На сайте: гостей - 66,
участников - 4 [ yfotik, bashla, exrelerN21, RZ6]
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
 Страница:  ««  1  2  ...  468  469  470  471  472  ...  607  608  »»Поиск в теме
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 18 Ноя 2016 15:14:23 #
А чего ожидать на кусок провода в помещении!? Нужно хотябы ТВ антенну уличную подключить к свистку!
Помещение помещению рознь. У меня в кирпичном здании на втором этаже на УКВ вполне сносно, с уровнями С/Ш +25 +40 дб, идут всякие там таксисты и городские службы.
alexis69
с окт 2007
Городец
Дата: 18 Ноя 2016 15:20:15 · Поправил: alexis69 (18 Ноя 2016 15:22:10) #
ivanovgoga
Кстати а кондер не прозванивали, он не пробит?
Не звонил. Потому что как выше было написано - пробитие кондера сопровождается пробитием входа микросхемы. Исходя из этого вопрос целостности емкости для меня чисто академичиский.
Ast78512 А чего ожидать на кусок провода в помещении!? Нужно хотябы ТВ антенну уличную подключить к свистку!
Ожидал несколько ФМ вещалок, которые ловятся в этом помещении например на деген или другой приемник.
Вернее просто хотелось с помощью коллектива удостоверится, что свисток неисправен.
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 18 Ноя 2016 15:26:56 #
5 ом на входе были тем признаком неисправности. Проверьте все же и конденсатор
alexis69
с окт 2007
Городец
Дата: 18 Ноя 2016 15:31:24 · Поправил: alexis69 (18 Ноя 2016 15:31:44) #
ivanovgoga 5 ом на входе были тем признаком неисправности. Проверьте все же и конденсатор
Проверю, но с этими 5 ом дело какое то темное.
Звонил - было 5 ом. Точно.В обеих направлениях.
Пропаял центральный вывод у разъема. Смотрю на пределе 200 ом бесконечность.
Проверяю - не работает.
После этого я больше сопротивление не смотрел.
posadochnik2013
с ноя 2013
kz
Дата: 19 Ноя 2016 10:50:04 #
Только что послушал КВ при помощи донгла и ТВ-ФМ усилителя. Без конвертера. Кое-что слышно:
17,130 тлг Сеул-радио "ХЛВ"
17,895 Голос ИРИ - от -25 до -15 дБФС
18,040...18,060 - тарахтелка (видимо, радар) - до -40 дБФС
18.101 - любительская цифра
18,415 +/- тоже радар. До -40 дБФС
Ниже 16 ничего не слышит.
Alex7236
с фев 2016
Ростовская область
Дата: 19 Ноя 2016 19:28:39 · Поправил: Alex7236 (19 Ноя 2016 19:41:30) #
А кто-нибудь покупал подобный девайс? https://ru.aliexpress.com/item/Hot-100KHz-1-7GHz-full-band-UV-HF-RTL-SDR-USB-Tuner-Receiver-R820T-8232-Ham/32697306316.html?detailNewVersion=&categoryId=5092302
Как он -лучше по качеству приема,если сравнивать с обычным свистком?
Стоит своих денег или же не стоит брать?
Почитал за Afedri , он действительно лучше этих китайских свистков? Да,цена у него по сравнению с ними немалая,но ЭТО того стОит?
P.S. Сделал сегодня антенну на улице,растянул 10 метров провода сечением 4 мм кв.,снижение сделал кабелем RG-58,подпаял разъемы,и что же .... Да вышло совсем не то,что я ожидал - мой Тексан на эту антенну принимал гораздо лучше свистка!
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 19 Ноя 2016 19:51:27 #
А какой у вас свисток? Синий за 7 баксов? Он будет на КВ принимать хуже дегена, ему нужен конвертер. А вот за 20 долларов с сайта rtl-sdr.com будет получше дегена...намного лучше.
Дата: 19 Ноя 2016 19:58:24 #
Alex7236
Лучше и стоит своих денег.
Alex7236
с фев 2016
Ростовская область
Дата: 19 Ноя 2016 20:18:55 #
Он самый .... (((
с сайта rtl-sdr.com
Что-то не открывается у меня данный сайт
Может не заморачиваться китайщиной и взять его .... хм...
Sanek200
с фев 2010
Дата: 19 Ноя 2016 20:53:47 #
я такой заказал по акции жду пока
Alex7236
с фев 2016
Ростовская область
Дата: 19 Ноя 2016 20:59:08 #
я такой заказал
А чем он отличается от того,ссылку на который я давал чуть выше ?
Avtomatizator
с июн 2015
Ростов-на-Дону
Дата: 19 Ноя 2016 21:19:12 #
"Возвращение Hackrf One" :) тыц --> Hackrf One.
Alex7236
с фев 2016
Ростовская область
Дата: 19 Ноя 2016 21:21:53 #
Ну не фига себе цена! )
Avtomatizator
с июн 2015
Ростов-на-Дону
Дата: 19 Ноя 2016 21:41:50 #
Ну не фига себе цена! Цена как цена, как стоил 250 баксов так и стоит))
avenger7812
с июн 2015
Ульяновск
Дата: 19 Ноя 2016 21:56:32 #
да и задаром он не нужен со своими 8-ю битами .кто такое брать будет за такие деньги .ну если кому только выше 1.5 ггц любой ценой надо смотреть диапазоны
Alex7236
с фев 2016
Ростовская область
Дата: 19 Ноя 2016 22:46:49 #
дороговато будет ))
Avtomatizator
с июн 2015
Ростов-на-Дону
Дата: 20 Ноя 2016 08:24:14 #
да и задаром он не нужен со своими 8-ю битами .кто такое брать будет за такие деньги - как говориться: спрос рождает предложение. Если китайцы возобновили штамповать Hackrf One значит девайс востребован.
Z-RAY-Z
с июл 2016
N\A
Дата: 20 Ноя 2016 09:08:26 #
SDR Sharp обновили:
Optimized the flatness and rejection of the IF filters.
Это изменение влияет на плагин IF Noise reduction или на фильтры внутри проги?
artlover
eu/Москва
Дата: 20 Ноя 2016 09:58:37 · Поправил: artlover (20 Ноя 2016 10:01:38) #
Они и не прекращали штамповать. Если для России дорого,в европе и пендосии берут за милую душу.
Чаще покупают не для приема,а для передачи,решать прикладные задачи.Как приемник он,действительно,никакой
Дата: 20 Ноя 2016 11:40:47 #
Чаще покупают
Покупают GNUradio geeks наверно в основном.
artlover
eu/Москва
Дата: 20 Ноя 2016 12:11:56 #
это точно
Avtomatizator
с июн 2015
Ростов-на-Дону
Дата: 20 Ноя 2016 18:15:59 #
Кстати, в новых версиях SDR# появилась интересная фишка. Это плагин Band Plan, а точнее, файл BandPlan.xml который с помощью текстового редактора Notepad++ можно редактировать под свои предпочтения, а именно.. менять границы диапазонов и виды модуляции. Т.е. при перемещении по "шкале", плагин будет автоматически переключать виды модуляции, в зависимости от того, какой вид модуляции для данного участка диапазона вы указали в BandPlan.xml файле. Я считаю, что сие "нововведение" довольно полезная штука:))
avenger7812
с июн 2015
Ульяновск
Дата: 20 Ноя 2016 18:31:10 · Поправил: avenger7812 (20 Ноя 2016 18:52:05) #
До сих пор не могу понять почему у меня не пролазяют -вроде прямая видимость на вышку телецентра ,но нет вообще пролазов -на r820t -были но и то в начале диапазона и слабо ,на 820t2 -нет вообще .
Avtomatizator : Этой фишке уж полгода точно -мне имхо не понравилось .Скорее мешает даже
Stomm
с окт 2014
Дата: 20 Ноя 2016 18:45:13 · Поправил: Stomm (20 Ноя 2016 18:56:30) #
У меня чистый авиа диапазон.и вышка тоже меньше чем 1 км..
это на 820
хотя глаз ошибся,замерил,пару км выходит,но сути не меняет.
avenger7812
с июн 2015
Ульяновск
Дата: 20 Ноя 2016 18:51:24 #
Нет у меня все же вышка далеко -около 10 км -но прям напрямую видна с крыше 9 этажки ,да и высота подвеса большая у антенн.Похоже либо большое очень усиление у человека выбрано было .либо уж совсем рядом вышка
Дата: 20 Ноя 2016 19:02:32 #
avenger7812
Может еще включены птицы ару...
Avtomatizator
Да уже как бы баян, где-то с лета появилось. Идея нормальная, но необходим некий "гистерезис", чтобы не было как сейчас, что на границе диапазонов резко переключается вид модуляции, допустим когда надо поточней настроится на станцию "не по нулям стоящую"...
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 20 Ноя 2016 21:40:19 #
В новых версиях Шарпа у меня как-то не получается подписать каналы, чтобы их было всегда видно как раньше сразу на спектре в виде серых полосок шириной в полосу пропускания.
их видно где-то там внизу или когда мышку наводишь, но это все не то и не так....
Вы меня извините, но я снова по поводу шума. Если я на вход поставил 50 Омов резистор и на спектре все чисто, значит шум идет не по питанию, так?
Однако, если при включенной КВ антенне я отключаю и сразу включаю монитор, то вижу, что при выключенном мониторе спектр значительно чище. Это как этот мусор попадает в приемник? по питанию не должно же. Корпус приемника экранирован.
avenger7812
с июн 2015
Ульяновск
Дата: 20 Ноя 2016 21:49:20 · Поправил: avenger7812 (20 Ноя 2016 21:59:59) #
вы как бы сами себе противоречите -просто если спектр значительно чище еще становиться после отключения питания монитора -то гм .тут даже КЭП очевидность поймет -что фонит встроенный блок питания в монитор (ну или не встроенный ) сути не меняет -а уж идут ли эти помехи по сигнальному видеокабелю и им излучаються или через питание уходят и потом переизлучаються электро сетью -тут только еще отключая монитор от кабеля сигнального можно посмотреть .что я и делал .Но не особо советую. А вообще пока не будет развзяки по коакиальному кабелю (по его оплетке )гальванической или с множеством ферритовых колец на кабеле (что помогает конечно) -будете иметь ,что имеете ибо именно она мусор гребет весь ,потому при отключенной антенне или закороченном входе на 50 ом (сути не меняет ) вы их и не видите
Avtomatizator
с июн 2015
Ростов-на-Дону
Дата: 20 Ноя 2016 21:53:08 #
avenger7812
мне имхо не понравилось .Скорее мешает даже - если мешает, так отключите, какие собственно, проблемы?:)
avenger7812
с июн 2015
Ульяновск
Дата: 20 Ноя 2016 21:56:22 #
Собственно не стал ставить dll даже эту -никаких естественно проблем
Время загрузки страницы (сек.): 0.493; miniBB ®
