На сайте: гостей - 62,
участников - 3 [ John79, andory, spbtvmaster]
 Страница:  ««  1  2  ...  461  462  463  464  465  ...  607  608  »»Поиск в теме
IvanK_2015
с авг 2015
Харьков
Дата: 11 Ноя 2016 17:38:08 #
Большинство помех лезет по цепи питания.
Ну и где здесь момехи по питанию ? Антенна отключена :D
USB используется штатно, безо всяких извращений.
Кабели USB надо использовать фирменные, с нормальными экранами и защелками.
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 11 Ноя 2016 17:39:53 · Поправил: Olenevod (11 Ноя 2016 17:43:27) #
При отключенной их и нету.
Чего-то они там нахимичили с внешним питанием. Без МИНУСА не заводится. Конкретно SDRPlay. От батареек работает. Но нужен коннект минуса, плюс можно рвать спокойно. Завтра попробую минус запихать в ТДК феррит. Плюс с батарейки.
IvanK_2015
с авг 2015
Харьков
Дата: 11 Ноя 2016 17:41:39 · Поправил: IvanK_2015 (11 Ноя 2016 17:45:16) #
тут и тут еще один вариант продолжения донла
Чудит пипл не по децки, профи ... опять LNA при 100 градусах кипятят :D
До чего прогресс дошол ... в мою бытность их охлаждали жидким азотом :D
IvanK_2015
с авг 2015
Харьков
Дата: 11 Ноя 2016 17:44:03 #
Пр отключенной их и нету.
Дык с ведерком в магазин за ф. защелками :D
На фидер снижения о будет счастье. Ну и балун на входе фидера ... делов то.
А так один шум ...
NanoVHF
с сен 2013
Санкт-Ленинград
Дата: 11 Ноя 2016 17:45:38 #
АРУ в свистке необходимо всегда отключать. Это аксиома.
Во первых - вы ошибаетесь.
Во вторых - помехи по питанию/оплётке, когда подключена внешняя КВ-антенна.
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 11 Ноя 2016 17:51:33 · Поправил: Olenevod (11 Ноя 2016 17:53:00) #
Кстати мысль пришла. Надо посмотреть шумы КВ на УКВ антенне, по идее она хуже ловит бытовые шумы КВ, разница должна быть если помехи идут по антенне, и не должно быть - если по питанию. Проверим, сейчас домой приеду :)
IvanK_2015
с авг 2015
Харьков
Дата: 11 Ноя 2016 17:59:44 · Поправил: IvanK_2015 (11 Ноя 2016 18:05:50) #
Каждому свое :D Удачного сношения с АРУ.
Doctor
Латвия
Дата: 11 Ноя 2016 18:11:58 #
АРУ в свистке необходимо всегда отключать. Это аксиома. Она там реальзована частично HW.
Уверены ???
Без него , даже на очень хорошую антенну, VOR DME не принять, и морзянку не услышать.
Это как один из примеров. АРУ выключаю только при прослушивание местных FM. Сигнал ломовой,
вход свистка действительно перегружается. Для каждой задачи,по разному - АРУ либо нужен,либо нет.
Но так, чтоб вот - всегда выключен - не будет.
avenger7812
с июн 2015
Ульяновск
Дата: 11 Ноя 2016 18:18:34 · Поправил: avenger7812 (11 Ноя 2016 18:30:48) #
Ivan_K:что то я не заметил даже на long wire пергруза -а толку от этого фильтра фиг да маленько, который с полосой 7 мгц -уж мне ли не знать как при мощном сигнале на 145 у меня на 1090 аж прут гармоники-на кв просто у меня нет станций рядом мощных любительских (точнее есть но крайне редко работает человек).То что у вас на кв ничего не принимается -ну значит совсем плохо по помехам ,у меня не центр города ,но куча 9 этажек вокруг таких как и у меня ,все эти импульсники в основном лезут по оплетке а вот чертовы интернет свитчи фигачут так что даже снимая с оплетки наводку -прямая остается -буду пробовать еще другие типы антенн и полную гальваническую развязку делать .
Doctor: Отключать -Уверен .Через одно место ару сделано в свистке.На авиа у меня все очень хорошо , но включать ару -там будет жесть .До 33 дб по усилению ни фантомов ни спуров нет вообще ,а выше давать усиление -почти нет по s/n разницы.Ару делает только ХУЖЕ Аксиома.ну если антенна не уг на укв конечно,не штырек в 8 см
avenger7812
с июн 2015
Ульяновск
Дата: 11 Ноя 2016 18:59:35 · Поправил: avenger7812 (11 Ноя 2016 19:01:06) #
NanoVHF Не могли бы Вы в личку скинуть схему вашей гальванической развязки ?
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 11 Ноя 2016 19:17:39 · Поправил: ivanovgoga (11 Ноя 2016 19:19:08) #
Уверены ???
Абсолютно. Никакого АРУ при работе на этот донгл, пользуйтесь только ручной регулировкой.
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 11 Ноя 2016 19:18:23 #
Почему в личку? Мы тоже люди...:)
Neutrinum
с сен 2015
Львов
Дата: 11 Ноя 2016 19:20:08 #
Только-что вышла новая версия SDRuno 1.1, которая поддерживает полосу донгла уже в 2.5 М. ссылка
avenger7812
с июн 2015
Ульяновск
Дата: 11 Ноя 2016 19:23:55 #
ivanovgoga: Ну вдруг кому не интересно .скажут опять про антенны
labuda51
с ноя 2009
Дата: 11 Ноя 2016 19:43:39 #
В любом случае свисток работает как директ семплинг.R820,ковертер это всё прибамбасы от классического супергетеродина.В программе есть своя АРУ.Кроме того включение RTL AGC расширяет ДД с 58 до 72 дВ.Ну а помощью всяческих ухищрений-узкополосный фильтр,подбор длины верёвки да и просто везения с QTH и прохождением а также с односигнальным тестом дествительно получается 85 дБ.
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 11 Ноя 2016 19:52:20 · Поправил: ivanovgoga (11 Ноя 2016 19:53:53) #
Ничего АРУ не расширяет. Наоборот его не надо трогать, ДД только сузится. Никакие ухищрения с фильтрами не расширят диапазон входных сигналов до 85Дб, только дополнительная децимация в программе может привести к этому.
avenger7812
с июн 2015
Ульяновск
Дата: 11 Ноя 2016 19:58:13 · Поправил: avenger7812 (11 Ноя 2016 19:59:55) #
Labuda: никогда никакими фильтрами не поднять ДД (можно не ухудшить да) а уж ару ее только ухудшит
Ivanovgoga:Не может -во всяком случае не для донгла.если с драйверами от Василия имеется ввиду децимация -то ее как таковой нет а просто спектр как бы сужает без прироста дд (он сам говорил).Для спая да работает децимация -а вот для донгла нет
Дата: 11 Ноя 2016 19:58:36 · Поправил: Zmej (11 Ноя 2016 20:05:20) #
Если использовать свисток в нормальном режиме или с КВ конвертером или V3 свисток - ВСЕ АРУ НАДО ВСЕГДА ВЫКЛЮЧАТЬ.
АРУ включают только при "кривых" способах приема, типа "продуть" КВ прием через не модифицированный аппаратно свисток, но это способ приема для извращенцев, все равно, что слушать нормальный коммуникационный приемник через 40дБ аттенюатор!
avenger7812
В airspy такая же самая децимация, уже программная в шарпе. А весь поток как шел от приемника так и идет в прогу.
Вот спасибо за добрую новость, будет что покрутить свежее на выходных!
Правда в документации такое написано:
Version 1.1 and upward will only be developed for the RSP. (т.е. для сдр-плея только)
The EXTIO version V1.05 is based on V1.04
and will not be developed further.
avenger7812
с июн 2015
Ульяновск
Дата: 11 Ноя 2016 20:04:12 · Поправил: avenger7812 (11 Ноя 2016 20:05:33) #
Для донгла ее нет ! в родном драйвере для шарпа вы видите децимацию для догла ? -нет .А про свой драйвер с децимацией василий сам говорил -что просто спектр уменьшает для того чтобы более четко видно было .зы Airspy имеет ее в своем драйвере -донгл нет .если там ее работу видно -то тут на донгле -НЕФИГА
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 11 Ноя 2016 20:07:29 #
Включите и смотрите как снижается уровень шума, а верхний предел не меняется. Это ли не расширение диапазона?
Дата: 11 Ноя 2016 20:07:42 #
avenger7812
Так и аирспаевскся децимация делает тоже самое, улучшает разрешение fft фактически только.
У меня уже нет спай, если у кого есть сравните загрузку ЦП, не помню чтобы после включения децимаций на аирспай падала загрузка ЦП. Если бы это была "правильная" децимация внутри приемника, то при выборе полосы в пару сотен кГц загрузка падала бы значительно...
avenger7812
с июн 2015
Ульяновск
Дата: 11 Ноя 2016 20:08:39 · Поправил: avenger7812 (11 Ноя 2016 20:16:09) #
По динамике -никакого прироста абсолютно .снижение уровня шума возможно ложное .Интересно то есть слова Василия что она не расширяет динамический диапазон значит уже не важны .Zmej: Да судя по ролика в ютубе как раз таки на фм показывалась работа децимации на айрспай -реально видно было разницу в дд .На донгле она -ток улучшение разрешения fft.Возможно они в драйвере для airspy как то по другому сделали децимацию .чем Василий.кстати прироста в чувствительности абсолютно так же никакого нет с децимацией на донгле
IvanK_2015
с авг 2015
Харьков
Дата: 11 Ноя 2016 20:39:19 #
Дык эта ... у свистка есть тестовая утилита которая показывает сколько пропусков пакетов делает свисток при заданной частоте семплирования. Проц при этом вообше не нагружается, чисто проверяется порядковый номер пакета, ибо это специальная ТЕСТОВАЯ фича HW RTL2832.
При 2.4М уже некисло дропает пакеты именно RTL2832.
А при 2.5М дропает пакеты еще больше именно RTL2832 :D
Так что радуйтесь ...
avenger7812
с июн 2015
Ульяновск
Дата: 11 Ноя 2016 20:42:29 #
Выше 2048 не ставлю -на 2400 вроде не дропает пакеты ,но не нравится мне
IvanK_2015
с авг 2015
Харьков
Дата: 11 Ноя 2016 20:49:13 · Поправил: IvanK_2015 (11 Ноя 2016 20:57:49) #
D:\SDR\INSTALL\sdr-install\rtlsdr_13_1864>rtl_test.exe
Found 1 device(s):
0: Realtek, RTL2838UHIDIR, SN: 00000001
Using device 0: Generic RTL2832U OEM
Found Rafael Micro R820T tuner
Supported gain values (29): 0.0 0.9 1.4 2.7 3.7 7.7 8.7 12.5 14.4 15.7 16.6 19.7 20.7 22.9 25.4 28.0
29.7 32.8 33.8 36.4 37.2 38.6 40.2 42.1 43.4 43.9 44.5 48.0 49.6
Sampling at 2048000 S/s.
Info: This tool will continuously read from the device, and report if
samples get lost. If you observe no further output, everything is fine.
Reading samples in async mode...
lost at least 52 bytes
lost at least 120 bytes
Signal caught, exiting!
User cancel, exiting...
Samples per million lost (minimum): 2
Sampling at 2500000 S/s.
lost at least 112 bytes
lost at least 68 bytes
lost at least 188 bytes
Samples per million lost (minimum): 22
бурный восторг :D
при 2.5M имеем на порядок больше пропусков чем при 2.048M
Следующая версия очевидно будет Sampling at 2700000 S/s.
там всего то
Samples per million lost (minimum): 26
между 22 и 26 разница несущественна :D
Дата: 11 Ноя 2016 21:00:24 #
IvanK_2015
бурный восторг
Я пока не ставил софт, но думаю, что 2.5 - это просто максимально на что ограничили эту программу для "левых" приемников, а значит не должно ничего помешать поставить наши обычные 2048 или 2400!
labuda51
с ноя 2009
Дата: 11 Ноя 2016 21:01:09 #
Берёте без антенны собственный 28.8 Мгц и смотрите по панораме сигнал-пик/шум- при вкл/выкл RTL AGC-разница примерно 14дБ.Разумеется как и любая АРУ RTL AGC сжимает размах уровней сигнала что и проявляется как расширение ДД RTL2832U.
Дата: 11 Ноя 2016 21:07:50 · Поправил: Zmej (11 Ноя 2016 21:09:32) #
И смотрим погоду на марсе!
Еще раз для тех кто в танке, АРУ в свистке реализовано криво, оно излишне разгоняет усиление входа, когда этого никто не просит делать.
Исключение, когда это может быть полезно - кривой прием на КВ пролазом сигнала через монтаж платы.
Вот если бы это АРУ работало как тому полагается (пример - как в airspy), т.е. только следило бы за тем, чтобы амплитуда сигналов (в т.ч. накручиваемая излишне "тупым юзером") не приводила к насыщению АЦП - вот было бы толковое АРУ, а как сейчас - ПШИК!
В общем, считаю что есть еще потенциально две нереализованные для свистка очень полезные ФИШКИ:
1) регулировка аналогового интегрального фильтра ПЧ.
2) корректная АРУ на уровне программ, которая бы следила за перегрузкой АЦП и пропорционально убавляла усиление front-end.
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 11 Ноя 2016 21:16:09 #
Только что проверил. При включении децимации на свистке загрузка проца падает с 80 до 60 %. Уровень сигнала относительно шума и его фактическая разборчивость реально растет.
Чтоб проверить скачайте мою старую сборку 1443 с файлов. Там этот драйвер стоит. Скачать и проверить - две минуты. Я сейчас не дома и у меня нет антенны, чтобы нагрузить вход очень большим сигналом, только огрызок провода на окне в гостинице.
IvanK_2015
с авг 2015
Харьков
Дата: 11 Ноя 2016 21:34:35 · Поправил: IvanK_2015 (11 Ноя 2016 21:37:31) #
Это реализуется без проблем но кто это будет делать :)
Я, например, не испытываю ни малейшего дискомфорта от ручной регулировки.
Время загрузки страницы (сек.): 0.821; miniBB ®
