На сайте: гостей - 53,
участников - 2 [ Evgeni62, marquis]
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
 Страница:  ««  1  2  ...  466  467  468  469  470  ...  607  608  »»Поиск в теме
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 16 Ноя 2016 19:05:58 · Поправил: ivanovgoga (16 Ноя 2016 19:07:24) #
alexis69
уровень шума без антенны -130дб на extio , максимум сигнала -50дб
Дата: 16 Ноя 2016 19:25:06 · Поправил: Zmej (16 Ноя 2016 19:26:24) #
alexis69
Усиление надо ставить не ноль, а в районе 30-36 единиц которые ползунок дает, это то усиление при котором обычно на нормальные антенны свистком можно уверено принимать сигналы на укв в средней электромагнитной обстановке.
Никаким дБм панорама не соответствует сразу, ни с какими библиотеками, не морочте себе голову и не слушайте советы советчиков в этом плане. Панорама будет им соответствовать, если ее откалибровать при каком-то одном значении ползунка усиления, т.е. выставляем наиболее часто используемую величину усиления, потом подаем сигнал известной величины, и редактируем в конфиг-файле шарпа строку <add key="fftOffset" value="-40.0" /> до получения нужного значения.
Для более точной калибровки можно использовать плагин S-метра, который умеет цифрами измерять мощность в выбранной полосе.
Еще раз напоминаю, эта калибровка будет соответствовать только одному значению усиления тюнера.
Модест Петрович
с мая 2005
Дата: 16 Ноя 2016 19:29:37 · Поправил: Модест Петрович (16 Ноя 2016 19:33:08) #
но s/n правильно же показывает? в независимости от ползунка RF?
сам только что попробовал. констатирую: нет.
все эти цифры относительные попугаи и не более того. особенно на УКВ-ЧМ.
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 16 Ноя 2016 19:43:57 · Поправил: ivanovgoga (16 Ноя 2016 19:47:38) #
Ну так это в любой проге так. Везде надо калибровать. У меня на "заводском-40" на Extio дает -130, что довольно близко к истине, в отличии от родного -60.
С чего бы это? Один раз откалибровали прогу и все, если свистки не меняете. На кой надо каждый раз ее "перекалибровывать"? Компьютер железный и ему фиолетово, сколько вы там накрутили усиления. 10 мкВ всегда 10 мкВ и в 15 дб он не превратиться.
Дата: 16 Ноя 2016 19:51:15 · Поправил: Zmej (16 Ноя 2016 20:00:43) #
Модест Петрович
Без калибровки (калибровки на каком-то одном уровне усиления тюнера) правильно показывает только относительные дБ.
Т.е. если подать какой-то сигнал и изменять его дискретным АТТ с шагом 10дБ то так и будет отображаться, в этом плане нет проблем.
ivanovgoga
С чего бы это?
С того, что калибровка не учитывает изменение усиления тюнера, которые делает пользователь.
Так же как 98% обычных приемников-трансиверов не корректируют свои с-метры-брехунцы при переключении АТТ-ПРЕ. НО, они хотя бы откалиброваны на заводе в каком-то одном положении, допустим без ПРЕ или с ПРЕ (смотря какие модели). А программы свистка никак не откалиброваны изначально.
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 16 Ноя 2016 19:52:34 #
Он ведь показыает уровень сигнала "на детекторе", а потому будет меняться в зависимости от усиления в предворительных каскадах. Сделайте в в Айкоме и Есу РРУ и посмотрите, что будет с S-метром.
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 16 Ноя 2016 19:55:37 · Поправил: ivanovgoga (16 Ноя 2016 19:58:50) #
С того, что калибровка не учитывает изменение усиления тюнера.
с чего вы это взяли? Ей пофиг положение ручки усиления, ей важно напряжение сигнала поданное на АЦП. Если начало отсчета один раз зафиксированно, то так и будет постоянно.
Дата: 16 Ноя 2016 19:58:02 #
Если бы было пофиг положение ручки усиления, то при его изменении сигналы бы не изменяли свою высоты на спектре! Но, таки изменяют.
Модест Петрович
с мая 2005
Дата: 16 Ноя 2016 20:01:40 #
можно я дополню? просто в кои то веки включил свисток :).
например, на УКВ-ЧМ встаешь между станциями. RF 0. всех прекрасно слышишь и видишь. начинаешь добавлять RF и видишь что шумовая полка растет не пропорционально с уровнем станции.
при RF 0 s/n 55 db, при RF 30 15 db.
так что лучше не заморачиваться и принять априори: калибруй-не калибруй все равно получишь... не корректные показания :).
Дата: 16 Ноя 2016 20:04:40 · Поправил: Zmej (16 Ноя 2016 20:12:08) #
Если при нуле такая картина, что всех прекрано видно и слышно - значит уровень принимаемых вещалок уже большой и так, что дальше свисток "накушивается".
Я говорил про 30 единиц усиления при приеме слабых сигналов, т.е. 144 МГц или какую-то служебную связь на VHF-UHF не местную, а подальше...
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 16 Ноя 2016 20:05:55 #
Что с вами?
И будут менять, вы же не аттенюатор крутите а усиление . Иначе нафиг оно нужно? Как только С/Ш перестает меняться, то начинают усиливаться и шумы пропорционально сигналу и разборчивость не улучшается.
Дата: 16 Ноя 2016 20:09:34 #
ivanovgoga
Вроде речь шла о измерении абсолютных значений сигналов, человек спросил, каким абсолютным дБм может соответствовать панорама и шкала на ней.
Так вот изменение усиления тюнера (в любую сторону) влияет на абсолютные показания, или вы не согласны? Вроде всё предельно ясно же...
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 16 Ноя 2016 20:10:13 #
Это совсем другой случай! Здесь шумовая полка растет из-за перекрестных помех, забития, интермодуляции и прочих прелестей возникающих при перегрузке .Максимум сигнала измеряемого АЦП донгла измениться в большую сторону НЕ МОЖЕТ НИКАК, а потому и С/Ш уменьшается.
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 16 Ноя 2016 20:16:35 · Поправил: ivanovgoga (16 Ноя 2016 20:19:03) #
Тогда любой профессиональный приемник с РРУ является фуфлом. По этому и пишут "максимальная чувствительность при С/Ш...". У свистка она где-то -130 Дбм
alexis69
с окт 2007
Городец
Дата: 16 Ноя 2016 20:18:33 #
ivanovgoga У меня на "заводском-40" на Extio дает -130, что довольно близко к истине, в отличии от родного -60.
Петька - приборы!?
Пятнадцать...
Чего пятнадцать? А чего приборы?
Родной -60 это что? А заводской -40?
Я вот чего подумал.
Хорошо если весь тракт шумит как ТУ-95. Например, м/с - некондиция.
Тогда на основании выложенных здесь сведений я, надеюсь, это увижу.
А вот если сгорел вход... Похоже не увижу ничего.
Смотрите.
Если вход подпален - падает коэффициент передачи ВЧ тракта. По тем или иным причинам. Входной каскад в обрыве или шунтирует вход. Ну и нет усиления в первом каскаде. Если конечно это усилитель.
Но это не должно влиять на шумовой порог. Падает уровень сигналов со входа, но К шума тракта не меняется. Или может даже улучшится.
Т.е. с исправным и неисправным входом порог будет одинаковым.
Логично?
Но подключив провод длинной в 1 метр в зашумленном помещении мы тоже ничего не поймем. Нам что известен уровень шума в помещении? Нет. И даже приблизительно - нет.
И что получается? Без приборов нельзя узнать исправность входа?
Что скажете?
Модест Петрович
с мая 2005
Дата: 16 Ноя 2016 20:20:28 #
может быть я просто думаю, как это ДОЛЖНО быть, а не как есть?
я привык, что на трансивере включаю АТТ -6, -12, -18 db и у меня s/n остается без изменений. изменяются только уровни. так же как и при включении преампа.
короче-надо забыть о калибровке свистка. а если уж очень хочется что то там смотреть именно по уровням с какой то долей вероятности, купить нормальное радио.
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 16 Ноя 2016 20:24:48 #
В Шарпе в файле "конфиг" есть строка с калибровкой шкалы. Там пописан уровень -40. Родной драйвер при таком значении показывает уровень шума -60. Меняя его можно изменять шкалу. А драйвер extio шкалу раскрывает начиная с -130.
Neutrinum
с сен 2015
Львов
Дата: 16 Ноя 2016 20:28:11 · Поправил: Neutrinum (16 Ноя 2016 20:31:28) #
С AirSpy и SDRplay все более менее ясно с измерением уровня там в программном коде уже все выставлено,
а со свистком "темный лес" : одна "dll" - одни значения, другая "dll" - другие, третья и т.д. сколько dll столько мнений и каждую калибровать чуть ли не в режиме "онлайн".
И что делать ? : проводить замеры (у кого есть возможность) на применяемые DLL по уровням и частотам тестовых сигналов и составить таблицу соответсвия, если выйдет прямая зависимость от показаний программного "попугая" Шарпа то это легче, а если логарифмическая ?
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 16 Ноя 2016 20:29:17 #
У вас и без преампа уже работает АРУ, оно и держит "на одном уровне". Вы видно никогда на проф оборудовании не работали с кучей ручек.
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 16 Ноя 2016 20:31:33 · Поправил: ivanovgoga (16 Ноя 2016 20:36:54) #
если выйдет прямая зависимость от показаний программного "попугая" то это легче, а если логарифмическая ?
Если вы по шкале намерили на этом приемнике, на этом драйвере 1мкВ, то он ВСЕГДА на том же приемнике, на том же драйвере будет выглядеть как 1мкВ.
Дата: 16 Ноя 2016 20:33:51 · Поправил: Zmej (16 Ноя 2016 20:42:09) #
ivanovgoga
Любой приемник, в котором с-метр на конкретно взятый сигнал изменяет свои показания от положения АТТ-ПРЕ (или других регуляторов усиления входа или ПЧ) можно считать "фуфлом" (по современным меркам), т.к. в очень правильных СДР приемниках (и некоторых очень правильных обычных аппаратах) с-метр не изменяет свои показания от изменения усиления входа. Но, свисток пока к таким не относится.
Это пишут чтобы ее можно было измерять, без заданного С/Ш невозможно вообще измерить любые _абсолютные_ значения.
Модест Петрович
S/N остается неизменным только пока допустим шумы эфира еще больше, чем собственная чувствительность приемника, если вы ее уменьшаете (включая АТТ), с какого-то момента уменьшается и S/N, по другому быть не может в принципе.
Neutrinum
с сен 2015
Львов
Дата: 16 Ноя 2016 20:35:26 · Поправил: Neutrinum (16 Ноя 2016 20:38:19) #
Если вы намерили на этом приемнике, на этом драйвере 1мкВ, то он ВСЕГДА на том же приемнике, на том же драйвере будет выглядеть как 1мкВ.
ivanovgoga
я вам про вид зависимости всех значений по шкале, а не про одно значение
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 16 Ноя 2016 20:39:24 #
ivanovgoga
Зависимость чего? Шкала-логарифмическая и шаг вполне адекватный во всех драйверах. Сдвигается лишь точка отсчета.
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 16 Ноя 2016 20:42:45 #
При чем тут заданное? Указывается уровень сигнал/шум, при котором ухо не напрягаясь различает сигнал, и напряжение сигнала, при котором данный приемник может это С/Ш обеспечить при масимальном усилении. Все, больше ничего.
Дата: 16 Ноя 2016 20:45:35 #
По гост-у измерятся чувствительно именно при заданном С/Ш, а не при котором ухо не напрягаясь различает сигнал
Там есть четкое значение допустим 10дБ (есть и 20дБ для некоторых случаев) и именно при одном заданном соотношении можно измерить или сравнить чувствительность нескольких приемников, иначе будет хз что.
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 16 Ноя 2016 20:50:08 #
S-метр - радиолюбительская фича и мне ни о чем не говорит. Эти попугайские "плохо слышно, но разборчиво" и тд и тп ...я знаю Дбм.
Если у приемника не меняется С/Ш значит включена АРУ, не более того.
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 16 Ноя 2016 20:51:17 · Поправил: ivanovgoga (16 Ноя 2016 21:11:37) #
А вы сравните обе величины для разных видов модуляции и подумайте - откуда взялся гост. Я это ведь не с потолка беру, я ведь тоже инженер в нашей области, только раньше, еще в СССР учился.
Модест Петрович
с мая 2005
Дата: 16 Ноя 2016 20:58:05 #
ivanovgoga
АРУ отключается.
я говорю об отношении s/n.
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 16 Ноя 2016 21:03:25 · Поправил: ivanovgoga (16 Ноя 2016 21:09:45) #
Если включился сосед с уровнем C/Ш 100дб и я усилением уберу 40дб, сколько будет на показометре?
Дата: 16 Ноя 2016 21:35:52 · Поправил: Zmej (16 Ноя 2016 21:53:17) #
ivanovgoga
С-метр - это всего лишь другое представление те же самых дБм-ов.
Так вот если индикатор (панорамный в случае с сдр) изменяет отображаемый уровень, при регулировке усиления тюнера - он тоже "не правильный", т.е. не абсолютный, а относительный.
Т.е. им можно только измерить, что "эта палка выше другой на допустип 10 или 15дБ", но не абсолютный уровень в дБм.
(для последнего нужна калибровка шкалы при каком-то одном положении усиления тюнера или автоматическая поправка для остальных положений усиления, которую пока никто не сделал).
Вы же должны быть в курсе, что при измерении чутья задается в исходных условиях не только величина С/Ш, но и ширина полосы приемника, допустим 3кГц, или 0.5 (для тлг).
Время загрузки страницы (сек.): 0.793; miniBB ®
