На сайте: гостей - 72,
участников - 3 [ sibirjac, WolAN, Anchares]
 Страница:  ««  1  2  ...  452  453  454  455  456  ...  607  608  »»Поиск в теме
Дата: 31 Окт 2016 17:22:08 #
Я боюсь они проникнут по минусу!! там где нет фильтров.
Синфазная помеха конечно проникнет и по минусу, это если бы системный блок был нормально заземлен, тогда есть какая-то вероятность, что на корпусе (и соотв. на минусе усб) нет помех.
avenger7812
с июн 2015
Ульяновск
Дата: 31 Окт 2016 19:17:30 #
Ну если электроплита можно на защитный провод заземлиться попробывать,я так и сделал ,именно на кв и лоубенде это помогает -выше как мертвому припарка
avenger7812
с июн 2015
Ульяновск
Дата: 31 Окт 2016 19:20:06 · Поправил: avenger7812 (31 Окт 2016 19:27:11) #
Olenevod :догадаться соединять комп на молниезащиту это сильно -крайне не правильный шаг (скрученная двойная проволока от мачты -да это молниезащита).То есть конечно это земля -НО !! я бы скажем так не стал этого делать.ЗЫ На батарею и у меня нет толку никакого а все потому что люди многие поменяли на полипропилен трубы -соответственно ни о какой земле речи быть не может
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 31 Окт 2016 20:36:52 #
Более того ЭТО СМЕРТЕЛЬНО ОПАСНО! Через свою электросеть вы создали параллельную ветвь заземления для молнии. При прямом попадании молнии на вашем "заземлении" потенциал может достичь несколько тысяч вольт, а может и больше...
avenger7812
с июн 2015
Ульяновск
Дата: 31 Окт 2016 22:05:14 · Поправил: avenger7812 (31 Окт 2016 22:23:29) #
Мегавольт с тысячами ампер -это смертельно опасно !!!!! И не обязательно попадание прямое молнии - даже при ударе в ста метрах выжгет нафиг всю аппаратуру
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 01 Ноя 2016 10:19:28 #
Профессор физики Рихман в 1753г это первым ощутил (вряд ли он успел что-то понять) на себе.
avenger7812
с июн 2015
Ульяновск
Дата: 01 Ноя 2016 11:27:27 #
Точно -моментальная смерть . В лучшем самом случае страшные ожоги до кости.Так что -надо сто раз подумать прежде чем даже для пробы подсоединяться к молниеотводу.Уж лучше никакой земли чем такая.А то на самом деле сам уйдешь в землю
killer258
Тула
Дата: 01 Ноя 2016 12:01:49 #
но кто смог уцелеть после такого разряда, иногда становятся ясновидящими и приобретают паранормальные способности
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 01 Ноя 2016 13:59:28 · Поправил: ivanovgoga (01 Ноя 2016 14:02:26) #
с вплавлением металла в ткани тела
И им уже не нужны сканеры, они эфир и так ощущают, особенно те, что лечатся палате номер шесть...:))
avenger7812
с июн 2015
Ульяновск
Дата: 01 Ноя 2016 14:09:43 · Поправил: avenger7812 (01 Ноя 2016 14:13:16) #
ivanovgoga : :) Про палату номер 6 улыбнуло .А вообще конечно случаи есть выживших мало того дед мой под 6 кв постоянки попал ожог стращный говорят был ,но выжил
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 01 Ноя 2016 14:44:10 · Поправил: ivanovgoga (01 Ноя 2016 14:45:07) #
Меня самого чудо спасло во время службы в СА. На учениях в поле я на коммутаторе дежурил, когда в линию, а возможно и рядом с ней, врезала молния. Я в тот момент от коммутатора отошел на пару шагов. Из него в землю, а он лежал на столе на НП роты, ударили разряды. Полевка буквально испарилась, а коммутатор отправили на списание.
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 01 Ноя 2016 15:12:50 · Поправил: Olenevod (01 Ноя 2016 15:13:57) #
Ладно, это уже все оффтоп... но вы хочите сказать, что металлическая труба для ТВ-мачты установленная строителями на крыше дома с тремя болтами крепления мачты с точки зрения молниезащиты отличается от трубы, установленной рядом провайдером на крыше, к которой идет толстенный трос -видимо молниеотвода?
По ощущениям - и так долбит 110в между компом и антенной и так долбит 110в. Так получатся есть разница?
avenger7812
с июн 2015
Ульяновск
Дата: 01 Ноя 2016 15:44:51 #
ivanovgoga : аналогично было на рке сидел в ночь наряд Чита и е нуло в мачту напрямую ключ был электронный -там ничего не было ток куски обугленные вовремя я курить вышел
avenger7812
с июн 2015
Ульяновск
Дата: 01 Ноя 2016 15:46:59 #
Olenevod : если долбит значит или нет заземления или уг оно
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 01 Ноя 2016 15:50:38 · Поправил: ivanovgoga (01 Ноя 2016 15:55:09) #
Тут главное слово "видимо". Вы сопротивление его заземления измеряли? А мощность, какую он может пропустить рассчитывали?
При прямом попадании в антенну вообще никакое заземление не спасет аппаратуру (разве что только при условии очень толстой шины заземления ТВ антенны, наличия разрядников и при полностью ламповой техике) , может пострадать и оператор. По этому рекомендуется не работать во время грозы, а так же отключать аппаратуру от сети, чтобы предотвратить дополнительное заземление через сеть.
avenger7812
с июн 2015
Ульяновск
Дата: 01 Ноя 2016 15:53:46 #
если есть электроплита повторюсь самое лучшее на защитный провод подоткнуть комп
avenger7812
с июн 2015
Ульяновск
Дата: 01 Ноя 2016 15:56:10 #
ivanovgoga : при прямом попадании не спасет никакая шина аппаратуру -пи сразу будет главное чтоб оператор не пострадал
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 01 Ноя 2016 15:56:17 · Поправил: ivanovgoga (01 Ноя 2016 15:57:27) #
Если плита с умом подключена, а то я всякое видел.
avenger7812
с июн 2015
Ульяновск
Дата: 01 Ноя 2016 15:58:11 #
первым делом как нас учили -отключить аппаратуру при грозе -вынуть из разьема антенну и обесточить кунг
avenger7812
с июн 2015
Ульяновск
Дата: 01 Ноя 2016 15:59:25 #
ivanovgoga жестественно подразумеваеться что по уму я тоже видел как с 0 соединяеться на щитке и даже такое заземление более безопасно чем к молниеотводу
pactor
с апр 2013
Дата: 01 Ноя 2016 16:11:36 #
Еще одно чудо мысли дедушки Ляо:
САМЫЙ маленький СВ-КВ-УКВ приемник в виде DSP модуля
АМ и ФМ >>>> СВ -КВ-УКВ
Размер 14 на 14 мм
Выглядит как переменный конденсатор
Для полноценной работы нужно добавить обвеску- см рисунок -- динамик- регулятор громкости- антенна и батарейка или 3.7 В
Вы сможете скомпоновать вседиапазонный очень маленький радиоприемник на свой вкус - встроить его в любую конструкцию и так далее все зависит от Вашей фантазии
http://www.dxnewradio.com/product_info.php?products_id=700
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 01 Ноя 2016 16:20:14 #
На Алиэкспрессе нет?
pactor
с апр 2013
Дата: 01 Ноя 2016 16:30:20 #
Не знаю. Я туда не хожу.
RK6AJE
Оттуда
Дата: 01 Ноя 2016 16:45:24 #
Это есть на ебай.
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 01 Ноя 2016 18:44:40 · Поправил: ivanovgoga (01 Ноя 2016 18:46:52) #
На Али есть, но дорого -11 баксов , На Таобао нашел за 3 бакса
Sonniger Wind
с янв 2016
Ярославль
Дата: 01 Ноя 2016 19:22:57 #
Есть ли смысл установить тюнер возле антены и пустить 15-20м удлинитель от USB разьема к ПК, вместо коаксиала?
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 01 Ноя 2016 19:28:55 #
15-20 метров USB кабель не потянет.
NanoVHF
с сен 2013
Санкт-Ленинград
Дата: 01 Ноя 2016 19:31:14 #
Надо делать на LAN удлиннителе с РоЕ. У меня так на 400МГц висит приёмник на крыше. Куда делись все потери? ;-)
let4eg
с окт 2007
Москвабад
Дата: 01 Ноя 2016 21:50:38 #
Странно, но провайдер у меня заблокировал сайт rtl-sdr.com. У кого так же?
kab
с апр 2010
Казань
Дата: 01 Ноя 2016 23:47:41 · Поправил: kab (01 Ноя 2016 23:53:51) #
да, уже недели 2 назад блокировка пошла. расползается по провайдерам информация видимо.
Блокировка на основании данных zapret-info.gov.ru
Время загрузки страницы (сек.): 0.397; miniBB ®
