На сайте: гостей - 68,
участников - 2 [ yfotik, andory]
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
 Страница:  ««  1  2  ...  481  482  483  484  485  ...  607  608  »»Поиск в теме
Alex7236
с фев 2016
Ростовская область
Дата: 01 Дек 2016 19:09:16 #
Почему такая разница в отображении амплитуды сигнала?
В шарпе все видно отлично,а в HDSDR еле-еле просматривается.
Это можно исправить в настройках,или это особенность программы?
alexis69
с окт 2007
Городец
Дата: 01 Дек 2016 19:23:18 #
Alex7236
Версия HDSDR -2.75?
Поставьте - 2.70 и почувствуйте разницу. Можете усреднение увеличить. Это хорошо помогает против травы помех.
Дата: 01 Дек 2016 19:31:13 #
Alex7236
Вам и шарп еще надо нормально настроить-растянуть спектр.
А ХДСДР это тоже делает движками под спектром, поиграйте и найдете оптимальное положение.
Alex7236
с фев 2016
Ростовская область
Дата: 01 Дек 2016 19:45:49 #
Версия HDSDR -2.75
У меня 2.70
Поставьте - 2.70
Другую не ставил
Подскажите -как?
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 01 Дек 2016 19:59:24 #
Подскажите -как?
Регулятором Zoom в верхнем правом углу.
Alex7236
с фев 2016
Ростовская область
Дата: 01 Дек 2016 20:19:39 #
Примерно так? http://prntscr.com/de4oiq
Да что за фигня?
Не могу никакой файл добавить
Постоянно выдает :
Ваш файл не был принят сервером! Возможные причины:
- вы пытались прислать файл неразрешенного типа;
- файл с таким названием в Копилке уже есть;
- размер файла превышает допустимый.
Я уже и имя файла менял,и размер,ничего не помогает
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 01 Дек 2016 20:24:02 · Поправил: ivanovgoga (01 Дек 2016 20:28:32) #
Примерно так?
Да.
Это в последнее время часто бывает.
Alex7236
с фев 2016
Ростовская область
Дата: 01 Дек 2016 20:25:35 #
ясно,глюки сервера
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 01 Дек 2016 20:28:38 #
Еще откройте SDRSharp.exe (конфиг) блокнотом и в строке <add key="fftOffset" value="-40.0" /> замените 40 на 70, тогда на экране можно будет наблюдать реальный диапазон входных сигналов
Alex7236
с фев 2016
Ростовская область
Дата: 01 Дек 2016 20:42:56 · Поправил: Alex7236 (01 Дек 2016 20:45:47) #
Спс за подсказку! Сделал!
Дата: 01 Дек 2016 20:46:31 #
Подскажите -как?
Настроить FFT 65 или 131 тысячу точек. Растянуть ползунками спектр так, чтобы сверху сигналы не упирались в экран. Может быть в конфиг файле поиграть параметром fft offset...
Выключить все АРУ преимника, настроить усиление так, чтобы после подключения антенны шум на пустой частоте поднимался не более 5-10дБ над собственным шумом без антенны.
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 01 Дек 2016 20:50:49 · Поправил: ivanovgoga (01 Дек 2016 20:51:37) #
У него же без конвертера дирек самплинг, а ведь там нет регулировки усиления, тут только внешний аттенюатор.
Z-RAY-Z
с июл 2016
N\A
Дата: 01 Дек 2016 20:53:11 #
У меня водопад от 131 тысячи начинает с задержками перемещаться, а больше 262к уже тормозит и, на самых больших значениях, динамика исчезает. Кроме разрешения другие параметры не трогаю. И это как на нормальном ПК с I5-4460, так и на ноутбуке.
Шарп косячный или эелеза не хватает?
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 01 Дек 2016 20:54:54 #
попробуйте приоритет процесса в SDRSharp.exe (конфиг) с 256 понизить до 32.
Дата: 01 Дек 2016 20:55:21 #
ivanovgoga
Ну для приема от 24(18) и выше пусть правильно настраивает, если еще не знал или забыл ;)
Внешний аттенюатор для DS разумеется нужен... Хоть резистор взять какой-то переменный, выбрать номинал, какой более удобно будет регулировать.
Alex7236
с фев 2016
Ростовская область
Дата: 01 Дек 2016 20:55:32 #
А где такой пункт ?
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 01 Дек 2016 21:00:41 · Поправил: ivanovgoga (01 Дек 2016 21:03:20) #
В настройках драйвера, там где выбор режимов Директ семплинг и квадро...Кнопки Тюнер-АГС и РТЛ-АГС. Их надо отключить.
Alex7236
с фев 2016
Ростовская область
Дата: 01 Дек 2016 21:02:52 #
Нет таких пунктов ! http://prntscr.com/de59p5
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 01 Дек 2016 21:06:12 · Поправил: ivanovgoga (01 Дек 2016 21:10:00) #
Включите обычный драйвер, не модифицированный.
В строке выборов приемника это RTL-SDR (USB)
а вообще скачайте версию Шарпа поновей ы же не Плеем пользуетесь, тут в файлах есть моя сборка 1489 с плагинами Белякова. Она со систком работает лучше чем 1361
Alex7236
с фев 2016
Ростовская область
Дата: 01 Дек 2016 21:08:58 #
В строке выборов приемника это RTL-SDR USB
У меня там других нет,только тот,который в списке отображен
Alex7236
с фев 2016
Ростовская область
Дата: 01 Дек 2016 21:10:11 · Поправил: Alex7236 (01 Дек 2016 21:13:14) #
У меня вот такой http://prntscr.com/de5dbe
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 01 Дек 2016 21:13:21 · Поправил: ivanovgoga (01 Дек 2016 21:15:50) #
Как нет? Нажмите на три полоски и откроется боковая панель с плагинами
Alex7236
с фев 2016
Ростовская область
Дата: 01 Дек 2016 21:18:30 #
Именно он и был выбран
Alex7236
с фев 2016
Ростовская область
Дата: 01 Дек 2016 21:26:22 · Поправил: Alex7236 (01 Дек 2016 21:42:25) #
Скачал,уже юзаю http://prntscr.com/de5l36
Спасибо большое всем,кто помогает нубу)
В первый день,когда я начал юзать SDR приемники на компе,я принимал кучу шума и помехи,сейчас,после приобретения V3 и установки вышеупомянутой версии шарпа,я уже наслаждаюсь приемом :)
Шарп уже не вешает мой комп,как я об этом писал ранее - приобрел смартбук с 4-х ядерным процом и SSD винтом - никаких тормозов!Ничего не виснет на компе!
Ну и конечно,в дальнейшем буду искать хорошую альтернативу для моей 10-ти метровой антенны,надеюсь,это также повлияет на качество приема.
Rem
с ноя 2016
Тула
Дата: 02 Дек 2016 08:59:47 #
Olenevod
Блин, я пробовал сканер на участке 7-7.2, он находит сигналы, останавливается, НО НЕ ПОПАДАЕТ точно куда надо, в 50% случаев речь не разобрать, надо подстраивать руками. АМ/ФМ вопросов нет. Ну иногда попадает правда. Хотя там LSB правды ради.
Ну так естественно.
У хэмов (радиолюбителей) совершенно разная аппаратура (у кого то вообще самоделки) и соответственно они не всегда попадают в частоту "по нулям".
Да и вообще странный выбор , на КВ живёт целый мир и приём только любителей только в одном диапазоне не самый лучший выбор для сканера (а вот отлавливать передачи , иногда очень короткие в широкой полосе самый то)
Давайте Вы ближайшей попробуете последнюю версию сканера от 29 мая 2016г http://rtl-sdr.ru/page/obnovlen-skaner-7
(дата создания файла SDRSharp.FrequencyScanner.dll 29.05.2016 , если уже стоит то посмотреть версию файла в папке шарпа ) на нестарой , лучше последней версии шарпа (я писал на что и как наступал на связке 1361+сканер + версия сканера под framework 3.5 ) на машине с не ниже WIN7 с установленным framework 4.6 (т.е берём из архива версию под framework 4.6) примерно на таких настройках :
- start: 2000000 , end: 8000000 , Detector: USB , Bandwith: 3100 , Step size : 1000 (т.е мы "просим" сканер сканировать нам от 2 до 8 Мгц , с USB модуляцией и полосой 3.1 КГц и шагом 1 КГц , это "ночной вариант" , днём естественно можно забраться повыше ).
- Птица Auto skip активирована на 15 секунд (т.е сканер найдя частоту даст Вам её послушать 15 секунд а потом двинет перебирать дальше) , и отмечены птицы на Use audio mute (звук будет включатся только при нахождении частоты ) и Show debug info (в окошке сканера будет показываться инфо о сканировании).
- Detect: 150 (подбирается опытным путём , быстро поймете как - чтоб не проскакивал но и не слишком долго пробегал полосу) , Wait : 5 sec (сканер будет стоять 5 сек на частоте после окончания передачи - т.е Вам хватит чтобы свернуть форум и глянуть кто там говорил "первый первый я второй").
Ползунок Zoom лучше поставить в самое нижнее положение (иначе бывают периодические глюки с "запутыванием" в полосе частот.
Жмём кнопку Scan .
- Йоу , сканер сразу останавливается на 2030 (свободные любители в АМ , при USB детекторе мы слышим их как кряк-мяк) или чём где то там же . Жмакаем кнопку "перемотки" (два треугольничка вправо) пропуская все станции до тех пор пока у нас не пробежит всю полосу (окно сканера заполнилось полностью) . Жмём кнопку "пауза" (останавливаем сканирование).
- Смотрим : в окне сканера хренова туча сигналов (полосок). Выделяя мышкой нещадно режем неинтересное нам или работающее не в USB . Выделили полосу , клацнули мышкой по ней - она покраснела (исключилась из сканирования).
Т.е вырезаем полосы примерно (никому не обижаться ! , только для примера ) : 2950-3200 (свободные любители в АМ) , 3500-4000 (80ка в LSB) , 5800-6200 (КВ широковещалки) , 7000-7500 (80ка в LSB и вещалки в АМ) . Ну и всё остальное неинтересное на данный момент - эти полосы диапазона на сканере становятся красными. Естественно смотрим по обстановке (я привёл далеко неполный список).
- Опять запускаем сканирование (кнопка"плей") . Сканер тормозит на первой же найденной станции (пиликанье морзянки , рычание данных , помеха или недорезанная нами АМ вещалка- да что угодно). Для неё и всех остальных у нас есть два варианта - пропустить (кнопка "перемотки" два треугольничка вправо) или забанить кнопкой с крестиком (сканер никогда больше не остановится на этой частоте).
- смотрим - слушаем кого мы там нарыли (движок zoom никто не отменял) с учётом того что через 5-15 сек (см выше) сканер двинет дальше , если не успеваем то жмём "паузу" в сканере на время изучения (не забыть снять с неё после того как определились со станцией).
- таким образом баним все неинтересные или работающие не в той модуляции станции (лучше не с первого раза ) оперируя кнопками "пропустить" и "забанить" .
-в итоге постепенно имеем на панораме в окне сканера несколько красных участков и лес красных и жёлтых палок (красные это забаненые , желтые это тоже забаненые но имеющиеся в вашем менеджере частот)
- Т.е добиваемся того что все неинтересные участки и отдельные неинтересные станции , а также помехи и не ту модуляции сканер пролетает останавливаясь лишь на интересных нам голосах в USB (или кого что интересует).
Что я ещё забыл ? Если Вы накосячили (например по неопытности набанили дофига станций , в том числе и полезных и на сканере сплошной лес красных палок) то всегда можно начать всё по новой вырубив шарп и снеся в корзину файл scanner_entryes.xml в папке шарпа (этим вы убьёте все ваши набитые диапазоны поиска и все баны станции , т.е начнёте "с чистого листа").
С настройками чуствительности - длительности , таймеров и проч разберётесь со временем , для начала попробуйте в минимальном варианте (см цифры и алгоритм выше) . С опытом это всё приходит достаточно быстро.
И да - ни один сканер не поможет вам при вот таком приёме как на Ваших скринах в помеховой теме , чудес это штука не делает (хорошо сканирует нормальные разборчивые сигналы а не столбы помех и ровные участки между ними).
На самом деле это очень удобно - сидите читаете форум\занимаетесь делами или пьёте чай , в динамиках тишина и вдруг голос : "первый первый я второй , как слышите приём" (хотя скорее первое что Вы нароете ночью будут немного другие слова на 2900-2920 USB , говорят много и с разнообразными оборотами речи).
У Вас есть 15сек прослушивания (или 5 сек если передача окончилась) , потом опять тихий поиск (если интересно говорят то жмакните паузу - настройки таймеров можно поставить любые). Т.е сидите в тишине слушая все появляющиеся в эфире интересные Вам сигналы .
Гораздо удобней чем ночами напролёт сидеть и ловить на панораме появляющиеся сигналы мотая панораму туда-сюда (способ с записью полосы тоже хорош - но мне сканер как то ближе)
Тут главнон отладить и избежать граблей , я просто сам наступал на некоторые из них (йоу , сколько я бился пока например не сообразил что позабанил практически все интересные частоты , на КВ ведь сегодня долбит морзянка или телеметрия или вообще помеха а завтра на той же частоте голос , понимание того что можно резать целые куски полосы тоже пришло не сразу , да сколько их было таких граблей) поэтому попытался расписать Вам хоть примерно алгоритм и примерные цифры.
Василий Беляков (автор сканера и других плагинов к шарпу , его сайт rtl-sdr.ru ) на самом деле сделал обалденный инструмент для поиска.
Но как и любой гениальный человек он забыл (или не нашёл времени) расписать последовательность действий для "чайников" , поэтому некоторые вещи приходилось искать методом проб и ошибок.
P.S. Приведённые алгоритм и цифры являются лишь примерными , естественно каждый настраивает по своему (да и глупо например днём ограничиваться верхом в 8 мгц) , и на истину я ни в коей мере не претендую.
Я лишь пытался немного облегчить жизнь тем кто как и я когда то никак не может понять как же это работает и способно ли оно работать на КВ вообще.
Надеюсь кому-нибудь будет полезно....
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 02 Дек 2016 10:08:08 · Поправил: Olenevod (02 Дек 2016 10:10:50) #
Rem Спасибо большое, в выхи попробую все это покрутить. На УКВ вопросов нет, пользовался, все ОК.
Я как делаю иногда. Лежу на кровати, на столе комп, на мониторе сканер, экранная лупа 2 или 4, сканер бегает, останавливается, я вижу с кровати частоту и слышу что говорят. Если интересно - встал нажал паузу. Если нет, по таймеру сканер идет дальше :) Я лежу :)
На КВ вижу сигнал какой-то голосовой появился, а послушать не могу :) мышкой беспроводной с кровати не попадаю куда надо :)
Alex7236
с фев 2016
Ростовская область
Дата: 02 Дек 2016 10:26:08 #
Целиться надо лучше 😂
TDK
с ноя 2009
Ярославль
Дата: 02 Дек 2016 15:41:40 #
Как исправить курсор в новом шарпе, сделать тонким, как раньше? Думал - привыкну, но нет, бесит.
avenger7812
с июн 2015
Ульяновск
Дата: 02 Дек 2016 19:55:15 #
Никак скорее всего
pike
с ноя 2013
Барнаул
Дата: 03 Дек 2016 09:49:18 #
Изучаю SDRuno со свистком. более менее приспособился :)
Можно ли как то двигать весь спектр перетаскивая мышкой на максимальном обзоре панорамы без зума?
У меня никак не получается, стоит как вкопанная :)
Время загрузки страницы (сек.): 0.777; miniBB ®
