На сайте: гостей - 61,
участников - 5 [ Silent, shoob2, Anchares, Edd, aleksomen]
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
 Страница:  ««  1  2  ...  473  474  475  476  477  ...  607  608  »»Поиск в теме
Z-RAY-Z
с июл 2016
N\A
Дата: 24 Ноя 2016 12:18:06 · Поправил: Z-RAY-Z (24 Ноя 2016 12:32:50) #
ivanovgoga
alexis69
Ваши догадки насчёт источника помех в ноутбуке подтверждаются - шумовые горбы на серебристом донгле в диапазоне 1-11 МГц видны даже при отключенной антенне.
Летом я спрашивал в этой ветке, как избавиться от периодического увеличения шумовой дорожки на диапазоне 137 МГц.
Оказывается, металлический корпус всему виной в комбинации с моим ноутбуком - тогда донгл был завёрнут в фольгу, а сейчас новый свисток в металлическом корпусе. С донгла фольгу снял - спектр чист, помехи появляются, если антенну к ноутбуку близко поднести.
Серебряный свисток, комментарии излишни.
Дата: 24 Ноя 2016 12:37:39 #
Виноват не корпус или свисток, а скорее всего плохой кабель USB, которому не хватает подавления паразитных наводок.
alexis69
с окт 2007
Городец
Дата: 24 Ноя 2016 12:48:06 · Поправил: alexis69 (24 Ноя 2016 13:03:43) #
Да есть очень плохие кабеля. И их много.
И количество золота на обойме, а значит и цена, ничего не говорит о качестве кабеля.
Что я только не делал. И оплетку монолитно соединял с обоймой. И защелки...
И толку чуть больше чем 0.
А попался как то кабель от японского принт сервера, и все проблемы как рукой сняло.
avenger7812
с июн 2015
Ульяновск
Дата: 24 Ноя 2016 13:02:45 · Поправил: avenger7812 (24 Ноя 2016 13:08:48) #
[Виноват не корпус или свисток, а скорее всего плохой кабель USB, которому не хватает подавления паразитных наводок. Нет бывает именно корпус -у меня тоже в фольгу мучение было когда был завернут -поставил в просторный металлический корпус с тем же кабелем -как бабушка отписала -а вот с серебристым донглом опять заметил увеличение дорожки на авиа причем пульсирующее -надо снять с него корпус-все равно он внутри еще одного стоит.Может какие емкостные связи влияют -непонятно.У меня то полюбому не может наводиться не по кабелю (проверен) не из вне -еще в одном копусе стоит v3 -причем тот заземлен корпус
alexis69
с окт 2007
Городец
Дата: 24 Ноя 2016 13:10:39 #
Ну маленький металлический корпус - это известная проблема. Помехи отражаются от стенок и наводятся на плату. Чем дальше плата от стенок, тем тише.
Но почему другие на это не жаловались? Вот вопрос.
А серебристый свисток в двойном корпусе это какой нибудь rtl-sdr v2 или 3? Или что?
avenger7812
с июн 2015
Ульяновск
Дата: 24 Ноя 2016 13:11:36 · Поправил: avenger7812 (24 Ноя 2016 13:19:19) #
У меня самый лучший от k320i sony erricson попался -так же неплохой от принтера hewlett packard -ну и сам делал из немецкого sstp (очень качественного ) -тоже естественно никаких проблем -там еще каждая пара экранирована и наружная двойная оплетка.Серебристый свисток -да тот самый v3-а корпус у меня выходит двойной для него .то есть его родной и он еще сам стоит в металлическом корпусе у меня с переходником сма-ф тип в стенке.Причем именно пульсирует -такое ощущение что где то передатчик рядом работает (а он есть ) и в такт всплески шумовые ,но дело в том .что и когда не работает он -тоже самое -чуть позже сниму экран с него и посмотрю -надо ток найти на чип радиатор -были где то
alexis69
с окт 2007
Городец
Дата: 24 Ноя 2016 13:19:24 #
У меня почему то с hp всегда шли самые дешевые кабеля. Откровенный Китай. Это по ощущениям.
Может с очень дорогой техникой иначе? Не знаю. Сейчас hp вообще не ложит кабеля. Ни плохие, ни хорошие.
avenger7812
с июн 2015
Ульяновск
Дата: 24 Ноя 2016 13:25:32 #
Этому кабелю лет 8 уже сейчас - тоже двойная оплетка ,толстые жилы -а шел он с профессиональным принтером лазерным ,то есть полупромышленным.который дофига копий в минуту выдает
alexis69
с окт 2007
Городец
Дата: 24 Ноя 2016 13:37:41 · Поправил: alexis69 (24 Ноя 2016 13:48:46) #
Так там же стоит резина между корпусом и камнем. Конечно это не медь, но и не воздух. Есть ли смысл?
А какое там расстояние от чипа до корпуса?
Что за передатчик? Какая частота?
Вы кстати программой широкополосного сканера просканируйте весь диапазон от ... Ну скажем от 50 мгц и до 1000 мгц Ну или не от 50, а от минимальной.
И график выложите.
Программа вот такая или подобная: "rtl-sdr dongle panorama". А почитать про нее и ссылки на файлы можно почерпнуть вот в этой статье: http://22dx.ru/obzor-panoramny-h-skaniruyushhih-programm/
Я понял, помеха есть и без антенны? Ну так и делайте график без антенны.
А еще предлагаю подключить к корпусу какую нибудь антеннку (хоть кусок провода) и посмотреть на экран. Эффект есть?
При сильном уровне помех они могут проникать по антенному кабелю.
Т.к. по согласованию, мы имеем то, что имеем, то сделайте запорный дроссель как посоветовал ivanovgoga
avenger7812
с июн 2015
Ульяновск
Дата: 24 Ноя 2016 13:43:52 #
Что за передатчик? Какая частота? Эхо-линк (м его за ногу ) в 180 метрах 25 ватт 145.225.Да и при его отключении не исчезают всплески-и естественно у меня согласованная антенна на авиадиапазон с запорными дросселями и у антенны и посередине кабеля и у приемника -без антенны нет помех и к корпусу хоть что подсоединяешь тоже нет всплесковюВсе же по эфиру где то что то наверное.
avenger7812
с июн 2015
Ульяновск
Дата: 24 Ноя 2016 13:45:13 · Поправил: avenger7812 (24 Ноя 2016 13:46:21) #
Если я его родной копус сниму -то что мне даст резина теплопроводная которой некуда отводить тепло -правильно -ничего.У меня есть радиатор вот и посажу на эту резину.И всплески наблюдаются только на укв от примерно 30 до 400.особенно сильно на авиа.на кв все норма
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 24 Ноя 2016 13:48:05 #
ivanovgoga
Вот здесь IQ файл 5.5-7.5 мгц
Спасибо за файлик с записью! На первый взгляд, вроде как всё пристойно, шумов мало относительно, сигналы читаемы, частоты манипуляции не искажены у "цифровых" сигналов, да и уровни S/N вполне для донгла хороши. Вот с форматом IQ непонятки, в Шарпе частоты отбражаются корректно, пробовал ещё в SDRConsole и HDSDR воспроизвести - там чухня выходит, Консоль видит этот файл как с 10MHz централной частотой, а HDSDR видит центр файла как ноль. Ну и традиционно, в Шарпе из полосы 2048 при воспроизведении файла 400 kHz (200 cверху и 200 снизу) исчезают в неизвестном направлении, и что интересно, в других прогах в этих участках по краям спектра видны фантомные сигналы.
avenger7812
с июн 2015
Ульяновск
Дата: 24 Ноя 2016 13:55:33 #
Проверил -дело не в корпусе
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 24 Ноя 2016 13:57:20 · Поправил: ivanovgoga (24 Ноя 2016 13:58:07) #
есть такое. с частотами там не стыковка. Обрезку в Шарпе краев полосы обзора ввели именно из-за фантомов, которые там присутствуют
alexis69
с окт 2007
Городец
Дата: 24 Ноя 2016 13:57:30 #
-без антенны нет помех и к корпусу хоть что подсоединяешь тоже нет всплесков Все же по эфиру где то что то наверное.
Похоже... А если убедится что ноутбук не причем - так вообще один эфир и останется.
Другого ноута (другая модель) на время найти нельзя? Ноут, планшет, компьютер, телефон. Что угодно.
Но весь эфир просканировать все же стоит. И график выложить.
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 24 Ноя 2016 14:01:08 · Поправил: ivanovgoga (24 Ноя 2016 14:04:58) #
ноутбук "причем". Установите запорный дроссель у свистка и увидите. Он отсечет ток по внешней стороне оплетки кабеля, который идет от ноута, и в антенну не попадет. А лучше и внизу у свистка, и наверху у антенны их установить.
Я файл выложил, записанный со старого компа с китайским блоком питания. Без этих дросселей на сороковке практически ничего не видно.
avenger7812
с июн 2015
Ульяновск
Дата: 24 Ноя 2016 14:03:25 · Поправил: avenger7812 (24 Ноя 2016 14:08:28) #
У меня стоят дроссели запорные -толку то -причем как только пришел свисток от v3 этот -никаких всплесков небыло.Может по эфиру -а может что с ним самим.И у меня не ноут же а стационарный комп -ноут это у другого человека -там может правда и ноут виноват .раз руку подносит и меняется.Вот такая картинка на 136 -там особенно сильно видно (повторюсь.как только получил свисток -все чисто было) http://savepic.ru/12356733.png
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 24 Ноя 2016 14:07:25 · Поправил: ivanovgoga (24 Ноя 2016 14:07:53) #
Я наверно не так выразился, я не столько к вам обращался, сколько к Z-RAY-Z
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 24 Ноя 2016 14:10:01 · Поправил: ivanovgoga (24 Ноя 2016 14:10:55) #
avenger7812
Это не вы отдельный вход замутили у свистка? мож там что?
avenger7812
с июн 2015
Ульяновск
Дата: 24 Ноя 2016 14:20:54 · Поправил: avenger7812 (24 Ноя 2016 14:30:06) #
я замутил и после переделки небыло таких всплесков -вот только появились дня два ,похоже по эфиру -подключаю коллективную в горизонтале антенну -никаких всплесков.И по моему я понял .что это -на днях в аэропорту новый радар запустили -он в прямой видимости в 4 км -и всплески идут с периодичностью -но странно на 1030 я его еле вижу -а почему на укв так шпарит -гм .Вот его видно на 1030 но усиление стоит аж 44 дб http://savepic.ru/12320894.png
alexis69
с окт 2007
Городец
Дата: 24 Ноя 2016 15:01:27 #
По идее, если шумовые всплески связаны с радаром - период их повторения должен быть неизменный?
А радар работает на 1030? А почему уровень такой маленький? Он смотрит не туда и Вас достигает только задний/боковой паразитный лепесток?
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 24 Ноя 2016 15:05:30 #
Короче, сделал второй ЮСБ фильтр с кучей дросселей. Только хуже становится. Бросил эту затею. Однако, начал переставлять эти дроссели в разрыв оплетки антенны. Кажется стало лучше! Не идеал, но вроде получше. Сейчас еще несколько штук поставлю. Тут главное сейчас дифференцировать, то ли просто сигнал падает и спектр темнеет, то ли реально шумы падают, а сигналы нет. На "Скрипучем колесе" вроде падения уровня сигнала нет, падение шума есть. Центральная жила кабеля идет напрямую, в оплетке - дроссели помехоподавляющие Мюрата.
avenger7812
с июн 2015
Ульяновск
Дата: 24 Ноя 2016 15:12:31 · Поправил: avenger7812 (24 Ноя 2016 15:26:18) #
Да радар вторичный работает на 1030 (rbs) .Первичка -там 4 или 5 ггц -аэродромный.ну а трассовый убрали давно.только в курумоче остался -а уровень маленький потому что антенна то на 100 мгц -и нет смотрит на прямую -но все же дома заслоняют аэродром .да и мощность то у них около 400 ватт всего.И всплески да через каждые 5 сек идут -это его период на 1030 а вот всплески на укв -вроде есть периодичность но не 5 сек -короче что то другое.Вот сию 7 мгц на антенну для 100 мгц :) На свисток v3 http://savepic.ru/12331912.png
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 24 Ноя 2016 15:40:14 · Поправил: Olenevod (24 Ноя 2016 15:41:43) #
Дроссели в оплетке
Не знаю как проверить, душат весь сигнал, или душат шум?
avenger7812
с июн 2015
Ульяновск
Дата: 24 Ноя 2016 15:41:16 #
Неплохо -собственно дроссель в оплетке делает то же самое что наматывать на кольцо -убирает токи с нее
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 24 Ноя 2016 15:42:14 #
Ну когда я ставлю несколько ТДК ферритов на антенный кабель, пользы не вижу в принципе.
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 24 Ноя 2016 15:46:12 · Поправил: ivanovgoga (24 Ноя 2016 15:48:01) #
Olenevod
защелки делу не помогут, а чтоб помогли их надо полвагона. Берите большое кольцо >2000НН и мотайте
avenger7812
с июн 2015
Ульяновск
Дата: 24 Ноя 2016 15:46:52 #
нашел мать ее ети что это и почему так странно дрожит и всплески странные -это мать их база на 450 появилась напротив дома -что то там замутили на диапазоне этом где раньше скайлинк был -там запредельный сигнал просто -ну будем режектор ставить
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 24 Ноя 2016 15:49:33 #
ivanovgoga, да я посмотрел цены на БОЛЬШИЕ кольца, кусается :) чуть ли не тыща рублей за нормальный диаметр.
avenger7812
с июн 2015
Ульяновск
Дата: 24 Ноя 2016 15:50:48 #
да смеешься что ли -тебе накой по 200 мм амидоновские кольца ? тебе же сказали возьми от отклоняющей системы тв кольцо -копейки стоит
Время загрузки страницы (сек.): 0.574; miniBB ®
