Дата: 23 Ноя 2016 12:43:30
тестирую
Свисток подвергался какой - либо переделке ?
Дата: 23 Ноя 2016 12:44:28
. Я приятно удивлён
Да, уровни сигналов неплохие 📶 👍
Дата: 23 Ноя 2016 12:48:24 · Поправил: Z-RAY-Z (23 Ноя 2016 12:52:15)
Дата: 23 Ноя 2016 12:57:41
Представляю, что будет вечером.
Жду скрин вечернего эфира
Дата: 23 Ноя 2016 13:06:08
Свисток от rtl-sdr.
А какой именно??
Включил сжатие данных в хроме на трубе, сайт открылся
Дата: 23 Ноя 2016 13:06:12 · Поправил: Z-RAY-Z (23 Ноя 2016 13:09:47)
Вечером сделаю, сейчас у меня день. Вас какой диапазон интересует? Сэмплрейт стоит максимально допустимый - 2.4, примерно 20% от видимой полосы забирает Шарп, вроде.
Ещё одним поводом купить этот донгл послужило плохое состояние MCX разъёма - за время использования (с середины мая) он изрядно потрепался, и штекер "гуляет", иногда с разрывами контакта.
А какой именно??
Через прокси, впн или анонимайзер. Например http://www.4proxy.de. Можно в Опере VPN включить.
Учитесь обходить блокировки сайтов, тем более такие бредовые. |
Дата: 23 Ноя 2016 13:45:35
Это ещё днём. Представляю, что будет вечером.
Днём, на КВ, жизнь тоже кипит. Можно посмотреть вещательные диапазоны 13, 15 и 17 MHz. Уровни сигналов могут кого приятно удивить, а кого и огорчить:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/tmb/spektr_kv_13-15_mhz.jpg) |
Дата: 23 Ноя 2016 13:46:40 · Поправил: alexis69 (23 Ноя 2016 13:47:00)
Olenevod ... Материнка похоже не зудит. Зудит ресивер спутниковый, колонки, телек, монитор. ...
Самое страшное - ресивер ....
А какой тогда смысл фильтровать питание по usb?
Думаю - не полетит. Имхо - естественно.
Дата: 23 Ноя 2016 14:48:48
NanoVHF
т.е. даже до 20мгц не дотянет?
Спасибо.
Дата: 23 Ноя 2016 14:49:44
80, 40 метров
Дата: 23 Ноя 2016 14:51:44
На работе нет компа, все эксперименты только вечером
Дата: 23 Ноя 2016 14:57:10
Днём, на КВ
По скрину видно, не одному мне HDSDR нравится
Дата: 23 Ноя 2016 14:57:52
СтарыйА
20МГц можно принимать директ семплингом, но зачем, если от 24МГц свисток штатно тюнером принимает... (а с мод. п/о и от 16-17МГц уже нормально принимает, в т.ч. с регулировкой усиления тюнера).
Для приема во второй полосе Найквиста (14.4-28.8МГц) нужен полосовой фильтр высокого порядка с крутым нижним скатом, т.к. на 9, 12, 13-14МГц есть масса ломовых вещалок, которые при отсутствии хорошего фильтра будут зеркально накладываться во вторую полосу относительно частоты 14.4МГц.
Дата: 23 Ноя 2016 15:20:58 · Поправил: ivanovgoga (23 Ноя 2016 15:22:07)
Да, но на этих драйверах у меня куча фантомов и палок, так что фильтр (или простой преселектор) по-моему предпочтительней.
Дата: 23 Ноя 2016 16:10:57
Понял, спасибо.
Просто делал полосовик с октавными фильтрами на всю полосу - от 0 до 30мгц.
Дата: 23 Ноя 2016 16:30:48
Еще вопрос.
Сейчас разглядывал, что прислали Чинайцы - оказывается у меня тюнер R820Т2.
В чем отличие чипов - R820T & R820T2 ???
Дата: 23 Ноя 2016 17:28:05
СтарыйА
Чувствительность выше, шумов меньше у Т2.
Дата: 23 Ноя 2016 17:29:42
Что у них в нутрях различно один разработчик знает, а так R820T2 лучше себя ведет, его кстати и в Аирспай ставят.
Дата: 23 Ноя 2016 17:40:02 · Поправил: СтарыйА (23 Ноя 2016 17:40:25)
Z-RAY-Z
ivanovgoga
Спасибо, принято. Если лучше, значит так тому и быть...
Уже настроил... теперь ломаю голову, как лучше КВ перекрыть - ДПФ готов. Можно конечно его распилить - одну часть на прямую оцифровку (НЧ диапазоны), а ВЧ фильтра на Основной вход.
Думаю как выкрутиться...или все же КВ конвертор с переносом на 125мгц?
Дата: 23 Ноя 2016 17:45:02
Кто-то пытался на практике решить задачу приема несколькими приемниками типа 820T/820T2 и их аналогами сигнал от одного источника - антенны?.. Интересно получить панораму из нескольких "свистков", но при этом иметь лишь один фидер и одну антенну, например коллинеар VHF-UHF.
Если поделить сигнал пассивным 1\5 делителем ( https://www.minicircuits.com/pdfs/ZBSC-5-1.pdf ), голым LNA тюнеров я ведь уже не вытяну исходный уровень сигнала?..
А если предварительно усиливать, то чем готовым можно воспользоваться?
Справедливости ради надо заметить, что уже есть полностью готовые решения для этой задачи, типа MCA204M от stridsbergeng.com
Frequency Range: 25 MHz to 1 GHz 4-Ports
Nominal Impedance: 50 ohm
Port-To-Port isolation (min): 22 dB
Return Loss (all ports): > 20 dB
P1dB = 17 dBm (output) 3OIP = 32 dBm (output
Coupler Gain/Loss: +2 dB to -1 dB (max) over frequency range
RF Connectors: BNC (standard)
Mechanical: 4.375 X 2.375 X 1.250 inches (L.W.H)
Case: Die cast Aluminum, Black powder coating (standard)
DC Power Connector: 2.1/5.5mm coaxial (standard)
DC Power Requirements: +12VDC (nominal) @ 85 mA
Но друзья, две сотни долларов, и это без доставки. Может есть что-то проще? |
Дата: 23 Ноя 2016 18:36:50
у меня три свистка на одной антенне работают через разветвитель за сто рублей
в приеме по сравнению с одним, воткнутым непосредственно в антенну - особой разницы не вижу
один в touchstone rf spectrum снимает панораму в 20 мг всего авиадиапазона, два других сканируют в шарпе 3 мегагерца каждый
Дата: 23 Ноя 2016 18:42:52
Cтранно у меня нет никаких фантомов и палок с этими драйверами на кв во всяком случае -вот где то с 50 мгц они точно не рекомендованы к использованию -там правда лезет не пойми откуда что
Дата: 23 Ноя 2016 19:27:24 · Поправил: Alex7236 (23 Ноя 2016 19:31:52)
Вечером опять принимаю на синий свисток,на кусок провода,висящий дома в коридоре, 3-й район,Воронежская область.
Частота 3.673 UA3QPF - его принимаю отлично,громобойно идет
Ничего подобного раньше не наблюдалось,на внешнюю антенну прием был хуже. |
Дата: 23 Ноя 2016 19:54:58
Подождите, но на EXTIO этих драйверов я не помню. Или вы в директе работаете? Откройте окно драйвера, если не трудно.
Дата: 23 Ноя 2016 20:11:22
Вы это мне?
Окно с дровами в папке с программой?
Дата: 23 Ноя 2016 20:18:23
Как бы вопрос совсем даже по теме
Кто нибудь покупал на RTL-SDR.COM?
Проконсультировать сможете? Например в личку.
Дата: 23 Ноя 2016 20:24:13
Присоединяюсь к вопросу
Дата: 23 Ноя 2016 20:59:37
Дата: 23 Ноя 2016 21:03:44 · Поправил: ivanovgoga (23 Ноя 2016 21:04:08)
Alex7236
Вы это мне?
Да , нажмите на Extio покажите скрин, в каком режиме работает драйвер, если вас не затруднит.
Дата: 23 Ноя 2016 21:11:40
