На сайте: гостей - 71,
участников - 3 [ WolAN, Anchares, RZ6]
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
 Страница:  ««  1  2  ...  451  452  453  454  455  ...  607  608  »»Поиск в теме
Модест Петрович
с мая 2005
Дата: 26 Окт 2016 19:19:32 #
ага. поставил на ИП ноута по высокому и низкому напряжению кольца. все в порядке.
причем такая проблема с дорогом ноутом, HP ProBook с i5 в железном корпусе :).
с нетбуком на Atom N450 все в поряде. парадокс :)...
avenger7812
с июн 2015
Ульяновск
Дата: 26 Окт 2016 21:25:56 · Поправил: avenger7812 (26 Окт 2016 21:31:24) #
на компе я так же практически все помехи убрал ,что от него идут . но как мне убрать помехи от комутаторов провайдера -а НИКАК .переносить антенну на другой дом .в другой регион и тп :) так что если дома еще что то можно решить если руки воткнуты куда надо .то внешние помехи зачастую не всилах побороть никак.Сегодня меняли с первого по 9 все счетчики и проводку межэтажную -естественно дом был обесточен -и все нету чертовой помехи от комутаторов (свитчей) провайдера,да и вообще шум упал резко -но увы через 10 часов дом включили :)
Модест Петрович
с мая 2005
Дата: 26 Окт 2016 21:37:14 · Поправил: Модест Петрович (26 Окт 2016 21:45:56) #
avenger7812
для начала почитать, что такое прием в ближней зоне.
вот здесь доступно описано: http://dl2kq.de/ant/3-73.htm
затем почитать про антенный эффект фидера и как его устранить.
а затем исходя из полученных после прочтения знаний проанализировать ситуацию и просто решить ее.
даже проволоку можно сделать как апериодическую проволоку, LW, рамку с вертикальной/горизонтальной поляризацией, диполь, несимметричный диполь, вертикал, L-T образную.
так же есть такие изделия как преселектор/фазовый преселектор.
да много чего можно. нужно просто хотеть и делать.
avenger7812
с июн 2015
Ульяновск
Дата: 26 Окт 2016 21:56:02 · Поправил: avenger7812 (26 Окт 2016 22:10:56) #
Нет я конекчно не знаю что такое антенный эффект фидера ,я наверное подросток 20 летний и не служил в подразделении связи много лет :)-если на антенну напрямую идет помеха на этой частоте -тут что хошь делай -ниже 3 мгц -полностью забито помехой от коммутатора с огромным уровнем превышающим 60 дб и выше уровня шума .который и так тут не низок (представьте какой уровень излучают эти свитчи) и будь ты двадцать пядей во лбу -если напрямую дует на антенну она -ничего не сделать.Мини вип и тот не срабатывает -а у него малая зона ближнего приема .тут преселектор так же ничего не сделает ибо спектр практически сплошной от 1 мгц до трех .И Вы так же ничего не смогли бы тут сделать .на других частотах проблем нет никаких ps По первой ссылке что Гончаренко описывает я лет с 17 знал :) и изначально дуиал избавиться с помощью мини вип -нет не вышло
Дата: 26 Окт 2016 22:18:12 #
Тут может или стать еще хуже, если счетчики с телеметрией по проводам (вроде уже и такие есть), или станет чуть лучше, если проводку меняли на нормальную с третим заземляющим проводом...
avenger7812
с июн 2015
Ульяновск
Дата: 26 Окт 2016 22:34:12 · Поправил: avenger7812 (27 Окт 2016 02:47:09) #
Нет -телеметрии нет ,обычная проводка и счетчики.просто решили у нас в тсж заменить счетчики на новые заодно и межэтажную проводку .Насчет заземляющего провода -я подключил землю пилота к заземляющему (защитному ) проводу в электроплите . В нашем доме к счастью он не соединен с 0 -ем в щитке .а идет чистой землей в подвал .И действительно помехи сильно падают на частотах ниже 50 мгц при заземлении компа .ну и током не бьеться он :)
killer258
Тула
Дата: 27 Окт 2016 18:34:11 · Поправил: killer258 (27 Окт 2016 18:34:47) #
я тут смартфоном недавно обзавёлся на 6-ом андроиде, и у него есть USB гнездо. Мысль пришла в голову- а не существует ли случаем HDSDR или хотя бы SDR# для таких смартфонов под андроид и воткнуть туда USB донгл? Всё-таки его удобнее таскать с собой, чем ноутбук или нетбук
Neutrinum
с сен 2015
Львов
Дата: 27 Окт 2016 18:45:04 #
killer258
Уже все давно есть. Поищите на Андроид Маркет:
1. SDRTouch - работает с донглом (установить драйвер на донгл ) и SDRplay (тоже установить соответствующий драйвер)
2. RF Analyzer - работает с донглом и HackRF
Дата: 27 Окт 2016 18:48:10 #
Конечно можно. Правда у этой схемы есть и свои минусы, но куда же без них) Попробуйте и сами расскажете о впечатлениях.
Дата: 27 Окт 2016 18:55:27 · Поправил: AOR (27 Окт 2016 22:07:23) #
как он это на проволоку услышал? как оценил ДД?
сказочников много. но есть еще и те, кто наивно верит в эти сказки.
Вы есть первый сказочник в теме, который кроме своих тараканов мало что воспринимает по определению, да еще и ясновидящий видимо, какую-то проволоку удалось разглядеть.
Вероятно кто-то не может оценить разницу в ДД различных приемников, даже путем элементарного сравнения с различными антеннами и источниками сигналов, не говоря уже о последующих приборных измерениях, это его личные проблемы, здесь не надо на них жаловаться.
Логика блещет. Значит и на проволоку можно. Оказывается антенны тоже из проволоки делаются.. )))
И в половине тем форума подобные казусы. Когда надо - проволока, когда не надо - антенна, из той же проволоки. Балабольство сплошное.
noisefault
с дек 2012
Дата: 27 Окт 2016 23:41:54 · Поправил: noisefault (27 Окт 2016 23:44:24) #
Хочу поделиться своими впечатлениями. Пробовал на нескольких андроидных устройствах, ни на одном не понравилось. Много каких-то посторонних помех наводит сам смартфон + софт, как по мне, так оставляет желать лучшего.
Зато получил искомую мобильность на недорогом планшете Chuwi Hi8 Pro, вот тут SDR# отлично завёлся и прекрасно работает, просто кайф.
Дата: 28 Окт 2016 15:40:59 · Поправил: Zmej (28 Окт 2016 15:41:25) #
noisefault
Пожалуйста данные загрузки ЦП и нагрева устройства при работе шарпа с полосой 2.4 и FFT 131тысяча скажем в течении 10-15 минут.
И аналогично просьба к тем, у кого 10-й чу-ви есть в наличии!
posadochnik2013
с ноя 2013
kz
Дата: 28 Окт 2016 16:12:06 #
Я дико извиняюсь что встреваю со своей темой. Скачал DSD+ и всё делал по данной инструкции, до того момента когда нужно нажать кнопку Start DSD. Выскакивает окно "Запуск программы невозможен, так как на компьютере отсутствует lame_enc.DLL. Попробуйте переустановить программу." Скачивал дллку из сети и пробовал вставлять в папку Шарпа, другой раз в Систем32. Никаких положительных результатов...( Как быть?
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 28 Окт 2016 17:28:54 #
Попробуй с сайта ДСД - DSDPlus 1.101 DLL Package
noisefault
с дек 2012
Дата: 28 Окт 2016 17:35:09 · Поправил: noisefault (28 Окт 2016 17:35:32) #
40% ну и чуть тёплый, в общем работает. Если будете брать, посмотрите на 4pda есть список серийников, какая-то партия была с заводским дефектом, чтобы не напороться.
posadochnik2013
с ноя 2013
kz
Дата: 28 Окт 2016 18:40:24 #
Спасибо Оленевод, теперь ничего не выскакивает ;)
Neutrinum
с сен 2015
Львов
Дата: 28 Окт 2016 21:58:41 · Поправил: Neutrinum (29 Окт 2016 21:40:03) #
Я знаю, что тут собрались и те у кого есть и Airspy и SDRplay. Вообщем наконец я почти закончил приставку "Автоматик" к SDRplay.
Моя приставка :
1. Автоматически переключает входные антенны (дублируется соответствующими светодиодами)
вход антенны 1 - диапазон от 0 до 12 МГц
вход антенны 2 - диапазон от 12 до 30 МГц
вход антенны 3 - диапазон от 30 до 60 МГц
вход антенны 4 - диапазон выше 60 МГц
Т.е. есть возможность сразу подключить и использовать антенны нужного диапазона к нужному входу и они будут переключаться автоматически. Кроме этого остался и полнодиапазонный антенный вход
2. При работе в диапазоне от 250 до 420 МГц автоматически включает режекторный фильтр и тем самым удаляет фантомные сигналы ФМ. (в других диапазонах он не нужен, там прямой прием)
ИТОГ:Таким образом убран главный "минус" SDRplay - это фантомы на участке 250-420 МГц и добавлен хороший "плюс" - это возможность одновременно (без дополниетельной внешней коммутации) работать с 4 разными видами диапазонных антенн, т.е вообще с разными входными системами (пресселекторы, предусилители, фильтры и т.д. и т.п.)
Приставку полностью еще не закончил, в смысле в корпус не собрал. На выходных постараюсь собрать все в один корпус.
тут уже все в корпусе
на видео я демонстрирую ее возможности до окончательной сборки
схему нарисую после результатов тестирования.
пока кидаю наброски
тут схемка
тут фото
набросал принципиальную схему "Автоматики" тут
Всем спасибо )
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 28 Окт 2016 22:07:53 #
Avtomatizator
с июн 2015
Ростов-на-Дону
Дата: 29 Окт 2016 09:15:02 · Поправил: Avtomatizator (29 Окт 2016 09:16:08) #
Ну, вот, хоть кто-то последовал стопами "автоматизации") Несколько месяцев назад, я ужо "презентовал" "приставку" к "свистку", но, кроме ivanovgoga и Neutrinum сия идея никого не заинтересовала) Делов то, берёшь копеечную китайскую Arduino + любую книженцию по IDE Arduino или ресурс типа Arduino коих валом в "нете", и лепи что хошь, дело за полётом фантазии и ресурсурсами МК)) Я вот тож, ленив стал, не стал изобретать велосипед, а взял за основу плагин SDRSharp-Net-Remote + либу ArduinoJson в итоге, своял на коленке автоматический переключатель ПДФ для "свистка", дальше больше, азарт понимаете ли)) Задумал оснастить "приставку" функционалом по полной программе, т.е. добавить в проект побольше свистоперделок, а не только переключатель ПДФ, шаг настройки, энкодер и LCD дисплюй) Новый проект будет базироваться на шилде Мега 2560, плюс прикручу графический сенсорный "дисплюй" чтобы окончательно избавиться от кнопок)) В общем, самое трудное, это начать, а там уже, как говориться: аппетит приходит во время еды)) Так что, "ардуинщики всех стран и народов - объединяйтесь")) Ниша "ароматизации" свистков пока ещё не занята, но это пока))
Дата: 29 Окт 2016 09:42:48 #
Так никто просто ничего не делает почти сейчас, покупают только...
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 29 Окт 2016 10:25:08 · Поправил: ivanovgoga (29 Окт 2016 10:25:40) #
Да, редко кто сейчас ручками работает. Хотя я не понимаю, зачем тогда интересоваться радио? Чисто для связи с Америкой мобила лучше. Для профессионального мониторинга есть проф игрушки с ценой парохода.
Когда покупаешь копеечную вещь, то для ее улучшении покупать другие устройства в десять раз дороже (тот-же конвертер) не вижу смысла, ведь никто не купит к своему авто резину ценой в десять раз дороже машины...
Надо делать своими руками за те же копейки, тогда и появляется ощущение внутреннего комфорта.
Neutrinum
с сен 2015
Львов
Дата: 29 Окт 2016 10:30:34 #
Согласен )
Avtomatizator
с июн 2015
Ростов-на-Дону
Дата: 29 Окт 2016 11:57:29 #
своими руками за те же копейки да, куда уж ещё дешевле Arduino? Хотя есть ещё один способ, дешевле уж некуда - это всё делать своими руками, т.е переключать антенны, аттенюатор, ПДФ и т.д. Как говориться - каждому своё)))
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 29 Окт 2016 13:29:50 · Поправил: ivanovgoga (29 Окт 2016 13:30:50) #
я разве что-то имею против Ардуино? У нас тут кстати был САМЫЙ дешевый вариант- с помощью плагина Шарпа просто переключались ДПФ с ЛТП порта. Но тоже никому не было интересно, кроме меня одного, ну может и еще кого-то. А с Ардуино я просто никогда не работал, а ковыряться в конструкторе, читать и заново учиться...староват наверно уже ... Хотя все зависит от настроения.
Macintosh
с сен 2013
Дата: 29 Окт 2016 21:20:12 #
а я бы чуть изолировал свисток- там обычно на экранировании экономят. попробовал бы той же фольгой. ну и землю соединил бы. хотя ЭМС тема интересная и зачастую просто не решается.
Дата: 29 Окт 2016 21:24:21 #
ivanovgoga
Кстати, это плагин в новых шарпах работает? (после того как там вроде вернули совместимость со старыми?)
ЛПТ конечно хорошо, но уже не всегда есть, многие на ноутах сидят еще, так что ардуина имеет право быть для этих дел тоже.
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 30 Окт 2016 09:27:22 · Поправил: ivanovgoga (31 Окт 2016 08:52:21) #
Как и всем другим плагинам, ему нужна совместимость...
Да, конечно. Но и отсутствие параллельного порта тоже не проблема- есть китайцы и переходники USB/LTP
mike2140
с авг 2004
Дата: 31 Окт 2016 00:30:56 #
В металлическом зкране внутри два квадратных отверстия. Пара ( один на процессор, второй на чип питания ) медных пятаков пирамидкой высотой 3,5 мм. В задней пластмассовой крышке дырка размером с родной экран, сверху на крышке на всю поверхность крышка-радиатор из алюминия от снеговой лопаты 2 мм толщиной. Промазано термопастой и электроизолировано полиимидной пленкой 0,06 мм.
В итоге - на тестах Аиды при 100% загрузке всех четырех ядер в течении часа температура CPU стоит на 45 градусах. Крышка ощутимо теплая, но не горячая, очень даже приятно руками держать 😊
На аналогично модернизированном VI10, когда запускал SDR sharp 1444, при загрузке проца примерно 50% с температурой проблем не было.
HI10 еще не тестил, но полагаю по производительности тоже SDR вытянет.
Дата: 31 Окт 2016 00:54:09 #
mike2140
Спасибо за инфо, а без таких доработок, что с нагревом было от работы свистка, не помните?
Хочется понять, оно сможет без переделок реально работать, ну там на несколько часов оставить (в т.ч. летом при температуре воздуха в 30-35градусов) на приеме с внешним питанием, или это так, только послушать 5-10 минут сдр приемник этот мини-компьютер годится...
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 31 Окт 2016 16:02:28 · Поправил: Olenevod (31 Окт 2016 16:12:45) #
Приехала КУЧА фильтров для ЮСБ. Скоро расскажу. 3 ферритовых, 1 емкостной, 1 готовый ферритово-емкостной.
Вопрос по ним один: в МИНУСОВОЙ провод ЮСБ шины нужно ставить какие-то фильтры или нет?
Пока у меня по схеме: 2 в шину данных, два в плюсовой провод. В минусе ничего нет. Вот это меня беспокоит.
Я боюсь они проникнут по минусу!! там где нет фильтров.
Фильтр такого типа: http://search.murata.co.jp/Ceramy/image/img/PDF/ENG/L0111S0111NFM41P.pdf
В плюсе стоит, в минусе нет.
Просто наблюдение:
вчера соединил куском провода компьютер и мачту провайдера интернета, скорее всего Акадо, на крыше, эта мачта прикручена к крыше и там идет толстенная стальная двойная проволока- видимо от молнии.
Короче говоря на КВ уровень шумов заметно падает, если подключить провод к корпусу компьютера.
Батарея отопления не дает ничего. Ну и маленько искры там проскакивают, видимо знаменитые 110В.
Выше КВ - эффекта не ощущается.
Время загрузки страницы (сек.): 0.749; miniBB ®
