Дата: 11 Ноя 2016 21:42:26
IvanK_2015
бурный восторг
Я пока не ставил софт, но думаю, что 2.5 - это просто максимально на что ограничили эту программу для "левых" приемников, а значит не должно ничего помешать поставить наши обычные 2048 или 2400!
Zmej совершенно верно это для сторонних SDR в т.ч. и донгла, просто "некоторые" это воспринимают буквально и неразобравшись флудят на каждом слове смайлами бурного восторга, чем напоминают доктора в советском мультфильме "Остров сокровищ".
Дата: 11 Ноя 2016 21:50:29 · Поправил: Zmej (11 Ноя 2016 21:54:36)
IvanK_2015
Всё там довольно с фильтрами неплохо получается
https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=btDiWHuI730#t=590
(слева окно программы - свисток с накрученными фильтрами, справа - без)
И похоже в airspy это тоже сделано и называется tracking filter, во всяком случае, когда его выключить, airpy начинает напоминать свисток по пораженным каналам приема от мощных сигналов выше или ниже видимого диапазона )
Включаешь - всё чисто. |
Дата: 11 Ноя 2016 21:51:22
Что-то вообще не могу запустить. Какой EXTIO ему нужен? В упор не видит.
Дата: 11 Ноя 2016 21:59:28
ivanovgoga
Да те-же самые EXTIO длл-ки кидайте в директорию, что и с пред идущей версией работали. У меня и свисток и qs1r заработали сразу.
Дата: 11 Ноя 2016 22:01:02 · Поправил: avenger7812 (11 Ноя 2016 22:03:55)
Ivanovgoga:нагружал я сильными сигналами -никакой разницы нет абсолютно по динамике ,насчет чувствительности -так же нет разницы ,только на экране за счет увеличения fft лучше видно ,но на s/r не влияет никак ,.Загрузка у меня и так мала -трудно сказать о ее уменьшении
Дата: 11 Ноя 2016 22:03:37 · Поправил: IvanK_2015 (11 Ноя 2016 22:05:19)
Дата: 11 Ноя 2016 22:06:20
IvanK_2015:так выложите для людей этот rtlsdr.dll с tracking filtr.А то пока только за все годы на линуксе и сделано было.
Дата: 11 Ноя 2016 22:20:31
Может ткнете? Я в директорию кинул. Запустил файл SDRUNO (EXTIO). Не видит. Мож сделал что не так. Я только ее первую версию запускал, после того не трогал.
Дата: 11 Ноя 2016 22:22:23 · Поправил: Zmej (11 Ноя 2016 22:27:05)
Дата: 11 Ноя 2016 22:26:56
ivanovgoga
Может ткнете? попробуйте эти кинуть, у меня с ними работает. |
Дата: 11 Ноя 2016 22:35:08
Zmej:я не так выразился .я имел ввиду с оболочкой для шарпа
Дата: 11 Ноя 2016 22:38:54 · Поправил: ivanovgoga (11 Ноя 2016 22:46:23)
Дата: 11 Ноя 2016 22:49:42
KarapuZ
Спасибо.
Дата: 11 Ноя 2016 22:50:39
А еще что выложить ? :D
Я свое уже навыкладывался, пущай другие ... выкладывают.
Дата: 11 Ноя 2016 22:52:48 · Поправил: Zmej (11 Ноя 2016 23:04:53)
Че-то нифига эта уно не видит EXTIO из выложенного Karapuz-ом. а если в папку Мои документы положить файлы - так и вообще падает программа не запустившись...
Правда, устанавливаю не в програмс филес, а в свою папку где все сдр-программы...
И дрова для Мирикс тоже не ставил, которые инталятор предлагает.
PS: надо ставить в ее путь по умолчанию, а ДЛЛ в "мои документы", похоже только так пашет!
Первый найденный косяк - семплы не дает менять, только 2.4 , директ семплинг тоже не включается. Значит свистки V3 с приемом на КВ пролетают. В общем, можно выбросить эту программу и не терять время.
Дата: 11 Ноя 2016 23:09:37 · Поправил: ivanovgoga (11 Ноя 2016 23:10:07)
семплы не дает менять, только 2.4 , директ семплинг тоже не включается. Значит свистки V3 ...
Это старая ДЛЛка 2014, у нее нет поддержки директа. Нужна новая 2016 года.
Дата: 11 Ноя 2016 23:12:36
ivanovgoga
Да, старая длл, но семплы можно поддерживаемые там вручную менять, остановив прогу, прям в окне EXTIO.
Дата: 11 Ноя 2016 23:13:02
ivanovgoga
Похоже дело в самой уно, так же длл в HDSDR дает менять все параметры!
Дата: 11 Ноя 2016 23:18:05
тут нельзя ли по точней, куда именно кинуть. У меня там пусто.
Дата: 11 Ноя 2016 23:20:27
ivanovgoga
В вин7 туда где на системном диске Documents and settings \ User_name \ Мои документы
Дата: 11 Ноя 2016 23:23:24 · Поправил: ivanovgoga (11 Ноя 2016 23:37:43)
Спасибо, понял уже. Я то подумал, что он там свою папку для библиотек создает...
Там все работает, правда для директа надо прямо букву Q вписать в окне, а самплах щелкнуть, чтоб окошко посинело и колесиком мыши выставить или в ручную с клавы вписать нужный, затем Энтер.
Дата: 11 Ноя 2016 23:42:35
На Средних Волнах вечером очень плотный спектр. На некоторых несущих по 2-3 станции сидят.
Антенна 30 метров наклонный луч, тр-р уж не помню какой там висит на высоте 10 метров, кажется 9, или 14 к 1, оплётка коаксиала заземлена в точке подключения к трансу, радио QS1R (сорри за оффтоп). Помех мало, центр города (~100 тыс. душ), частный сектор:
Никаких ферритов на коаксиале нет, только на usb кабеле, для "галочки" кольцо стоит, и пара защёлок родных. Застройка вокруг плотная, коттеджи с интернетами, плазмами и прочими электро-смоговыми прелестями цивилизации. Особо досаждает теплица соседа, там обогрев какими-то жутко-шумящими лампами. Но пока не "топит", у нас тепло:) |
Дата: 11 Ноя 2016 23:58:28 · Поправил: Zmej (12 Ноя 2016 00:02:28)
ivanovgoga
Во как зашифровали, да стрелками можно выбрать, это обнадеживает.
Ну и чувствительность у V3 - на 80ке телеграфных контестменов принимает даже на метр провода в комнате.
Надо будет тот УВЧ отпаять, толку с него нет, только динамику убивает на больших антеннах.
Zoom криво работает, не центрует станцию при деталировке, может где-то настраивается?
Дата: 12 Ноя 2016 00:00:22
А это спектр Длинных Волн, приёмный тракт прежний, только питание ноута здесь автономное, если перевести питание РПУ на аккумы, то шумовая дорога падает ещё на 10 dD, и можно принимать DX-ов и всякие интересные сигналы, типа DGPS станции поправок, приводные маяки и в самом низу много сигналов вояк, точного времени и др.:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/tmb/spektr_dlinnih_voln.jpg) |
Дата: 12 Ноя 2016 00:56:04 · Поправил: ivanovgoga (12 Ноя 2016 01:00:55)
А у меня приема нет. Не на других прогах все нормально, а эта-вообще ничего - чистейший спектр.
Мож включить еще чего надо?
Разобрался...
Дата: 12 Ноя 2016 01:10:12 · Поправил: avenger7812 (12 Ноя 2016 01:22:57)
Ivanovgoga:нисколько Голос Ирана меня не убедил -я именно замечал что визуально на спектре кажеться что больше становиться snr -в реальности -ничего подобного -так что тут надо не по шкале смотреть (как там Василий накрутил нам не известно ) а по гсс с нормированным сигналом .так что пока не убедительно -на jt65 многократно проверял -при стабильном прохождении отключал и включал децимацию и одинаково рапорт шел у определенных станций в течении конечно короткого времени это делалось.Ну а то что по динамике никакой пользы вы сами можете убедиться чуть увеличив усиление на фм -и как не увеличивай децимацию -фантомы так и будут
Дата: 12 Ноя 2016 01:13:12
Ivank:Вы только бла бла бла и делали все время -ни разу никакой полезной программы вы не выкладывали .Я и ждал .что и сейчас так же скажете .Только и слышим да у меня .да я сделал и тп .а в итоге -пшик
Дата: 12 Ноя 2016 01:28:34
Да, это просто визуальные игры, чем больше точек FFT тем ниже линия шумов опускается и детальней видно сигналы и даже попугае-SNR-метр начинает больше показывать... А сигнал-шум нужно проверить вольтметром на аудио выходе или отдельной программой, по идее там ничего не изменится.
Дата: 12 Ноя 2016 01:46:57 · Поправил: avenger7812 (12 Ноя 2016 01:50:28)
Только что проверил на очень слабом фм сигнале -с децимацией даже чуть хуже по моему стала разборчивость -сигнал специально брал на уровне шумов -так что точно нет никакого улучшения от децимации для s/n.Для дд аналогично нет никаких плюсов -так что скорее всего в airspy по другому реализована она -там реальные есть прирост дд.тут только визуально чуть четче становится и разборчивее .собственно потому ее и не применял особо
Дата: 12 Ноя 2016 04:51:30
Децимацию можно по-разному реализовать, есть такой момент.
