Дата: 30 Ноя 2016 14:28:26
Ничего ставить не надо
Это совершенно одинаковые устройства
Ок, спс, примерно так я и предполагал
Дата: 30 Ноя 2016 16:31:31
ivanovgoga
Они предназначены для использования с RG-58 и подходят для эсперементов "на столе".
Сейчас мы закупаем SMA под кабель LMR-400, а вообще есть и под другие типы кабелей. Дело не в типе SMA, а под какой кабель. Выворотить из платы толстым кабелем его, конечно, можно, но с переходником не лучше.
Дата: 30 Ноя 2016 16:34:13
Именно таким кабелем у меня сделано снижение от антенны.
Но, как выяснилось, этих разъемов в нашем городе нет в продаже 😖
Дата: 30 Ноя 2016 20:22:51 · Поправил: Alex7236 (30 Ноя 2016 20:33:58)
В каком режиме должен работать RTL-SDR.COM версия V3 на диапазоне до 30Мгц ?
direct sampling (Q branch) ???
Что-то я совсем запутался,или dll не ту подсунул,или фиг знает что,но HDSDR не хочет работать....
Шарп вроде запустил,а HDSDR не хочет(((
Дата: 30 Ноя 2016 20:57:33 · Поправил: ivanovgoga (30 Ноя 2016 20:59:39)
HDSDR не хочет(((
В HDSDR надо стрелками Ввниз Вверх выбирать режимы.
Дата: 30 Ноя 2016 21:01:40
Alex7236
0.5-14.4 директ самплинг КУ.
24-1700 обычный режим
18-1700 обычный режим с мод. дровами
Дата: 30 Ноя 2016 21:03:11
Спс,буду экспериментировать
Дата: 30 Ноя 2016 21:36:41
Заработало )
Ну что сказать,по сравнению с синим свистком - небо и земля! Чуть крутанул - станция, еще чуток - и еще одна, и т.д.
Это я про диапазон 80М.
На 40М и на 20М ничего не поймал.прохода видимо не было.
Разъема не нашел,пришлось соединить SDR с антенной кусочком проволоки около 5 см длиной.Помехи присутствуют,но слушать можно.
Вообщем приобретением доволен, думаю,а не увеличить ли мою 10 метровую антенну до 20 метров?
Дата: 30 Ноя 2016 21:59:29
а HDSDR не хочет
Для HDSDR нужен ExtIO DLL.
Дата: 30 Ноя 2016 22:01:49 · Поправил: zotos (30 Ноя 2016 22:12:22)
Дата: 30 Ноя 2016 22:18:28
Все нашел, на синем свистке все работало,немного запутался с DDL
Дата: 01 Дек 2016 07:33:46 · Поправил: Rem (01 Дек 2016 07:37:05)
labuda51
REM.Купите хороший широкополосный SDR или несколько.30м антенна для многих мечта.Тем более что принимает всё.Появится красивая дорогая нужная вещь в доме.Жена поддержит.Модель не посоветую.А свисток никуда не денется
labuda51
Отличная мысль. Лучше DDC SDR.
Ох , всё бы ничего - читаю потихоньку , сравниваю , слушаю сетевые приёмники (обращая внимания на модель приёмника).
Всё перечёркивает одна жирная черта - я привык к SDR Sharp. Да бог бы с ним с интерфейсом (дело привычки) - под него написаны такие плагины ....
Вон у меня сейчас сканер от Василия мотает от 2 до 8 Мгц пробегая этот коридор меньше чем за секунду , проскакивая неинтересные мне участки и станции и сам включая звук при нахождении USB сигнала.
А я тем временем пишу пост , и занимаюсь прочими делами.
Т.е боюсь я уже не смогу как раньше часами смотреть на панораму ловя мышкой появившиеся сигналы - к хорошему быстро привыкаешь.
Везде пишут что шарповцы порезали поддержку сторонних приёмников в новых версиях . Работать на старой 1361 тоже не панацея(пробовал запустить новый сканер под 1361 - он не очень адекватно реагирует на USB сигналы и не понимает шифтинга сразу вылетая левее за DC и зависая там).
Т.е пока (если не менять привычек) только айрспай R2 но к нему опять придётся применять костыли в виде конвентера или direct sampling ....
Купите кольца или трансфлюкторы amidon из 73 и 43 материала, сейчас объявлений полно, медный обмоточный провод можно всегда смотать откуда-то.
Не , спасибо мне проще купить готовый (поищу ещё , вижу как всплывают минициркули , да бог бы с ней с доставкой).
То что это должен быть или готовый минициркуль или на настоящем амидоне я уже понял (нафиг кетай балуны).
Alex7236
Посмотрите в маленьких частных радиомагазинчиках (если их ещё не все повыбили у Вас).
Я точно так-же метался по городу и за два дня во всём городе нашел только три шт SMA.
Зато BNC разьёмов кругом Валом.
Было принято простое и логичное решение (приёмников и антенн у меня несколько) : все приёмники и антенны перевести на BNC , а из добытых 3шт SMA спаять переходники SMA-BNC.
Делается за полчаса (штангель , паяльник , флюс , припой и собственно всё) .... конструкция простейшая :
[img] ![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/tmb/sma-bnc.jpg) [/img]
Можно конечно купить готовые переходники - но не хотелось ждать (готовых в наличии так и не нашёл) - так что идея может пригодится (не Вам так кому другому в этой теме).
zotos
Скриншоты приема на активную антенну miniWHIP частот 66,6 кГц, 77,5 кГц, 153 кГц
Впечатляет . Если не секрет на чём конкретно выполнен смеситель ? Амидон ? )))
У меня тоже есть минивип и я комфортно слушаю 153 и 225 кГц хоть на него хоть на верёвку - но такого ломового сигнала на них не видел , так что видимо да ADE-1 даже в режиме обратимости проигрывает хорошо изготовленному самодельному смесителю (но работает - и на том ей спасибо). |
Дата: 01 Дек 2016 07:41:09
может пригодится
Вот именно такой разъем у меня на кабеле снижения (BNC)
Есть пара таких, в одном из них был один единственный, просили за него 160 руб!
Дата: 01 Дек 2016 07:45:45 · Поправил: Alex7236 (01 Дек 2016 08:41:48)
Да, заметил вчера, что Шарп ловит лучше, чем HDSDR ,так что видимо, буду юзать его ,несмотря на его невзрачный интерфейс.
Постом выше было упоминание о сканере в шарпе, что это за фишка такая?
Дата: 01 Дек 2016 09:27:04
REM.А что там в USB в диапазоне 2-8 ?Иногда вижу там такие сигналы.ВС ?ICOM какой-то приёмник вроде выпускает типа 8600.Но надо что-бы был выход на PC или монитор.Намотал на на кольце примерно 5см ШПТ в четыре цветных провода от телефонного кабеля и тыкал антенну и вход приёмника от балды-нашёл лучшее сочетание.Можно и побольше проводов и переключатель комбинаций поставить но это уже целая конструкция.
Дата: 01 Дек 2016 10:23:26 · Поправил: Olenevod (01 Дек 2016 10:35:34)
сам включая звук при нахождении USB сигнала. - блин, я пробовал сканер на участке 7-7.2, он находит сигналы, останавливается, НО НЕ ПОПАДАЕТ точно куда надо, в 50% случаев речь не разобрать, надо подстраивать руками. АМ/ФМ вопросов нет. Ну иногда попадает правда. Хотя там LSB правды ради.
Дата: 01 Дек 2016 10:45:40
Olenevod
основная(есть исключения) масса служебных SSB станций работает с шагом 5/10 кгц. Так что сканером вполне возможно их зацепить и без подстройки. Другое дело что сканер не заметит слабые сигналы на фоне шума, а если увеличить чувствительность, то будет куча ложных срабатываний.
Дата: 01 Дек 2016 10:46:07 · Поправил: labuda51 (01 Дек 2016 10:58:27)
Есть там такие сигналы вроде в конце каждого часа авиапогода.5450 сейчас что-то слышно.
Дата: 01 Дек 2016 11:03:09
ivanovgoga, ок, сейчас еще раз попробую посканить, может шаг не такой стоял. Слабые сигналы не так портят кровь, как отсутствие разборчивости речи на сильных сигналах.
Дата: 01 Дек 2016 11:29:37 · Поправил: AOR (01 Дек 2016 11:39:32)
Зато можно практически всю эту полосу записать. а потом "разбирать по косточкам" в оффлайне. Я так иногда делаю во время выезда, когда нет достаточно времени для мониторинга в реальном режиме времени, особенно зимой. Ну и масса других преимуществ.
Что вы вложили в данное определение, как понимать, что именно лучше?
Это утверждение мягко говоря не соответствует действительности, об этом знают все, кто слышал на КВ хоть что-то кроме пары десятков самых мощных круглосуточных станций.
Дата: 01 Дек 2016 11:51:13
Не, крутил-крутил, не попадает сканер в половине случаев на сигнал 7-7.2 МГц. Как повезет. Или сразу голос или буль-буль.
Дата: 01 Дек 2016 12:11:46
На самом деле мягко говоря странное заявление
Дата: 01 Дек 2016 12:20:55 · Поправил: AOR (01 Дек 2016 12:23:33)
avenger7812
Я об этом и говорю - где вы видели служебные КВ станции с шагом сетки 5/10 КГц? Абсурд. Таких номиналов меньше половины даже серди гражданских служб.
Дата: 01 Дек 2016 12:25:03
Это тов. перепутал Вещательные станции , которые , действительно, уплотняют с определенным шагом (но ТОЛЬКО на вещательных диапазонах), с коммерческой/служебной радиосвязью...
А военные вообще на все ложили, т.к. им ГРАЖДАНСКИЕ законы не указ!
Дата: 01 Дек 2016 12:26:45 · Поправил: ivanovgoga (01 Дек 2016 12:28:35)
Да почти все вояки так работают, кроме разве что ПВОшников и аэродромов. Это тенденция в российской армии например со времен знаменитой Р-130й радиостанции до сих пор продолжается. Там шаг всегда был 10кгц. Вам частоты накидать до кучи или так поверите?
Дата: 01 Дек 2016 12:26:49
Перепутал слишком кардинально, у вещательных станций 5 КГц, 10 - нет такого шага. У военных номиналы зачастую не кратны 1 КГц - им вообще пофиг.
Дата: 01 Дек 2016 12:30:12
Натовские летуны и моряки -да, а вот российские -нет.
Дата: 01 Дек 2016 12:31:08 · Поправил: AOR (01 Дек 2016 12:35:26)
Это тенденция в российской армии например со времен знаменитой Р-130й станции до сих пор продолжается. Там шаг всегда был 10кгц. Вам частоты накидать до кучи или так поверите?
Во-первых нет такой тенденции. Во-вторых, "масса служебных станций в SSB" это не только военные, это куча других служб. И чтобы в этом убедится, даже не надо далеко ходить, списки частот легко доступны в наше время. Большое кол-во кратных 5 КГц у той же аэронавигационной службы, запрос в гугле "HF aerolist" легко выдает xls файл, в котором прекрасно видно дохрена номиналов не имеющих отношения к 5/10 КГц. Так что если вы эфир не слушаете, можете убедиться по спискам реально используемых частот. Не говорю уже о массе остальных служб в различных странах.
Дата: 01 Дек 2016 12:37:32 · Поправил: ivanovgoga (01 Дек 2016 12:38:50)
Да какая разница, возможность использовать сканер есть. и большое количество станций сканер спокойно обнаруживает.
Я уже писал, кроме аэродромщиков и пвошников.
Дата: 01 Дек 2016 15:00:24 · Поправил: zotos (01 Дек 2016 15:18:51)
2 Rem
Смеситель самый обычный, кольца noname проницаемостью около 1000, диоды 1N5711, УВЧ нет, как нет и ФНЧ на 30 МГц, в моем варианте электромагнитной обстановки ( нет мощных помех выше 30 МГц) это лишние потери а пользы ноль. Для LF пользую ФНЧ с частотой среза около 500 кГц, а выше коммутирую полосовики, с ними уши отдыхают ). Фото части платы прилагаю.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/dbm.jpg) Увеличить
ADE-1 в конвертере для КВ диапазонов при частоте гетеродина до 50 МГц - ленивый вариант, самодельные смесители работают лучше (коэффициент преобразования выше). |
