Дата: 22 Ноя 2016 10:33:59
У них в режиме директ семплинг нет УВЧ и сигнал идет прямиком на АЦП, а потому и чувствительность намного хуже, чем у RTL-SDR V3, а значит и антенны им нужны полноразменые, и то не факт, что нормально будет.
Дата: 22 Ноя 2016 10:39:56
Это у вас не шарп вешает, а svchost (скорее всего), проверено на нескольких стареньких двухядерных машинах.
И не только в этом дело может быть, еще с приоритетом в конфиге шарпа поиграть надо.
Дата: 22 Ноя 2016 12:34:35
Ничего там не менял, всё по - умолчанию
Дата: 22 Ноя 2016 12:36:04
я модифицировал его
Я такое не осилю 😕😕😕
Дата: 22 Ноя 2016 12:37:52
А как с этим дела обстоят у Afedri ?
Дата: 22 Ноя 2016 12:55:48
Ну так надо попробовать, там накрутили по умолчанию приоритет реального времени, иногда это вызывает тормоза и 100% загрузку ЦП.
Всё там нормально с чутьем и есть регулировка больше-меньше в пределах 40дБ.
Дата: 22 Ноя 2016 12:59:20
Видимо поэтому и цена кусается
Дата: 22 Ноя 2016 15:04:19
Не только. Там и АЦП круче.
Дата: 22 Ноя 2016 19:19:48
да Afedri неплохой приемник за свои деньги
Дата: 22 Ноя 2016 19:54:52
Посмотрел, нет вообще в процессах такого.
Не сказать,чтобы и проц с памятью были загружены,но комп реально подтормаживает при запущенном Шарпе,общая загрузка проца около 20-30% , памяти занято 60 % , в чем фишка,не пойму
Дата: 22 Ноя 2016 20:05:20
Вы включали "отображать процессы всех пользователей"? Там ВСЕГДА присутствует svchost.
Дата: 22 Ноя 2016 20:36:17 · Поправил: ivanovgoga (22 Ноя 2016 20:38:26)
можно еще как сказал Zmej изменить приоритет в файле конфигурации SDRSharp.exe в меньшую сторону
<clear />
<add key="processPriority" value="256" />
Попробуйте выставить 32
Дата: 22 Ноя 2016 21:42:20
ВСЕГДА присутствует
Да,забыл за этот пунктик, нашел я этот процесс,так он вообще не грузит комп,загрузка 0%
Дата: 22 Ноя 2016 21:47:42
А кто-нибудь пробовал использовать USB SDR свистки и им подобные девайсы,на планшетах с Windows ?
К своему планшету Dell на Андроиде я подключал синий свисток,работает,как ни странно,но только от 24 мГц, а ведь если подключить свисток к планшету с Виндой,то по идее должны подойти те DLL , на которых свисток работает ниже 24 мГц .
Пробовал ли кто-нить подобную связку - планшет на Винде+свисток ?
Дата: 22 Ноя 2016 22:05:26
Тут народ чего только не выделывал со свистками, разве только суп из топора из свистка не варили...:)
Дата: 22 Ноя 2016 22:12:55
Полноценно работал на планшете? )
Дата: 22 Ноя 2016 22:37:02
На виндовых планшетах -да полноценно
Дата: 23 Ноя 2016 09:15:27 · Поправил: Olenevod (23 Ноя 2016 09:18:43)
Я не унимаюсь и не сдаюсь !! и делаю новый фильтр питания ЮСБ. Покритикуйте, что не так :)
Слева и справа - ЮСБ вилка и розетка.
+5, минус и земля стоят СМД дроссели Мюрата. Три штуки.
Также в минусе выводной дроссель Мюрата
В плюсе: ДВА дросселя Мюрата выводные и трехвыводной фильтр Мюрата.
Также будут конденсаторы, но их будут делать в качестве эксперимента, навесным монтажом.
В центре - линии данных ЮСБ.
Есть какие косяки в плате заметные?
Дата: 23 Ноя 2016 09:41:32
А почему у вас кондер в минусе и плюсе? или это ошибка и должны быть дросселя?
Дата: 23 Ноя 2016 09:48:00
Там такие дросселя, 0805
Дата: 23 Ноя 2016 09:50:50 · Поправил: ivanovgoga (23 Ноя 2016 09:57:06)
Ну я так и понял, просто на рисунке ошибка и вместо УО дросселя нарисовано УО конденсатора, потому и спросил.
Дата: 23 Ноя 2016 10:21:30
Вчера заметил одну странность, а именно : понажимал режимы Direct Sampling Mode в hdsdr ,ессно прога заработала только в одном, и вот, после всех манипуляций вернул настройки как было ранее,.Внешняя антенна, которая на улице была отключена, работал только кусок провода штатной антенны, которая идет в комплекте со свистом, и... На этот кусок провода на диапазоне 80 метров я начал принимать корреспондентов 5 и 6 района, причем уровень и качество сигналов были на том уровне, если бы была подключена внешняя антенна. Но я ее не подключал, неохота было комп тащить в другую комнату (там где заходит кабель внешней антенны)
Подкинул кусок провода от Тексана, приём стал ещё громче и лучше. Вообщем я ничего не понял, что произошло со свистом, то ли до этого он работал не так как надо, или глюк какой случился с ним, но в итоге я весь вечер слушал 5,6 7,8 районы на кусок тексановской антенны, растянутой в комнате и лежащей на полу. А может до этого свисток не работал должным образом, а все мои манипуляции с нажатием кнопок выбора режима вернули его к нормальной работоспособности?
До этого, с первого дня пользования свистом, я ничего, кроме помех и пару местных радиолюбителей не принимал на этот кусок провода, длинное 5 метров.
А может это было суперпрохождение?
Или же свисток заработал в том режиме, как и должен работать... Сегодня вечером продолжу испытания.
Дата: 23 Ноя 2016 10:36:09
У вас же синий свисток? странно все это.
Дата: 23 Ноя 2016 11:33:28
Olenevod делаю новый фильтр питания ЮСБ
А у Вас материнка если системник или ноутбук - бюджетные?
Если нет - вероятнее всего толка от фильтра не будет. Имхо.
На хороших материнках и в хороших ноутах usb питание фильтруется.
Дата: 23 Ноя 2016 11:42:42
Да хз, я материнку отдельно покупал, бюджетная или нет - не знаю :)
Материнка похоже не зудит. Зудит ресивер спутниковый, колонки, телек, монитор. По крайней мере я вижу как. А как зудит материнка не вижу, отключить ее не могу :))
Самое страшное - ресивер который идет на модулятор ТВ. И монитор по всему КВ сифонит. Колонки я выкину в урну, зудеть не будут.
Дата: 23 Ноя 2016 11:48:38
Да, синий.
Конечно странно, я сам был удивлен, что он на кусок провода в доме, стал принимать КВ
Дата: 23 Ноя 2016 11:51:03
Народ, сорри, подскажите, а RTL2832 по входу Q1/2 до каких частот можно использовать?
Сейчас закончил ваять ДПФ, а вот о частотных свойствах м/с не смог быстро найти информации...
Дата: 23 Ноя 2016 11:57:44 · Поправил: NanoVHF (23 Ноя 2016 11:59:27)
14.4 МГц и 28.8 МГц на 2-ом оверсемпле.
Наверное можно и на 3-ем и на 4-ом оверсемпле использовать, но толка от этого не вижу, т.к. по основному окну там чувствительность хуже 10мкВ.
Дата: 23 Ноя 2016 12:20:46 · Поправил: Z-RAY-Z (23 Ноя 2016 12:27:47)
Дата: 23 Ноя 2016 12:42:25
Свисток от rtl-sdr.com тестирую
Они уже не работают? У меня этот сайт rtl-sdr.com не открывается
