Дата: 12 Сен 2012 11:45:07
замена дров не помогла
Меняли на стандартные драйвера или через задиг ?
Дата: 12 Сен 2012 13:32:57
nakos да, сегодня апдейти пришли. Спасибо за совет
Дата: 12 Сен 2012 14:43:30
Дата: 12 Сен 2012 17:54:42
Попробовал сегодня програмку для донгла WRPlus 1.04 бета на нетбуке Asus EEE PC, Atom N270 (одноядерный, Win XP). Ну очень понравилось. Звук не рвется совсем, причем очень приятный по звучанию. Красивости на уровне HDSDR. Загрузка процессора 35-40 %, можно еще серфить в иннете.
Кому на нетбук надо рекомендую эту софтинку.
Дата: 12 Сен 2012 19:02:57
Кто может опознать? Может у кого есть такой? USB Stick |
Дата: 12 Сен 2012 20:06:41 · Поправил: Olegos (12 Сен 2012 21:25:07)
Образовалось два вопроса, может кто подскажет?
1) На 452-453mHz заметил несущую, которая бегает в пределах мегагерца случайным образом и в случайном направлении, без скачков. Что это, откуда и зачем?
http://s47.radikal.ru/i118/1209/79/be4ccccc8e30t.jpg
2) Игрался с 433mHz и пошел в верх, где то там увидел хвост, пошел дальше, нашел центр на 480mHz, хвост в каждую из сторон на 16mHz. Что это, откуда и зачем?
http://s017.radikal.ru/i438/1209/b0/ca660545b023t.jpg
В качестве эксперимента скидывал антенну, и сигнал тутже пропадал. За окном гаражи, железка, кольцевая, Шушары, самолёты (Пулково). |
Дата: 12 Сен 2012 20:15:15 · Поправил: 7800 (12 Сен 2012 20:16:28)
Если вы про работу R820T то у моего экземпляра такое же поведение. Частоты точно не помню, но это наблюдается в нескольких местах его диапазона приема (Москва). У E4000 ничего не бегает.
Дата: 12 Сен 2012 20:57:14
to7800: Верно, у меня R820T, но я скидывал антенну и бегать ЭТО переставало. Из претензий по поводу 820 это много узких фейковых несущих по всему диапазону, я отключаю антенну а они как были так и остались.
Форумчане сделайте пожалуйста скрин ADS-B сигнала, с частотой, я просто не могу понять, или я делаю что-то не так, или у 820 там дырка.
Дата: 12 Сен 2012 21:33:37
Если имееться Wi-Fi роутер,попробуйте его выключить-приятно удивитесь(А я разачаровался,так как оказалось что такая нужная штука сильно гадит эфир!).
Дата: 13 Сен 2012 01:12:09
Получил долгожданную посылку по вторичному извещению. Ох уж эта почта, давать не хотели, сказали, что уже выдавали. Потом всетаки нашли, а так бы обратно отправили. ППЦ!
Итак.
Заказывали тут: http://www.ebay.com/itm/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=370607013140
Что заказывали, то и пришло: донгл, антеннка, внутри Realtek RTL2832U / E4000 без диода. Разъем припаян как и на фото - с одной стороны, так что все очень не надежно. Диоды конечно купил, но что-то там так все мелко - моим паяльником не припаять.
Далее тестировал на HDSDR и на SDR Sharp (линуксь в другой раз, если ума хватит). С последнего SDR Sharp у меня zadig ошибку какую-то выдает. Из HDSDR не выдает. Обе программы работают с данным вистком. Тест выдает от 51 до 2100 с чем то, как и положено.
А теперь вопросы и проблемы:
1. Свежескачанный SDR Sharp работает, но на WFM вылетает. Это нормально? Остановился пока на sdrsharp_k5dev_1.1.1
2. Не понял, как принимать WFM на HDSDR?
3. Как правильно работать с zadig? Случайно нажал install на своей usb звуковой и она перестала работать. Переустановил драйвер - заработала обратно. После работы с программами SDR решил вставить флешку - она тоже не увиделась. Перегрузился - появилась. Как правильно работать с этим zadig?
Спасибо! |
Дата: 13 Сен 2012 01:56:20 · Поправил: Siber (13 Сен 2012 01:57:51)
Программой WRplus, в HDSDR нет такой возможности.
Дата: 13 Сен 2012 06:55:36 · Поправил: Microtech (13 Сен 2012 07:01:46)
Аналогично. Пришла коробочка с белым донглом. Работает. Пока остановился на sdrsharp_k5dev_1.1.1, функциональность устраивает, и она настройки сохраняет.
С zadig-ом у меня проблем не возникло, но на одном из компьютеров при установке драйверов вылетали красные окошки, при этом всё установилось, а знакомый создал путаницу в драйверах, и разобраться пока не может.
Сразу поставил диод и заменил разъём на обычный. С TV гнездом, у меня WFM ловился без антенны, и припаян он был с жесткой экономией припоя, почти отваливался. при работе греется немного, но в пределах разумного.
Вот что получилось:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/sdrdvbt2.jpg) Увеличить
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/sdrdvbt1.jpg) Увеличить |
Дата: 13 Сен 2012 08:20:31
Тоже едет белый свисток как у вас. Попробуйте, пожалуйста, ads-b принять.
Дата: 13 Сен 2012 12:58:31
Да вроде бы что-то есть на 1090 на стандартную антенну
А как менять полосу (2, 1 МГц) в SDR Sharp? |
Дата: 13 Сен 2012 14:37:15
Такая полоска есть и у меня, только, похоже это фантом от собственной ПЧ, он ловится и без антенны.
Дата: 13 Сен 2012 16:57:34
Вот это принимал на белый свисток со штатной антенной
ADS Reg. Flight Lat. Long. Alt. Course Speed Time Msg Usr Type Route Squawk
42425D .NO-REG UTA246 55.64937 37.92664 16025' 142.9° 319.8kts 17:02:02UTC 6 *7 0000
4CAA0E .NO-REG TSO358 55.66833 37.31987 2000' 202.9° 131.3kts 17:03:45UTC 6 *7 0000
424055 .NO-REG AFL2457 55.98819 37.50964 1600' 255.1° 132.4kts 17:06:04UTC 6 *7 0000
42427C .NO-REG LLM391 55.64682 37.89167 9675' 77.3° 305.4kts 17:01:42UTC 6 *7 0000
400155 .NO-REG AFL2354 55.95127 37.27575 4350' 255.0° 181.2kts 17:01:01UTC 6 *7 0000
42404A .NO-REG 55.49547 38.03242 10500' 255.5° 239.6kts 17:04:00UTC 6 *7 0000
4405CF .NO-REG 0.00000 0.00000 3375' 0.0° 0.0kts 17:01:12UTC 6 *7 0000
4248E5 .NO-REG SDM181 55.74490 37.86721 16100' 179.6° 281.0kts 17:09:57UTC 6 *7 0000
4CA522 .NO-REG 0.00000 0.00000 0' 83.4° 350.3kts 17:02:04UTC 6 *7 0000
4CA9B5 .NO-REG TSO680 56.00541 37.42261 23000' 296.1° 307.2kts 17:10:16UTC 6 *7 0000
4248F2 .NO-REG AFL524 55.05991 37.80597 22250' 160.7° 458.9kts 17:05:25UTC 6 *7 0000
71BD74 .NO-REG KAL924 56.15112 37.39646 13450' 49.6° 376.7kts 17:03:13UTC 6 *7 0000
424925 .NO-REG SBI876 55.16980 37.81927 24050' 83.5° 373.4kts 17:03:26UTC 6 *7 0000
4249CB .NO-REG UTA492 55.66154 37.31265 2200' 209.4° 134.3kts 17:08:54UTC 6 *7 0000
4000F5 .NO-REG AFL220 55.84886 37.89099 13600' 129.6° 419.1kts 17:09:31UTC 6 *7 0000
152A4B RA-7636 SUM9714 55.31337 37.72285 10100' 65.7° 279.7kts 17:04:17UTC 6 *7 0000
4249B2 .NO-REG AFL330 55.95188 37.28047 4175' 255.3° 177.8kts 17:06:17UTC 6 *7 0000
151D28 RA-7300 GZP9602 55.69730 37.37848 2200' 290.8° 129.4kts 17:10:23UTC 6 *7 0000
424261 .NO-REG SYL732 56.21481 37.31730 18775' 212.6° 339.5kts 17:07:48UTC 6 *7 0000
424556 .NO-REG AFL2512 55.95099 37.27515 4150' 255.4° 178.8kts 17:07:39UTC 6 *7 0000
4249ED .NO-REG R24705 56.07733 37.70791 16050' 337.4° 283.8kts 17:10:23UTC 6 *7 0000
508272 .NO-REG AUI573 55.32557 37.70741 16975' 60.5° 309.0kts 17:08:14UTC 6 *7 0000
424296 .NO-REG ORB9738 55.24424 37.83658 13400' 93.0° 329.4kts 17:08:41UTC 6 *7 0000
151D2C RA-7300 GZP9606 55.56825 37.48335 2975' 28.3° 166.9kts 17:09:15UTC 6 *7 0000
42498D .NO-REG AFL2201 56.35121 37.46463 20000' 134.6° 338.7kts 17:09:28UTC 6 *7 0000
4CA1BF .NO-REG 0.00000 0.00000 0' 147.5° 309.3kts 17:08:54UTC 6 *7 0000
4CA021 .NO-REG 56.01663 37.81194 36000' 284.4° 397.5kts 17:10:13UTC 6 *7 0000
424948 .NO-REG AFL212 55.95044 37.27361 3150' 255.3° 197.4kts 17:10:03UTC 6 *7 0000
4249BE .NO-REG TSO332 55.25900 37.78931 21000' 91.0° 386.1kts 17:10:02UTC 6 *7 0000
42410A .NO-REG UTA558 55.57484 37.49875 10450' 97.4° 374.1kts 17:10:22UTC 6 *7 0000
14F10E RA-6171 0.00000 0.00000 0' 0.0° 0.0kts 17:09:29UTC 6 *7 0000
Недавно удалось даже вот какой борт принять:
43E77A .NO-REG MIABU 55.98172 36.81699 13450' 278.1° 314.1kts 10:25:33UTC 6 *7 0000
Принимал при помощи gr-air-modes на Ubuntu 12.04, правда был геморрой с установкой.
Дата: 13 Сен 2012 17:05:38
То есть устойчивость во времени теперь в программе есть? Не теряет приемник через некоторое время, заполняя консоль "000000...00", как было поначалу?
Дата: 13 Сен 2012 17:15:08
Кто смог sdrsharp под ubuntu 12.04 запустить? Есть такие?
Дата: 13 Сен 2012 17:42:03
Убунту 12.04 есть. Буду пробовать.
Дата: 13 Сен 2012 18:38:52
sdrsharp работает в 12.04 под mono. Все сделано как в мануале на оффсайте программы.
Дата: 13 Сен 2012 18:49:43
AlexKing
ладно будем пилить
Дата: 13 Сен 2012 19:21:14
ramelito
не запускается? ? может смогу помочь чем-то
Дата: 13 Сен 2012 22:30:23
Народ, а чем вы ads-b декодируете?
Интересует Windows софт.
Дата: 13 Сен 2012 23:47:48
fire64
В основе своей, основанный на gnuradio проект gr-air-modes.
Не слышал, чтобы было что-то отдельно под винду. Но писали, что gnuradio можно поставить на винду, и gr-air-modes, наверное, тоже.
Дата: 14 Сен 2012 00:18:30
freeman777
Я начал делать всё по инструкции, для запуска gnuradio под виндовс. Моя энергия иссякла на 15% пути.
Сложно будет.
Дата: 14 Сен 2012 02:07:30
Пробовал под Ubuntu, но что-то как-то туго все идет. Только на rtl_test и хватило ума.
Принял сегодня местный маяк на 1296.870 МГц. На антенну из комплекта.
Принимается на слух хорошо. Его квадрат ko98lc, мой ko98ka. Подробнее о маяке
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/tmb/beacon_ra3mz.jpg) |
Дата: 14 Сен 2012 02:35:46
sea
Ну вот и у Вас есть местный ориентир на 1200 мгц . С удовольствием прочитал историю создания маяка и рапорты приема, при 1 ватте и с рапортами приема в радиусе 300км это здоро. Значит в Ленинградской области они тоже должны принимать маяк OH5SHF учитывая что он 40ватт качает.
Дата: 14 Сен 2012 08:13:39
У меня такой, только корпус черного цвета.
Дата: 14 Сен 2012 08:49:41 · Поправил: freeman777 (14 Сен 2012 08:51:38)
Microtech
Вроде нечем ADB-S то декодировать, кроме gr-air-modes. Но очень согласен и порекомендовал бы виртуальную машину с линуксом, если хватает железа. Там задача сведется к подключению устройств хоста к виртуальной машине, ну и инструкциям к линуксу. Если железа не хватает, то ставить так.
Дата: 14 Сен 2012 11:21:32
freeman777 , вот бы еще найти нормальную инструкцию на русском языке. по работе с GNURadio
Насколько я понял, GNURadio это не обычный программный тюнер типа HDSDR, а набор типа "сделайц сам".
Т.е. там только фреймворк для запуска и создания программных декодеров.
