Дата: 11 Ноя 2016 15:00:19 · Поправил: avenger7812 (11 Ноя 2016 15:03:28)
Ivanovgoga:Ну вобщем то понятно ,попробую так сделать.Насчет убиться -вряд ли конечно -думаю придется на высоте не больше полутора метров ставить от крыши -заметил чем выше от крыше тем выше помехи,а для этих частот что 3 метра от крыши что 1.5 -разницы никакой ,все одно крайне мало и думаю в горизонтальной поляризации надо будет разместить
Дата: 11 Ноя 2016 15:12:05
СВ и ДВ идут в вертикальной поляризации, так что может придется диполь наискосок закрепить, по максимуму С/Ш.
Дата: 11 Ноя 2016 15:20:01
Наверное так и сделаю .Погода только не шепчет -крайне обледенела крыша.Мне не столько сам прием уж очень нужен ниже 3 а просто из спортивного интереса победить хочется помеху
melomУчастник
с мар 2014 Троицк, Челябинская область Сообщений: 1679
Дата: 11 Ноя 2016 15:28:31
Привет всем! Читать 460 страниц очень долго и хочу задать такой вопрос. Какие системные требования у донгла RTL2832U + R820T2. Имеется ноутбук USB 2.0 128Мб видеокарта и 1гб оперативной памяти. Будет ли донгл работать на таком пенсионере?
Дата: 11 Ноя 2016 15:30:18
Процессор то какой ?
Дата: 11 Ноя 2016 15:31:18
И проц одноядерный? Нет-не будет.
Дата: 11 Ноя 2016 15:31:46
Шарп не будет точно .
melomУчастник
Дата: 11 Ноя 2016 15:35:55
667Мгц. Так понимаю молодец что не купил?
Дата: 11 Ноя 2016 15:37:44
Правильно что не купил -не работало бы
melomУчастник
Дата: 11 Ноя 2016 15:38:53
Спасибо. Жаль.
Дата: 11 Ноя 2016 15:39:40
ivanovgoga:И смех и грех -поставил сейчас сплиттер с гальванической развязкой через трансформаторы у приемника и резко упал уровень помехи на св
Дата: 11 Ноя 2016 15:46:56 · Поправил: Zmej (11 Ноя 2016 15:50:03)
avenger7812
ы когда флуд развели на три страницы qs1r vs свисток ,никто чтот слова не говорил
Если касалось свистка - это не флуд. Вот если бы мы начали говорить на 3 страницы о qs1r и другом приемнике - тут да.
О разделяющем ВЧ тр-ре для снятия помех на НЧ еще с год назад говорил, но как обычно все ленивы попробовать или сами себе на уме и считают, что это бред.
melom
Нужен порт USB2.0 и как минимум старый Пентиум-4 2.8-3 Ггц, в остальных случаях будет просто включаться и тормозить или вообще не включатся программы.
Из более современных ЦП начало где-то с двухядерных нетбучных Атом которые ~1.6 ГГц.
Если есть USB2.0 порт, можно попробовать на очень слабом процессоре программу "от Василия", которая без графической оболочки:
http://forum.adsbradar.ru/f39/malooborotistyi-priemnik-skaner-na-sdr-rtl-1633/ |
Дата: 11 Ноя 2016 15:54:21 · Поправил: avenger7812 (11 Ноя 2016 15:58:04)
Никто не считал что это бред -просто обычно сразу делают у антенны по схеме гончаренко -да в курсе что помогает.Насчет затыков свистка на кв -вот на 16 метровый long wire без преселектора 30 метровка -никаких затыков http://s020.radikal.ru/i700/1611/7f/9558ddef5a7d.png |
Дата: 11 Ноя 2016 15:54:30
по моему многим интересен прием на кв нижнем с минимум помех
А какое это имеет отношение к свистку ?
Используйте правильный конвертер т.е. с максимальным подавлением его гетеродина и правильным выбором его частоты. Натягивайте антенну на крыше :D
На коаксиал снижения возле свистка прицепите пол-ведерка ферритовых компьютерных защелок. Чем больше тем лучше. И будет вам счастье :)
Дата: 11 Ноя 2016 16:00:27
Причем тут конвертер ,речь шла о внешней помехе -на кабель вместо того чтоб цеплять полведра защелок лучше сделать 10 витков на кольце большой проницаемости .Как бы все без это известно:)
Дата: 11 Ноя 2016 16:02:42 · Поправил: IvanK_2015 (11 Ноя 2016 16:27:33)
Много картинок, парень заморочился питанием ЮСБ
Ну как-то полностью победить не удалось.
А как ему удалось получить такие картинки :D
На это же без слез смотреть невозможно.
В моем свистке там практически идеальный порядок. Редкие пики есть но не настолько же. Ихмо, за дурною головою и рукам нэма покою :) |
Дата: 11 Ноя 2016 16:18:14
Развязка полная, в смысле земли общей нет?
Дата: 11 Ноя 2016 16:24:15
При том, смотрите картинку, антенна оключена :D
Если уменьшить усиление то будет абсолютно чистая линия. Но пипл же норовит все на автомате усиление поставить и увидев подобную картинку начинает трясти антенну :D
Кольца нисколько не впечатлили, хотя пробовал на многих всяко разных, включая очень большие кольца от синхрАфазатрона :D Ими в нем паразитные гармоники давят в резонаторах. Ихмо, нет ничего лучшего чем пол-ведерка защелок правильно расположенных на фидере. |
Дата: 11 Ноя 2016 16:34:12 · Поправил: avenger7812 (11 Ноя 2016 16:34:38)
А не смущает что у меня direct sampling ??? На rtl-sdr v3 .Защелки ставь сам :).Пробывал -резьба по калу .а полведра нет желания ставить.От сихрофазатрона даже ставил ,ну ну :) бла бла бла .Нормально намотанные четыре -5 витков на одной стороне кольца и в противоположную сторону на другой (кольцо например 6000нн -давит очень хорошо по оплетки помехи).На частотах выше 14 я уже использую кольца из карбонильного железа -на 28 вообще чистенький спектр при усилении 33 дб
Дата: 11 Ноя 2016 16:38:36 · Поправил: avenger7812 (11 Ноя 2016 16:41:40)
ivanovgoga :нет по земле связь сохранена -по ней два кольца 3000нн с 10 витками кабеля на каждом от сплиттера до приемника .Сигнал на глаз не упал вообще на других диапазонах. http://s012.radikal.ru/i319/1611/f8/5b446bef5515.png На мини-вип 7-ка сейчас.На лонг-вайр помех поболе .правда и сигнал поболе |
Дата: 11 Ноя 2016 16:47:01 · Поправил: IvanK_2015 (11 Ноя 2016 16:49:08)
Сочувствую :D
С этого все начинали и я в том числе. Дерьмо получается редчайшее, ну типа HackRF.
Тупое и до ужаса шумливое. Лучше забыть это. Купленный у барых rtl-sdr v3 выбросить и купить у китайцев обычный свисток ... ну а конвертер нормальный ... это искать надо или делать самому.
До этих барыг китайся продавали такое, с дельфинчиком. Пробовал.
В остальном барин-хозяин, крутите кольца и трясите антенну :D
Свисток то тут при чем ?
Дата: 11 Ноя 2016 16:55:42 · Поправил: avenger7812 (11 Ноя 2016 17:03:03)
И что ты сочувствуешь ? посмотри на скрины -где там шум видишь ? так что ненадо лечить не имея аппарата в руках.У китайцев ничего близко нет к rtl-sdr там тупое как пробка их поделия.тут же стоит усилитель на входе кв.И кто говорил что тут причем то свисток -от вас снова бла бла бла и 0 толку.Все у вас шумит кроме вашего свистка в медь заделанного -и нифига не смущает что то же самое только с более лучшей разводкой сделано у rtl-sdr ,и сразу с txco .Нафига мне простой свисток скажите ? А вообще кроме этого rtl-sdr есть и нормальные аппараты -это побалываться на досуге .вообще он на адсб у меня работает.зы rtl-sdr проиграл 3 дб всего sdr-play 12 битному в чувствительности на одинаковые антенны -не так и много для кв
Дата: 11 Ноя 2016 17:02:44 · Поправил: IvanK_2015 (11 Ноя 2016 17:20:55)
Хм, тему о офигительных шумах и как с этим бороться на КВ внизу подняли вы а не я :D
Ви уж как то определитесь. А то что дерьмо "direct sampling" в этом не может быть ни малейшего сомнения,
знаем, проходили :D
и сразу с txco
Ну и что ? Мне и без txco комфортно, сделал свистку нормальное охлаждение, а то как то жутко смотреть
как LNA работает при температуре ~ +82 ... это же шумы и потеря чувствительности ...
Если надо точно частоту то подключаю к свистку рубидиевый эталон частоты :D
Дата: 11 Ноя 2016 17:04:24 · Поправил: avenger7812 (11 Ноя 2016 17:06:02)
Вы вообще читали о чем я говорил ? У меня свитчи фигачут помехой .и никакой разницы тут хоть на qs1r принимай -будет то же самое .на айкоме те же яйца ток в профиль .А он мягко говоря получше будет.насчет того что дерьмо -если воткнуть просто трансформатор к rtl то да будет дерьмо по чуйке .И да выше 14400 либо не принимать либо преселектор и все -зато шумов гетеродина нет да и многих других прелестей супергетеродинного переноса частот ,а чуйка на 3 дб всего хуже
Дата: 11 Ноя 2016 17:10:33
melom
Будет. У меня вообще на нетбуке с Atom N450 работает. HDSDR.
Дата: 11 Ноя 2016 17:19:14
Дык у меня тож самое в квартире в центре города. Там на КВ вообще писец полный и окончательный.
На КВ поймать ничего нельзя. Даже китайцев. Один раз только словил какого то ломового китайца на ~16 МГц. В этом случае надо ехать за город и там уже изгаляться, вырубывая все свичи и проч. проч... В городе ходит молва, что был один который КВ принимал с антеннами на крыше в центре, но его уже нет ... осталась только быль :D
Дата: 11 Ноя 2016 17:23:27 · Поправил: NanoVHF (11 Ноя 2016 17:23:56)
Несколько страниц назад, когда ПОКАЗЫВАЛ фото и скрины эфира своего конвертера, говорил о том же самом.
Двойная гальваническая развязка и свисток с конвертером работает до неузнаваемости лучше! Динамика АРУ в свистке может отрабатываться уже на полную катушку, а не быть всё время в остаточных 15-25дБ.
Большинство помех лезет по цепи питания. Когда гальванически отвязываешься "от хаты" остаются одни шумы эфира. Они, конечно, могут быть тоже сильными - 3...7 баллов, но помехи по земле обычно переваливают за 9...9++. |
Дата: 11 Ноя 2016 17:26:30
Если ишо добавить LNA то опять получим дерьмо :D
Ибо на входе фильтра с полосой ~7 МГц и крутизной спада под 40 dB нет.
В свистке не ковырянном это есть. Эх, пользуются барыги темнотой пиплов :D
Дата: 11 Ноя 2016 17:29:53
АРУ в свистке необходимо всегда отключать. Это аксиома. Она там реальзована частично HW.
Впрочем с ума каждый сходит по своему :)
Дата: 11 Ноя 2016 17:30:53 · Поправил: Neutrinum (11 Ноя 2016 17:34:56)
тут и тут еще один вариант продолжения донла, для уменьшения шума запитываеться от внешнего питания и синфазный на юсб и еще несколько пару фич... .(гугл перевод)...
Быстрый список особенностей N3:
- Полная обратная совместимость с существующими ключам RTL-SDR и программного обеспечения
- ТСХО Высокая стабильность (+/- 0.5ppm) (обеспечение незыблемую стабильность от пуска и в широком диапазоне температур)
- Стандартный R820T2 + RTL2832U (плюс 24C02 EEPROM) Набор микросхем
- Улучшена / повышена развязку. (Синфазного дросселя на USB порт)
- с низким уровнем шума, линейный только регулирование мощности (отдельный 1.2V и 3.3V регуляторы)
- От внешнего источника постоянного (+ 5v, 450mA) разъем питания
- Подключение мини-USB (позволяет легко отделить ВЧ блока от шумного ПК)
- F типа RF коннектор (очень часто и совместим с существующими ThumbNet станций слежения)
- Большой (6x4cm) смежных земной плоскости (для лучшего рассеивания тепла)
- Статический переманивать резистор на ВЧ входе (1K на землю)
- Все ненужные части (ИК-приемник, сильноточный LED и т.д.) устранены, чтобы уменьшить кол деталей и шума |
