На сайте: гостей - 65,
участников - 5 [ listiner, melom, Greenland, Аleksandr, ra3tmo]
 Страница:  ««  1  2  ...  44  45  46  47  48  ...  607  608  »»Поиск в теме
fire64
с ноя 2007
Дата: 11 Сен 2012 00:12:51 #
ого цены!!!
Скоро донглы с E4000 совсем из продажи исчезнут, барыги еще больше цены взвинтят.
john_qkk
с авг 2003
Дата: 11 Сен 2012 00:54:37 #
fire64
john_qkk, по какому принципу работает RTL_TEST?
Из меня не очень то кодер. Не знаю, как работает. Пусть программисты объяснят исходя из исходников.
Т.е. на сколько её показания достоверны
Ну так для того я и привел измерения по нулевой частоте. Не очень то достоверны, получается.
Я просил разработчиков сделать в FrontEnd индикацию захвата ФАПЧ, как это сделано в FrontEnd от FunCube dongle. Но пока что-то нет даже движения в этом направлении.
Если верить тесту по нулевой частоте, то первый девайс принимает коротковолновый диапазон.
Ну что он там принимает, не могу сказать. Специально не тестировал. Но захват, похоже, есть.
Если модеры не против, то вот ссылка:
Там, по ссылке, уйма всякой китайчатины по заоблачно завышенным ценам. Дети.
feri
с апр 2005
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 11 Сен 2012 01:09:18 · Поправил: feri (11 Сен 2012 01:28:00) #
для проверок донглов по ближайшим маякам в эфире
1- ищем свой локатор кликая мышкой http://f6fvy.free.fr/qthLocator/fullScreen.php
2- прописуем локатор в строку Locator и нажимаем кнопку Find смотрим что там есть поблизости
пример для Ленинграда http://www.darc.de/echolink-bin/relais.pl?lat_deg=50&lat_min=08.75&lat_NS=Nord&lon_deg=08&lon_min=37.50&lon_EW=Ost&city=XX&sel=gridsq&gs=ko59dx&ctrcall=&dxcc=ALL&maxgateways=100&printas=html&type=Baken&kmmls=km
Для Ленинградской области интересен будет маяк OH5SHF , и особенно для Выборга http://www.kolumbus.fi/oh5iy/beacons/Beacons.html
zubik
с авг 2009
Дата: 11 Сен 2012 08:33:11 #
не взвинтят, поскольку запустили R820T, на молотке есть товарищ который продает донглы R820T в Москве, правда он уже начал подымать цены, но пока она приемлемая. Видимо читает эту тему.
fire64
с ноя 2007
Дата: 11 Сен 2012 09:49:47 · Поправил: fire64 (11 Сен 2012 10:39:39) #
zubik, а толку нам с R820T?
Разработчики R820T, нормальной документации так и не дали, а без неё хз сколько еще драйвер писать будут.
хм zubik в личку написал, что R820T теперь поддерживаются.
Однако в объявлениях указано, что он работает в диапазонах: 48.25 ~863.25
С другой стороны не может не радовать следующая строка: bandwidth 6/7/8 MHZ auto select for DVB-T
8 МГц, намного лучше чем 2.5 у E4000
zubik скинул ссылку:
http://lists.osmocom.org/pipermail/osmocom-sdr/2012-September/000253.html
john_qkk
с авг 2003
Дата: 11 Сен 2012 10:40:05 · Поправил: john_qkk (11 Сен 2012 11:15:47) #
fire64
Не все так плохо, как в объявлениях. Еще он принимает DAB Radio, а это означает наличие приема на 1.7 ГГц (если не ошибаюсь). Остается выяснить, что там у него с "дырой" между L и UHF диапазонами.
У E4000 все то же самое. Это переписаны параметры не тюнера, а демодулятора Realtek, который как раз везде один и тот же, читай единственный в своем роде.
И 2.5 у E4000 - это что и откуда?
Почитал ссылку http://lists.osmocom.org/pipermail/osmocom-sdr/2012-September/000253.html - там тоже есть "дырка", но в другом месте:
The driver originally had a frequency limitation of 40 MHz to 900 MHz,
but tests showed that the PLL of my stick can achieve lock up to 1766
MHz, and indeed both ADS-B at 1090 MHz and L-Band DAB at 1463 MHz, as
well as GMR at 1556 MHz can be received just fine with the R820T.
Also, the PLL could lock again at 1850 MHz to 1860 MHz, and the
reception of a GSM 1800 BTS at 1854 MHz worked as well.
fire64
с ноя 2007
Дата: 11 Сен 2012 11:07:45 · Поправил: fire64 (11 Сен 2012 11:09:02) #
john_qkk, сорри, ошибся, не 2.5, а 3Мгц
В свою очередь, E4000 может быть настроен на частоту от 60 до 1700 МГц, выдавая на вход RTL2832 выбранный «кусок» радиодиапазона шириной в 3 МГц для оцифровки.
http://habrahabr.ru/post/149698/
т.е. на 8 Мгц рассчитывать не стоит?
john_qkk
с авг 2003
Дата: 11 Сен 2012 11:22:36 #
Насколько я понимаю, RTL чип не может. Frontend позволяет выставлять 3.2 MSPS - полоса обзора в Шарпе 3,2 МГц.
Seapass
с июл 2011
Дата: 11 Сен 2012 12:26:56 · Поправил: Seapass (11 Сен 2012 12:28:54) #
This has the benefit of having no DC offset spike in the middle of the spectrum.
Что собственно ранее и предполагал! В таком варианте R820 даже лучше E4K в плане чистоты спектра.
Olegos
с авг 2012
Дата: 11 Сен 2012 13:10:01 #
Плиз выложите DLL под R820t (может кто для себя собирал, вроде было)
zubik
с авг 2009
Дата: 11 Сен 2012 15:17:38 #
после 6 часов головомойки (ну не пишу я на C++)
удалось собрать DLL
первые результаты:
c: tl-sdr-projsrcDebug>rtl_test.exe
Found 1 device(s):
0: Generic RTL2832U (e.g. hama nano)
Using device 0: Generic RTL2832U (e.g. hama nano)
Found Rafael Micro R820T tuner
Supported gain values (1): 0.0
Reading samples in async mode...
lost at least 184 bytes
буду проверять дальше, если все пойдет хорошо выложу
Dyr
Дата: 11 Сен 2012 15:22:09 #
Это только для 32битных версий?
listiner
Online3.7
с июн 2004
Ярославль
Дата: 11 Сен 2012 15:57:36 · Поправил: listiner (11 Сен 2012 15:58:18) #
Новая заморочка, ничего не могу понять, два одинаковых свистка на разных компьютерах
(на работе и дома), стали вдруг принимать, если верить СДРШарпу, примерно на
15 килогерц выше на двух метрах, а с ростом частоты эта разница увеличивается,
на 433 это уже 45, от реальной частоты станции. Ещё два дня назад всё было в порядке.
zubik
с авг 2009
Дата: 11 Сен 2012 16:18:40 · Поправил: zubik (11 Сен 2012 16:22:45) #
Dyr
Дата: 11 Сен 2012 16:23:37 #
Хорошо бы пересобрать её со статической линковкой, а то проблема с наличием MSVCR100D.dll
И ещё раз задам вопрос - в x64 версии винды работать будет?
zubik
с авг 2009
Дата: 11 Сен 2012 16:29:38 #
я не знаю, с этой то весь день возился, а заработало в итоге у другого человека
Djon bogd
Свердловск
Дата: 11 Сен 2012 17:14:23 #
СПАСИБО zubik ! Все работает, теперь можно использовать R820T под виндовс)
Пробовал с SDRSharp.
7800
с июн 2007
Москва-Волгодонск
Дата: 11 Сен 2012 17:43:15 · Поправил: 7800 (11 Сен 2012 18:40:46) #
R820T работает, но странно - с уходом от реальной частоты. 122 700 принимает на 122 6875, 433 125 на 433 0875, и чем выше частота тем бОльшая разница. Реальные 865 350 принимаются уже на 865 275. При этом в SDRSharp не работает подстройка частоты (в меню Front end). Втыкаем устройство на E4000 (есть и такое в наличии) - все встает на свои места, частоту можно подстроить...
freeman777
Дата: 11 Сен 2012 19:04:09 #
Seapass
И, наверняка, лучшее подавление зеркального канала (аппаратно в тюнере фильтром). Хотя, не факт, что лучше. Скажем так, другой способ, который явно будет удобнее пользователям gnuradio.
ПЧ на доступные полосы вниз (до 1,4-1,6 МГц хватит). Диапазон удивляет, сложно сказать приятно ли, ибо только 1850-1860..., кстати, а что там с нижней границей? Ставлю на ноль! :)
Респект Стиву, к слову, ни разу тут не написали, что прием на АЦП - его детище, и что он в librtlsdr, т.е. будет работать с любой прогой, а не только в SDR#, в т.ч. и в gnuradio должен. Активируется несколько неочевидно (настройкой частоты ниже 30 МГц при рейте 2048000, такое условие там стоит). Что делает - не понял, да и что-то не заработало с длинным проводом. Вернее была несущая на 19 МГц и внизу что-то похожее на FM, на 28 МГц ничего, может тоже не из того репозитория. Когда попробую в Москве, где найду "Свободу" - напишу.
Плюс заказал еще один на dealextreme после сообщения об успешном заказе от 20 августа. Оригинальные тюнеры оттуда да в коробке с диском. Странная вообще история, что там кто-то сказал, что закончились, что ж они тогда страницу оставили.
fire64
с ноя 2007
Дата: 11 Сен 2012 20:27:50 #
Народ, подскажите, где можно скачать WRplus?
Да и еще, тут у меня подозрительная ситуация.
В общем, как я и говорил. купил донгл с RTL2832U и E4000.
Проблема в том, что он крайне глухой, с трудом ловит авиа, а на LPD и PMR вообще тишина.
Хотя на рации Alinco там общаются строители узбеки.
Да и на наличие антенны, пускай и стандартной он почти не реагирует.
Djon bogd
Свердловск
Дата: 11 Сен 2012 20:29:28 #
Аналогичная проблема, думаю в будущем ее решат )
Zevs
с авг 2012
Дата: 11 Сен 2012 20:56:17 · Поправил: Zevs (11 Сен 2012 20:59:15) #
Поделитесь идеями куда можно взять с собой свисток, чтобы что-нибудь послушать интересного, того чего дома не услышеш? Штука-то безпалевная.
7800
с июн 2007
Москва-Волгодонск
Дата: 11 Сен 2012 21:05:32 · Поправил: 7800 (11 Сен 2012 21:05:57) #
Я раньше в с/к Олимпийский ходил (Москва) на концерты всякие. Интересно послушать микрофоны с реальными голосами певцов :) Но с Yaesu VX6R было неудобно, с таким же устройством - самое то!
Olegos
с авг 2012
Дата: 11 Сен 2012 21:52:50 #
Девайс типа NewSky на R810t
Я скачал отдельно файлик MSVCR100D.dll
C: tl-sdr-x32-20120911>rtl_test.exe
Found 1 device(s):
usb_open error -12
Failed to open rtlsdr device #0.
REALTEK 2832U Device (версия дров 86.1.521.2012)
VID 0BDA
PID 2832
zubik
с авг 2009
Дата: 11 Сен 2012 21:54:36 · Поправил: zubik (11 Сен 2012 22:16:44) #
вам нужно заменить дрова! используйте задигу
Olegos
с авг 2012
Дата: 12 Сен 2012 02:54:30 #
Ага, спасибо получилось. Запустил в паре RTL-SDR(TCP)+SDRSHARP(OsmoSDR plugin), ADS-B не видит, а маяк видит
1 094'400'000. Далее PLL лочиться с 10,5mHz до 1,7gHz
Скажите что можно посмотреть на высоких частотах, в том смысле как поверить что он видит реальный эфир а не фантомы с других частот. На какой частоте разговаривают пилоты?
freeman777
Дата: 12 Сен 2012 07:08:46 #
Zevs
Это как, куда деть нетбук? Хотя да, по сравнению со сканером...
Zevs
с авг 2012
Дата: 12 Сен 2012 08:30:42 · Поправил: Zevs (12 Сен 2012 08:31:44) #
Вот именно. А антенну можно запросто разместить в сумке.
Единственное что нетбук загружен почти под 98% - соотвертсвенно греется и не так долго работает.
Встроенный в шарп сканер тоже сильно тормозит. Хотя FullHD фильмы бук тянет на ура, максимум 30% загрузки. Но там ресурсы процессора видяхи используются. Было бы не плохо чтобы и шарп грузил не только процессор но и видяху. Можно ли эту мысль как-то довести до разработчиков ? Ведь будет намного приятнее работать с программой.
Кстати под линукс при такой же полосе обзора, такая же загрузка процессора ? Я сам не могу проветить потому- что пока не нашел драйверов на звук под линукс.
nakos
с апр 2012
Дата: 12 Сен 2012 08:31:56 #
Винда 7 установила сейчас какой-то апдейт для Реалтека, вкупе с прочими. Свисток отвалился и замена дров не помогла. Откатил точку восстановления. Не устанавливайте апдейты Реалтека для 7-64 ! ! !
fire64
с ноя 2007
Дата: 12 Сен 2012 11:39:37 #
Кто-нибудь пробовал подключать к донглу телевизионную антенну с усилителем?
Как результат?
Время загрузки страницы (сек.): 0.164; miniBB ®
