Дата: 10 Дек 2016 13:57:03 · Поправил: Rem (10 Дек 2016 13:58:17)
Rem
У вас нормальная приемная антенна, годная для наблюдения на КВ в самых разных его участках, для работы чисто на любительских участках да еще на передачу не самая удачная конструкция, но вы этим и не увлекаетесь как я вижу. А результат говорит сам за себя.
Повторно поблагодарю за добрые слова ))).
И да - я безусловно понимаю что "правильная" диапазонная антенна скажем на любительские частоты уделает мою "верёвку" по всем параметрам но у меня немного другие цели (приём всего от 0.06 МГц до 30МГц в сплошной полосе).
to All:
Поскольку многие любители иногда к сожалению не понимают этого (разницы в целях) , доказывая преимущества своих диапазонных конструкций и настойчиво советуя их любителям слушать широкую полосу частот чуть расширю мысль примером из практики :
Вспоминаю как приехал покупать Р-326М к пожилому и опытному радиолюбителю (он стоял у него как контрольный).
У человека вся стенка в дипломах , мачты на крышах и огромные антенны растянутые между ними \ водружённые на них - и он с упоением крутит ручку настройки демонстрируя мне работу приёмника
На 20 , 40 , 80 метрах куча станций громобойно! Приходится ослаблять аттенюатором ! Даже на 160 метрах белым днём слышим работу станции !
Я признаться в шоке - никогда такого многообразия и громобойности у себя не слышал (на тот момент у меня минивип , верёвка 30м и конвертер soft66rtl , черти б драли того японца) .
Говорю об этом хэму , тот спрашивает какая у меня антенна и услышав про верёвку 30м на высоте 6 м от земли морщится : "сними ты эту гадость , натягивай повыше правильные диполи , Inv V и проч , ставь яги - и будет также всё греметь со всего мира" .
От полноты чувств прошу покрутить ручку сам и ухожу на неправильные и нелюбительские частоты (основное что к меня идёт помню хорошо) - ну сейчас как загремит !
Да что за нахрен ? Все те российские метео (Ростов , Самара , Сыктывкар и т.п) что нормально идут у меня - еле разбираются у хэма с оттакими антеннами , более далёкие вообще не разобрать , например 11.253 RAF Volmet идёт на уровне шумов , слов не разобрать . Кручу на КВ вещалки .... мощные понятно громыхают а слабенькие-далёкие совсем кисло (у меня однозначно лучше).
Хэм перешёлкивает свои антенны (все диапазонные на любительские частоты) - толку нет. Гоняю по всем частотам он 1.6 до 30 МГц - любители гремят а в остальном всё плохо.
"Хорош издеваться над приёмником и мной , давай деньги и езжай отседа , дома мучь приёмник как хошь" говорит хэм.
Приезжаю домой (езды полчаса) подключаю 326й к "верёвке" - йоу как хорошо и здорово пошли все те станции которые еле шли у хэма с его огромными антеннами. Но на любительских диапазонах естественно не такая куча станций и не так грохочет .
И потом , только потом когда я рыл инфо о City-Windom (в силу расположения дома и земли мне предпочтительней запитка с одного конца антенны ) я натолкнулся на ответ участника Радиал : "антенна предназначена для работы в любительских диапазонах а не для собирани всего что есть в эфире - она диапазонная а не широкополосная" (примерно цитирую по памяти , пардон если неточно). Всё сразу встало на свои места.... продолжил мучить "верёвку" (там тоже было вариантов с ней... ) и пользовать минивип , эксперементировать с конвертерами -- в итоге пришёл к тому что сейчас (слышу много и неплохо во всей полосе 0.06-30 МГц)
Но конечно не панацея , эксперименты продолжаются практически постоянно (из последнего - внедрение двух ШПТЛ , есть мысль ещё попробовать режим АБВ повесив на дальний конец верёвки землю через резистор 450 Ом , также может сподоблюсь наконец соорудить для сравнения T2FD и ВГДШ которуе хвалят за широкополосность ).
Т.е цели то повторюсь у всех разные и совсем необязательно среди них работа в любительских диапазонах (это больше к любителям советующим растянуть Inv V на 160м и наслаждаться приёмом) , для некоторых целей годится и "верёвка" ))).
Дата: 10 Дек 2016 14:05:29 · Поправил: Rem (10 Дек 2016 14:15:22)
avenger7812
Поддерживаю -у Rem нормальная для приема антенна.Вот думаю как сделать луч с балкона на соседний дом
Вам тоже спасибо ....
У меня правда сейчас не луч а скорее Г-образная антенна (текущий вариант в конце этого поста ) но я чего только не перебирал с куском провода горизонтально натянутым от точки А до точки Б , результаты были во всех случаях разные. Иногда просто смена точки запитки (в варианте луча сдвинувшись от его края ) давала изрядную разницу
т.е - даже если всё плохо не опускать лапы а экспериментировать , дорогу осилит идущий )))
И да , ШПТЛ ещё попробуйте (я тоже думал всё сложно с ними - а оказалось элементарно из подручных средств и с минимумом сложностей - отписывал уже).
Alex7236
Добавил к своему проводу еще один кусок,общая длина получилась около 20 метров.
Покрутил приемник на 40-метровом диапазоне,и не узнал его.Тула,Орел,Нижний Тагил и т.п. идут на 5.9-5.8, я их раньше принимал на уровне помех.
Ну другое ж дело )))) Понятно что далеко не идеал -но картинку уже не узнать по сравнению с прежними Вашими скринами ....
Всё ж не зря я иногда грохаю такие посты (хотя сам чайник и пришёл поучится у опытных людей - а вон как выходит временами).
Говорю же - главное не опускать лапы и слезать иногда с табуретки (от смотрения в монитор ничего не изменится , надо смелей руками . Согласующий ШПТЛ ещё попробуйте (ничего хитрого , делается элементарно , см выше) - для его изготовления сезон не помеха . |
Дата: 10 Дек 2016 14:07:42 · Поправил: Zmej (10 Дек 2016 14:12:03)
Нормально ловят с кабельной запиткой антенны и не любительские диапазоны. Вышеописанное сравнение просто не объективное.
И тот же ситивиндом - фактически та же веревка длиной 30м с противовесом, а так пишут о ней - чтобы очумелые руки и головы не пытались на нее работать на передачу вне согласованных диапазонов, ибо там все плачевно закончится для феррита в трансформаторе, разумеется при нормальной мощности, а не QRP.
Ну и с Ростова - Тула и другое Подмосковье на 40ке - вовсе не показатель работы, это обычный дневной проход зимой.
У кого без помех принимают веревки и другие end-feed антенны НЧ диапазоны - просто более-менее повезло не очень большим уровнем помех в их месте установки.
Дата: 10 Дек 2016 14:20:41 · Поправил: Alex7236 (10 Дек 2016 14:23:38)
Да,есть такая мысль/
Во время написания этого поста принял YT1T на 7088 Мгц,принимал на 5.7-5.8
Даже не ожидал таких дальних корресподентов услышать!
Дата: 10 Дек 2016 14:26:15
Улучшения приема налицо)
Дата: 10 Дек 2016 14:28:14 · Поправил: Alex7236 (10 Дек 2016 14:37:43)
11.253 RAF Volmet
А что это за станция?
Погуглил) это метеорологическая станция,верно ?
Она? Прямо сейчас принял.Как расшифровать ее данные?
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/tmb/2016-10-12--14-07-47.jpeg) |
Дата: 10 Дек 2016 15:05:40
Что видел (и слышал) то и написал. Какая обьективность - мне надо было уговорить хэма натянуть "верёвку" и сравнивать с ней ? (боюсь он убил бы меня - я и так наслушался про "верёвошников")
Я не знаю почему был такой результат (первое что пришло в голову - у хэма стоят диапазонные фильтра , спросил - нет говорит нету) но факт остаётся фактом - его многометровые конструкции гремя на любительских диапазонах проигрывали моей "верёвке" вне их.
Ок , тогда обьясните мне тупому начинающему слушателю почему SDR-приемники из города Протвино, Московской области (радиоклуб ЦСКР) находящиеся от меня на расстоянии 100 км выдают лишь бледное подобие того что я вижу и слышу сейчас на 40ке (?
ну буквально - сравнение в режиме реального времени , становился на одни и те же частоты , менял станции учитывая их QTH и все 4 стороны света (вдруг у них например юг закрыт) и подбирая чтоб корреспонденты были подальше от нас обоих , картина у них (радиоклуб!) и у меня чайника разительно различается во всех случаях :
Везение .... оно тоже делается своими руками , я неоднократно писал как по первости не принимал практически ничего кроме мощных КВ вещалок.... |
Дата: 10 Дек 2016 15:18:59 · Поправил: Rem (10 Дек 2016 15:21:37)
Alex7236
Ну вот видите !
Я искренне рад за Вас
Я сам начинал с адовыми результатами , понимание того что иногда можно улучшить результат не строя титанических конструкций пришло далеко не сразу.
У вас на картинке питюкает каждую секунду 5448
Переключитесь в USB режим , и вперёд ловить голоса (женщины и мужчины обычным голосом передающие метео и т.п) |
Дата: 10 Дек 2016 15:20:31
Rem
А я вот сейчас на 7.088 никого не принимаю.а вот 7090 гремит
Дата: 10 Дек 2016 15:21:11 · Поправил: Alex7236 (10 Дек 2016 15:25:08)
спс за подсказку )
Переключился, но ничего не изменилось ((
Дата: 10 Дек 2016 15:58:18 · Поправил: Rem (10 Дек 2016 16:06:42)
Слушайте , нас не забанят за разжёвывание элементарного (как принять хоть когото кроме хэмов) ?
Пришёл называется я проконсультироваться у опытных людей и опыта понабраться , понять что и как улучшить - теперь сам сижу обьясняю элементарное....
Блин , быстро на 8.939 в USB режиме - там сейчас (25я и 55я минута каждого часа днём) ростов погоду передаёт ... у Вас должно просто грохотать
Дата: 10 Дек 2016 16:04:34 · Поправил: Alex7236 (10 Дек 2016 16:06:10)
Никого .... (((
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/tmb/2016-10-12--16-00-51.jpeg) |
Дата: 10 Дек 2016 16:13:20 · Поправил: Rem (10 Дек 2016 16:18:00)
Ну так естественно (передачи идут около 5 минут , не успели).
Если не идёт RAF (англичане , у меня тоже далеко не сразу пошли) то пробуйте для начала днём 6617 6693 8888 8939 и ночью 2941 , 2650 это живое грохочущее метео (но тут надо понимать что за исключением 2650 передачи короткие и идут в установленные минуты часа - посмотрите расписание в таблице частот на сайте)
Модуляция у всех USB (как у хэмов на дватцатке).
сейчас вон Самара 6693 грохочет (15я минута часа) - если успеете то примете
Дата: 10 Дек 2016 16:17:48
не успели
Похоже на то )
и ночью
ок,поюзаю )
Дата: 10 Дек 2016 16:23:17
опять не успел
Дата: 10 Дек 2016 16:27:28
Rem
Как не банально, но только так и можно было бы объективно сравнить.
Причин может быть много... Такие условия в месте приема, может быть чувствительность не дают развить помехи, они просто загрубили прием, чтобы сплошной пелены не было. Ну и вы на 100км южнее и ближе к активному центру русскоговорящих станций на этих диапазонах. В общем, это тоже необъективное сравнение.
Пикалка на 5448 сейчас 9+10дБ в центральной части Украины, антенны "неправильные" диполи, с кабелем, на высоте 12метров и на любительские диапазоны. Погоду в 25 минут еле слышно на 8.9МГц, вероятно мертвая зона на Ростов на этой частоте (не лето чай). Чуть выше на 8.942 жужжат какие-то "станаги" вперемешку с речью, несколько сигналов до 9 балов и 9, 9+.
Дата: 10 Дек 2016 16:49:57 · Поправил: Olenevod (10 Дек 2016 16:52:46)
Пикалка на 5448 сейчас 9+8/10дБ у меня в Москве - кусок провода метров 15 и все. Без балунов, без оплетки. Просто кусок провода.
Дата: 10 Дек 2016 17:00:12
У меня никого
Дата: 10 Дек 2016 19:20:54 · Поправил: Rem (10 Дек 2016 21:11:44)
Да что вы, в самом деле, будто Иов на гноище! (с) ((( ( я тоже иногда люблю цитировать классиков я предупреждал!)
1) условия ни у кого не идеальные , у меня в 200м от дома поле заставленное опорами ЛЭП и кучей проводов в небе (фото из окошка дома сделать ?)
2) Когда я в рамках того теста (см выше) я спокойно принимал Ярославль , Тверь и Вологду (я на 100 км дальше Протвино - относительно этих станций , карту откройте) это как ?
Протвино их или не слышит совсем или на уровне комариного писка , да если б только их (я ж не просто так писал про QTH и все 4 стороны света .... ещё раз посмотрите картинку тут , Вы что всерьёз верите что больше десятка станций одновременно на разных частотах там это исключительно юг ?
3) Кой чёрт , гуру радиосвязи (радиоклуб ЦСКР) не могут обеспечить приём на своём коронном участке (40ка днём) и они значит крутят аттенюатор так что вообще ничего не разобрать - и их многократно уделывает чайник с "верёвкой"натянутой криво , косо , низко , вблизи от поля с ЛЭП . Вы сами то верите в эту свою версию ?
4) Да если б только Протвино ... cлава websdr.org - можно сравнивать самые разные варианты по всему миру и зачасту можно услышать очень неплохой приём на малозатратных минивипе или куске провода (long wire) и сравнить результатом на диапазонных антеннах в том же QTH.
Да дед-любитель убил бы меня на месте (бухта ШВВП всегдав багажнике - работа такая) , его аж затрясло при упоминании о "верёвках" .
Господа хэмы , при всём уважении (ни грама стёба) Вы ж не можете понять того что своими трудозатратными диапазонными конструкциями Вы иногда намертво убиваете у людей желание делать-пробовать-искать малой кровью , да и вообще делать хоть что-то.
Люди вон посмотрев работу неправильной\косой\кривой"верёвки" встали от мониторов , засучили рукава и начали делать всяк по своему поехали за удочками\удлинили свой кусок провода на десяток метров\решили тянуть луч , некоторые уже обрадовались : "Улучшения приема налицо" . Да и сколько народа читает форум не отписываясь и не регистрируясь.
Возможно некоторые из них услышав наконец в своих радио тучу голосов на множестве частот от ДВ до верха КВ да на простейшую конструкцию в дальнейшем желая улучшить приём и придут потом к "правильным" симметричным , многометровым конструкциям на оттакой высоте (я не исключение)....
Но для начала хоть понять что там на ДВ-СВ-КВ живёт целый мир, и не строя Inv V на160м , яги и проч монструозные ресурсоёмкие конструкции вполне возможно принять погоду от англичан или послушать радиообмен неведомых голосов на простой кусок провода за полчаса натянутый горизонтально от точки а до точки б то можно ?
Или без Ваших мегаконструкций нереально и нефиг начинающим лезть со свиным рылом со своими "верёвками - надо непременно сразу растягивать\поднимать мегаправильную конструкцию ?
Это было бы смешно если бы не было так грустно - я например долго читал радиосканнер и прочие ресурсы и довольствовался минивипом - ведь дескать нефиг и пробовать всякие суррогаты надо сразу строить мегаконструкцию правильную антенну , иначе ничего не услышишь.
Потом в погожий весенний денёк я наперекор хэмам судьбе натянул кусок полёвки от дома к столбу и натурально обалдел (в хорошем смысле этого слова) от раскинувшегося передо мной эфира .... Местами всё было ужасно но местами пошло с неплохими результатами - т.е появился путь для дальнейших изысканий "малой кровью".
Будьте Вы людьми а не закостеневшими на своём видении мира многознающими "гуру" пинающими новичков , дайте людям прикоснутьсяк счастью (счастье у каждого своё ... но всёж).
P.S. Надеюсь меня поймут правильно , а не как на одном из внедорожных ресурсов где новичку на вопрос доедет ли Нива до его дома если поставить недорогие колёсики побольше - "гуру" выдали стотысячиодин рецепт : "это корыто неспособно ездить в принципе , сдай его в утиль да бери патруль\гелик\паджеро и строй "котлету" - вот она точно доедет".
Иногда полезно переключится на стороннюю аналогию для полного понимания ситуёвины ... надеюсь понятно почему я привёл этот пример.
С Искренним уважением ко всем участникам форума , Rem.
Удачного приёма , и да 73!!! |
Дата: 10 Дек 2016 21:23:16
Очень легко, это же 40ка со своими причудами, вы дальше - уже нет мертвой зоны, там ближе и уже есть.
А вообще приемник слабовато работает Протвинский, раньше помню он лучше работал, может сломалось что-то или антенна упала...
Думаю, это больше для понтов написано, а приемник стоит как обычно у кого-то на работе или на "тещиной квартире".
Слава websdr.org - можно сравнивать самые разные варианты по всему миру и зачасту можно услышать очень неплохой приём на малозатратных минивипе или куске провода (long wire) и сравнить результатом на диапазонных антеннах в том же QTH.
Свой прием сравнивать по веб сдр нельзя, если он дальше, чем в пределах того же города.
Особенности прохождения и шумовой обстановки в разных точках приема сыграют свою злую шутку.
Как-то год назад во время крупных соревнований радиолюбителей на 160м диапазоне сравнивал наверно десяток веб-сдр, то как и должно быть, все приемники, где были мини-випы, магнитные рамки и прочее "веревки с окна" заметно "сливали" тем приемникам, где был какой-нибудь нормальный диполь или GP.
Так только для этого сейчас можно и приемник не покупать :-D
Если планировать заниматься этим всерьез и надолго, надо сразу делать как надо, чтобы потом, когда все-таки сделаешь как надо опытом проб и ошибок, не жалеть потерянное зря время.
Да, это называется произошел разрыв шаблона. А следующий этап его будет, когда будет установлена нормальная антенна с кабельной запиткой, балунами и повыше от земли или других окружающих предметов, не низко над крышей, а к примеру в пространстве между зданий или мачт и т.п.
Дата: 11 Дек 2016 12:27:50
Как считаете, это нормальный показатель SNR ?
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/tmb/2016-11-12--12-18-19.jpeg) |
Дата: 11 Дек 2016 13:02:14
Сегодня процесс пошел! То ли прохождение, то ли луч без балуна стал лучше работать.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/tmb/867876.jpg) |
Дата: 11 Дек 2016 13:17:23
Alex7236
Что у вас с картинками? Регулятором "Рэндж" поднимите шумовую дорожку, а то ничего не видно.
Дата: 11 Дек 2016 13:24:17
+ выходной день.
P.S. Лучше в теме о ВСПР продолжать.
Дата: 11 Дек 2016 13:52:01
Дата: 11 Дек 2016 14:26:29
На карте обозначены принятые станции?
Каким образом так сделано? Не в ручную же ? )
Дата: 11 Дек 2016 14:34:49
Да как-то привык к такому обозрению...
Дата: 11 Дек 2016 14:52:38
Ну вы даете, там же процентов 30 сигналов не видно ниже. Надо движками справа масштабировать нормально.
Дата: 11 Дек 2016 14:57:47
Ну как не видно,видно все
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/tmb/2016-11-12--14-55-50.jpeg) |
Дата: 11 Дек 2016 15:34:23 · Поправил: Olenevod (11 Дек 2016 15:39:31)
Alex7236, тут есть тема про WSPR на форуме
короче говоря есть сайт wsprnet.org
там указаны частоты, скачиваешь программу, регистрируешься, вводишь на приемнике частоты из списка на сайте, программа декодит и рисует на карте кого ты принял. Примерно так. Я использовал на 7 и 14 мГц частоты на скрине.
Звук делаешь погромче, и нужен виртуальный кабель, чтобы звук шел из Шарпа в WSPR. На карте само рисуется кого принял, правда достаточно медленно: от 2-5 минут чтобы что-то началось, а для накопления статистики час-два-три.
Надо узнать свои координаты, через QTH локатор в интернете, чтобы правильно показывалось твое место приема и вбить этот код в настройки софта.
