На сайте: гостей - 54,
участников - 5 [ XOR, Olexandr, entropy, Greenland, Voevoda]
 Страница:  ««  1  2  ...  467  468  469  470  471  ...  610  611  »»Поиск в теме
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 16 Ноя 2016 22:24:38 #
Вы же должны быть в курсе, что при измерении чутья задается в исходных условиях не только величина С/Ш, но и ширина полосы приемника, допустим 3кГц, или 0.5 (для тлг).
Ну да. Это все ухо и различает. Чем шире полоса, тем более высокий должен быть С/Ш. И эти телеграфные и телефонные полосы и отношение сигнал/шум измерили еще при изобретении проводной связи. Однополосная связь по этим характерристикам не отличается от проводной, а вот AM, FM нужен больший уровень С/Ш иза более широкой полосы.
Дата: 16 Ноя 2016 22:31:58 · Поправил: Zmej (16 Ноя 2016 22:34:49) #
Тут даже не в ушах совсем дело, просто если измерять-сравнивать устройства с разной полосой пропускания, то для одинакового соотношения С/Ш будут разные микровольты (или дБм-ы), т.е. хз что будет, а не точные измерения.
Поэтому и приняты жестко определенные значения С/Ш и равные полосы при сравнении и определении чувствительность приемников. На этом предлагаю завязывать.
Надеюсь, всем понятно, что абсолютная калибровка шкал в программах для свистка пока возможна только при каком-то одном значении выбранного усиления и никакая подмена или выбор "драйверов" не даст абсолютной калибровки при изменении усиления.
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 16 Ноя 2016 22:36:08 #
Т.е. им можно только измерить, что "эта палка выше другой на допустип 10 или 15дБ", но не абсолютный уровень в дБм.
(для последнего нужна калибровка шкалы при каком-то одном положении усиления тюнера или автоматическая поправка для остальных положений усиления, которую пока никто не сделал).
Это так у любого приемника с РРУ. Калибруют, а точнее измеряют их на максимальном усилении. Сбросьте усиление и любой приемник с отключенной АРУ станет дубовым и те самые 10 Дб С/Ш станет при 1В по входу.
RadioKoteg
Дата: 16 Ноя 2016 22:37:18 · Поправил: RadioKoteg (16 Ноя 2016 22:43:42) #
..ну да, плотность в полосе и уровень по огибающей разные вещи, ведь один и два одинаковых сигнала в полосе, состоящих
на разных частотах дадут одинаковый уровень по "сметру", сметр покажет тот сигнал кто выше по уровню в полосе, но по энергетике мощности в два раза разница :-)
IMHO так пару мыслей..
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 16 Ноя 2016 22:43:43 · Поправил: ivanovgoga (16 Ноя 2016 23:07:55) #
Поверьте именно "ухо - всему голова" :) ноги ГОСТА, как и буржуйских НЕГОСТов растут именно "из ушей".
Это так у любого приемника с изменяемым уровнем регулировки усиления.
И у RTL-SDR V3 на КВ это неизменная величина, если не включать RTL AGS, так как в "директе" нет регулировки усиления.
Neutrinum
с сен 2015
Львов
Дата: 16 Ноя 2016 22:53:30 · Поправил: Neutrinum (16 Ноя 2016 22:54:24) #
А кто-то может точно сказать где этот "попугай-метр" измеряет:
- сигнал на входе R820
- сигнал внутри R820
- сигнал на входе RTL
- сигнал внутри RTL
и т.п.
где конкретно, после чего или перед чем ?
может из это и исходить.
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 16 Ноя 2016 23:01:05 #
- сигнал внутри RTL
Дата: 16 Ноя 2016 23:11:41 · Поправил: Zmej (16 Ноя 2016 23:13:48) #
ivanovgoga
Не у любого. Есть уже приемники, где учитывается поправка на переключение усиления-аттенюации на входе, они показывают всегда абсолютный калиброванный уровень.
Neutrinum
Вообще спекро-подобный анализатор показывает мощность сигнала в одном бине FFT(ширина которого зависит от числа точек на выбранную полосу), то что в народе мы называем "высота палки на спектре в относительных децибелах".
В приемных устройствах принято измерять мощность (или напряжение) сигнала на входе, но с учетом определенной полосы пропускания конечной системы, на выходе которой делаются измерения. (если идет речь о чувствительности - то еще и при заданном соотношении С/Ш).
Поэтому правильные с-метры (dbm-метры) измеряют мощность в выбранной полосе демодулятора.
Такой режим есть и у S-meter-плагина, на который я ранее сегодня давал ссылку.
Neutrinum
с сен 2015
Львов
Дата: 16 Ноя 2016 23:14:39 #
сигнал внутри RTL
из скудной документации1 документации2 документации 3 по RTL известно что в нем есть 7 битный измеритель RF сигнала
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 17 Ноя 2016 08:33:03 · Поправил: ivanovgoga (17 Ноя 2016 09:05:16) #
а потому у измерительных приемников неизменный КУ и куча точных аттенюаторов и калиброванных предусилителей, как впрочем и у любых других измерительных приборов.
У обычных РПУ чувствительность измеряется при максимальном усилении или пока внутренние шумы не начинают влиять на результат, в принятых для данного вида модуляции (манипуляции) полосе сигнала и отношении С/Ш.
NanoVHF
с сен 2013
Санкт-Ленинград
Дата: 17 Ноя 2016 10:12:37 · Поправил: NanoVHF (17 Ноя 2016 10:13:45) #
Судя по тому, что показания С-метра прыгают в зависимости от АРУ и на RF чипе и на RTL, то показания снимаются ПОСЛЕ всех преобразований и оцифровки.
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 17 Ноя 2016 10:24:04 · Поправил: ivanovgoga (17 Ноя 2016 10:26:54) #
Показания в таких устройствах всегда снимает АЦП, и превращает их в цифровой поток. Он затем там и поставлен.
Какие напряжения шума и сигналов на входе АЦП, такая и будет картинка на мониторе.
alexis69
с окт 2007
Городец
Дата: 17 Ноя 2016 11:14:40 #
Поставил extio. Шумовой порого упал до -130.
Что и следовало ожидать.
Воткнул в разъем кусок провода длиной около 1 метра
Поймал только одну ФМ станцию. Идет с уровнем 17-20 дб от уровня шумов.
От остальных станций только еле заметные горбики с уровнем не более 1 дб.
Регулятор усиления (в драйвере) свисток в перегрузку не вводит.
Не появляются фантомы, ампитуда на экране меняется строго в соответствии с регулятором.
Ну и естественно куча палок везде. Но это удивления не вызывает.
По прикидкам у свистка просажена чувствительность где то на 20-30 дб. Наверное, все таки ближе к 20 дб.
NanoVHF
с сен 2013
Санкт-Ленинград
Дата: 17 Ноя 2016 11:30:19 · Поправил: NanoVHF (17 Ноя 2016 11:30:52) #
Пробит диод на входе или сам вход свистка.
Померяйте ногу входа RF чипа омметром.
Если там 20-50Ом - то пробит вход 100%
Если больше 500Ом - то что то до входа микросхемы коротит.
alexis69
с окт 2007
Городец
Дата: 17 Ноя 2016 12:56:18 · Поправил: alexis69 (17 Ноя 2016 13:04:41) #
NanoVHF Померяйте ногу входа RF чипа омметром.
Посмотрел на разъеме. Показывает 5 ом.
Значит или в разъеме или... Там ведь на входе разделительный конденсатор? А защитные диоды до него стоят или после?
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 17 Ноя 2016 13:42:37 · Поправил: ivanovgoga (17 Ноя 2016 13:46:59) #
он после диодов стоит. Если диоды нечем заменить можно резистор киолоом на 10 впаять.
NanoVHF
с сен 2013
Санкт-Ленинград
Дата: 17 Ноя 2016 13:54:51 #
Конденсатор за номером С13 из фото сверху обычно пробивается если антенна заземлена, а компьютер обычный с импульсным БП.
На корпусе компьютера 110В, а конденсатор 25 или 50V. Пробивается всё насквозь, включая входной чип.
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 17 Ноя 2016 14:45:13 · Поправил: Olenevod (17 Ноя 2016 14:45:35) #
охохоххо! Лампа дневного света на кухне! а компутер и приемник - в комнате. В центре водопада - это я ее включил.
alexis69
с окт 2007
Городец
Дата: 17 Ноя 2016 15:32:46 · Поправил: alexis69 (17 Ноя 2016 15:54:35) #
Открыл свисток. Все в точности как на картинке. Сперва диоды, потом конденсатор.
Сперва пропаяю центральный вывод sma разъема (может там какая сопелька). Не поможет - выкину диоды. Не поможет - в урну.
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 17 Ноя 2016 16:30:15 #
Не поможет?...
alexis69
с окт 2007
Городец
Дата: 18 Ноя 2016 08:43:26 #
Кстати. Объясните, почему по краям панорамы уровень сигналов заметно падает. Хорошо видно если выбрать полосу обзора больше сэмпл рэйта.
Если запустить какую нибудь программу сканирования большого диапазона - это выливается в сущий кошмар.
Через каждые х мгц (равно сэмпл рэйту) мы наблюдаем провалы.
Что за математика так гадит и есть ли против этого лекарство?
Кстати, а у спая то же самое?
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 18 Ноя 2016 08:59:42 · Поправил: ivanovgoga (18 Ноя 2016 09:02:18) #
Чем вы умудряетесь видеть полосу шире сампле рейта кроме Сканера ?
В новых версиях програмно идет ограничение размера полосы обзора- 80% от частоты семплирования
alexis69
с окт 2007
Городец
Дата: 18 Ноя 2016 09:18:42 #
ivanovgoga Чем вы умудряетесь видеть полосу шире сампле рейта кроме Сканера ?
Сейчас уже и не скажу. Может старый шарп, может консоль.
Я понял ход Вашей мысли и спешу внести ясность.
Естественно, за пределами полосы равной сэмпл рэйту мы ничего не видим.
Мы просто сдвигаем края панорамы чтобы безобразная округлая ачх стала более очевидной.
Ну а если используем программу сканера (например rtl-sdr dongle panorama)
- это безобразие и так хорошо видно.
Кстати. Никто не пробовал ставить программу RTLSDR Scanner?
Это, которая, на питоне.
У меня ругается на ошибку загрузки библиотеки отвечающей за рисование (matplotlib) и не запускается.
Когда инсталлируешь этот сканер- на стадии установки данной библиотеки выскакивает сообщение об ошибке инсталляции.
Может кто знает. Что не так? Почему matplotlib не ставится?
alexis69
с окт 2007
Городец
Дата: 18 Ноя 2016 12:38:35 · Поправил: alexis69 (18 Ноя 2016 13:32:51) #
В общем, пропаял на свистке разъем. Аннулировал защитные диоды.
Лучше не стало.
Вот что видно на экране с подключенным в качестве антенны куском провода длиной около метра
высокий узкий пик справа это и есть единственная видимая и слышимая фм станция.
Присутствуют еще несколько еле видимых бугров от других станций, но их уровень чуть выше уровня шума.
А вот это картинка на свистке без антенны
Ну что? В урну?
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 18 Ноя 2016 13:35:40 #
1 какое усиление?
2. Снимите панораму повыше, подальше от вещалок, скажем 150-170Мгц
alexis69
с окт 2007
Городец
Дата: 18 Ноя 2016 13:50:27 · Поправил: alexis69 (18 Ноя 2016 14:40:28) #
ivanovgoga 1 какое усиление?
Там нам картинке в шапке подписано. 29,7 дб
Сейчас сделаю
Сделал.
Вот:
Я правда, успел провод чуть укоротить. Сейчас его длина около 80 см.
А вот скан в диапазоне от 70 мгц и до 1050 мгц
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 18 Ноя 2016 14:38:11 #
Не, ну что-то он принимает, но как-то глухо и эти бугры...такое ощущение что КСВ очень сильно меняется даже от небольшой перестройки по частоте.
alexis69
с окт 2007
Городец
Дата: 18 Ноя 2016 14:44:49 #
Похоже, что мусорка - самое лучшее место для моего свистка?
Чего то в нем не то?
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 18 Ноя 2016 15:00:08 #
Кстати а кондер не прозванивали, он не пробит?
Ast78512
с июн 2010
Астрахань
Дата: 18 Ноя 2016 15:00:21 #
А чего ожидать на кусок провода в помещении!? Нужно хотябы ТВ антенну уличную подключить к свистку!
Время загрузки страницы (сек.): 0.716; miniBB®
