20 длинной, естественно с балуном. |
Дата: 24 Окт 2016 22:27:24
Настройтесь на 28.8 Мгц без антенн.Если директ семплинг включен должен быть сигнал на панораме.При выключении директ семплинг сигнал пропадёт.Сначала выставить режим-потом запустить программу.
Дата: 24 Окт 2016 22:55:25
Палка и так и так есть на 28.8
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/2016-10-24_22-39-33.png) Увеличить
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/2016-10-24_22-40-40.png) Увеличить |
Дата: 24 Окт 2016 23:20:29
У меня шарпа нет.Покажите скрин включения директа.
Дата: 24 Окт 2016 23:47:55 · Поправил: labuda51 (25 Окт 2016 00:05:05)
Сразу не увидел.На плате видна цепь прохождения сигнала от разъёма через фильтр-печатная катушка и С к транзистору.Надо проводочком через конденсатор-100-100000пф-потыкать в разные места и наблюдать за панорамой.Непосредственно на АЦП сигнал идёт через конденсаторы с коллектора и эмиттера транзистора.Включите RTL AGC-сигнал должен измениться.
Дата: 25 Окт 2016 10:13:53
Vini
В режиме директ семплинг выше 15МГц по идее можно не слушать ничего. Судя по всему (по появление лишних палок) приемник работает, надо только антенну получше. Ну какие-то вещалки вечером на 7.3МГц должен принимать даже на короткий кусок провода...
Полосу (семплрейт) делаем 2.4 всегда.
Ну и еще I-branch можно попробовать на всякий случай, хз куда там китайцы припаяли КВ вход...
Дата: 25 Окт 2016 18:53:08
Насчет 2.4 -не всегда -у меня лучше на 2048 работает -на direct sampling собственно без разницы -в обычном режиме стоит палка в середине спектра практически на всех частотах ,если выбирать 2.4 msps
Дата: 25 Окт 2016 21:20:36 · Поправил: Zmej (25 Окт 2016 21:22:25)
Нуну, включите на нормальной антенне 250 или 900 на 14МГц - будут вещалки наложены с двух соседних АМ диапазонов.
А так верно, меньше 2048 и больше 2.4 - не стоит.
Палка нулевой частоты семплирования (средины спектра) вроде давится какой-то птицей в шарпе и чтобы ее появление зависело от семплрейта - что-то не припоминаю.
Дата: 25 Окт 2016 21:41:44 · Поправил: Olenevod (25 Окт 2016 21:49:23)
Хитрый вопрос возник: а можно ли SDR-ом как-то посмотреть помехи в квартире и еще отличать помехи которые идут по сети, от наведенных в антенне?
Ну так, теоретически?
Наведенные - куском провода или ферритовой антенной? А по сети как? Нагрузку 50 ом втыкать в SMA и смотреть спектр?
Просто интересно. Включаю в ванной свет (транс там 220-12) и пошла пелена по спектру. Включаю зарядку в коридоре для автомобильного аккумулятора - пошли пляски по спектру. Включаю зарядку телефона в другой комнате - пошли полосы на КВ :)
Хотелось бы не в плане "избавиться", а в плане "увидеть" - что идет из розетки, что идет по эфиру в антенну.
Еще на спектре видел интересные фигуры при включении телевизора ЖК.
Так что так. Можно ли SDR использовать как некий "прибор" просмотра помех НЧ и ВЧ?
Ферритовую антенну как в старых приемниках прикрутить на вход антенны? А как отличать шум от компа/сети и шум по воздуху из трансформатора в ванной? Почитал тут в интернете про "подключить осциллограф к розетке" и подумалось вот.
Я четко вижу помехи от усилителя в колонках, но мешают сигналы от антенны. Приходится вылавливать шумы домашние от вещания на КВ. Хотелось бы "убрать" вещание КВ и видеть только мусор :)
Транс в ванной я могу отключать как хочу. А вот компьютер выключить уже не получится :)
Намотать проволоку на феррит и поднести к сетевому 220в проводу? так не пойдет? по принципу как ток измеряют бесконтактными датчиками.
ЗЫ: Речь не про то как избавиться. Речь про то - как посмотреть местный мусор, не отвлекаясь на "жужжалку 4625"
Дата: 25 Окт 2016 21:56:54
Можно, подключи какой-то активный щуп к приемнику и ходи с ним подноси к подозреваемым объектам, ну хотя бы антенну типа мини-вип, в общем высокочувствительный усилитель на полевом транзисторе нужен, с емкостным зондом.
А по сети как?
Ферритовая защелка, в нее сетевой шнур исследуемого устройства и в нее же 3-4 витка провода и в гнездо приемника двумя концами (на оплетку и жилу куска кабеля разъемом на конце).
СДР - это фактически современный анализатор спектра, только ограниченный одновременной полосой отображения шириной до 3-6-9МГц. Есть конечно софт, который клеит куски, имитируя настоящий широкополосный анализатора спектра, вроде у аирспай самый лучший такой софт (в комплекте с шарпом).
Дата: 25 Окт 2016 22:00:41
Спасибо. Завтра попробую :)
Дата: 25 Окт 2016 22:36:47 · Поправил: avenger7812 (25 Окт 2016 22:39:59)
Zmej: у меня вот не давиться птицей correct iq -именно при 2.4msps -и это даже не совсем посередине палка стоит .но на 2 свистках разных ,на многих частотах (не на всех) при 2.4 имеется .При direct sampling ее нет именно про это я говорил ,что без разницы 2048 или 2.4.
Дата: 25 Окт 2016 23:57:12 · Поправил: AOR (25 Окт 2016 23:59:10)
Стратегическая ошибка.
Привет, ты меня удивляешь) Подключи к своему эйрспаю комнатную антенну и включи приложение SpectrumSpy из имеющегося комплекта софта.
А это можно увидеть только проанализировав уровень шумов с самой антенны прежде всего. Выключив электричество в квартире (лучше, конечно в доме), поймешь, что исчезло - то из розетки.
Дата: 26 Окт 2016 08:48:08
Olenevod
я "свистком" проверяю все светодиодные лампочки и импульсные ИП и преобразователи.
недавно проверял у приятеля в автомобиле. он купил видеорегистратор и перестал ловить УКВ-ЧМ радио. оказалось преобразователь для питания регистратора на частоте 100 МГц поднимает шумовую дорожку до 20 db.
Дата: 26 Окт 2016 11:43:09
Дата: 26 Окт 2016 12:33:48 · Поправил: Zmej (26 Окт 2016 13:56:32)
avenger7812
Странное дело, если не по центру - это вообще не то что-то...
sm5bsz сделал очередной тест сравнения свистков с airspy, blade RF, Perseus.
http://www.rtl-sdr.com/leif-sm5bsz-compares-several-hf-receivers/
Тест проводился подачей двух мощных сигналов при разном разносе 20, 200кГц, 1МГц и при этом сравнивались интермодуляционные продукты третьего порядка и производился прием третьего слабого сигнала, а так же сигналов с эфира при уровне двух местных испытательных помех.
Вкратце, по результатам тестов свистки слили airspy всего около 5-6дб, а в реальном эфире на 14МГц еще меньше разница. Казалось бы должна была быть бОльшая разница, но вот так вот!
Остаюсь при мнении, что специально свисткам не делают драйвер с регулировкой полосы пропускания встроенного ПЧ-преселектора, иначе никто не будет покупать все эти остальные 100-200$ приемники!!! |
Дата: 26 Окт 2016 18:42:30
я считаю, что по условиям "разумной достаточности" для КВ свисток с конвертером на первом месте.
люди не хотят, не умеют, не могут понять, что воткнув кусок проволоки вместо антенны они не поймут и не почувствуют разницы между дорогими и дешевыми изделиями. зато как складно рассуждают про частоты преобразования, симпли-рейт, динамический диапазон.
ну почему у меня дома, где куча изделий которые питаются от импульсных ИП нет проблем от них? да потому, что антенны нормальные. что то рукожопят, экранируют свистки... зачем? клеят радиаторы на микросхемы... для чего? вы с проводами своими сначала разберитесь и антенны постройте.
можно подумать логически: все свистки выпускаются по одной схеме. на одной плате. значит более/менее все должны работать одинаково. почему у одних принимают всякую хрень, а у других все нормально? в своем оборудовании, в проводах нужно искать проблему, а не в свистке. один вообще хотел трансформаторный ИП для ноута сделать. импульсный видите ли палки давал. выел всем мосг и тихо свалил. объявил, что LMка в стабилизаторе тоже оказывается шумит :).
другой пишет Только что подключил Airspy. Это небо и земля! По чувствительности и динамике со свистком даже сравнивать неуместно. как он это на проволоку услышал? как оценил ДД?
сказочников много. но есть еще и те, кто наивно верит в эти сказки.
Дата: 26 Окт 2016 19:04:25 · Поправил: Zmej (26 Окт 2016 19:07:05)
У меня тоже нормальные более менее антенны с кабельной запиткой, но окружающие помеховые условия все же с каждым годом ухудшаются, больше шума, больше всяких ездящих по частоте "свисто-перделок" и т.п.
А конечно, когда к примеру, пытаются услышать КВ из Мск в квартире на 5 метров провода - как говорится, без комментариев...
Нормальный трансформаторный блок на самом деле не вредная вещь в хозяйстве, только тоже делать надо с умом, а не на соплях, что даже линейные стабы возбуждаются...
P.S. Вы то как свои наводки от ситивиндома полностью побороли на комп. технику?
