На сайте: гостей - 60,
участников - 5 [ muha131, Kolomchanin, Андрей24, ew2abc, ruks72]
 Страница:  ««  1  2  ...  455  456  457  458  459  ...  607  608  »»Поиск в теме
avenger7812
с июн 2015
Ульяновск
Дата: 08 Ноя 2016 14:37:35 #
Походу оба дубовые -на 80 метров и с нормальным то приемником надо длинный луч метров сорок ,чтоб достойно принимать а с модифицированными драйверами вообще ловить нечего
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 08 Ноя 2016 14:54:55 #
Бусины в ЮСБ линии данных ничего не дали - не работают. Ну Мюрата собственно предостерегала о проблемах. Удалил.
Neutrinum
с сен 2015
Львов
Дата: 08 Ноя 2016 15:12:35 · Поправил: Neutrinum (08 Ноя 2016 15:15:15) #
На форуме неоднократно поднимался вопрос об динамическом диапазоне донгла и других SDR средств. Вот достаточно интересная статься об расчетных и реальных цифрах динамических диапазонов SDR приемников. Описаны "плюсы" и "минусы" программного увеличения ДД.
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 08 Ноя 2016 15:30:45 · Поправил: Olenevod (08 Ноя 2016 15:32:06) #
Ферритовый дроссель BLM41 в плюсовом проводе.
Скрин
Белые полоски с рваными краями - это от колонок наводки.
Внизу БЕЗ фильтра. Почему-то наводок стало меньше, но сам фон белее и светлее в левой части экрана.
avenger7812
с июн 2015
Ульяновск
Дата: 08 Ноя 2016 15:32:43 #
Это шум увеличился - вобщем не годится тоже-внизу спектр лучше
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 08 Ноя 2016 15:37:06 #
А как он у вас экранирован? Фильтры не имеют смысла без хорошей экранировки. От того видать и шум увеличился.
avenger7812
с июн 2015
Ульяновск
Дата: 08 Ноя 2016 15:42:35 #
ivanovgoga :совершенно верно -мало того при большой индуктивности неэкраннированые ферриты как мини антенны действуют -умучался с запорными дросселями пока сообразил что к чему
DIM YL2
с июн 2013
Mecklenburg
Дата: 08 Ноя 2016 15:51:05 #
Получается, что оба моих приемника дубовые???
Alex7236
80m днём почти пуст (если нужно, поинтересуйтесь определениями "распространение радиоволн", "свойства диапазонов") сравните как будут работать эти "оба" после захода солнца, и часа через два после захода, проанализируйте какие направления открылись, на каких расстояниях и т.д.
-вердикт "оба дубовые" выносить рано, один "дубовый" -это факт :)
avenger7812
с июн 2015
Ульяновск
Дата: 08 Ноя 2016 15:52:33 #
донгл -факт -дуб дубом вообще при мод драйверах -ну а днем 80 метров да только слабые сигналы
DIM YL2
с июн 2013
Mecklenburg
Дата: 08 Ноя 2016 16:06:35 · Поправил: DIM YL2 (08 Ноя 2016 16:07:17) #
avenger7812
молчу как партизан :)
Привет! И рад "слышать"!
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 08 Ноя 2016 16:31:13 #
короче
паял паял паял паял
И все работает хуже моего старого серого кабеля ЮСБ. Все плохо :)
Дата: 08 Ноя 2016 18:07:11 #
Надо голову иногда включать и смотреть документацию. Во первых ставить надо и в плюс, и в минус.
Во вторых и это не помогло бы, т.к. этот дроссель с нормированным подавлением на частоте аж в 100МГц и его импеданс (сопротивление на этой высокой частоте) составляет всего 80-150 Ом, этого очень мало, надо хотя бы 500-1000. И более низкочастотный дроссель нужен, т.е. имеющий высокий импеданс на частотах, где хочется ослаблять помеху...
avenger7812
с июн 2015
Ульяновск
Дата: 08 Ноя 2016 18:07:46 · Поправил: avenger7812 (08 Ноя 2016 18:08:01) #
DIM YL2 :Привет ! Аналогично рад "слышать"
ez9ra9
с дек 2007
JO32JN
Дата: 08 Ноя 2016 18:09:54 #
HDSDR beta Version 2.75 (November 01, 2016).
тыц
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 08 Ноя 2016 19:14:35 #
ez9ra9
ТЫЦ
Alex7236
с фев 2016
Ростовская область
Дата: 08 Ноя 2016 19:21:29 #
Буду продолжать наблюдения и сравнения
Alex7236
с фев 2016
Ростовская область
Дата: 08 Ноя 2016 20:47:16 #
Поторопился я я выводами немного.
Сейчас поймал на 3720 группу радиолюбителей. Свисток ловит только одного корреспондента из Новочеркасска,больше никого,а Тексан ловит всех,позывные разбираются без проблем.
А вот на Ставропольском SDR приемнике http://websdr.imorozov.info:8901/ эта группа ловится еще лучше -все практически на одном уровне принимаются.Оно и понятно - sdr у них работает видимо на внешнюю антенну.
Так что у Тексана моего все в порядке со входом,ничего не подгорело )
Дата: 08 Ноя 2016 21:07:23 · Поправил: Zmej (08 Ноя 2016 21:08:48) #
Alex7236
Так оно и будет, свисток без переделки или без конвертера принимает только крайне мощные ну или близкие станции на НЧ. Фактически, как к нормальному связному приемнику включить АТТ на 30-40дБ. Этот вариант приема скорее случайность, его никто не обещал свистку.
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 08 Ноя 2016 21:12:44 #
BNX фильтр тоже ставил. Тоже хуже обычного нормального провода стало. Попробую плату переделать, может чего не так подключал. В общем хрень.
Alex7236
с фев 2016
Ростовская область
Дата: 08 Ноя 2016 21:20:40 #
Надо менять что-то в схеме?
И,как понял,все эти свистки и им подобные девайсы - все это фигня,так,поиграться и не больше. Для полноценного приема эфира нужен или хороший трансивер,или хороший КВ приемник,или как вариант SDR -приемник,но ко всем этим устройствам нужна ХОРОШАЯ антенна.
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 08 Ноя 2016 21:33:08 #
А разве любители чем-то другим занимаются? Если киловатника по соседству нет, то с хорошим КВ конвертером эта штука не уступает другим приемникам за килобаксы. Просто их надо уметь правильно готовить.
DIM YL2
с июн 2013
Mecklenburg
Дата: 08 Ноя 2016 22:03:09 #
Alex7236
а вот и не правда Ваша! :)
2.5 часа назад принимал отражённый от луны сигнал Graves на 143.050 (чуть ниже, на USB), ант. 8el, rtl2832u-r820t2 без МШУ
проги HDSDR+WSJT 11.0+VAC
DIM YL2
с июн 2013
Mecklenburg
Дата: 08 Ноя 2016 22:25:23 #
Факт! :))
Alex7236
донгл - какой ни есть, а в первую очередь, это УКВ приёмник, а вы хотели слёту ему "впихать невпихуемое", так не получится
-и опыт придёт с годами!
Успехов, в нашем безнадёжном деле.
Alex7236
с фев 2016
Ростовская область
Дата: 08 Ноя 2016 22:50:34 #
Значит не все так плохо,как я думал )
А это из разряда фантастики прямо) Неужто свисток на такое способен?
Спасибо!
Alex7236
с фев 2016
Ростовская область
Дата: 08 Ноя 2016 22:52:19 #
WSJT 11.0+VAC
Что такое WSJT - знаю, а что такое VAC ???
Alex7236
с фев 2016
Ростовская область
Дата: 08 Ноя 2016 22:54:30 #
Имеется ввиду покупной вариант ?
DIM YL2
с июн 2013
Mecklenburg
Дата: 08 Ноя 2016 23:18:56 #
что бы не быть голословным ВОТ делал картинку для других целей, по случаю испытания новой версии HDSDR (tnx ez9ra9) но всё же, сигнал состоящий из точек, это гравес, принят донглом.
Что такое WSJT
K1JT
avenger7812
с июн 2015
Ульяновск
Дата: 08 Ноя 2016 23:25:26 #
VAC -virtual audio cable -соединяет прогу wsjt-x с sdrsharp к примеру.
avenger7812
с июн 2015
Ульяновск
Дата: 08 Ноя 2016 23:28:02 · Поправил: avenger7812 (08 Ноя 2016 23:28:22) #
DIM YL2 :Я пользую JTDX от UA3DJY -на кв гораздо лучше в JT65 работает по сравнению даже с родной для нее WSJT -но на укв лучше думаю последнюю версию WSJT-X пользовать
Alex7236
с фев 2016
Ростовская область
Дата: 08 Ноя 2016 23:29:23 #
virtual audio cable
Понятно !
Время загрузки страницы (сек.): 0.506; miniBB ®
