Дата: 04 Дек 2016 14:03:37
У кого в работе новой версии SDR# 1490 прослушиваются, так сказать, "щелчки", лечиться это, довольно просто.
Надо попробовать..
спасибо
Дата: 04 Дек 2016 14:48:12 · Поправил: alexis69 (04 Дек 2016 14:50:27)
Меня напрягает только выброс самой быстрой АРУ на мощных тлг сигналах, в начале первой посылки, наверно надо автору написать, может он сам не телеграфист и не придал значения.
Никуда Вы не напишите. Как говорят телеграфисты - автор SK.
Версию 2.75 делал уже не понятно кто, так там с уровнями намутили. И еще парочка заметных глюков.
Очень хороший мэнеджер сохраненных частот
Как-то не нашел ему применения, даже в шарпе
Есть много пользователей, кого на КВ интересуют исключительно служебные станции.
САТ вроде бы нет?
... можно запилить самому как надо через плагин sharp-remote, который работает через сокеты или сом порт.
Судя по тому, что о таких попытках ничего не известно - задача оказалась не совсем тривиальной.
Дата: 04 Дек 2016 15:31:38 · Поправил: Zmej (04 Дек 2016 16:27:13)
alexis69
И 2.70 делал тот же самый, напишу все-таки, узнаем результат, по мне так нормальный программист, который не раздувает без надобности код, по крайней мере.
Да просто никто не ставил эту задачу. Даже мне лень, т.к. HDSDR устраивает, но для интереса как-то приделаю, но не обещаю, что для публикации будет, т.к. буду делать под свои особенности в т.ч. удаленного управления.
Ну в трех этих программах есть эти менеджеры частот, вполне можно забить туда всё нужное и пользоваться. Просто где-то сделано с рюшечками, а где-то без излишеств.
Кстати, качнул новую (октябрьскую) консоль, уже есть продвижки и по поводу синхронизации с аппаратами, но какое-то всё сырое и бывает даже падает программа от нажатия на какую-нибудь опцию... Это x86 версия, x64 еще позже гляну. Новый спутниковый модуль так и не смог запустить, падает консоль и всё.
Ну и поставил дрова к свистку с регулировкой преселектора. Пока без приборных измерений, но результат видно по FM вещалкам, примерно так же как на AIRSPY при включении-выключении птицы preselector,
т.е. есть куча зеркалок или ее нет, это радует!
Только какой-то косяк, что на самых узких вариантах спектр подрезает снизу до половины экрана, т.е. не симметрично от частоты настройки.
Вот, смотрите, не правда ли лучше, чем без?! Конечно, это не делает из свистка 100% аирспай, но тем не менее!
На тонкие палки не обращать внимания, сейчас вместо антенны в свисток вставлено 10см монтажного провода.
http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/presel_rtl.png |
Дата: 04 Дек 2016 16:15:57
Помогите, плиз заставить работать версию 3 на моем RTL SDRv3 в диапазоне до 24 Мгц. Поставил я ее,выбрал устройство, она запустилась,все норм,но работает только от 24Мгц, потому что ничего,кроме как на 27Мгц я не поймал.
Интерфейс программы очень впечатлил! Еще бы заработала как надо )
Какой DLL использовали? Тот,который в программе или кидали другой?
Дата: 04 Дек 2016 16:47:46
Alex7236
Надо ставить дрова, которые недавно вышли и описаны на сайте rtl-sdr.com
Дата: 04 Дек 2016 18:46:39
Кстати, качнул новую (октябрьскую) консоль.
Последний релиз ноябрьский. Вроде особой падучести не замечено.
Октябрьская версия действительно часто вылетала.
Дата: 04 Дек 2016 20:54:51
alexis69
Хм, Preview 4, October 20th 2016 на сайте автора.
А где брать за ноябрь?
Дата: 04 Дек 2016 22:13:00 · Поправил: avenger7812 (05 Дек 2016 00:36:44)
от, смотрите, не правда ли лучше, чем без?! Конечно, это не делает из свистка 100% аирспай, но тем не менее! включил сейчас полосу 450 кгц -е мое оно правдо работает -при 2100 ничего не видно от перегруза а тут тольятинская станция сразу видна отчетливо.Теперь бы в шарп такое и было бы великолепно.Но если подряд несколько сильных станций -не помогает.И еще для разных участков диапазона нужно подбирать разные if -иногда лучше 1300 чем 900 например,и наобарот-при 450 везде одинаково убирает,но больно маленькая полоса
Дата: 05 Дек 2016 08:07:15 · Поправил: ivanovgoga (05 Дек 2016 08:08:13)
Для КВ больше и не надо. Если с конвертером конечно.
Дата: 05 Дек 2016 09:00:21
Пардон ошибся.
Последний известный релиз: SDR-Radio V3, 32-bit, 2016-10-18_0724
Действительно октябрь.
Но у меня он особо не падал. В отличие от предыдущей версии.
Дата: 05 Дек 2016 12:33:30
У меня почему то на этой v3 ужасный просто звук -поставил v2 -все нормально
Дата: 05 Дек 2016 13:00:50
У меня кстати тоже так стало на второй день, а вон сразу после установки вроде было нормально. Снес к черту.
Дата: 05 Дек 2016 13:31:47 · Поправил: avenger7812 (05 Дек 2016 13:34:38)
Аналогично и у меня ,после установки все нормально было ,потом резко во время работы -хрип какой то ,вообще ничего не разобрать -переустанавливал -фиг там .Снес нафиг
Дата: 05 Дек 2016 14:17:30
Думаю, что все проблемы от незнания мат части.
Сперва я бы предложил посмотреть. Не включен ли новый нойз бланкер.
Это такая заковыристая штука... Положительного влияния на водопад или уши я не обнаружил, а вот испохабить звук он может очень легко.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/noise_blanker.jpg) Увеличить
avenger7812
-хрип какой то
:)) Я с таким явлением давно сталкивался в HDSDR. :))
Все работало а потом как захрипит... Чуть уровень сигнала повыше - хрипит. Низкий уровень - не хрипит.
Что только не делал. Даже программу переставлял. Бесполезно.
Потом вычистил папку программы в юзерах и все снова нормально заработало.
Давно это было Поэтому точной причины уже не помню. То ли бланкер включил и переусердствовал с уровнем, то ли регулятор усиления задрал слишком высоко.
В общем, включил и забыл. А потом удивлялся... |
Дата: 05 Дек 2016 15:03:58
Возможно, но лень проверять. Мне она не нравится.
Дата: 05 Дек 2016 15:26:51
Золотые слова.
Дата: 05 Дек 2016 15:46:40
Парни, а что это такое в сканере Buttons Alpha ?
Дата: 05 Дек 2016 16:57:46
Это не косяк, это максимум что можно выжать из железа ... по другому никак ...
Ихмо, как уже говорил много раз это безсмысленная хрень, которой поигрались еще год назад и забросили, за исключением некоторых :D
При сильных мешающих сигналах начинаются проблемы в смесителе R820Т.
И даже если выбросить нафиг индуктивности на выводах 19-22 (RF_Filter) то один фиг свисток работает, только палок-помех будет больше. Как регулировать RF_Filter пока никто не знает,
ходят слухи что у R820Т регистров больше чем доступно сейчас, но вот как до них достучаться знает только разработчик чипа и больше никто :D
Дата: 05 Дек 2016 17:06:37
Нет ,ни какой бланкер не включен .я же говорю во время приема резко ухудшилось качество звука .стояло на фм и ничего в тот момент не регулировалось .переустановка начисто ничего не дала ,поставил вторую и все нормально .а вообще мне она тоже не нравится как и убогий hdsdr
Дата: 05 Дек 2016 17:08:36 · Поправил: avenger7812 (05 Дек 2016 17:08:58)
Нифига и не бессмысленная -при 28 дб максимальной полосы 2048 -сплошной перегруз --ставлю 450 и нормально вижу соседние с мощными слабые станции ,которые иначе даже при убавлении усиления не видны
Дата: 05 Дек 2016 17:26:37 · Поправил: IvanK_2015 (05 Дек 2016 17:27:26)
На 7 МГц когда рядом китайся до потолка шарят ?
У меня проблемы были только 7 МГц но их эта хрень нисколечки не решает по причине упомянутой выше.
Ихмо, каждому свое ... некоторым и теплый звук нравится :D
Всем пока, что то притомил меня этот форум откровенным бредом, ноль инфы.
Дата: 05 Дек 2016 18:42:45
Бред пока только вы и пишете.Давай ,до свиданья.Я вообще то про фм для непонятливых говорил .а китайские вещалки меня вообще не беспокоят.Кстати я думал вас вообще в бан занесли ,ан нет.жаль
Дата: 05 Дек 2016 19:25:03 · Поправил: Avtomatizator (05 Дек 2016 19:41:43)
IvanK_2015
некоторым и теплый звук нравится :D - ну, мне нравится и чё? А насчет SDRConsole(V3) скажу одно... говоришь не любишь кошек? Просто ты не умеешь их готовить ©:)) А звук "консольный", действительно, шикарен и аналогов среди SDR софта не имеет. ИМХО!
P.S. Ну, не нравиться вам сей форум, так кто вас тут держит? Как говориться...аривидерчи!:)) Не думаю, что, кто то будет о сей потере сильно сожалеть:)) Так что, ступайте с миром:)
Дата: 05 Дек 2016 19:46:03
Звук в фм действительно шикарен в консоле -тут шарп рядом не лежал
Дата: 05 Дек 2016 20:06:28
IvanK_2015
Частоту оцифровки ПЧ в rtl можно было бы подкрутить так, чтобы ворота по центру становились. Просто никто не подсуетился, как обычно, кое как сделали и ладно.
Надо бы еще глянуть как сужает в Gqrx со свистком, а так же в afedri с этим укв тюнером, может есть у кого тут такой приемник?
Дата: 07 Дек 2016 11:34:56 · Поправил: Rem (07 Дек 2016 11:36:22)
alexis69
покажите хоть одного энтузиаста, кто сканировал бы HF диапазон
Я например )))).
Чем сидеть клацать в монитор мышкой отлавливая возникающие полоски (особенно весело при коротком радиообмене да в широкой полосе частот - например одновременно от 2 до 9 МГц ) гораздо удобнее когда сканер тихо мотает частоты включая звук только на отловленном интересном.
Вот тут я давал примерный алгоритм и цифры как это настроить
Вот в качестве примера :
[img] ![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/tmb/scaner_2-9mhz.jpg) [/img]
Т.е видно , да - на картинке сканер гоняет полосу от 2 до 9 МГц пропуская всё неинтересное (лес красных палок и сплошные красные полосы - то что нам неинтересно на данный момент - никому не обижаться !) и останавливаясь только на служебных голосах в USB модуляции.
Так удобно - сидишь в тишине занимаясь своими делами и вдруг сам включается звук с пойманной станции ...
Alex7236
Диапазон 80М частота 3795 LSB ПО - HDSDR
Время 7.30 Мск
Пару раз проскакивали слова на ломаном русском,вроде как радиолюбитель из Словении.
Значит не все так плохо,работает мой кусок провода!
Вот картинка с кучочка 80тки вечером-ночью-утром в минувшие выходные , принятая тоже на кусок провода (ещё несогласованная "верёвка 30м на высоте всего 6м от земли , усиление свистка по нулям , конвертер SV1AFN обозванный тут "г...ном" , LNA в конвертере выключен) :
Сами посчитаете сколько станций на картинке идут одновременно на 80тке ? ...
Впрочем не раз проскакивало что при приёме в режиме директ сэмплинга чувствительность ниже чем при использовании конвертера , может в этом дело ?
И да - ни грамма стёба , я неоднократно говорил что считаю свои результаты весьиа посредственными.
Вряд ли.
Помнится автор afedri на одном из форумов сетовал что версия 4.1 (с укв) не пользуется спросом.
Я например смотрел\смотрю в сторону Afedri и как раз версии с УКВ но смущает два принципиальных момента : 1. Отсутствие поддержки свежими версиями шарпа , 2. Максимальная полоса приёма 1.85 Мгц (и то при LAN подключении , при USB ещё меньше).
Т.е то что некритично "чистым КВшникам" критично таким чайникам как я (хочется слышать\видеть всё и сразу , желательно в привычной проге). |
Дата: 07 Дек 2016 12:18:45 · Поправил: AOR (07 Дек 2016 12:21:08)
Rem
А у вас все-таки неплохой результат, приличные уровни сигналов и отношение с/ш, в отличии от некоторых в данной теме любителей принимать на "настроенную антенну" и спектром как будто прием ведется на гвоздь. Сразу видно, что все имеющееся в распоряжении - работает как надо. Afedri возьмите для разнообразия, думаю понравится.
Дата: 08 Дек 2016 09:57:43
Видео бы посмотреть...
Приём на кв - 80М, 40М и 20М
Дата: 08 Дек 2016 11:55:30
Дата: 08 Дек 2016 16:40:25
Спасибо на добром слове , прецендент создан - тем более на фоне мнений про г..но конвертер грека , да про ущербность "верёвки" в сравнении с Inv V на 160м - за остальное тоже уже доставалось )))
Хоть вроде и не для того выкладывал скрины - но не скрою приятно слышать оценку опытного товарища.
Вначале эпопеи (подсел на это с января 2016) как вспомнишь так вздрогнешь: ДВ-СВ закрыто намертво (дай бог принималось десяток мегамощных вещалок) , на КВ получше но тоже не сахар (мощные вещалки и близлежащие\киловатные любители шли а с остальными было дохло - уловишь неразборчивую речь в USB модуляции и вслушиваешься до посинения пытаясь понять кто это и что говорит - и то было за счастье).
Сейчас уже вроде грех жаловатся , к исходу года наконец добился того что в коридоре от 0.066 МГц до 30 МГц в эфире гремят немерянно станций - вещалки , любители , служебные радио и т.п - только успевай отлавливать (почему я и начал пользоваться сканером - он умеет несравненно быстрее в широкой полосе выловить из всего многообразия только интересное на данный момент).
Но нет пределов совершенству (столько ещё возможностей улучшить результат) - поэтому я и говорю что считаю свои результаты весьма посредственными .
+ так меньше обижаются "правильные" любители с "правильными" антеннами и аппаратами )))).
Alex7236
Полно на youtube (начиная с любителей с оттакими антеннами и заканчивая любителем посадившим минивип в цветочный горшок в комнате).
Или websdr.org как вариант (реальные приёмники в онлайне).
последнее удобней - можно найти кого-нибудь поближе к своему QTH (плюс-минус лапоть) да сравнить приём.
