На сайте: гостей - 58,
участников - 2 [ Evgeni62, marquis]
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
 Страница:  ««  1  2  ...  465  466  467  468  469  ...  607  608  »»Поиск в теме
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 16 Ноя 2016 09:09:23 #
лучше эти http://www.rtl-sdr.com/buy-rtl-sdr-dvb-t-dongles/ . При цене в 20 долларов имеют СВ-КВ "из коробки", алюминиевый корпус и высокостабильный генератор.
Понадобиться лишь простой плавный аттенюатор и преселектор на КВ.
А вот наводки - этот приемник без антенны ФМ не принимает, а всякие прелести по цепям питания и антенным фидерам, так они всегда будут, если с ними не бороться.
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 16 Ноя 2016 09:13:40 #
Простой плавный аттенюатор снаружи и регулировка усиления в программах - разные вещи в плане результата?
Дата: 16 Ноя 2016 09:16:41 #
Абсолютно разные
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 16 Ноя 2016 09:16:58 #
Дядька замутил радар пассивный
Только не ясно нахрен он нужен, ну так, в практическом плане. Стоять с ягой, целиться в облака и видеть там самолет?
Neutrinum
с сен 2015
Львов
Дата: 16 Ноя 2016 09:18:17 #
или этот, в полном комплекте чуть дороже и вроде на плате судя по фото тоже есть прямой вход на 2832
"...A quick list of the features of the N3:
- Full backward compatibility with existing RTL-SDR dongles and software
- High stability TCXO (+/-0.5ppm) (ensuring rock-solid stability from start-up and over a wide range of temperatures)
- Standard R820T2 + RTL2832U (plus 24C02 EEPROM) chipset
- Improved/enhanced decoupling. (Common-mode choke on USB port)
- Low-noise, linear only power regulation (separate 1.2v and 3.3v regulators)
- External DC (+5v, 450mA) supply connector
- Mini-USB connection (allows easy separation of the RF unit from the noisy PC)
- F type RF connector (very common and compatible with existing ThumbNet tracking stations)
- Large (6x4cm) contiguous ground-plane (for better thermal dissipation)
- Static drain-away resistor on the RF input (1K to ground)
- All unnecessary parts (IR receiver, high-current LED etc.) eliminated to reduce parts count and noise
- Circuit board can be mounted into a common 1455 case.."
Neutrinum
с сен 2015
Львов
Дата: 16 Ноя 2016 09:21:31 · Поправил: Neutrinum (16 Ноя 2016 09:21:49) #
новые тесты SDR устройств в т.ч. донгла
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 16 Ноя 2016 09:25:45 #
Я смотрел несколько видео этого товарища, но НИХРЕНА там невозможно понять :))
Какие-то графики, спектры, мазня, масса приборов, но что лучше и на сколько - не ясно. Видимо надо английский знать.
Логан медленнее Весты на 0.3 сек в разгоне до сотни. И что? Это в реальной жизни страшно? ужасно? пофиг? :) Ясно, что хуже, а дальше что?
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 16 Ноя 2016 09:29:42 · Поправил: ivanovgoga (16 Ноя 2016 10:42:11) #
1. У свистка при прямой оцифровке нет регулировки усиления
2. уровень шума эфира на НЧ диапазонах "на природе" на 15-20 дб, а в городе и того больше, превышает шумы приемников. Принять сигнал слабее этого шума вы не сможете, а значит из имеющихся 75 дб динамики свистка минимум 20 можно смело "выбросить" и останется лишь 55.
Снизив уровень сигналов с антенны мы выравним уровни шумов эфира и внутренних шумов приемника, и ДД "антенна-приемник" станет равным ДД приемника, то есть 72 ДД (на 3 дб меньше, из-за потерь в аттенюаторе).
Кроме того, снижение уровня внешних сигналов, снизит и уровень внеполосных мощных помех, которые могут вызвать перекрестные помехи и интермоды во входном каскаде приемника.
alexis69
с окт 2007
Городец
Дата: 16 Ноя 2016 10:44:03 #
ivanovgoga
1) КВ на свистке мне абсолютно не актуально.
2) Все что свыше 90 мгц... Тут вопрос интересный.
Давным давно покупал безымянный свисток с R820T на али.
То ли у него вход был пробит не смотря на наличие диодов, то ли БП компьютера дико гадил, то ли все это вместе, но результат очень разочаровал.
Даже FM тонуло в шумах. Шло еле еле. И эти горбы помех... большие и везде.
Принимать пробовал и на родную антеннку и на усы и на 3 эл (или 2? забыл уже) ягу на 70 см.
Так что даже и не знаю как относится к УКВ.
3) Гарантировано актуально - использование свистка для измерений. Антенны там, фильтры...
Вот и думаю. То ли прикупить самое дешевой рублей так за 600 (долларов 10-12), то ли раскошелится на что нибудь в пределах 2000 руб (долларов 20-28)
ivanovgoga
По цене капельку получше чем http://www.nooelec.com/store/sdr/sdr-receivers/nesdr-smart.html
Но например у nesdr smart стабильность генератора якобы в 2 раза выше и охлаждение наверное получше
(на картинке я увидел радиатор, а у "Вас" только теплопроводящая резина между платой и корпусом)
Правда у "Вас" точно наводок/шпор меньше чем у стандартного свистка, а у "меня"... У "меня" не понятно. Корпус алюминиевый, но какая на плате разводка/земля?
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 16 Ноя 2016 10:52:32 · Поправил: ivanovgoga (16 Ноя 2016 10:58:59) #
Может у вас АРУ было включено? Оно может такую картинку нарисовать. Горбы от ФМ, при включенной АРУ, будут по всему УКВ ....Потому для работы на УКВ нужен режектор на ФМ, тогда на двойке смело сможете выкручивать усиление хоть на максимум.
Горбов от блока питания я даже на самом ужасном китайце выше 140 Мгц не наблюдал.
alexis69
с окт 2007
Городец
Дата: 16 Ноя 2016 10:55:51 · Поправил: alexis69 (16 Ноя 2016 10:58:23) #
ivanovgoga
Там написано, что используется директ сэмплинг. А здесь прочитал что этот директ для свистка не полезен. Во всяком случае на УКВ.
Так вот. Там этот директ можно отключить? Или он стоит вместо, а не вместе?
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 16 Ноя 2016 11:01:05 #
Директ семплинг включается и отключается программно практически во всех софтах
alexis69
с окт 2007
Городец
Дата: 16 Ноя 2016 11:04:58 #
Да нет. В ручную усиление регулировал.
Слабое усиление - на экране и в динамике ничего нет. Большое усиление - сигналы, горбы и шумы.
Но сигналы слабые. Я знаю сколько палок давали эти сигналы на сканере или фм приемнике. Здесь же... Все намного хуже.
alexis69
с окт 2007
Городец
Дата: 16 Ноя 2016 11:09:08 #
ivanovgoga
Ну тогда может быть взять самый дешевый свисток и в будущем возможно Airspy Mini?
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 16 Ноя 2016 12:21:04 #
Вы хозяин своих денег. Если будете брать самые дешевые, то берите в синем корпусе, но их надо как-то экранировать, чтоб не лезли ФМ(если вы живете недалеко от вышки) и будет небольшой выбег частоты, но для ЧМ это не страшно.
alexis69
с окт 2007
Городец
Дата: 16 Ноя 2016 12:57:37 #
Когда я узнал что спай так же может работать в качестве измерителя - решил свисток вообще не брать.
В цепочке это явно лишняя деталь.
Модест Петрович
с мая 2005
Дата: 16 Ноя 2016 13:23:09 #
рядом, это насколько рядом?
у меня в прямой видимости 380 метров 1 КВт, 710 метров 4х1-3 КВт, три радио и 1 метровый канал ТВ. частоты радио от 100,1 до 103,5 МГц.
мне они не мешают. что в не экранированном корпусе, что в экранированном.
просто некоторые продают в металлических корпусах, чтобы за это денег взять. и измерения приводят всякие, не понятно на чем и как измеренные.
рынок однако :).
avenger7812
с июн 2015
Ульяновск
Дата: 16 Ноя 2016 13:28:55 · Поправил: avenger7812 (16 Ноя 2016 13:29:49) #
НУ НУ -в 380 метрах будет ловиться без антенны вообще -мало того у меня в 10 км ловился без антенны в неэкранированном корпусе,так же 1 квт на 180 метровой мачте.так что смешно говорить .что не мешают они в такой близости -считай под окнами ps Представляю какая у вас жесть твориться на фм и на авиа диапазоне (тут по моему даже режекторы уже не спасут)
Дата: 16 Ноя 2016 13:31:19 · Поправил: Zmej (16 Ноя 2016 13:37:32) #
alexis69
Сейчас надо брать свисток который V.3 rtl-sdr за 20$, лучшее соотношение цена-качество, железный корпус и SMA-разъем.
Прием на КВ будет даже у безантеннщиков, т.к. там стоит для КВ УВЧ и всё работает в честном директ семплинге.
У кого нормальные КВ антенны готовьте ступенчатый или плавный АТТ на 5...25дБ.
TCXO уже есть, корректировать не пришлось.
Алюминиевый корпус вполне успешно отдает тепло через резину от платы.
Модест Петрович
с мая 2005
Дата: 16 Ноя 2016 13:38:56 #
а вот специально посмотрю дома, принимает или нет. самому любопытно. расстояние посмотрел по 2Gis. авиа мне не интересно. в основном КВ и чуть УКВ. я сторонник использования нормальных антенн. резонансных. ибо в этом случае они обладают хоть какой то избирательностью.
avenger7812
с июн 2015
Ульяновск
Дата: 16 Ноя 2016 14:37:01 #
ничтожна мала эта избирательность чтобы подавить помехи на укв от фм изза ширины пропускания укв антенн -на кв (особенно на лоубенд) ловить нечего будет без фнч со срезом мгц 30-40.ну а если авиа не интересует -то еще на 440 помехи дают фм вещалки .ну и на 260 примерно 9но там нет особо ничего интересного)
avenger7812
с июн 2015
Ульяновск
Дата: 16 Ноя 2016 14:39:17 · Поправил: avenger7812 (16 Ноя 2016 14:42:35) #
Zmej:Все выше сказанное про v3 -поддерживаю и подтверждаю .чуйка правда хороша на кв ,корректировать то же не пришлось -0 ppm коррекция да и тепло хорошо отдаеться.Сильный недостаток -сильное затухание на частотах ниже 21 при работе с мод драйверами изза совмещенного входа hf+ uhf- стоит на r820t2 на входе фвч со срезом 24 мгц.решил проблему сделав раздельные входы для кв (директ самплинг через фнч установленный ) и выкинув фвч -на укв для r820t2
alexis69
с окт 2007
Городец
Дата: 16 Ноя 2016 16:06:34 #
Я приволок свой убитый (а может и не убитый) свисток на работу.
Подключил к компьютеру.
Не калибровал. Антенну не подключал.
Ару не включал, регулировку усиления на минимум
sdrsharp v1361 показывает -95 dbm (надеюсь эта версия шарпа показывает в этих еденицах). Позже показал вообще -*90.
И о чем это может свидетельствовать?
Как и думал - дохлый вход?
Или без калибровки амплитуды может быть огромная разница?
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 16 Ноя 2016 16:14:51 · Поправил: ivanovgoga (16 Ноя 2016 16:25:04) #
В dbm покажет только лишь если вы установите EXTIO библиотеку и без антенны должно быть -130дб. Если вы взяли шарп с нашего сайта, то ее там нет и показометр будет в "попугаях".
хотя бы кусок метрового провода(от витой пары) прямо в гнездо воткните и гляньте. Shift если включен, то отключите
alexis69
с окт 2007
Городец
Дата: 16 Ноя 2016 17:18:14 #
Так.
1) Где этот ExtIo RTL. dll можно стащить?
2) Запускал последний релиз шарпа. Показывало между 40 и 50. Но там тоже попугаи - dbfs.
3) Запускал шарпер v 0.4. Там есть С метр. В шарпере все плохо. Показывает 7 баллов на шумовой дорожке
4) Что я получу если в разъем воткну метр провода? У меня на работе оборудования на многие тыщи :).
8 компьютеров и два сетевых принтера. Они же шумят как....
Ну будет показывать не С7 или -90, а С9 и -80. И что?
avenger7812
с июн 2015
Ульяновск
Дата: 16 Ноя 2016 17:18:48 #
Ivanovgoga: Видимо пропустил про extio библиотеку -где ее взять ? были помню для hdsdr -но они вроде не работают с последними версиями шарпа ,нет ?
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 16 Ноя 2016 17:43:36 #
С последними нет, но с 1361 она (надо выбрать, а то бывают глюки) работает, а так же работает и плагин паралельного порта для управления блоком ДПФ напрямую с LTP
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 16 Ноя 2016 18:16:19 #
Вот
alexis69
с окт 2007
Городец
Дата: 16 Ноя 2016 18:52:30 #
Ага. Завтра посмотрю. Свисток на работе остался.
А там как? Если выбрать extio - меняется шкала и расшифровка шкалы?
Кстати сейчас дома выбрал в качестве источника звуковую карту.
По любой из программ уровень шума не большой. Даже в попугаях.
Думаю, extio сильно не поможет. И с новыми показаниями свисток будет шуметь как паровоз.
Модест Петрович
с мая 2005
Дата: 16 Ноя 2016 19:00:34 · Поправил: Модест Петрович (16 Ноя 2016 19:01:17) #
avenger7812
посмотрел.
RF в HDSDR 0, при подключенной антенне s/n 55 db. отключаю антенну-приема нет. как на слух, так и на водопаде.
RF 50 (максимум) антенна отключена, прием с сильными шумами. отношение s/n около 10 db.
RF 34, антенна отключена, приема никакого нет. ни на слух, ни на водопаде.
вот как то так.
Время загрузки страницы (сек.): 0.678; miniBB ®
