Дата: 08 Дек 2016 18:07:35
Какое-то обновление для программистов
Как раз регистры управления фильтрами ПЧ, кто спрашивал?
Дата: 08 Дек 2016 19:04:40 · Поправил: Alex7236 (08 Дек 2016 19:22:41)
websdr.org как вариант
Уже года 2 как юзаю это дело ,с него собссно все и началось.Потом Тексан PL-600 , ну а теперь SDR V3
можно найти кого-нибудь поближе к своему QTH
В Волгоградской обл был, уже месяца два как молчит... Ближайший ко мне в Ставропольском крае, в Ессентуках, это около 500 км от меня.Так что сравнить работу моего приемника с этим SDR как бы не вариант.
Полно на youtube
Знаю,смотрел конечно.Мне хотелось бы увидеть конкретно работу вашего аппарата.
Rem
А какая у вас антенна? Может уже упоминалось на форуме,ну мож я пропустил.
Прямо сейчас,когда пишу эти сообщения,громобойно принимаю на 160М местных операторов,работающих с RN3P (Тула)
Дата: 08 Дек 2016 19:19:04
Приветствую всех.
Подскажите как сделать свисток "двухканальным" = один свисток на 2 SDRSharp ?
Заранее благодарю.
Дата: 08 Дек 2016 19:31:55
Разве такое возможно?
Дата: 08 Дек 2016 19:39:32
Лично не видел,но утверждают обратное..
Дата: 08 Дек 2016 19:56:17
Можно сделать несколько каналов приема в одной полосе обзора. Для этого есть плагин AUX-VFO он есть во всех моих сборках Шарпа в файлах. Можно сделать столько каналов, сколько вытянет комп, но только в одной полосе обзора!
Дата: 08 Дек 2016 19:58:55 · Поправил: ivanovgoga (08 Дек 2016 20:01:21)
Rem
Вы не могли бы выложить скрин 40вки вечером. В такое время - в часов 9-10 вечера?
Но только так, чтобы было видно уровень в Дб.
Дата: 08 Дек 2016 20:03:09
Об этом в курсе.это настроено.
Суть в том что одним шарпом надо сделать трансляцию,а вторым по эфиру ползать..
Дата: 08 Дек 2016 20:09:11
кто это утверждает?
Дата: 08 Дек 2016 20:29:42
кто это утверждает?
знакомый,который и хочет так сделать.где то видел это,но щас эту инфу не найти
Дата: 08 Дек 2016 20:36:43
Alex7236
И всё ? Прямо сейчас на 160 принимаю 5-8 станций на разных частотах с разными QTH (Донецк , Пенза , Воронеж , Белгород и т.п) , юга то у Вас должны вообще грохотать:
Усиление донгла выставлено по нулям (на картинке видно) , LNA в конвертере выключен.
На 80тке вообще не протолкнуться (картинка несколькими сообщениями выше , принципиальной разницы нет)
С видео всё плохо (отсутствие проводного инета в пригороде с одной стороны великое благо а с другой всёж неудобно - выложить даже коротенький видос целая история) .
Да по скринам же здесь и выше понятно что идут одновременно несколько станций что там что там ))))
"Верёвка" 30 метров. Ну не совсем верёвка , скорее некое подобие Г-образной антенны (старый эскиз есть тут , если надо - нарисую подробней). |
Дата: 08 Дек 2016 20:41:13 · Поправил: ivanovgoga (08 Дек 2016 20:41:52)
А какой уровень сигнала? Что-то не очень понятно. И если можно, то всю полосу 2 мгц.
Дата: 08 Дек 2016 20:49:23
"Верёвка" 30 метров
получше моей) у меня 10 метров кусок
не откажусь
Дата: 08 Дек 2016 23:14:56 · Поправил: Rem (08 Дек 2016 23:23:49)
ivanovgoga
Да , конечно .
Перещёлкивал 6 частот идущие на скрине - нормально слышу о чём говорят (я больше ориентируюсь не на цифры а на то могу я нормально слушать станцию или нет , привычка с Р-326М , у него негусто с показометрами , прямо скажем совсем их нет )
И да - шумов побольше , у меня тут какой час подряд очередной эксперимент в разгаре (чуть светану хоть он и по другой теме ) - соответственно есть чему пошумливать:
Alex7236
Так я и не скрывал многократно и с первых сообщений говоря о этом.
Вот например отвечая Вам я подробно написал на что принимал
Текущий конфиг выглядит как то так (добавились два ШПТЛа , один согласующий и один гальваноразвязывающий , про них в этом сообщении) , сама антенна и заземление без изменений от того как было изначально:
И да , соображения по улучшениям приветствуются .... (это уже ко всем участникам)
Но натягивать Inv V на 160м или проч аналогичное , равно как и глобально менять конструкцию я пока не очень готов (зима , снег , холодно - т.е явно не сейчас). |
Дата: 09 Дек 2016 00:05:22
Alex7236
Да Вы не расстраивайтесь, на 10 метров веревку, можно тоже много чего принять, на 28 MHz, к примеру. Сейчас по времени вроде как проходы там должны начаться... |
Дата: 09 Дек 2016 00:12:41
не начнутся.в этом году и в ближайшие 4 года будет только хуже на 27-28.Солнце в глубокой ж.. минимуме :) До лета можно особо проходов не ждать .3 года назад в это время до 40 мгц мпч была .сейчас до 21 еле поднимается
Дата: 09 Дек 2016 00:38:20
не начнутся
Жаль, если не "прострелит" в этом году:(, интересные диапазоны там, и сигналы тоже. Как-то, немцев на 29 MHz изловил, в цифре:). |
Дата: 09 Дек 2016 07:40:25
Ловлю потихоньку...
Дата: 09 Дек 2016 07:41:57
Спс за инфу
Дата: 09 Дек 2016 10:02:14
Я в 2013 году осенью каждый день на 35 мгц цифру из франции ловил в стандарте BIIS ,служебные радиостанции сеть,в multipsk показывало .что франция при декодировании.Это типо транковой сети с аналоговым голосом но цифровыми индентификаторами
Дата: 09 Дек 2016 14:26:41
По большому счету вы правы, но тем не менее, несмотря на общую картину - периодически "выстреливают" дальние станции, надо отлавливать моменты прохождения, кроме того бывают интересные локальные проходы, когда внезапно меняется "направление прохождения", если можно так выразится и удается принимать станции на тех номиналах, где постоянно присутствует мешающий сигнал, поэтому долой уныние, хоть и интересных и дальних радиостанций в целом меньше, но есть шанс что-то любопытное поймать.
Rem
У вас нормальная приемная антенна, годная для наблюдения на КВ в самых разных его участках, для работы чисто на любительских участках да еще на передачу не самая удачная конструкция, но вы этим и не увлекаетесь как я вижу. А результат говорит сам за себя.
Дата: 09 Дек 2016 14:39:45 · Поправил: avenger7812 (09 Дек 2016 14:40:21)
Поддерживаю -у Rem нормальная для приема антенна.Вот думаю как сделать луч с балкона на соседний дом .все меньше будут свитчи мешать что на крыше.И с человеком напротив договорился (знакомый мой),а вот как технически это сделать ума не приложу -9 этаж у обоих -расстояние около 40 метров,и все бы было проще если б внизу линия электропередачи не проходила ,то есть опустить до земли витую пару (из нее полотно лонг вайр у меня) а потом подтянуть к другому дому и спустить оттуда веревку с 9 этажа,прикрипить к ней и поднять на 9 этаж не выйдет.А так удобно бы было и кабель снижения пару метров всего нужен и помех бы небыло таких от свитчей
Дата: 09 Дек 2016 14:50:02
Лук и леска токонепроводящая :)
Дата: 09 Дек 2016 14:56:56 · Поправил: ivanovgoga (09 Дек 2016 14:58:33)
Рогатка, шпагат метров 50. Укладываете шпагат на крыше кольцами, верхний конец привязыаете к камню и вперед...Только перед этим хорошо потренироваться надо на ровной полянке.
Ну или если вы хороший рыбак, то спининг и катушка безинерционная
Дата: 09 Дек 2016 16:52:44 · Поправил: avenger7812 (09 Дек 2016 16:54:51)
Рыбак никакой я ,из рогатки сорок метров конечно реально но как бы не запульнуть в другие окна :) Хотя там торец дома и только балконы выходят на мою сторону.так что теоретически если вверх чуть выше пульнуть то может и выйдет .ну до лета отложу эксперименты.как кабельное протягивали не знаю -как раз над моей квартирой на тот дом идет кабель толстенный с тросом.Кстати с луком даже проще чем с ргогаткой имхо.Olenevod -спасибо за подсказку,я что то про лук не подумал
Дата: 09 Дек 2016 17:48:44 · Поправил: Olenevod (09 Дек 2016 17:50:16)
Не надо в окна, достаточно докинуть примерно до стены дома. А там твой друган спустит веревочку в окно, а ты прикрутишь леску к веревочке. Дело пойдет :) в окно целить не надо :)
Дата: 09 Дек 2016 18:16:05 · Поправил: avenger7812 (09 Дек 2016 18:17:05)
Точно е мое -мне же только за линию электропередач перекинуть а с леской ничего не замкнет -до линии метров 20 от стены всего ,даже меньше наверное.Что то я совсем старею -элементарные вещи уже не сразу схватываю :) Спасибо !
Дата: 10 Дек 2016 11:06:46
Дата: 10 Дек 2016 11:36:52
Попалось
Работает?
Дата: 10 Дек 2016 13:34:29
Добавил к своему проводу еще один кусок,общая длина получилась около 20 метров.
Покрутил приемник на 40-метровом диапазоне,и не узнал его.Тула,Орел,Нижний Тагил и т.п. идут на 5.9-5.8, я их раньше принимал на уровне помех.
Высота подвеса антенны осталась прежней - около 3 метров в самой высокой точке,в месте снижения дальнего конца высота около 2-х метров.понятное дело,что это мало.но в данный момент,а точнее сезон,ничего делать уже нет возможности.
