На сайте: гостей - 48,
участников - 8 [ Pavlik, fly2015, Power 1978, Nifedow, Evpator, vladisslav2011, Nefteugansk24, Edd]
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
 Страница:  ««  1  2  ...  472  473  474  475  476  ...  607  608  »»Поиск в теме
Alex7236
с фев 2016
Ростовская область
Дата: 23 Ноя 2016 21:13:45 #
не шибко сильно
Но и не сильно слабо
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 23 Ноя 2016 21:15:14 #
Alex7236
Драйвер откуда брали. Ссылку дайте.
Alex7236
с фев 2016
Ростовская область
Дата: 23 Ноя 2016 21:22:58 #
А вот это затрудняюсь ответить,так как перелопатил кучу сайтов,перепробовал несколько версий драйвера,и откуда именно был скачан данный драйвер,просто не помню
Z-RAY-Z
с июл 2016
N\A
Дата: 23 Ноя 2016 21:24:44 · Поправил: Z-RAY-Z (23 Ноя 2016 21:25:37) #
Думал, что всё будет нормально с "серебрянкой", но вылезла новая проблема:
http://images.vfl.ru/ii/1479925250/c4710ef7/15075610.jpg - шумовые горбы. И так по всему спектру, до 11 Мгц.
На обычном такой фигни нету.
Донгл подключен к ноутбуку, без БП. Если коснуться рукой корпуса, то помеха съезжает чуть чуть влево.
Как бороться не знаю, пробовал заземлить через батарею - не помогло. В комнате вся шумная электроника выключена.
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 23 Ноя 2016 21:31:39 #
Тогда просто выложите для скачки.
Alex7236
с фев 2016
Ростовская область
Дата: 23 Ноя 2016 21:34:09 #
Историю не чистил,ловите https://sites.google.com/site/localqfs/home/extio_rtl_sw_patch-dll
Alex7236
с фев 2016
Ростовская область
Дата: 23 Ноя 2016 21:35:08 #
Потом просто переименовал его в ExtIO_RTL2832.dll
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 23 Ноя 2016 21:36:20 · Поправил: ivanovgoga (23 Ноя 2016 21:38:38) #
Для начала сделайте нормальную антенну и запорные дросселя у антенного разьема и у антенны. У простого свистка чувствительность с мод драйверами в этих диапазонах дубовая, а у серебристого она намного выше. Вот и результат.
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 23 Ноя 2016 21:37:30 #
Спасибо. Глянем, что за зверь.
Alex7236
с фев 2016
Ростовская область
Дата: 23 Ноя 2016 21:38:45 #
Кстати,сегодня сравнивал работу Шарпа и HDSDR на одной и той же частоте.
Того оператора,которого шарп принимал на уровне помех, HSSDR принимал на 5.7 -5.8
Но... правда я не особо копался в настройках шарпа,возможно это и улучшило бы качество приема
Alex7236
с фев 2016
Ростовская область
Дата: 23 Ноя 2016 21:39:56 #
О результатах проверки отпишитесь, если не трудно.
Alex7236
с фев 2016
Ростовская область
Дата: 23 Ноя 2016 21:41:39 #
у серебристого
Это который на RTL-SDR.COM ??
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 23 Ноя 2016 21:44:26 #
Да. Он имеет хорошую для КВ чувствительность в директ семплинге, на НЧ бандах приходится крутить аттенюатор.
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 23 Ноя 2016 21:45:35 #
У меня синих свистков дома нет. Один валяется на работе. Завтра вечером проверю.
Alex7236
с фев 2016
Ростовская область
Дата: 23 Ноя 2016 21:53:44 #
Ну неужели такой сильный уровень сигнала??
Жду результат испытаний
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 23 Ноя 2016 22:05:44 #
Поверьте. Сейчас выкладываю вчерашний IQфайл 40вки. Только что-то скорость отдачи в ноль упала. Как выложу дам ссылку. Я специально без входных фильтров и без аттенюатора записал, а то тут у некоторых бытует мнение, что небывает счастья за 20 долларов:). А с фильтрами и аттенюатором на прядок лучше.
Прокрутите на плейере любой из сдр программ.
Alex7236
с фев 2016
Ростовская область
Дата: 23 Ноя 2016 22:09:55 #
Ок,послушаю обязательно
Z-RAY-Z
с июл 2016
N\A
Дата: 23 Ноя 2016 22:17:07 #
У меня факс на 7.880 шёл на <30 db, впервые так. Но шумы всё равно всю малину портят.
Alex7236
с фев 2016
Ростовская область
Дата: 23 Ноя 2016 22:19:21 #
На radiospy покупал
Эх, товара нет в наличии у них ((
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 23 Ноя 2016 22:22:44 · Поправил: ivanovgoga (23 Ноя 2016 22:24:18) #
Какая высота подвеса? Похоже не очень. И сделайте запорные дросселя, хорошо подходят кольца от отклоняющей системы небольших телевизоров или мониторов. Шумы резко упадут.
Alex7236
с фев 2016
Ростовская область
Дата: 23 Ноя 2016 22:28:09 #
А поподробней можно ?
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 23 Ноя 2016 22:35:15 · Поправил: ivanovgoga (23 Ноя 2016 22:37:00) #
Простая самодельная КВ антенна - Страница 8
Просто наматываете кабель снижения на большом ферритовом кольце большой проницаемости. Один у самой антеннны, а второй у входа в приемник. Этим исключается "антенный эффект" и прием оплеткой местных помех.
alexis69
с окт 2007
Городец
Дата: 23 Ноя 2016 22:39:38 · Поправил: alexis69 (23 Ноя 2016 22:40:20) #
донгл подключен к ноутбуку, без БП. Если коснуться рукой корпуса, то помеха съезжает чуть чуть влево.
Имел помехи от двух ноутов.
На Dell это была помеха от матрицы. Но это не Ваш случай. Там шпоры были.
А вот случай со вторым ноутом на I5 - похож на Ваш.
Дело оказалось в энергосбережении.
Выберите план питания - максимальная производительность и в bios отключите (если можно) то ли спид степ, то ли что то иное связаное с чипсетом.. Забыл уже. В общем - отключите все что связано с изменением частоты, а потом постепенно включайте и контролируйте картинку.
Но мне кажется. Что все таки виноват спид степ.
И да. Еще выключите спред спектрум. Как бы я его лично всегда проверяю и он не был замечен в шумовой помехе, но люди советуют...
Z-RAY-Z
с июл 2016
N\A
Дата: 23 Ноя 2016 22:54:21 #
alexis69
Смена режима энергопотребления не помогла. В биосе ноута настроек минимум, указанных пунктов нет.
ivanovgoga
Для дросселя стержень от магнитной антенны подойдёт? Кол-во витков провода сильно отличается от варианта с кольцом?
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 23 Ноя 2016 22:59:33 · Поправил: ivanovgoga (24 Ноя 2016 08:34:01) #
Кольцо желательней, так как кольца практически не рассеивают и не "сосут" из эфира Если у вас его нет, то в любом телеателье или барахолке ,сняв медную обмотку, может просто подарят. Либо на радиорынке или магазине радиодеталей кольцо пронецаемостью от 2000 и выше, но там будет дороже.
Лучше наматывать так http://ua4aeu.ucoz.ru/_fr/5/3615236.jpg
Витков 5-6 в одну сторону и столько же в обратную.
Alex7236
Вот здесь IQ файл 5.5-7.5 мгц
https://drive.google.com/file/d/0B4HDVeM9VkCoeDYwWTBRTlFrQmc/view?usp=sharing
alexis69
с окт 2007
Городец
Дата: 24 Ноя 2016 07:20:19 #
Может и так. Не подумал. Вы же написали что частота уходила при прикосновении к корпусу.
Но тогда получается.... Да хрень какая то получается. Это же натуральный возбуд. Откуда он там и главное где?.
Или ноутбук ультра бюджетный? Ну совсем ультра...
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 24 Ноя 2016 08:29:43 #
Там присутствуют преобразователи питания (DC/DC конвертеры) и вполне возможно, что что-то где-то недопропаянно, или фильтрующий кондер отбросил ласты...
alexis69
с окт 2007
Городец
Дата: 24 Ноя 2016 08:37:15 #
Присутствовать присутствуют. И даже не один. Но прикосновение пальца к корпусу не должно приводить к ухожу частоты. Это не в какие ворота не лезет. Да и непропай или сдохший кондер....
Поэтому и предположил что ноут уж очень дешевый.
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 24 Ноя 2016 08:40:42 · Поправил: ivanovgoga (24 Ноя 2016 08:49:00) #
а что сделает непропай в схеме задающего генератора ? Уход частоты при изменении емкости.
Да вообще мало ли чего еще там "может быть"? Где-то винтик не дожат и нет контакта экрана с общим...
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 24 Ноя 2016 11:49:51 · Поправил: Olenevod (24 Ноя 2016 11:50:16) #
ЖК монитор Самсунг на КВ по центру спектра - я его выключал.
Время загрузки страницы (сек.): 0.668; miniBB ®
