На сайте: гостей - 52,
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
 Страница:  ««  1  2  ...  464  465  466  467  468  ...  607  608  »»Поиск в теме
Neutrinum
с сен 2015
Львов
Дата: 13 Ноя 2016 20:47:00 · Поправил: Neutrinum (13 Ноя 2016 20:48:00) #
АРУ не увеличивает ДД.
alexis69
вы что-то не так поняли,
(из теории )К устройствам расширения динамического диапазона приемных устройств относят:
- усилители с логарифмическими амплитудными характеристиками;
- схемы автоматической регулировки усиления (АРУ);
- полосовые ограничители.
labuda51
с ноя 2009
Дата: 13 Ноя 2016 21:02:20 #
В RTL2832 стоит ADC,DSP,DDC и применён ресемплинг.Обычный приёмник без АРУ тоже заткнётся.Никто не говорит об фактическом увеличении разрядности ADC но поскольку там стоит драйвер с АРУ-RTL AGC-можно говорить об увеличении ДД -фактически это приёмник-УВЧ с АРУ,демодулятор.Ничго не прикрепить-не знаю как.В Матлабе есть видеоролики на тему RTL2832U+R820.
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 13 Ноя 2016 21:06:48 · Поправил: ivanovgoga (13 Ноя 2016 21:12:35) #
Neutrinum
АРУ в полосе одного сигнала не расширяет ДД, а лишь не позволяет мощным сигналам превышать определенный уровень, уменьшая усиление или усиливает слабые. То есть в приемнике с односигнальным трактом можно реально расширить диапазон входных сигналов, но только одного голого сигнала.
А вот в широкополосном тракте вы не сможете одновременно усиливать слабый сигнал и ослаблять сильный. Тут совершенно другая ситуация.
labuda51
с ноя 2009
Дата: 13 Ноя 2016 21:07:39 #
Если поставить на вход AD8307 может что и получиться.
alexis69
с окт 2007
Городец
Дата: 13 Ноя 2016 21:08:05 · Поправил: alexis69 (13 Ноя 2016 21:42:22) #
Это где Вы такую хрень прочитали?
(книгу сжечь на костре, а автора лишить пенсии или зарплаты)
Во всяком случае,первая и третья позиции это нелинейные устройства генерирующие гармоники и всякий мусор/побочные издучения при подаче сигнала.
В полосовых ограничителях фильтруются только внеполосные гармоники, но искажается форма сигнала. И фантомы в полосе никуда не деваются.
Единственно возможный путь получить максимальный ДД,это сделать максимально линейное устройство. А они предлагают повышать ДД с помощью нелинейных каскадов. Это как пожар бензином тушить.
Кстати, из сказанного значит, что самым высоким ДД обладает резистивный АТТ :)
Исходя из этого, так же надо относится и к словам про АРУ.
Реально, АРУ разве что может не ухудшить ДД. Но никак не улучшить.
Прикиньте логически - сами поймете.
Пошел читать дальше про вечные двигатели.
labuda51
с ноя 2009
Дата: 13 Ноя 2016 21:13:53 #
Здесь пороговая АРУ с S9+10
labuda51
с ноя 2009
Дата: 13 Ноя 2016 21:25:40 #
Если человеку имеющему QS1R предложить поменяться на 50 свистков он же не согласится-это надо принять за аксиому.
Дата: 13 Ноя 2016 22:43:16 · Поправил: Zmej (13 Ноя 2016 22:52:31) #
Neutrinum
Никак система АРУ не может расширять ДД (наверно он "расширяется" только в воображении теоретиков, которых вы процитировали). АРУ и вообще изменение усиления frond-end, хоть ручное, может смещать имеющееся "окно" ДН выше или ниже. Если в сторону выше - получаем возможность линейно обрабатывать более сильные сигналы, но в тоже время теряем чувствительность, т.е. более слабые тонут в собственном шуме или иначе говоря на величину аттенюации "проваливаются".
Чтобы было понятно, нарисуйте на бумаге вертикальную шкалу скажем на 13-15 отметок и вырежьте прямоугольный кусок бумажки высотой в 6-7 единиц. Потом водите его по этой шкале выше ниже - это и будет аналогия регулировки усиления front-end'a. Т.е. ширина окно динамики как была, такой и остается (определяется возможностями АЦП), только по оси амплитуд сигналов смещается этот ДД.
labuda51
Ничего ставить не надо, это цифровое радио и ничто не мешает на ходу программно посчитать мощность шумов во всем processing bandwidth и выдать управление на линию АРУ, естественно с каким-то заданным гистерезисом и крутизной регулировки.
Neutrinum
с сен 2015
Львов
Дата: 13 Ноя 2016 23:10:54 · Поправил: Neutrinum (13 Ноя 2016 23:14:23) #
Совершенно верно, а теперь перемещайте этот кусок бумажки очень быстро вверх-вниз со скоростью намного быстрее, чем скорость измененния входного сигнала и тогда вы прямоугольным куском бумажки высотой в 6 единиц полностью перекроете всю шкалу в 15. Можно даже взять кусок бумажки высотой и в 1 еденицу. Все что Вам надо - это быстро его перемещать со скоростью, по сравнению с которой изменение входного сигнала будет практически нулевым (или незначительным в допустимых нами границах) за время перемещения бумажки сверху вниз.
Дата: 13 Ноя 2016 23:15:58 #
Neutrinum
:) Ну в аналоге это невыполнимо, пожалуй.
Neutrinum
с сен 2015
Львов
Дата: 13 Ноя 2016 23:18:17 #
Neutrinum
ну поэтому я и указал Digital AGC )
alexis69
с окт 2007
Городец
Дата: 14 Ноя 2016 07:52:02 · Поправил: alexis69 (14 Ноя 2016 08:09:45) #
Neutrinum а теперь перемещайте этот кусок бумажки очень быстро вверх-вниз ... в допустимых нами границах) за время перемещения бумажки сверху вниз.
Zmej :) Ну в аналоге это невыполнимо, пожалуй.
Ну почему это невыполнимо?
Neutrinum только что изобрел смеситель на ключевых элементах. А если все сделать плавно, то просто аналоговый. Причем с нестабильной амплитудой гетеродина.
На выходе будет такой дурно пахнущий букет, что никакими фильтрами не разгребешь.
Neutrinum ну поэтому я и указал Digital AGC )
Совсем немного осталось до того, чтобы в результате творчества на входе оказалось еще одно устройство которое называется ADC. :))
alexis69
с окт 2007
Городец
Дата: 14 Ноя 2016 08:07:22 #
Zmej Ничего ставить не надо, это цифровое радио и ничто не мешает на ходу программно посчитать мощность шумов во всем processing bandwidth и выдать управление на линию АРУ, естественно с каким-то заданным гистерезисом и крутизной регулировки.
Есть такое дело.
Нечто подобное ,было придумано и реализовано еще в аналоговую эра, а сейчас реализовано в SDR DDC трансивере Zeus.
Адаптивная и автоматическая подстройка окна динамики под эфирную обстановку.
Подобное предлагали сделать автору афедри (внутри все для этого есть), но он отказался.
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 14 Ноя 2016 09:12:35 · Поправил: ivanovgoga (14 Ноя 2016 09:13:09) #
К чему все это? Чтоб взрослому соседу выбить глаз не надо трехлетнего ребенка облачать в броню и сажать на коня, достаточно простой рогатки.
Нашему малышу для работы в эфире вполне достаточно элементарного набора любого приемника: аттенюатора, блока ДПФ и отключаемого преселектора для особо тяжелых случаев.
alexis69
с окт 2007
Городец
Дата: 14 Ноя 2016 09:53:04 · Поправил: alexis69 (14 Ноя 2016 09:58:44) #
А может тогда лучше деген?
Смотрите...
1) Свисток с конвертером сколько стоит?
2) Блок ДПФ будем покупать или как? Подозреваю, что у кого есть соответствующие приборы и кто может - не будет использовать свисток на постоянной основе.
По прикидкам, более менее годный дпф по нынешним ценам встанет где то тысяч в 10. И это для 4-8 полу-четверть октавных фильтров.
Коммутировать дпф как будем? Ручками?
3) С АТТ конечно попроще. Можно и самому сделать. Например трехступенчатый.
4) Хороший пресселектор тоже не просто и дешево сделать. Хотя можно реализовать что то подобное:
http://www.cqham.ru/trx85_32.htm
или
http://www.cqham.ru/trx39_53.htm
В принципе работать будет и свистку гарантировано поможет.
Здесь больше проблем со слесаркой. В корпус засовать. И кстати, верньер строго рекомендуется.
Но как не делай, а перестраивать преселектор придется руками.
А теперь посмотрите финальную картину.
Мы потратили тысяч 10-15 на всякие приблуды к свистку и кучу часов на слесарные работы. В результате имеем на столе цепочку из нескольких коробок, каждая из которых больше донгла как минимум на порядок.
А теперь я в несколько утрированном виде опишу процесс приема.
Мы мечемся между компьютером/ноутом и всеми этими коробочками. Щелкаем тумблерами, крутим ручки.
Т.к. мы фильтрами и пресселектором убили панораму - наблюдаем мы на экране кусочек максимум на 48-96 кгц.
Думаете оно того стоит?
Повторю вопрос, но ценовую планку подниму уже выше
Может тогда лучше афедри или старые классические eton e1, sony icf 2010? grundig satellit 700, Kenwood R-1000?
Цены думаю, будут соизмеримыми с кустарным приемным центром, а результат несравненно выше.
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 14 Ноя 2016 10:10:56 · Поправил: ivanovgoga (14 Ноя 2016 10:38:12) #
Что-то вы в такой пессимизм ударились.
Дпф довольно легко собирается из готовых индуктивностей без супер приборов, преселектор первого варианта прекрасно работает, аттенюатор нужен плавный, ну и тем кому неохота заморачиваться с Ардуино простой галетник для подачи управляющего напряжения на ДПФ. Ну и корпус- подойдет любой, куда все это залезет, например от сат ресивера.
Получится одна коробка , ценой в долларов 20.
И панораму до 48 кгц мы не "убъем". Вот здесь раньше выкладывалось,посмотрите 300кгц панорама с фильтрами и преселектором
Да и с дегеном вы совсем некорректно сравнили. Вы на деген сможете принимать цифровые моды? Он вам покажет панораму, корабли, самолеты? Он ушел не на много дальше детекторного приемника и до свистка ему ой как далеко.
alexis69
с окт 2007
Городец
Дата: 14 Ноя 2016 10:57:24 · Поправил: alexis69 (14 Ноя 2016 13:28:57) #
ivanovgoga Дпф довольно легко собирается из готовых индуктивностей без супер приборов,
На картинке действительно все гладко получается. А Вы пробовали? И к тому же без приборов.
Раскрою маленький секрет.
Нужны как минимум фильтры пятого порядка. И фильтры должны быть четверть октавными или полосовыми (ого сколько тогда понадобится фильтров!). А иначе деньги на ветер.
Далее...
Покупаете все L и C в количестве в 4-5 раз больше чем надо, и потом смотрите на приборе АЧХ и уже подбираете элементы.
А иначе АЧХ будет вызывать ужас, а не фильтровать внеполосные сигналы.
В общем цифра в 10000 взята не с потолка. Года два назад подобную плату с ДПФ никак не удавалось сделать дешевле 5-6 тыс. Получалось около шести семи тыр.
А еще надо плату развести и изготовить.
В общем, все описанное вполне реализуемо подготовленным радиолюбителем, но этот путь совсем не для новичка с нулевым бюджетом.
И про Ардуино...
А ей кто будет говорить - какой фильтр включить? В шарпе или hdsdr есть что то нужное для этого? Привязка принимаемой частоты к например lpt порту.
Да и не все с этим Ардуино дружат. И деньги это. Небольшие но деньги.
Лучше уж галетник.
Но его нужно будет щелкать. Святой дух это не сделает.
И пресселектор щелкать и крутить. И АТТ...
И про ширину полосы обзора не забывайте.
Мелочи?
По мне, так это сродни мазохизму. Уж лучше свисток в голом виде, чем описанный кошмар. Ну или поднакопить денег и сбежать из этого ада.
Дата: 14 Ноя 2016 11:15:36 · Поправил: Zmej (14 Ноя 2016 11:16:49) #
alexis69
Вроде в новых приемниках AFE822 сделал уже...
Раньше не ленились на DI переключать шашлык, подстраивать вход приема, настраивать две ручки П-контура (или 4, если еще усилитель) и че, работали ведь и драли многих буржуев еще!
Если есть время и желание всё можно сделать. А вот 200 баксов на 12битный приемник по сейчасним меркам не каждый пенс или студент может быстро скопить...
В шарпе есть, в хдсдр надо допилить программный конвертер из САТ в дерганье ножек лпт или "альдурины", дела на пол часа при желании. Просто признайте факт, что мы безбожно разленились и стали потребителями готового.
alexis69
с окт 2007
Городец
Дата: 14 Ноя 2016 11:44:20 · Поправил: alexis69 (14 Ноя 2016 11:59:19) #
Признаю. Но в то же время тяжело отказываться от благ, если их предлагают.
Ну насчет студентов, думаю, вы погорячились. :)
Подозреваю, что ваши студенты не лучше наших. А это значит что большинство совмещают учебу с работой/подработками. И работают совсем не для того чтобы купить хлеба и картошки. Подумаешь, в очередной раз, не заменят свой айфон на более свежий.
Так что давайте остановимся на пионерах и пенсионерах. Им действительно туго.
Но в то же время - 12 бит это уже кое что.
Лично имел афедри. И не знал проблем.
До этого в консоли через ее сервер слушал Киевский афедри подключенный к взрослой антенне..
Так же в 98% случаев проблем не было.
Приемник на секунды впадал в ступор только тогда, когда на десятке включался рядом стоящий таксисткий диспетчер. Ну и еще пара тройка иных случаев перегруза.
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 14 Ноя 2016 22:14:35 #
В SDRuno кто нибудь, декодирует RDS, или эта функция там урезана, для сторонних приёмников?
Дата: 14 Ноя 2016 22:26:00 #
SDRuno кто нибудь
Так понял что и параллельные приемники (VRX) только для плея? В extio-версии даже кнопок этих нет...
Neutrinum
с сен 2015
Львов
Дата: 14 Ноя 2016 22:31:16 #
для сторонних нет RDS и приемник только один
Avtomatizator
с июн 2015
Ростов-на-Дону
Дата: 14 Ноя 2016 22:56:09 #
И про Ардуино...
в SDR# точно есть, плагин сей величают SDRSharp Net Remote. При помощи Arduino и плагина я реализовал управление ПДФ, в общем, можно много "костылей" для "свистка" реализовать используя связку плагин+Arduino, всё зависит от высоты полёта фантазии, в разумных, конечно же, пределах)) Есть только один минус, приходиться задействовать ещё один USB порт для "общения" SDR# с Arduino.
alexis69
с окт 2007
Городец
Дата: 15 Ноя 2016 11:54:24 · Поправил: alexis69 (15 Ноя 2016 11:55:39) #
Кстати. А что Вы все обсуждаете приемник из свистка, и по сторонам не смотрите?
Хотя вон Zmej и AOR знали, но молчали.
Вот здесь в конце шестой страницы
И здесь
Это ведь прямо чудо какое то.
И цена вопроса, право, смешная. По сравнению со специализированными изделиями.
Neutrinum
с сен 2015
Львов
Дата: 15 Ноя 2016 12:20:20 · Поправил: Neutrinum (15 Ноя 2016 12:33:49) #
мне больше этот приборчик понравился ссылка на который на той же 6 странице
alexis69
с окт 2007
Городец
Дата: 15 Ноя 2016 12:51:20 · Поправил: alexis69 (15 Ноя 2016 12:58:00) #
Мне тоже. Но тот прибор, например, на 70 см (да даже на авиа) ни фильтр ни антенну не помереет, а свисток - пожалуйста.
RK6AJE
Оттуда
Дата: 15 Ноя 2016 15:15:06 · Поправил: RK6AJE (15 Ноя 2016 15:25:17) #
Купил я себе такой прибор.
Всё куда веселее, чем китайский осциллограф/спектрограф за 6-8т.р. + векторный нетворк-анализатор за ххх т.р. + векторный анализатор антенн за 10т.р. + NWT-200 за 5т.р.+ логический анализатор за 300р + куча других ништяков + КВ/УКВ приёмник (0-400МГц) бонусом обнаружился уже после получения.
И всё на Русском языке! И, почти даром!!!
Минусов всего два:
Полоса и АЦП 8бит.
Покупалось не как приёмник, а как измерительный прибор а-ля-всё в одном.
Приёмник мне сегодня будут обмерять.
NanoVHF
с сен 2013
Санкт-Ленинград
Дата: 15 Ноя 2016 22:39:19 · Поправил: NanoVHF (15 Ноя 2016 22:42:15) #
Сегодня товарищ по моей методе снял чутьё своего приборчика. Куда интереснее получается свистка. Надо будет тоже прикупить.
Посмотреть можно ТУТ
Дата: 15 Ноя 2016 23:23:13 · Поправил: Zmej (16 Ноя 2016 00:01:34) #
Загнать бы еще в явное насыщение, интересно этот уровень узнать...
И сколько стоит изделие сиё?
alexis69
с окт 2007
Городец
Дата: 16 Ноя 2016 07:43:40 · Поправил: alexis69 (16 Ноя 2016 08:50:00) #
На основании всплывших фактов решил все же прикупить свисток.
(не сомневаюсь, что на последних 200 страницах можно найти ссылки и пояснения. но данный подвиг может и с ума свести.)
В общем. Люди добрые. Помогите кто чем может! :)
В данном контексте под свистком подразумевается донгл или коробочка с ценой не более чем в два раза превышающей стоимость оригинала.
Все ли свистки одинаково хорошие/плохие?
Нет ли свистков с sma разъемами?
Нет ли свистков с улучшенной фильтрацией питания?
Нет ли свистков со стабильным генератором?
В свое время была фирма (впрочем она и сейчас есть) NooElec которая рекламировала: "Мы свои свистки бла, бла, бла, поэтому они стоят в 2-3 раза дороже".
Чем являются эти слова? Правда, и есть смысл заплатит за NooElec два номинала? Лож, и ихние донглы ничем не отличаются от безымянных?
p.s. Вот нашел nesdr smart от NooElec. Вроде бы и sma и корпус алюминиевый и генератор стабильный.
Но есть ли смысл переплачивать? Действительно стабильность выше и греется меньше?
А что с наводками? То же самое, что и у безымянных свистков?
Время загрузки страницы (сек.): 0.608; miniBB ®
